#394 |
Postovi: 2,289
Bok ekipa, trebam pomoć/savjet. Složio sam AM4 konfu, sve novo: Asrock B550m Steel Legend amd ryzen 5 5600x nekih 16Gb DDR4 rama 3060 RTX grafa M.2 NVME 1TB SSD seasonic napajanje itd... Sve uredno spojeno, sve se blesiče kad se da struje, ali nema posta, 0 bodova, no post Ledice pokažu da prođe, CPU, VGA i Dram i onda ostane uključena samo ledica BOOT (crvena) i ne gasi se, i nema post ekrana niti ičeg drugog. Monitor spajan i preko HDMI i preko DP (pojedinačno, ne odjednom oboje) ali sve jedno nema slike. E sada, ono što mi pada na pamet jest da sam dobio matičnu sa starim BIOSom i još ne prepoznaje CPU, ali LEDice na matičnoj prođu provjeru. Imate neku ideju, kaj da provjeravam? Kablovi su svi spojeni kak se spada, sve sam dvaputa vadio i stavljao natrag u slotove.
![]() RedGreenBlue |
#395 |
Postovi: 12,613
#397 | |
Postovi: 2,289
Ako je ovo onda mi treba neki Ryzen 3, 5, ili 7 stariji od 5600X ![]() Ima tko u ZGB za posuditi ![]() ![]() Citiraj:
#398 | |
Postovi: 8,661
Ukoliko to nije slučaj, onda je BIOS, mada je tvoj R5 5600X podržan s verzijom 1.20 koja je izašla 26.08.2020. Jedino, ako je stvarno neka prastara verzija otprije, nego je CPU službeno podržan. |
#399 |
Postovi: 19,031
Negdje na MBO bi trebala biti naljepnica s tvornički flashanom verzijom BIOS-a pa provjeri to.
#400 | |
Postovi: 2,289
Grafu, naravno. Nigdje ne piše od kad mi je matična, nemrem taj podatak pronaći na kutiji, a vidio sam da je 1.20 još od prošle godine a matičnu sam kupio ove godine, ali to ništa ne znači ![]() Citiraj:
Nisam ju primjetio moram priznati.
#402 |
Postovi: 19,031
#403 |
Postovi: 2,289
https://photos.app.goo.gl/Va1tTuWTpVyRChPM7 Evo je, na samom BIOS čipu i eto, pronašli smo krivca. Bios je P1.00 ![]() E sada, ima li dobrovoljaca sa starijim procom za posuditi da apdejtam bios. Se razme, uz naknadu razumnu ![]() ![]() ![]()
#404 |
Postovi: 19,031
Zamoli za pomoć trgovinu gdje si kupio MBO, često izađu u susret.
#406 |
Nevezano za problem, ali to je glavni razlog što sam odje8ao ASSRock. U 2020 godini izdaju B550 ploče i jedini vendor od 4 koji NEMA faking BIOS Flashback button na back IO panelu na ploči baš zbog ovakvih sranja. Čak jedna PG Velocita od skoro 2 soma kuna to nema, dok kod ostalih ove sa dna kace imaju. Dobro ih je i HU Stevo nagazio pa mu više ne šalju ploče. Stvarno su postali odron i najgora marka od četvorke. Nema BIOS gumba i 4-layer ploče za 1500 kn. Sramota za jednu progresivnu i donedavno odvažnu marku. |
#407 | |
Postovi: 2,289
Tako da... Ali poslužit će.
