#3394 | |
Postovi: 8,259
Iako vjerujem da ne hladi nešto ekstra. ![]()
Sent from AS/400. |
#3395 | |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
![]() @Pupo Hladan zrak ide preko bakrenih finova i onda toplinu izbacuje turbina van kucista sto nije tako loše ali u zahtjevnim igrama turbinu/ventilator cujes poprilicno. ![]()
RIP Šaban (21.6.2016)
Zadnje izmijenjeno od: Lynnfield. 24.03.2021. u 14:22. |
#3396 |
#3398 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Jos nije dosla na red za remont, ciscenje prasine, pasta, al bude uskoro ![]() Razmisljao sam sa stavim zalman 700, al mislim da je ipak kulja sa orig coolerom. https://ibb.co/LCQTPg0 https://ibb.co/wgL6vb1 https://ibb.co/L8Ppk7d
vintage hi-tec |
#3399 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
Ekipa, neka procjena. Athlon XP (Barton M), TT volcano 12 sa potenciometrom za regulaciju okretaja, 1,5gb RAM (3x512mb), Abit NF7-S 2.0(nforce 2) jedna ona kvačica za RAM fali ali sva tri utora uredno rade i zujalica na chipsetu je zamijenjena Zalmanovim ježićem, Aopen (moram provjeriti da li je točno Aopen) GF 6800GT 256mb (AGP), 250gb WD Blue HDD i neki DVD, nekakvo jeftinjakis kućište i Aopen napajanje od 300W. Zadnji put kada sam ga upalio je uredno radio, gore je Winxp. Probam opet ovih dana da li je živ...ugl, koliko to čudo vrijedi? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 24.03.2021. u 14:53. |
#3400 | ||
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
#3402 |
Postovi: 1,182
Uf ne znam... Nekom kolekcionaru mozda vise ali ako gledas na njega kao XP mašinu možda 200-300 kuna max, brijem da sam i to puno rekao. Problem je kaj ima brdo uredskih kanta sa c2d na trzistu koji su super podloge za XP, u njih ubacis neku rabljenu low profile grafu za neku sitnu lovu kuna i peri deri... Možda ce kolege imat neko bolje mišljenje, ja sam vise "price 2 performance" guy ![]() |
#3404 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,436
6800GT na ebay-u je 60€ na više ... po toj cijeni se sigurno prodaje. (Trenutno je jedan Leadtek GT na 85€.) ABIT je 30€ na više. Možeš provjeriti na Amibay-u koliko tamo traže. Obično su malo normalniji od ebay-a. |
#3405 | |
![]() @Disco Svaki hardver vrijedi isključivo onoliko koliko netko drugi za njega želi izdvojiti novaca. Drugim riječima, na pravome mjestu (u pravo vrijeme) takav bi komp mogao vrijediti više. Ali realno gledano nažalost vrijedi onoliko koliko je kolega naveo |
#3406 |
Postovi: 1,182
@ Disco : Ja bi si osobno to konzervirao, pospremio nazad na led i stavio u prodaju za 5-10g ![]() Btw ako netko peca 386 ili 486, pojavile su se upravo dvije konfe koje krecu od kune na aukcije.hr. Pa ak nekoga zanima neka pogleda i ukljuci sa ako su icemu, meni je to ipak malo pre staro ![]() |
#3407 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Isto tako, siguran sam da ovdje ima ljudi koji bi ti odmah dali 300kn samo za grafu, al kao sto je trekkie napisao, vrijedi onoliko kolilo je netko spreman platit.
vintage hi-tec |
#3408 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
OK, razmislim što ću sa makinom. Rekao bi ja da uz odličnu matičnu i dobru grafu i sam proc dosta dobar jer je riječ o Bartonu M koji je poznat kao dobar OC-er. Najviše mi je žao što sam mint A500 prije 15ak godina prodao za 100kn, a 486 DX2/66 bacio u smeće...oboje potpuno ispravno tj na priji je procurila baterija na mem proširenju ali nije oštetilo niš na matičnoj. A500 bi sada jako volio imat, ali su cijene brutalne... |
#3409 | |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
#3410 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
#3412 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
A evo već sam i dobio par PP od zainteresiranih...razmišljam što i kako... Volim retro, ali zbog prostora i pristupačnosti su mi draži emulatori. Vidjet ću. Dobro ovaj info da grafa i ploča vrijede cca 90€ mi je dobar za početak. |
#3414 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,815
Pronasao Scenic Pro C5 120 u uredu. S obzirom na godine i gdje (odnosno, tocnije, ispod cega) sam ga nasao, mint stanje. Ispravan, radi i floppy i CD-ROM (koji, moguce, s obzirom na zutilo, nije originalan). Pokusavam dokuciti zasto na par mjesta po Internetima nalazim zaista sulude cifre za ovaj komad ne bas pretjerano atraktivnog hardvera, no dobro, ocito sam izasao iz voda kada sam se nadavao hrpetine para MBus CPU expansion module za Sparcove, kupovao Numalink kablove za Origine 200 i slicne pizdarije, ali ajde, to barem nije bio kuruza x86 hardver (iako si Netfinity 7000, odnosno neimanje istog, nikada necu prezaliti)... Ako se ne odlucim pronaci jedno stotinjak EDO/FPM 72 pinskih modula i ostalog "vintage" smeca po nekoj od skrovitih lokacija gdje sam davno iskipao ta cuda, pa se sâm ne odlucim pokrenuti ga, ako netko ima ideju za sto bi ga iskoristio, javim se ovdje naknadno.
#3415 |
Stef mi je danas poklonio novu igračku ![]() ![]() Nakon što sam se malo poigrao sa @Riceburner-ovim Asus Sloket adapterom (kao i Celeronom koji je gore montiran) poželio sam začiniti stvari i povisiti ljestvicu. Možda staviti nekakav P3 Coppermine (na 1GHz) i upariti ga sa Intelovim coolerom da sve izgleda kolko-tolko originalno? ![]() Još nemam CPU tako da nemam fotke u akciji, ali budem i to uskoro riješio ... nadam se! |
#3416 |
Postovi: 1,182
Jel ja to njusim neki novi overklok uskoro Cuvaj se, tako sam i ja krenuo sa "uzet cu ovaj 2500K pa kada mi zatreba cu ga samo OC-at malo da bolje igre rade...". I onda par godina kasnije sa ziletom drhtavim rukama skalpiras 3770k i pacas ga sa tekucim metalom da skines temp i izvuces jos 100-200 Mhz extra iz njegovog napacenog trupla ![]() |
#3417 |
Postovi: 23,702
A di je tu exorcizam ? 😁 |
#3418 | |
![]() Jednom kad sastavim tu procesorsku karticu (kako uopće to zvati?!) budem vidio na koliko ga mogu staviti bez da radi probleme A onda planiram benchmark (sa 3dfx Voodoo3 3000, AGP) i usporedba sa rezultatima od prije dok je imao 550MHz Slot 1. |
#3419 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,815
#3420 |
