#1141 |
PRO
Postovi: 4,892
Ponukan komentarima za desktop enviroment, složija sam sljedeće: Gnome gnome-tweaks: sudo apt install gnome-tweaks bottom panel: sudo apt install gnome-shell-extension-dash-to-panel i restart, Lipo izgleda, vidit ćemo kako će se ponašati, malo da se maknem od cinammona.
#1142 |
PRO
Postovi: 4,892
Evo mene opet: Za vikend sam odlučija malo se poigrati sa linuxom, prebacija se potpuno na NVME (A2000) + btrfs. Uglavnom, koristim uredno komp i odjednom - freeze. katkad po nekoliko sekundi, katkad nekoliko minuta. Mislim se sigurno je disk neispravan, kontroler ne radi, no idem vidjeti statse - sve ok, nema bad read/write poruka... Na kraju iša čitati btrfs dokumentaciju i slagati mount opcije... Uglavnom, glavni krivac mi je parametar "discard". Stavio sam "discard=async" i sada mi uredno radi sustav. Valjda će još nekome pomoći da ne gubi živce ko ja. Cijeli fstab: UUID=<blabla> / btrfs defaults,subvol=@,ssd,noatime,discard=async,space_cache,commit=120,compress=zstd:1 0 0
#1143 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,489
Na BTRFS-u nemoj discard koristiti: Citiraj:
#1144 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,539
To nije razlog za ne koristiti discard. Discard ima itekako smisla jer on kaze SSD-u koji blokovi su oslobodjeni zbog njegovog internog garbage collectiona. U suprotnom, SSD misli da se s vremenom skroz zapunio, te ces zbog toga izgubiti dio performansi SSD-a (discard=TRIM). Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1145 | |
White Rabbit
Postovi: 5,489
Tocno. A sad procitaj moj post jos jednom. ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 17.04.2021. u 13:34. |
#1146 |
Postovi: 7,725
__________________ |
#1148 | |||
White Rabbit
Postovi: 5,489
![]() + sa Arch WIKI-a: Citiraj:
Da, discard=async opcija sljaka ali kad je BTRFS u pitanju fstrim je bolja opcija. |
#1149 | |
Postovi: 1,539
Da, brtfs interno prati koji blokovi su free, sto nema veze direktno sa SSD-om. On to ne zna, tj. ne zna sve dok ne dobije TRIM komandu. Citiraj:
discard=async radi sam po sebi. Ne treba nikakav cronjob i sl. Nekad davno, kad je discard bio sync komanda, onda da. To je bio problem - jer si mogao imati freezove, kako je bilo i napisano nesto prije u threadu. No sa async modom nema razloga za ne koristiti. Fire and forget.
#1151 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima još netko problema s H.265? Pokrenem ga uredno preko preko VLC playera (3.0.9.2) ![]() OS Linux 5.8.0-50-generic #56~20.04.1-Ubuntu Video se prikazuje uredno ali zvuk zastajkuje ko da svaku sekundu pauzira. Tako je sa apsolutno svim x265 sadržajem. Mplayer playa uredno video i audio. Da ok mogu koristii mplayer za x265 ali...znate kako to ide. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 25.04.2021. u 11:37. |
#1152 |
Postovi: 18,979
Na kojoj GPU? NVIDIA nije baš na ti s Linuxom, vidi ovdje instrukcije, možda si nešto propustio. https://wiki.archlinux.org/index.php...o_acceleration
#1153 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
Jel probao netko ubuntu 21.04, wayland je po defaultu umjesto xorga.. !? kako radi ? |
#1154 | |
Postovi: 8,614
#1156 |
Postovi: 18,979
Također, VLC mi uvijek bio li-la, SMPlayer sve vrti bez problema i dosta je sličan MPC-u na Windowsima, čak ima i takva neka tema.