#408 |
Ma ne sumnjam. Kad se updatea BIOS, bude to kak se spada. Ali imaš nepotrebnu zejebanciju o gubitak vremena zbog kriplova koji nisu mogli ubaciti taj gumbić na ploču :/ A i isto me čudi da si dobio ploču koja je došla u dućan pred 10 mjeseci. Ta se fakat pacala negdje. |
#410 |
Postovi: 149
Pozdrav, instalirao sam novi M2 disk i instalirao windows. Vratio sam natrag stari SSD da ga koristim kao disk za pohranu podataka. E sada odlučio sam maknuti taj isti SSD međutim komp mi se više ne želi upaliti ako taj SSD nije spojen. Čak je zanimljivo da se hoće upaliti ako samo spojim taj SSD na SATA kabel napajanja bez direktno u matičnu. Matična ASROCK b450mpro4, jel itko zna rješenje jer google nema odgovor na to |
#412 |
Postovi: 149
Bio je ištekan, ali kazem zanimljivo je da se komp da upalit s tim SSD-om cak i kad nije spojen odma na maticnu nego na struju od napajanja. A komp se bez tog ssda nece nikako upaliti , samo se zavrte fanovi i ugasi se instantno |
#413 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Taman kad sam odlučia kupit novu konfiguraciju ova stara prestala radit, nakon grmljavine. Računalo se jednostavno ne pali,.ne reagira na gumb paljenja i matična ne daje nikakve zvukove. Napajanje sam testira multimetrom i daje napone na svim izlazima. Šta bi još moga pogledat da utvrdim sigurno kvar? |
#414 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Najvjerojatnije matična preko LAN-a dobila po piksi, pregledaj matičnu,i probaj je prešnjofati ... ako osjetiš miris paljevine,našao si grešku ... Probaj posuditi matičnu,pa ispitati ostale dijelove,tko zna dal je još nekaj otišlo ... Naravno probaj i napajanje otvoriti,pa pregledati, nemora biti da ako daje napone,da je i ispravno ... |
#415 |
Postovi: 1,811
Matična am3+ msi 970a krait sli. Potpuno ispravno ploču skurio miner idiot iz zg dubrave. Naime lik je spojio riser u pci-e slot za grafu i sa pločom pokušao upogonit 4 grafe i odmah nakon paljenja nešto je zasmrdilo po dimu i to je bio kraj. Jel zna tko šta je moglo izgorjeti. Predpostavljam da tu nema fajde niti se isplati naposlijetku, ali ajd da pitam |
#416 | |
Postovi: 2,855
Pa svi mi mineri spajamo risere u PCI-e slotove, bili oni x16,x8,x4,x1 ... :-) Nemora biti da je on kriv, tko to sad zna ... Ovako nebi bubao, ako imaš volje pošalji/donesi ploču, pa ćemo ispitivati, nebi bio prvi kojemu testiram nešto ... :-) |
#417 |
Postovi: 610
Da podijelim svoje iskustvo, mozda pomogne nekome spasiti plocu ![]() Moj PC, MSI H61-P31 ploca, sa Fintek I/O kontrolerom, odjednom primjetim da CPU fan cudno radi i primjetim da temp/fan senzori u BIOSu brljave, sve drugo ok radi. Izvadim bateriju, napravim reset biosa, nista ne pomaze, pomirim se sa time i koristim PC dalje sve dok se ploca vise nije htjela upaliti. Pritisnem tipku za paljenje, nista, mrtvo, nema zivota. Odem u potragu za novom plocom ali za svaki slucaj izmjerim bateriju i vidim da je slaba, zamjenim ju i voila - ploca se upali i radi bez greske. Često sam pokretao ploče za test bez CMOS baterije i nikada se nisam susreo sa ovime. Sve druge ploce koje sam imao uredno pale bez baterije. Inace gasim napajanje iz struje kad ne koristim PC po par dana, tad se vjerojatno baterija i trosi. Ubuduce prva stavka kad ploca ne daje znakove zivota, svjeza CMOS baterija... |
#420 |
Postovi: 3,568
Jel moguće da na 6 mj. staroj MBO ode CMOS baterija? Mislim vjerojatno je, ali nisam još imao takav slučaj ![]() Na kompu kod djeteta u sobi se već 2. put u zadnjih 2 tj. BIOS resetirao na tvorničke postavke. Sumnjam da je u nekom trenutku komp ostao bez struje, možda čak i tijekom noći i sl. jer dok se ne koristi je u nekom sleep modu. Skuži se po tome što svi ventovi u kućištu nakon paljenja ostaju na 100% brzini. U pitanju je Asrock B450M Pro 4 R2.0 + Ryzen 3600, zadnji stable BIOS, ima neki noviji, ali je beta pa nisam to stavljao. Zanimljivo mi je da danas win 10 i nakon nekoliko sati nisu ažurirali krivo vrijeme, kao da im ntp servis nije radio. 6 mj. je potpuno nova konfa radila bez greške i sad odjednom se nešto događa. Čačkao sam po windows event vieweru i vidim par crvenih uskličnika s opisom greške oko nasilnog gašenja, ali se dijete naravno ne sjeća da se tako nešto dogodilo ![]() |
