#3691 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Medion 9800xxl s video boardom, medion mt7 i mt8 modeli su imali te fore s dosta naprednim input/output arsenalom: front panel multimedia, rear case connectors + detachable storage bay na vrhu. |
#3692 |
Postovi: 1,182
#3693 |
Postovi: 23,684
Evo da se pohvalim oko čega sam se igrao i tražio stari hw, prvo velika zahvala kolegi Roy - u na doniranom hw ![]() uskoro ide neki hw u suprotnom smjeru. Radi se o "ležećoj varijanti" kućišta kakve više ne rade: ![]() pogled unutra: ![]() hdd na privremenoj poziciji (inače stoji okomito u ovom lako skidljivom nosaču, ovaj "blok" preko kojeg ide hdd kabel): ![]() specifikacije "zvijeri": ![]() grafa: ![]() originalno front panel ima konektor iz komada (koji sada više ne odgovara), kidanje / cvikanje ne dolazi u obzir pa je jedno stvarno staro kućište bilo donor za žičice: ![]() Šta se HDD - a tiče Bios je dovoljno napredan (ima LBA podršku) i uredno je prepoznao Maxtor DiamondMax Plus 8 6E040L0 od 41.1 GB, fan part je šta se specifični sistem vrti na DOS - u pa kada se formatira (napomena za neupućene DOS podržava samo FAT16) ovo je maksimum šta može vidjeti / alocirati: ![]() slika samo za info napravljena sa Live XP, particije su po 2047 MB, zadnja i nešto manje ![]() Usput je tu i stari znanac Norton Commander: ![]() To sve radi na 110W PSU (nije radilo sve ove godine): ![]() Za koji dan ide na montažu (treba prebaciti specijalnu ISA karticu, instalirati property sw) i u pogon. Nije još sve složeno do kraja ali će biti, napomena za one šta će reći da treba podvezati kabele i sl. ![]() That's it ![]() |
#3694 | |
15/JG52
Postovi: 774
+1 Da sam u milijunašu i da imam pitanje da li postoji grafa sa scart izlazom izgubio bih ![]() @Nikky: HWInfo za DOS je zgodna stvar, ima ga na Hirensu i dobar je kod starijih komponenti ali nisam znao za ovu verziju |
#3695 |
Postovi: 1,182
Jako zgodna konfica, podsjeca me na moj DOS setup, isto je unutra 40GB limitiran sa jumperom na 32GB od kojih efektivno koristim kao i ti 4x2 GB haha. Od nedavno je u i mom slucaju umjesto MMX-a u igru ušao PII 350. Sry Trekkie, nisam mogao odoliti ![]() Iako ako cemo biti realni, za DOS 8Gb je onak... A lot hehe. Cekam neke kablove pa da probam upogoniti CF konektor i 8GB kartice, čisto iz neke bizarne znatiželje i da mi ocd ne "tika" za ovaj unused space za koji znam da je tamo hahaha Btw si izbjeljivao case ili je tako ocuvan, izgleda brand new ? U svakom slucaju bas zgodne slikice za uz jutarnju kavicu, bas me zanima o kakvim se to posebnim ISA karticama i sw-u radi, i koja ce mu biti finalna namjena ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 13.04.2021. u 09:38. |
#3697 |
Postovi: 1,182
Ak velis meni ja cekam paketic molex to 4 pin za FDD, za onaj "rear bracket" model tak da mogu swapat kartice sim tam bez raskapanja kucista Napajanje je relativno novije pa ima samo jedan konektor za flopije, sram ga bilo... |
#3698 |
Postovi: 23,684
HWInfo za DOS ver. 6.13 je zadnja i pišu da je u bazi naglasak na ovako starom hw. Case je očuvan, i izgleda brand new, nije bilo potrebe izbjeljivati, stalo u "režiji" na donjoj polici, na gornjoj je isti takav samo sa originalnom mobo, Fujitsu hdd od 4.3 GB, ne želi pamtiti Bios postavke (Baterija zamjenjena) ... vjerojatno ovog momenta u pogonu. Radi se o ADB Phoenix 2 Memory Lighting Control sistemu > http://www.techref.info/web/obsolete/adb/desk/c-p2.php ![]() ![]() Posebna ISA kartica služi za upravljanje / komunikaciju sa pultom, a onda on preko DMX - a vozi dalje reflektore, dimmere, etc. Iako mi nije trebalo (imao sam u arhivi), zgodna lokacija za dl. starih os - eva i apps > https://winworldpc.com/library/operating-systems kao i > http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2021. u 11:09. |
