#3661 |
Postovi: 1,181
Zapravo sad kad si spomenuo gore famoznu šipku, dobivam razne ideje vezane za kucne modifikacije/izradu onih "anti-sag" drzaca. Pocevsi od lego kockica, bušilice, vruceg ljepila pa na dalje ![]() Ali da, priznajem, tvoja varijanta zvuči ljepše i ispravnije nego ovo kaj se meni mota po glavi ![]() |
#3662 |
Postovi: 23,629
Ima jednostavno rješenje samo nije u modi, to je polegnuto kućište ![]() Baš se "igram" sa jednim takvim, više detalja i slike kad sve zgotovim ![]() |
#3664 | |
BUZZ! Odgovor je netočan. Ideš na sve ili ništa ili odustaješ? ![]() Citiraj:
![]() Da, ti dobro znaš o čemu je riječ... Bacio si oko na tu grafičku, ali sam ti rekao da nije na prodaju ![]() Odlična ideja! ![]() |
#3665 | |
Postovi: 1,181
#3666 |
#3668 | |
Edit Vratio sam se klokanju... Ovaj put TNT2 (pro) grafička, i bench test uz Voodoo2 SLI ali i prethodno instalirani Voodoo3 3000 (AGP). Svakako rezultati koje nisam očekivao. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 11.04.2021. u 16:32. |
#3669 |
15/JG52
Postovi: 771
Danas mi uletjelo par grafičkih a jedna od njih XFX 7900GS AGP 512mb...izgleda da je bila jako dugo van pogona jer je isprva slika bila ok ali onda se raspala. Šteta. Zadnje izmijenjeno od: Roy. 11.04.2021. u 20:44. |
#3670 |
Umene 7900GS ali PCI-E Gigabyte sa onim zalman coolerom. Imam full bundle. I kutiju i cd-e i papire i sve call of juarez je na kutiji.https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...79G256DP-RH#ov I 100% radi ![]() |
#3671 |
Postovi: 1,181
#3672 | ||
15/JG52
Postovi: 771
Baš takvu sa 256mb sam danas "ubrao", istinabog samo kartica ali ova radi OK. edit: provjerio oznaku, gv-nx79t256dp-rh, 7900GT Citiraj:
Znam, možda i probam Zadnje izmijenjeno od: Roy. 11.04.2021. u 20:54. |
#3673 |
Postovi: 1,181
Btw ako "ubereš" negdje nekih zgodnih flagship "lešina" sa lijepim slikicama koje bi dobro zgledale na zidu a da ih ne trebaš sjeti me se. Više manje sam napravio zalihe i bekape za svoje konfe pa sad opušteno gledam di bi se našlo jeftinih "tapeta" ![]() |
#3674 |
Amiga fanboy
Postovi: 195
Malo nešto starijeg hardwarea od onoga što se zadnjih par strana raspravlja. Dugo nisam palio svoje stare kompove zbog nedostatka vremena pa sam se natjerao na proljetno tjeranje elektrona kroz staru elektroniku: Amiga 600, 1 Mb + 1Mb proširenje memorije + 8 Mb proširenje memorije za sve skupa 10Mb RAM, 44 pin to Compact flash adapter i CF kartica umjesto harda: ![]() ![]() ![]() Amiga 1200, 2 Mb + 4Mb proširenje memorije, 44 pin to Compact flash adapter i CF kartica umjesto harda: ![]() ![]() ![]() ![]() Amiga CD32: ![]() ![]() Nažalost ne radi, boota, startup zvuk se čuje, CD se vrti ali nema slike. Otvorio i vidim da su se kondenzatori napuhnuli, nadam se da je to jedini izvor problema. Imate preporuku za nekog meštra za promjenu kondenzatora? Prepimplav posao za moje znanje a i opremu koju imam za lemlenje. Općenito bi morao promijeniti kondenzatore i na ove dvije Amige koje rade pa bi mi preporuka meštra dobro došla. |
#3675 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Roy Prvo dijagnostika kartice, a onda hazarderstvo. Ako na hladno daje sliku, potvrdi da hladnija duze daje sliku... bilo bi dobro malo mjeriti napone (ima samo 2 voda). Nisam bas popravljal 7000 seriju, ali na 8000 i 9000 su uglavnom odlazili mosfeti zbog pregrijavanja, jer cemu to hladiti... |
#3676 |
Postovi: 8,241
Lagano se slažu puzle ![]() Fali mi kućište. Ako netko naleti, nek javi. Tražim kućište bilo kojeg proizvođača, da je "nvidia" edišn. Bilo je tu Coolermaster, Thermaltake, Chieftec i ostalih proizvođača. Moguć otkup i kompletnog računala ako ne ide samo kućište. tnx
