#991 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
hm, možda tako radi kad ima agregacije? dok sam istraživao flatbox, svaka promjena ćelije bi značila reconnect i novu ip adresu. kad radi agregacija možda nije tako. imam cat4 modem pa ne mogu tvrditi suprotno, ali u mom slučaju svako okretanje antene i/ili promjena banda je ujedno značila spajanje na drugu ćeliju i drugu ip adresu. možda je i do toga ča imam javnu IP, nisam iza cgnata. PS za primijetiti razliku u "brzini" modema. cat4 - 150mbit cat6 2ca - 300mbit cat12 3ca - 600mbit vidi se skok na cat12 sa 300 na 600mbit umjesto na 450 kako bi trebalo biti. ispada da cat12 modemi i jači (cat16, cat19...) "kuže" 256qam modulaciju signala. ovi "jadniji" modemi cat4 i cat6 kuže samo 64qam. razlika je cca 30%. ispada da bi cat12 modem, čak i kada se spaja na samo 1 frekvenciju, mogao dati veću brzinu od sporijih modema. u specifikaciji nekih modema se i napominje da podržavaju "256qam downlink, 64qam uplink". |
#992 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,506
Do srpnja Internet posvuda ima 100GB umjesto 60Gb. https://www.tportal.hr/tehno/clanak/...rneta-20210415
#993 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
#994 | |
Postovi: 1,237
#995 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
Kako znaš? Podataka o tome nema, osim eventualnih user testova. Zar ijedan provider javno objavljuje tehničke specifikacije radija koje koriste? |
#996 |
Postovi: 10,367
Bas provjerio, unutarnji IP ostao isti (cgnat), a celija i enbid se promjenili. Nekad mi promjeni samo celiju al ostane na istom tornju. Kod mene je 3CA kombinacija na B818.
#997 |
Postovi: 1,237
Ovako primjer sad na B1 širina pojasa je 20Mhz, 64QAM i 2x2 MIMO dobiješ max DL brzinu 150Mbps. B1 ista širina pojasa 20Mhz samo modulacija 256QAM i 2x2 MIMO dobiješ max DL 195.8Mbps. Sve isto samo da se doda 4x4 MIMO onda ide max DL 391.6Mbps. A i imaš i aplikacija koje očitaju i QAM i MIMO npr Network signal guru. |
#998 | |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Pretpostavljam da ce to onda biti samo za svibanj i lipanj - ne i za parcijalni travanj.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#999 |
Postovi: 222
Na 250m zračne (vidljive) linije nalazi se na zgradi na 11.katu testna bazna stanica na 3.6GHz. Dobijam brzine dl do oko 600 Mbps. S obzirom na blizinu, ne bi li trebalo biti više? ![]() npr: https://www.bug.hr/telekomunikacije/...m-pojasu-19060 |
#1000 | |
Postovi: 1,237
#1002 |
Postovi: 10,367
Može netko potvrditi i baciti komentar iz iskustva, ako se ne varam nekolicina vas je imala Nighthawk 4G ruterčiće... Konkretno MR1100 i MR2100 a) ovaj IP-passthrough, je li to klasični bridge mode? Može li se tada iza modema UTP kabelom povezati wifi ruter kao s bilo kojim drugim modemom? User manuali malo loše to opisuju i spominju spajanje modema na komp preko usb-a... b) može li se MR1100 ili MR2100 koristiti kao klasični kućni modem, na struji i u paru s wifi access pointom (ili wifi ruterom ukoliko ima pravi bridge mod)? Je li to uopće izvedivo na duže staze, ima li mana, limitacija i sl? Neki spominju da ih koriste 24/7 na struji, sa poštenim 2,4A adapterom i sa izvađenom baterijom - ali tada neke funkcije ne rade, ali nisam uspio zguglati koje. c) kakve su interne antene u tim hotspotovima ako ih usporedimo s klasičnim modemima tipa B818? Tipa, ako na B818 imam signal 7/10 i spojim Netgeara na isto mjesto, mogu li očekivati neke gubitke (zbog veličine antene, uređaja, snage uređaja, ne znam)? Kod mene konkretno sa B715 sam imao prijam signala ajmo reći 5/10, prelaskom na B818 je i signal skočio na 7/10, iako nisu svi parametri savršeni ni prije ni poslije. Imam neku fix ideju probati Netgear uređaj za po doma 24/7. Imam wifi router Asusov AC86U (može raditi i kao AP). Trenutno sam na B818. Mreža je TM (Gigabox).
