#3271 | |
Postovi: 1,431
Zagrijavanjem prostora/zidova ce povecati maksimalnu vlagu koju moze primiti zrak i time smanjiti relativnu vlaznost i kolicinu kondenzirane vode na zidu. Ali drzati zidove na odgovarajucoj temperaturi, bez adekvatne vanjske izolacije, ce biti skup sport. Jeftinije je smanjiti vlaznost koristeci odvlazivac kojim ce visak vode izliti u wc. OC. Malo smo se rezisli na dve teme jbg al da ti i ja potvrdim ovo sto je netko drugi rekao na temi o odvlazivacima. Odvlazivac ima razne modove i jedan od njih je "smart". Mozes namjestiti (u koracima po 10%) na kolko oces da se pali. Npr, stavis da se pali na 50% i ako vlaga dodje do te razine on ce ju smanjiti do koraka iza, u ovom primjeru do 40%. Ako ga izgasis iz struje i opet upalis on ce i dalje ostati upaljen u smart modu. Odnosno, nastavit ce raditi isto kad struja ponovo dodje. Cak mislim da ni nema potrebu ga stavljati na smart uticnicu jer ne trosi on sad ne znam kolko struje. Stavi ga 60% (60% se meni pokazalo kao idealno jer se na 50% puno cesce palio ali ti nadji sto tebi ima vise smisla), prazni kondenzat redovito i bok. Smart nacin ti je najbolji mod jer em ne moras misliti na njega, em ce ti ventilator ostati raditi jos koju minutu nakon sto se kompresor ugasi sto nije slucaj ako ga rucno ugasis. To je dobra stvar jer ce ti zagrijati isparivac na sobnu temperaturu i onda ti se na njemu nece jos koju minutu kondenzirati vlaga pa ces ga i rijedje morati cistici od eventualnih naslaga plijesni. |
#3272 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Da u mene je taj kondenzat problem, Aha, jasno, onda mi stvarno ne treba smart plug ako ima takve smart funkcije. ali onda moram naći modelmsa tim? Pretpostavljam da nema svaki @borisko Uglavnom ljudi kažu da se ne griju na klimu jer isušiva zrak, i to sam i ja mislio da je tako, pa se izgleda malo zeznio na to sam mislio da je miskoncepcija. U biti kad klima grije, kondenzat kapi iz vanjske jedinice a kad hladi kapi iz unutarnje i zato osuši zrak. Ako sam ja to, ovaj put, shvatio dobro. |
#3273 | ||
Lokacija: .com
Postovi: 519
![]() O kojem se odvlaživaču u tvojem slučaju radi? Većina Troteca (koji su najpopularniji) nema ove funkcije. Zapravo, treba dobro paziti da to ima, obično to nazivaju "auto-restart", ali kod odvlaživača nije (toliki) problem zvuk kompresora koliko zvuk ventilatora, a on se iz nekog razloga nikad ne gasi, već stalno bruji, a samo se kompresor pali/gasi po portrebi. Kod mene konkretno model TTK 66 E Citiraj:
#3277 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#3278 |
smeghead
Postovi: 3,195
narucio mitsu ap25, posto vec imam dvije mitsubitshi jeftinije klime i rade ok ovih godinu dana sta ih imam razlika u cijeni nije velika ako ukljucim wifi modul nadam se da ce biti dobra, javim dojomove kada stigne |
#3279 | |
Postovi: 4,511
![]() Jako profesionalni, točni u minutu, stručni i jeftini. Što se klime tiče znati ću više tokom ljeta, za sada radi uredno, wifi povezivanje uredno, nutarnja jedinica skoro bešumna, vanjska se lagano čuje, u granicama normale. Po meni jeftino i dobro, nikada povoljnije. |
#3280 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#3281 |
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 1
Preporučam IPM, uzeo sam Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCA prije 4 god i za sada nikakvih problema. Hladi odlično, a i grijanje je super - koristimo u mjesecima prije velikih hladnoća i kad treba brzo zagrijati prostor. Plaćeno 4.500,00 kn + montaža 500,00 kn |
#3282 |
Postovi: 4,511
Ne, nisam nigdje vidio takvu opciju, moguće krivo gledam. |
#3283 | |
Postovi: 2,230
Imam u stanu i prvu klimu koju sam uzeo kao nek traje koliko traje, Samsung neka. Svi su mi govorili krepat će ti odmah. Kako se tada gornji kat dovrsavao ideja je bila, ma kad krepa zamjeniti ćemo je kada sve bude gotovo. Eno je tamo Samsung grije hladi već 7-8 godinu kroz sva godišnja doba kao jedino sredstvo za grijanje i hlađenje (u tim prostorijama gdje jesu). Nikako da je zamjenimo za Mitsubishi. 🤣🤣🤣 Sent using Tapatalk |
#3285 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
#3286 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Nije li 5k kn debleo premalo za 70m2 ? Pa za tako nesto treba 6-7kW klima (pogotovo jer bi jos i grijao).