#3699 | |
Postovi: 1,182
Uvjek mi je zanimljivo vidjeti neki konkretni use za stari hw, lijepo je igrati Doom i slicne bedastoce na starom rigovima, ali actually postoje odlične primjene i dan danas za "retro" kante. Onaj moj MMX je navodno do 2019te u Končaru vrtio nekakav uređaj i štancao im tamo nekakve PCB-e i sklopove koji su išli valjda u transformatore ili tak nekaj, skroz fora. I za razliku od modernog hw-a, ovaj komp kojeg si slozio bu vjerovatno sad jos 20g pogonio taj sistem na koji budeš ga uštekao ![]() |
#3700 |
Postovi: 23,684
Mislim da je ovo "zadnji vlak" za složiti tako stari hw, izazov i drago mi je da sam uspio. Pisao sam gore da postojeća konfa / mobo ne pamti Bios postavke i po tome ne znaš kad će crknut do kraja a sistem je u pogonu gotovo svaki dan. U ostalom sistem i je isporučen sa rezervnim kompom da bi se brzo zamijenili i nastavili sa radom. Kroz puste godine rezervni i je služio kao donor, čačkalo se, ... Dobro si rekao, kad se složi biti će mirni za idućih 20 god. ![]() |
#3701 | |
Postovi: 1,182
Pogotovo nakon dugogodisnje "sve poštekaj pa press delete to enter bios i tamo podesiš sve" faze ![]() |
#3702 |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: SLAVONSKI BROD
Postovi: 33
drugovi oldtimeri ima li netko potrebu za ovako nečim po naravno pristupačnijim cijenama, odnosno kako se dvojica dogovore https://www.cnet.com/products/siemen...rt-monitor-21/ https://www.rgbautomatyka.pl/en/scip...l-id16142.html |
#3703 |
Postovi: 23,684
@becarsb Jedino ako netko koristi / treba tako nešto specijalno ![]() @Alien_200581 Nego kako nego na žgance i jumpere. Nagradno pitanje: Vratiš se još ranije u povijest kad na mobo uopće nije bio integriran FDD / HDD kontroler nego je bio u vidu add-on kartice. Kako se pristupalo i podešavalo šta treba vezano za FDD i HDD ? ![]() |
#3704 |
Postovi: 1,182
To je debelo prije mog vremena ![]() Iako vjeovao ili ne, imao sam disk kontroller u prvom kompu, 486ici. Zapravo možda i više njih, ali jedan za HDD sam imao 100%. Međutim to znam samo iz razloga ne zato jer sam ga podešavao, nego jer je jadni komp u nekom trenutku kanibaliziran / doniran ili nekaj trece, a neke stvari su prezivjele taj ordeal i povlacile se par godina po tavanima, pa tako i ta kartica koja je zavrsila u kutiji sa "random parts" koja se povlacila onda opet dodatnih par godina po tavanima dok nisam naletio na nju kad sam bio malo veci i iskusniji. Tipa znao sam izvaditi osnovne dijelove tipa ram ili grafa i zamjeniti ih metodom ako je isti slot vjerovatno bude pasalo, idemo nakon sto smo zamjenili upaliti komp pa vidjeti dali radi. Sad kad razmisljam cudim se kako je uopce to upalilo u vecini slucajeva hahaha. No uglavnom, jednom sam nabasao i na kontroler i isao gledati kakva je ovo cudna kartica i kakav je ovo cudni konektor (ako se ne varam radilo se o ISA konktoru). U to doba su mi je AGP i PCI bili donekle poznati jer su se u njih zapikavale grafe ili zvucne kartice ali to je bilo vise manje to kaj se tice moje ekspertize za hw u to doba hahaha Ali da moram nagađati rekao bih da je kartica možda imala svoje jumpere pa je trebalo i njih uskladiti uz ove na maticnoj tako da proces bude još zabavniji Ili to ili neke još zesce vradžbine haha |
