#391 | |
Postovi: 331
Vidjet cu.. a garanciju imam jos godinu dana, pa ako nesto i ode, na njemu su mi samo filmovi, tako da mi i nije toliko bitnih informacija, a slike vecinom imam snimljene drugdje .. Danas niti jedan medij nije previse pouzdan, i sve se radi preko one stvari, samo da se proda ![]() |
#392 | |
lar~
Postovi: 1,558
Drago mi je da ti je smjesno ali nece ti biti smjesno ako ih odneses na servis jer si sa 60C (ovisno o tipu diska 60-70C im je max temperatura na kojoj su specificirani da rade) vjerovatno udario u operativni limit diska i ne bi se zacudio da ti to voida garanciju. A ovi u hgspotu su ocito dovoljno nesposobni da to shvate ali seagate nije ![]() Sad sam provjerio svog ironwolfa, i prilicno sam siguran da sam pogodio kako racuna to, jer meni je max temp 45 ikada bio, a worst na airflowu je 55, sto tocno pase za 100-45=55. A i pase za current temp/flow Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 07.02.2021. u 10:52. Razlog: edit: dodatak temp |
#393 | |
Postovi: 331
A gle, smjesno mi je, a i nije, naravno.. Nije mi bas svejedno da mi hardovi odu koji nemaju niti godinu dana, a sto se tice grijanja, ja im ne mogu pomoci.. Oni su mi na stolu, i imaju protok zraka, a to sto su dizajnirani tako, da se ugriju unutra, to mi nije jasno bas.. ALI, kazem opet, na dodir oni nisu vruci uopce, i ne kuzim zasto mi pokazuju toliku temperaturu?? Trenutna temperatura im je 40 i 41, sta to toliko moze biti lose? Odnjeti cu jedan dan, na servis..Samod a podatke rijesim i izbrisem sve nepotrebno Rijec je o ovim hardovima od 6 TB oba: https://www.seagate.com/gb/en/consum...kup-plus-desk/ Zadnje izmijenjeno od: HD3850. 08.02.2021. u 09:40. |
#394 |
Postovi: 23,685
Zašto, kako ? Kad je dizajn i profit važniji od teh. "potreba". Da je case od aluminija a ne od gume / plastike i da nije namjerno zalijepljen onda bi situacija bila bitno bolja. |
#395 | |
lar~
Postovi: 1,558
40 je okish, ali 60 nije, tebi je u nekom trenutku jedan bio na 60 a drugi 58. Kako ti stoje na stolu? Ovako kako su nacrtani ili si ih polegnuo na stol? Da li su ti jedan na drugome? |
#397 |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Testirati u službenom softveru, hd tune zna svašta pokazivati. |
#398 |
Postovi: 331
![]() Ovako mi stoje na stolu, dakle sasvim normalno kako trebaju.. Neznam stvarno, jer sam prije koristio WD diskove.. Mozda se temperatura digne kada su pred opterecenjem.. ali ne vidim da im je temperatura oko 60 stupnjeva.. mislim da dodje do 50, sto mislim da je donekle normalno.. 60 je ocito bilo kada je bilo pred punim opterecenjem |
#399 |
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
ovo mi se javlja na ssdu , inače je disk novije izdanja dal netko zna kako stavit da disk radi u 100% performance ? https://postimg.cc/G8TQrfxH |
#401 |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
#402 |
lar~
Postovi: 1,558
Da, to bi trebalo znaciti da je enablean, koji disk je to? Ono, dao si minimalno informacija o svemu ![]() Nisu svi SSDovi s istim kontrolerom itd, koji je to tool u kojem gledas? Da li postoji kakav utility od samog diska gdje bi mogao vidjeti status TRIM-a ili neke druge podatke? |
#403 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
to je https://www.silicon-power.com/web/product-Slim_S55 480gb verzija gledam u hd sentinelu https://postimg.cc/ZBVnvGBK |
#404 |
Postovi: 19,026
Spojen na MBO iz moj komp? Provjeri još situaciju u CrystalDiskInfo jer taj Hard Disk Sentinel zna nekad baljezgati. I za kraj, uvijek možeš nešto obrisati s diska pa nakon optimizacije pokušati napraviti recovery. Ako ne ide, znači da TRIM radi, pregazio je stare podatke.