#3287 |
hustla
Postovi: 930
To je okvirno, ukoliko je potrebno može i jace, barem sam čitao da se preporuča cca 5kw za tu kvadraturu. Neto površina je 75 kvadrata. Klimu bi szabljo na zapadni zid u hodnik gdje bi puhalo prema spavaćoj sobi i boravku. U zimi bi dogrijavanje bilo eventualno po potrebi jer je centralno na plin primarno.
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
#3288 |
hustla
Postovi: 930
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. Zadnje izmijenjeno od: gangxxxta. 04.05.2021. u 01:11. Razlog: Kriva dimenzija |
#3291 |
Postovi: 2,883
#3292 |
Postovi: 8,259
Tko prodaje u Zagrebu Daikin? Htio bih uzeti wifi modul za ftxf35a5v1b, i to bi trebao biti BRP069B45, ali čisto da provjerim, tj. da kupim modul za tu klimu, pa ću njih gnjaviti ako ne radi ![]() Da li uopće postoji maloprodaja klima u specijaliziranim dućkasima? tnx
Sent from AS/400. |
#3293 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
oni su korektni, ja uzimao u vise navrata kod njih |
#3294 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Mitsubishi MSZ-GE35VA iz 2012.g počeo slabo pa nikako hladiti, dijagnoza krepala elektronika 2800kn+posao. Ok, i to je duplo jeftinije nego neka druga klima te klase s postavom, al me Mitsubishi razočarao, a kao traje. Meštar koji je bio veli da niš čudno za njih, oko 10 godine krepavaju Jel ovaj malazijski Daikin valja? https://www.klimakoncept.hr/hr/daiki...dinica/2862/23 Ili TOshibu: https://www.klimakoncept.hr/hr/toshi...dinica/1755/24 Ili nešto treće u tom cjenovnom razredu? Za Fujitsu sam dobio od servisera negativna iskustva. Zanima me samo hlađenje, grijanje uopće ne, nikakvi wifiji, 3.5kw snage |
#3298 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
![]() Ne znam dal ti uređaji imaju kakvu dijagnostičku utičnicu ili neko očitanje greški preko blinkanja lampica ili kako već Klima super grije, al ne hladi uopće, koliko god narihtao 16 ili 25, bez obzira na vanjsku temperaturu. Spominjao je modul snage i da odjednom padne tlak dok hladi-mjerio uređajem. Zvao Mitsubishi ovlašteni i tak rekli-da treba mijenjati cijelu ploču koja je u vanjskoj jedinici. Čak spominjao da može biti i do kompresora-al mislim da oni jako rijetko krepavaju. |
#3299 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Neko se tu pravi blesav. Ako ti klima grije onda treba i hladit u slucaju da je prekretni ventil u redu. Posto klima grije onda je tranzistor snage U REDU. Ono sto ti ja mogu pomoc,skini invertersku elektroniku i posalji mi je u Split da se ispita na stolu. Varijanta druga je da se obratis boljem serviseru TVa i elektronike i ti mu odneses inv. elektroniku da ti pogleda. Iz ovoga sto si naveo nista me ne navodi na katastrofalni kvar elektronike da je potrebna njena zamjena. Najlakse je prominit i uzet pare. |
