ROCK Pi X - prijenosni disk - pitanje
Bok, imam ROCK Pi X - mini PC u koji sam ukopčao USB receiver za Air mouse znači nije neki potrošač i sve radi međutim kada uštekam USB prijenosni disk 1TB koji se napaja iz USB-a taj tren kada ga ukopčam dogodi se kao da strujni adapter od ROCK Pi X nema dovoljno snage sve napajati i onda Air mouse počne na trenutke štekati... pa ne znam koje je rješenje po tom pitanju ? što mogu napravit trenutno je 12V 2A adapter spojen na ROCK Pi X a bojim se da ukopčam 12V 3A ili sl... hvala |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Spojit ti i 12V 50A, nema veze nece nista crknuti. Ali ne smiješ spojiti vise od 12V napajanje, struju uređaj uzima koliko mu treba. Slobodno probaj sa 12V/3A ako imas. |
hvala na odgovoru. moram pogledati dali uopće imam 12V 3A ili eventualno 4A. jer koliko vidim prijenosi hard disk treba cca 1.7A ? |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Nisi napisao detalje tog miša i diska, ali po opisu bih rekao interferencija koju izaziva USB kabel kojim je prištekan disk. Što se napajanja tiče, guta 9-20V/2A, piše sve u specifikacijama, nema potrebe nabadati napamet. |
Postovi: 10,043
Ovo izgleda kao klasicna interferencija izmedju USB3 kabela i 2.4GHz adaptera za misa. Probaj isto to spojiti na dva susjedna usb3 porta na nekom kompu. Trebao bi imati isti problem.
ok. ako je u pitanju interferencija. što onda ja mogu napraviti da nemam tih problema ? hvala |
Postovi: 10,043
Mozda drugi adapter/kabel za disk ili produzni kabel za adapter za misa jer on je taj koji beze smetnje. Ako ga izvuces kabelom dalje od porta to bi pomoglo. Ja koristim ove adaptere, ali ne mora znaciti da ce to biti dovoljno u tvom slucaju: https://iseaclear.files.wordpress.co...extender-3.jpg A alternativa je bilo kakav usb na usb extension kabel.
Postovi: 403
Najviše smetnji radi kabel od diska, makar ni opet nisi napisao detalje pa nagađamo što je u pitanju. Bolji shielded kabeli imaju manju radijaciju, ali i dalje su utori preblizu. Na jednom kompu imam uštekan Logitech receiver na ovom gore extenderu i dolazi kod smetnji kad uštekam USB 3.0 stick ili disk u drugi port udaljen 6 cm. Eventualno bi pomoglo da produžni 2.0 kabel s receiverom od miša uštekaš u lijevi blok portova, a disk u desni blok gdje je taj jedan 3.0 port, nikako jedan iznad drugog. Ovdje možeš pronaći više informacija: http://www.intel.com/content/dam/www...ence-paper.pdf Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
air mouse je klasičan koji se može kupiti recimo ovdje: https://www.aliexpress.com/item/3277...archweb201603_ znači takav je. disk je moram vidjeti koji je točan model. ali se spaja u usb 3.0 port svi portovoi su relativno blizu. bum probao sa produžnim kabelom, i premjestit usb receiver malo dalje. ako ništa ne pomogne ? što mi onda preostaje ? možda staviti aluminijsku foliju između ? ![]() |
Postovi: 12,613
Jucer sam osobno spojio putem 3 USB 3.0 hub-a, 10 x 14Tb WD externe diskove na ovaj Raspberry. ![]() Svi su na 1 portu od Raspberry-a. Sve radi. ![]()
drago mi je to čuti ![]() ali kako to meni pomaže ? ![]() |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
#13 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Disk uštekaj u USB3, miša u USB2. Za miša uzmi 10cm produžni USB, imaš one krute USB kabele koji se mogu savijati i ostaju u položaju u koji ih saviješ, idealno za WiFi i BT dongleove kao i receivere za miš/tipkovnicu. Ako i dalje ima problema ja bih još probao powered USB hub sa 2A adapterom za spojiti samo disk (SBC i dalje napajati sa vlastitim), jer 1.7A je puno previše za USB port. |
Postovi: 12,613