Sent from AS/400. |
#3679 |
Evo rezultati klokanja @D00d-ove Asus TNT2 Pro ![]() Nakon dosta eksperimentiranja, uspio sam na kraju izvući TNT2 "Ultra" iz nje! Ali najprije statistika...![]() Dakle, na prvom mjestu je uvjerljivo TNT2 OC verzija. Bila je 160/160 u trenutku fotografiranja, iako sam je kasnije uspio dobiti na 160/183). Nažalost, razlika u bodovima (5,890 3DMarks) je minimalna i nije vrijedna spomena... Drugo mjesto je full originalna TNT2 (Asus V3800), treće Voodoo3 i tek četvrto mjesto Voodoo2 SLI, 2x 12MB A kako to izgleda po točkama pogledajte u nastavku: ![]() Za OC sam koristio Asus aplikaciju koja je originalno i dolazila uz V3800 grafičke, Smart Doctor2: ![]() |
#3680 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 329
ima jos soka u njoj, koji proc koristis ? ovo je obicna tnt2 m64 https://hwbot.org/submission/4700440...agp_8751_marks |
#3681 | |
Mogu probati jače i brže, ali već i u ovakvom obliku je jača od TNT2 Ultra verzije ![]() Iako moram naglasiti da koristim više-manje stock hlađenje GPU jezgre. Promijenio sam samo ventilator, i to SAMO zato što je stari propištao. Međutim, naručio sam si nešto malo mrvicu bolje, sa više aluminija pa čekam da to stigne. Stoga, dok ne pojačam hlađenje mislim da ne bi bila dobra ideja pojačavati jezgru preko 160MHz |
#3682 |
Postovi: 1,181
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 12.04.2021. u 13:31. |
#3683 | |
2x 12mb...Grafička? Rekao bih možda GeForce 6 (ili FX Series?) osim ako nije Radeon grupa u pitanju. |
#3686 |
Postovi: 1,181
Ok, ak je SLI onda ima smisla Just checking jer na grafu pise samo Voodoo2 a brojka mi se cini predobra da bi bila istinita za single card ![]() Vjerovali ili ne, netko je stavio ovaj "hunk" aluminija na Radeon 9200 Ja sam prvo mislio da je rijec o nekom FX-u, najvise sam sumnjao na Inno3d FX 5200 ili FX 5500, sto radi boje na pcbu sto radi izgleda pcb-a ali na kraju je ispod bila 9200. U svakom slucaju mislim da nije los deal za 50 kuna, cooler sam po sebi vrijedi toliko jer je one size fits all, ima neke zanimljive "ručice" kojima doslovno možeš naštelati bilo koji raspon za mouning. A i working 9200 za tu lovu je fini plus jer svaka AGP kartica dobro dođe za u steš i za nekaj ![]() Edit: Evo nasao sam i link na cooler, https://www.cnet.com/products/cooler...o-card-cooler/ |
#3687 |
15/JG52
Postovi: 771
Ja sam jučer na istom mjestu "piknuo" Asus P1 ploču sa P100 i 64MB EDO rama (tzv. plinska memorija ), dodatni bonus je bio orginalni keš modul na ploči a dopalo me i ono Macase napajanje.![]() ![]() A morati ću i ovog malca zamijeniti ali to će sačekati da mi dođe kineska puhalica vrućeg zraka ![]() ![]() |
#3688 |
Postovi: 1,181
Da znaš da sam vec imao otvoren whatsupp da te cimnem da se dogovorimo oko cijene, da ne nabijamo jedan drugom bezveze cifru ako zavrsimo "u finalu" za grafu haha. Ploča je skroz neloša, nadam se da nisi puno platio Opa, molim te javi dojmove za puhalicu, imam tako nešto u planu u bliskoj nedefiniranoj buducnosti ![]() No uglavnom, danas je izgleda GPU day za mene... Taman kako sam slozio alat nazad u kutijicu zvoni poštar sa paketicem iz Mađe ![]() Pa kad nece prva bit ce druga FX, Leadtek A360 ![]() Prvo ide malo na testiranje a onda je plan da nakacim na nju onaj prije navedeni cooler i napravim totalnog frankenštajna od nje. Evo jos malo silikonske pornografije i onda prestajem sa spamom (bar za danas hehe) ![]() |