#3705 |
Postovi: 23,684
Vradžbina je bila slijedeća: - tutneš floppy (a šta drugo) sa DOS boot - na floppy - ju je bio debug (assembler / mašinac) debug - er koji ujedno može i izvršavati mašinac - pokreneš debug sa command line switch - evima (koje sam tak jasno zaboravio), tada kad je bilo aktualno znalo se na pamet - jedan od switch - eva je bila hex adresa eproma na toj kartici (kao šta je po defaultu za video kartice na C000h, - ako si pogodio na ekranu dobiješ postavke kao da si u "normalnom" Bios - u Simple as that ![]() |
#3706 |
Postovi: 1,182
#3707 |
Postovi: 23,684
Naletio na još jedan interesantan site (ima svašta nešto) > https://soggi.org/misc/tools.htm pa kad je Bal neka bude Maskembal https://dosprograms.info.tt/utils.htm https://www.plop.at/en/dostools.html Navrátil Software System Information > https://www.navsoft.cz/products.htm Spremite u bookmark ili još bolje dl. šta treba. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2021. u 19:21. |
#3708 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Zvijerim po bespucima cirilicnog interneta pa nabasah na socket8 -> slot1 adaptere, za kaj opce nisam znal da postoji :![]() I naravno da se odmah roje ideje o slaganju P2 overdrive slot1 masine.... :rakijaodbunike: |
#3710 | |
Naravno, S370 CPU adapter kartica je sasvim drugačija priča, i kao takva "drži vodu" što bi se reklo. |
#3712 |
Postovi: 8,259
Ima tko štelu u Njemačkoj da mi dofura kućište? ![]() https://www.ebay-kleinanzeigen.de/an...dId=1682464876 Naravno, uz neku naknadu. Probao sam kontaktirati prodavača na eng i da li bi slao u HR, ali nisam dobio ni odgovor. Svjestan sam situacije i nije bitno kada bi kućište stiglo u HR. tnx
Sent from AS/400. |
#3713 | |
#3714 |
Postovi: 23,684
Dok sam još u DOS modu ![]() nemoj da koga vidim da DOS mašinu gasi na botun, dl. ovo > https://dosprograms.info.tt/download/shut12.zip SHUTDOWN.COM raspakirati u DOS folder (ili negdje drugo da bude dostupan), gasi se sa "SHUTDOWN S" a restarta sa "SHUTDOWN R" komandom. |
#3715 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,431
Netko je bio tražio Chieftec CH? Mislim da je to to, ali trebalo bi tražiti više slika: https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-34302332 A u paketu je i Asrock 775i65g, ako netko traži C2D + AGP kombo. Oviso o reviziji (i sreći), možda čak i 800/1066MHz FSB Wolfdale ide gore. Lik također trži PS2 i PS1. Zadnje izmijenjeno od: stef. 14.04.2021. u 08:34. |
#3716 |
15/JG52
Postovi: 774
Prilika za retro hardveraše: You Can Now Mine Bitcoin Using Your Vintage Commodore 64 Maciej Witkowiak developed software called C64 Bitcoin Miner, which is the most hilariously inefficient way to mine Bitcoin. link ![]() |
#3718 |
Postovi: 1,182
Ovo actually opce nije los kombo za te pare, inace prazno kuciste ide po 100 kuna... Btw ne znam kaj je ljudima sa glavom ali 90% chieftec kucista koja se prodaju su varijante sa vratima naprijed koja su naravno otkinuta/izgubljena. Ali Chieftec je haha... U rangu "ali ferari je, samo mu fali hauba" ![]() https://www.youtube.com/watch?v=4ckjr9x214c A bwt ide i na gameboy BTC ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 14.04.2021. u 10:27. |
#3719 | |
#3720 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 265