#1004 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,440
vide ovo hoho https://www.ebay.co.uk/itm/184605205...EAAOSw-YRgHvSI |
#1005 |
Postovi: 1,237
Da ovaj NR NSA je pravi 5G na 3500,a LTE-A+NR NSA je hibrid DDS i primarna je 800Mhz. Ali koliko vidim po cellmapperu spaja ti se na hibrid 5G ovaj od 3500 samo očita da postoji ali se ne spaja na njega. Napravi upload podataka na cellmapperu da vidimo šta će se pojaviti. |
#1006 | |
Postovi: 1,237
#1007 |
Postovi: 10,367
Nemam tocne podatke od B715, samo znam da je najvise volio jednu poziciju u stanu (najbolji signal kada gledam huactrl). B818 drzim bilo gdje u stanu, lovi maltene jednako 2 bazne stanice koje imam tu. E sad, usporedjujem odokativno, po sjecanju kako su izgledali grafovi parametara signala, ali ne znam koja je bila primarna frekv. pa ni to sve skupa nema puno smisla, imas pravo. Znam samo da je B818 totalno imun na poziciju i to mi se svidja (mogu ga sakriti na policu). Hvala za info o bridgeu. Zanimljivo da nema opcije pristupa modemu. Znaci, prije bridgea treba sve podesiti. Jos malo proucavam M2 naspram M1, bi li imalo smisla ici na skuplji itd... Financijski gledano, najvise. @axo: e to je brutalno. A zamisli jos tu skalameriju na krovu ![]()
#1008 | |
Postovi: 1,440
Ode 818 cim vidim kak ce se odvijat situacija. |
#1009 |
Postovi: 10,367
Ako je vjerovati karti pokrivenosti, ja sam na rubu Ma dobar je meni i 4G, barem još neko kraće vrijeme dok se iskristaliziraju detalji oko 5G (barem oko nas).
#1010 |
Postovi: 1,440
Al ista je cijena m2 i cpe pro 2. Ne vidim smisla da uzimas m2 kad cpe pro 2 podrzava jedno i drugo. Po meni je to bacanje novaca. Jedino ako ga mozes nabavit za 100eur pa ajd. |
#1011 | |
Postovi: 222
Budem kad skužim kako ![]() A zasto se ne spaja na 3500? |
#1012 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
#1013 |
Postovi: 1,440
Moras napravit racun na cellmapperu. Logiraj se na appu i stisni lijevo na meniju upload te u gornjem desnom cosku strelicu prema gore. Kad ti piše points to upload 0 znaci da je uplodano nakon sto si stisnuo strelice prema gore. |
#1014 |
Postovi: 222
#1015 |
Postovi: 10,367
Nedavno sam našao jednu skriptu koja dozvoljava promjene DNS servera u DHCP postavkama za rutere B535 i B818 (možda će raditi i na B525* i B715). Te su opcije po defaultu skrivene. Treba spremiti ovu skriptu kao bookmark u browseru (kopirati tekst/skriptu i pejstati ga kao link u bookmark): https://www.xchris.net/miononno/hackweb-3.0.txt Nakon logina u web sučelje rutera klik na bookmark i pojave se dodatne opcije. Koga zanima više detalja neka pogleda izvor. Paljenje autogenerirajućih engleskih titlova pomaže ako ne znate talijanski: https://youtu.be/ubR6o7iV-qA?t=549 * Za B525, ako skripta ne radi, vjerojatno ovo pomogne: https://yescrowd.optus.com.au/t5/Bro...ng/td-p/529501
#1016 |
Postovi: 4,361
Odlicno, bas ti hvala za ovo ![]() Idem ovaj tjedan u viksu na Losinju gdje koristim B535 pa cu to isprobat. Pogledao sam video i najvise me zanima kako radi opcija kad mu zadam glavni (main) band. Do sada sam isprobao sve mogucnosti zadavanja bandova preko moba i njegovu internu opciju "Auto", ali uvjek moj router mijenja glavni band kako se njemu svidi. Na mojoj poziciji glavni mi mora bit B3, koji nema najjcaci signal, (ali imam najbolje rezultate) pa mi se stalno prekapca na ostale bandove sa jacim signalom, ali losijim rezultatima. Stoga sam ga uvjek drzao samo na B3... |
#1017 | |
Postovi: 1,440
Vidim da tip.ima istu skriptu i za netgear m5. Probam pa javim |
#1018 |
Postovi: 10,367
Nisam testirao to oko main banda pa ako uspijes stogod, javi kako je proslo. Jup, ima zanimljivih videa na kanalu. Nikox je cesto dijelio jednu skriptu za mijenjanje bandova na ruterima koji nemaju tu opciju u GUI-ju, ali se ne sjecam je li imala DNS opciju.
#1019 | |
Postovi: 1,440
kada stavim na talijanski onda radi, cim prebacim na neki drugi jezik ne radi. probao i na mobu... radi skripta uredno i ocitava, a ovo oko main bandova budemo vidjeli. |
#1020 |
Postovi: 10,367
Titlove sam morao koristiti na kompu gdje mogu podesiti auto translate na engleski (ili hr, ali to je dosta lose). U yt appu na android mobu vidim samo autotranslate na talijanski. Valjda ogranicenje mobilnog appa.
