#4412 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
10400f i 11400f su u 2-5% pretpostavljam ? Šta je u glavama tih budala iz intela ? |
#4413 | |||
Postovi: 8,604
Zajebavaju se dok marketing hype mašina radi punom parom, a zapravo ne gledaju širu sliku (1 - 2), već se sad i s novim generalnim direktorom fokusiraju na pizdarije i podjebavanja (1 - 2) dojučerašnjih poprilično velikih i bitnih partnera. Citiraj:
Budemo vidjeli kaj budu najavili sljedeći tjedan, ali moglo bi biti na foru ... Citiraj:
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.03.2021. u 21:52. |
#4414 |
Lokacija: SB
Postovi: 715
To je veliki skup kretena na jednom mjestu. |
#4415 | |
Postovi: 8,604
Zato je već krenula Alder Lake ofenziva, dok im nova generacija službeno još nije ni lansirana. ![]() Citiraj:
#4416 |
Meni ovo sad počelo izgledat kao pred 10tak godina kad je nVidia svakim novim driverom napisala na svojoj stranici koliko % se dižu performanse u pojedinoj igri. Sjećam se da je netko izračunao da se u nekom Battlefieldom po toj matematici performance povećao za cca 320% Tad ih je netko javno ismijao pa su prestali te postotke trpati. Intel tj Ryan baca te postotke šapkom i kapom. Tak je i Raketlin trebal bit 10+% brži od Zen3 pa na kraju jbg. Čemu to? Bacite van procesor pa nek bude koliko bude % bolji. Ovako unapred pisati gluposti generaciju za generacijom već postaje istovremeno i smiješno i žalosno za giganta i nekoć ozbiljnu firmu. |
#4417 |
Postovi: 8,604
Moraju tak, da ostane dojam najboljih. Mada, recimo da je istina, jer u tom kontekstu onda s Alder Lakeom dolaze na kakvih 10% do možda 15% bolje od trenutnih Zen 3 modela, pod uvjetom da stvarno bude tak kak pričaju. Hibridni IMC su pokupili s Tiger Lakea, tak da je taj dio OK. Jedini zajeb u svemu tome je Zen 3+ koji bude isto tak imal određeni IPC napredak u odnosu na Zen 3, pa dolazimo to onoga kaj smo pričali - Alder Lake (samo) u rangu Zen 3+. |
#4418 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,700
10400F ostaje best buy, ne znam kad smo zadnji put imali takav bang for buck za bijednih 1k kuna. 99% ljudi za gayming ne treba ništa više. 10700F je zanimljiv, ali je vrlo upitno da li su dvije jezgre vrijedne duplo više para. Gledam na anandu test 11700K....pa to samo brutalan marketing može prodat, srećom za Intel tu su jaki ![]() |
#4419 |
Postovi: 4,490
Nisu "samo" dvije jezgre, memorija radi na većoj frekvenciji ako koristiš B460 ploču i core boost je veći za sve jezgre. i7 10700F 4800 MHz (1 core) 4600 MHz (all cores) i5 10400F 4300 MHz (1 core) 4000 MHz (all cores https://www.cpu-world.com/Compare/65...i7-10700F.html Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 22.03.2021. u 08:57. |
#4420 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,445
#4422 |
Postovi: 8,604
Današnji 10400(F) modeli su ono što su prije bili R5 1600(AF)/2600, R7 2700(X), R5 3600 i 8400, jer su svi u jednom trenu bili jako popularni u rangu od 1.000 kn do 1.200 kn po kojekakvim akcijama i sniženjima. ![]() |
#4423 | |
![]() Kao što rekoh, svatko kupuje po svojim željama, potrebama i prohtjevima bez obaveze da se nekome opravdava ako za to ima sreCtva ![]() Suma summarum - kupuj pametno sebi ali ne pametuj drugima ![]() |
#4425 | |
Postovi: 8,604
Ništa posebno, mada se vodi kao Xe-LP rješenje, daleko je to od onih kakve ima Tiger Lake. Dobro bude za Quick Sync hardversku akceleraciju i za rezervu, ako primarni GPU krepa. Citiraj:
#4426 |
Postovi: 4,490
#4428 | |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
#4429 |
Postovi: 4,490
#4431 |
Postovi: 8,604
Tu je počelo, a onda smo lagano komentirali da po svemu sudeći nemaju ništa konkretno. S moje strane da budu u najboljem slučaju u rangu Zen 3 modela, ali jebiga, nije prošlo. |
#4432 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Zato će na i9 modelu imati tri različite tehnologije za boost (Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 i Adaptive Boost), pa će biti i više FPS-ova u igrama . Za potrošnju se ionako ne pita pita kad je Intel u pitanju. Taj Adaptive Boost će po defaultu navodno biti ugašen, jer ipak bi bilo previše očekivati od svih ploča da mogu tjerati taj CPU na 5.1 GHz all-core boostu.