#405 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
https://www.amazon.com/ASUS-B85M-CSM.../dp/B00CRJU2X2 |
#407 |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
#408 |
Postovi: 891
Pokusavam klonirati hdd koji ima bad sectore ali je i dalje koliko toliko funkcionalan windows 10 na njemu. Ali nakon raznih pokusaja mi ne uspijeva ni sa macrium ni sa easeus, ni kad odaberem da ignorira bad sectore. Izbaci neki error da je fragmentiran file sistem, ili neka ntfs greška... Probao i fragmentaciju i svašta. Kloniranje radim u drugom kompjutoru. Chkdsk /f dođe do 12 posto , popravi par clustera i onda stane sa errorom nespecificiranim. Ima li neki način da kloniram taj disk unatoc bad sectorima, ili da nekako prvo "popravim" sektore dovoljno za uspjesno kloniranje? Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 23.03.2021. u 16:39. |
#409 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 272
Skines https://www.hirensbootcd.org/hbcd-v140/ na kojem imas HDAT2 4.53: (The main function is testing and repair (regenerates) bad sectors for detected devices. A freeware alternative of HDD Regenerator (Dos Freeware). Podesiš u BIOS-u HDD na IDE bez obzira što disk koristiš U ACHI modu Naravno ako mašina podržava IDE mod ili nađeš staru kantu Napraviš s HDAT repair BAD sektora odnosno relokaciju ako ih nema puno. i zatim probaš napraviti clone s macrium ili easeus. |
#410 |
Postovi: 23,685
Evo još jedna ideja, digni Live Linux pa probaj sa zahebanom dd komandom odraditi copy / clone, ovo zahebano znači da dobro paziš oznake šta je source a šta destination (koji disk)), kroz command switch - eve možeš dodati da ti pokazuje postotak odrađenog (da možeš pratiti šta se dešava, [status=progress]), isto tako možeš mu zadati da na grešku ide dalje a na destination će stavljati null (tako će odraditi željeno a naknadno možeš popraviti da u online ili offline sa ispravnih winsa (potrebno ista verzija) kopiraš oštećene fajlove, [conv=noerror, sync]). Možda je moguće to odraditi i kroz GUI program - GParted ako mu se može zadati da preskače greške. Za žuntu: https://linuxconfig.org/how-dd-comma...-with-examples https://www.geeksforgeeks.org/dd-command-linux/ https://serverfault.com/questions/49...r-disk-cloning |
#412 |
Postovi: 23,685
Nema podršku za M.2 ili za taj tip konkretno. |
#413 | |
Postovi: 19,026
Code:
watch -n5 'sudo kill -USR1 $(pgrep ^dd$)'
#414 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Wd Black od 4Tb mi izgleda otkazuje polako a uopće nije puno korišten, koristio sam ga ako 2-3x godišnje da prenesem podatke a garancija je istekla nedavno. Ovih dana pokušavam prenesti nekih 500Gb na njega i jednostavno ne ide i ne ide... krene prijenos 120 Mb/s i onda nakon minutu-dvije padne na 2-3 Mb/s i tako prenosi jedan fajl cijelu vječnost. Sve što je na njemu za sada savršeno radi, pokušao sam prebaciti neke podatke sa njega na drugi disk - isto radi bez problema, no staviti nešto novo gore - nemoguća misija. Moje pitanje je što napraviti? Imam neka 3Tb na njemu i trenutno nemam kamo sa njima da pokušam sa potpunim formatiranjem. Jutros sam otišao na Properties - Tools - Error-checking, poklikao na Automatically fix file system errors i Scan for and attempt recovery of bad sectors, to evo već traje satima i imam osjećaj da bi moglo danima ako i dalje ostavim. Ima netko bolji prijedlog? |
#416 |
Postovi: 23,685
Čini se da "imaš sreće" ![]() Ako nemaš još negdje podatke koji su sada na tom hdd - u onda ga ja ne bih "masirao", prvo skupi nofčiće i nabavi drugi hdd i na njega kopiraj podatke. Tek onda se možeš poigrati sa hdd tune ili još bolje origigi wd diag na tom problematičnom. Za kraj a nisi naveo, kako spajaš taj hdd ? Provjeri jeli korektno spojeno napajanje i sata kabel, po potrebi zamjeni sata kabel. Ako koristiš kakav usb adapter / ladicu onda makni usb dio iz priče i spoji ga na klasičan način. Edit: WD Blue > https://www.adm.hr/wd-4tb-35-5400rpm...60959/product/ EZRZ bi trebao biti CMR tipa. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.06.2021. u 13:29. |
#417 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Hvala puno na savjetu ![]() |
#419 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Nemreš to resetirati, SSD/HDD ga zapamti. E sad ak na tom drugom portu s novim kabelom nastavi rasti, možda zamjenit sata power kabel, provjerit kontakte na data konektoru od SSD-a s povečalom. |