#1159 |
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: ovdje
Postovi: 38
Da se malo ubacim među vas . Vlc radi dobro ali iz nekog razloga mi ne leži. SMplayer mi je odličan i samo njega koristim. Prva liga je Prije sam mislio da je šteta što nema mogučnost snimanja kao VLC ali nakon godina i godina korištenja sam shvatio da mi snimanje nije nikada ni trebalo . Pozz |
#1160 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,885
Evo kad već pljujemo po VLC da i ja hračnem. Meni je VLC banana, nekako bi to trebao biti puno uglađeniji proizvod (makar mi se to tako čini, s obzirom koliko je dugo u điru) ali SMPlayer mi je bolji 4x. Ima i podršku za custom shortcute koje su mi omogućile neke stvari na koje sam navikao sa potplayerom i vozi. Ima nekih bugova, znam da sam ga uspio polomiti promjenom neke postavke vezano za skaliranje GUIa (ili tako nešto) ali to ne diram pa nema problema ![]() Poslao sam i developerima neku kintu, zaslužili su. |
#1161 |
Postovi: 18,979
#1162 |
Postovi: 3,551
Jel netko možda uspio na gnjiluxu iskoristiti bluetooth slušalice da radi HSP/HFP profil s pristojnom kvalitetom zvuka, dakle SBC codec? Naravno da pod winblowsima (s oba USB adaptera) i na androidu sve radi out of the box tako da nije stvar u slušalicama. Isprobao sam dosad: - ubuntu kernel 5.8.0-53-generic - 2 BT USB adaptera s chipsetima: CSR8510 A10 (BT 4.x) i Realtek rtl8761b (BT 5) Rezultati: Pulseaudio - nula bodova, nema podrške za to, developeri se posvađali u staroj dobroj linux maniri Odnosno, može se natjerati da radi, ali preko dodatnih programa tipa ofono i zvuk je teška katastrofa jer ne radi SBCPipeWire 0.3.28 - navodno podržava, može se odabrati profil, ali nema zvuka :-) A2DP i slični jednosmjerni profili rade uredno, ali ja bi baš i mikrofon koristio ![]() Pipewire je navodno trebao zamijeniti Pulse u Gedori... |
#1163 |
PRO
Postovi: 4,892
ne, imali smo već raspravu, ništa nisam uspija. U fedori uopće nije radija HSP profil, a u ubuntu je kao "radio", ali nažalost, kvaliteta i "mic dropping" me navelo da spojim žicu i pomirim se sa sudbinom.
#1164 |
Postovi: 3,551
U lošoj kvaliteti se može složiti i na ubuntu 20.04. Ali stvarno je zvuk grozan (CVSD encoding i sampling rate 8 kHz) i rješenje je komplicirano i skroz zaobilazno. Ako se proba nešto u boljoj kvaliteti, onda ne rade niti sluške niti mikrofon. Zeza me što znam imati seanse od po sat-dva na zoomu i sl. konferencijskim alatima, a ne moram biti stalno za kompom pa bi protegnuo noge malo dok pričam s ljudima ![]() Windozeri naravno rade uredno s istim hardverom, kao i android. |
#1165 |
Postovi: 23,657
A stara dobra žnjora / žica ? Uštekaš, i 5 M ako treba, radi. Malo zafrkavam, morao sam ![]() |
#1166 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,420
Mislim da sam postao u krivoj temi, linkam ovdje: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=542 Dakle, HP ProBook 455 G7 (R7 4700U). Specke: * Ryzen 7 4700U (8 core / 448 shaders) * 16GB (uskoro upgrade na 32GB) * neki WD nvme od 500GB Fedora 34, Cinnamon. Jednostavno particioniranje bez LVM-a (/boot, /boot/efi, / i swap od 4G). Dakle, sve u root. Luks2 na / particiju. XFS kao file sistem. (Btrfs sam izbjegao za sada.) Ako bi nekog zanimala recenzijica ... napišem par riječi. Inicijalni dojam je jako dobar. Zadnje izmijenjeno od: stef. 25.05.2021. u 15:18. |
#1168 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,420