#4434 | |
Postovi: 8,604
Na stranu to da budu spajali velike i male jezgre i to bude naposljetku prezentirano kao isto, tj. ekvivalentno sadašnjim R9 16C/32T modelima, ako ne i bolje. ![]() Nažalost, ali tak je, kad uporno sve baziraju na jedno-te-istoj pizdariji, dok se direktori i glavni inženjeri rotiraju ko na kolodvoru, a nofce umjesto na R&D troše na reklame i marketing u kojem svi ostali ispadaju lošiji. |
#4435 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
5 godina nisu imali ništa novoga pa je najava 19% povećanja IPC-a, nakon Tiger Lakea na laptopima koji je to manje više i postigao, zvučala realno (znam da je Tiger Lake novija arhitektura, ali svejedno, to postoji na tržištu pa je normalno da se s tim uspoređuje). Kad ono... AMD kad kaže 19%, to i bude tu negdje, a kod Intela je "up to", odnosno valjda u jednoj aplikaciji i regresija u niz drugih... Ono, kužim da muljaju kad istu arhitekturu vrte peti put pa nemaju što za pokazati, ali nadaš se da će s novom doći nešto opipljivo. Ima logike da najave budu realne, s TDP-om kao nedostatkom. Šipak. Sad im ništa ne vjerujem za Alder Lake dok ne vidim. Nije me previše briga za Intel, nego je konkurencija dobrodošla. |
#4436 |
Postovi: 8,604
Tiger Lake je dobro ispal, tj. Intelu su takve mobilne arhitekture uvijek dobro prolazile, ali onda frajeri misle da je ovo još jedan Conroe, pa daj da složimo novi Core 2 Duo, ali ovaj put da sjebemo sve Ryzen modele, ali ništa od toga, dok na sva zvona najavljuju sve živo i neživo pod Suncem za kaj više od 10 godina nismo ni čuli, dok se 2017. nije pojavila konkurencija i onda odjednom i veliki Intel radi na svemu i naravno da je bolje od bilo kakve druge tehnologije ili tehnološkog rješenja općenito. Budemo vidjeli kaj bude od svih tih obećanja na kraju ispalo, ali da djeluje optimistično - ne, pogotovo kad iz godine u godinu pričaju bajke, a realnost ih uredno poklopi. Nažalost. |
#4437 |
Postovi: 14,589
Jedan fun fact - AMD je imao podjednak IPC napredak kao intel od negdje 25-30% od prve do zadnje bulldozer iteracije (kao intel od sandy do skylake jezgri). Razlika je u tome što je AMD imao ogroman zaostatak u startu u vrijeme sandy-zembezi (prvi bulldozer), te se to nikako nije moglo nadoknaditi. Hoću reći ako intel sad usere sa alder lakeom, a ovi nastave ovako sa 15-20% porasta po generaciji, bit će to teško stići, čak i ako im kasnije budu generacije imale dobre napretke |
#4438 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Slušam neki podcast sa Semiwiki i kaže tip da USA goverment ima 28 milijardi dolara u fondu za proizvodnju čipova i da bi dio toga mogao ići Intelu da se osigura proizvodnja čipova na američkom tlu. Odgovara drugi tip, ali nije problem u novcu, Intel ima i 10 i 20 i 30 milijardi dolara i već ih je spalio u R&D i tvornice, problem je u nečem sasvim drugom što se ne može riješiti novcem. |
#4439 |
Postovi: 8,604
Da, slušal sam ih neki dan, jesi čul kaj su rekli za Intelov 7nm proces - "that ship has sailed" - i tu dolazimo do onoga kaj smo već raspravljali. Taman da Intel sutra pređe na TSMC i bude 1:1 s AMD-u po pitanju procesa, bez nove arhitekture i dalje su u kurcu. Ove im Alder Lake najave i dalje djeluju ko "seremo kvake, dok Ryan Shrout slaže prezentacije".
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.03.2021. u 19:58. |