Sve eksperiemente dižem u vagrantu i dockeru, nema divljanja po OS-u .Iskreno, pretočio sam setup koji vučem sa starog lapa još od Fedore 30. Ali, mogao bih probati .EDIT: Samo da potvrdim, apsolutno sve radi po PS-u. lm-sensors očitava sve temperature out-of-the box. Sve kontrole rade. Za test sam instalirao Quake2 i Quake3 (vulkan) te Dotu 2 preko Steam-a (isto vulcan). Sve klapa. Temperature pod opterećenjem odu do 76°C, ali se vent manje čuje nego npr. kod EliteBook-a i7-8550U. U "normalnom" radu su ispod 40. Najviše me iznenađuje što su grafiku uspjeli skrpati tak dobro u kernelu, na relativno novom proizvodu. Zadnje izmijenjeno od: stef. 30.05.2021. u 12:24. |
#1169 |
Postovi: 3,551
Bilo već više puta rasprava oko SSDa na linuxu i mount opcija discard, povremenog fstrima itd... Imam u jednom relativno slabo opterećenom stroju Crucial MX500. Kako mene ponekad pere OCD oko nekih sitnica, imam neki servis dignut koji sa svih diskova po svim strojevima doma trpa u bazu SMART statuse ![]() Pa sam malo izvukao statistiku za taj MX500. Stare i prethodne serije imale su čak i bugova oko pretjeranog write amplificationa za što je micron izdavao novi firmware, a dosta se usera žalilo da se prebrzo troše, npr: https://forums.tomshardware.com/thre...itten.3571220/ https://forums.anandtech.com/threads...-ssds.2576727/ Dakle, na tom disku, ext4, noatime i default commit interval koji je 5s. Standardni ubuntu tjedni timer za fstrim, stroj je upaljen 24/7. SSD za 6 mjeseci rada ima u smartu oko 1.8TB writes, ext4 kaže Lifetime writes=1.5GB, SSD Life Left SMART atribut je 97%, znači nekakvo prosječno trošenje, ništa zabrinjavajuće, sasvim u okviru predviđenog trajanja. Vrti se neka virtualka gore, neki logovi s routera, UPSa itd. idu na to računalo, nema puno velikih writeova. Ono što je zanimljivo je da sam nakon nekog vremena ubacio commit=60 i premontirao tu particiju. Rezultat na Write amplification factor je zanimljiv, na grafu to je bilo nešto prije 1.3. Faktor je računat po Crucialovoj formuli dostupnoj ovdje. Dakle, produljenjem commit intervala trenutno je zaustavljen rast WAF koji je dotada dosta strmo rastao ![]() ![]() Tijekom druge polovice intervala testirao sam i discard opciju na jedno mejsec dana i u mojem slučaju nema apsolutno nikakvog utjecaja. Zato se ovaj commit=10 izgleda jako dobro odrazio na WAF tako da ostavljam to do daljnjeg kao opciju. Iako se disk po svim parametrima ne troši previše, bolje je koliko se može produljiti vijek trajanja, zar ne ![]() |
#1170 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,885
Jedno pitanjce vezano za podršku za viši refresh rate, u mom slučaju 144Hz. Koji desktop odabrati (a da nije gnome )?Moj trenutni desktop cinnamon uopće niti ne daje opciju, a kamoli da podržava taj refresh rate. Probao sam live Feroda 34 workstation - Gnome 40 ima postavku za 144Hz pod display i očito to radi kako treba. Jedino što nisam fan gnoma a za sada koliko vidim nema niti dark temu. Probao sam i Garudu dragonized/gaming. Desktop ima postavku ali ja razliku između 60/144Hz ne uspijevam vidjet s tom ekstremnom animacijom kakovu su ugurali tamo. Neon style mi je skoro OK, ali moram malo vremena provesti s time da vidim može li se to malo normalizirati. Probao sam još nekoliko kombinacija, Mint 20.1 Mate, Mint debian Cinnamon, MX 19.3 te možda još pokoji, i dok (svi?) nude postavku, refresh rate očito nije podržan kako spada. Moguće da je problem i u tome što sam pokušao u live, bez instalacije. Svi savjeti dobrodošli. |
