#3031 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,167
#3032 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Tamo kod viator auta kad ides prema plodinama, pa skretanje prije I sto je ta neka s efektom, iato ženina zelja ![]() |
#3033 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 771
#3034 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ja sam mislio ostaviti taj dio cigli da "visi" u zraku ali nisam ziher kako to ucvrstiti. Zeljezna sina od ispod mi je prevelika komplikacija ja mislim, zato sam i pitao, jel ima tko kakvu drugu sugestiju, ako ništa, lakše ugradivu ![]()
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#3036 |
smeghead
Postovi: 3,179
Moze preporuka u vezi bojanja zidova/plafona i prefarbanja starog namjestaja. Prvo imam sobu cca 20 kvadrata ofarbati u bijelo. Posto je stara boja, s plafona se stara boja sastrugala relativno lako. Izgubljen jedan dan za pocekak 😭 S zidova se ne skida pa izgleda da ne trebam onda to skrugat na silu? Nakon toga ocistit povrsinu i stavit akril emulziju tj primer. Nakon toga pogledetat rupice sta sam napravio dok sam skidao staru pituru. Nakon toga pobrusit lagano povrsinu i nakon toga mogu stavit dva sloja bijele boje. Jel to pravi redosljed? Za zidove sam mislio samo primer i dva sloja bez ovog struganja. Takoder me zanima koju farbu se koristi za farbanje starog drvenog namjestaja u drugu boju(bijelo ili crno) i dali trebam stavljat primer nakon brusenja. Moze neki prijedlog iz Bauhausa ili pevexa sta mi je najblize. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#3037 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
#3038 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
#3039 | |
Postovi: 43
Probaj površinski namočiti zid malo prije struganja. Redoslijed ti je ok. |
#3040 |
Postovi: 43
Ako ćeš zidati tzv. modularom (25×19×19cm) onda ti je čak i jeftinije nego betonski blok, a ako ćeš ići na klasičnu ciglu (npr 19×50×23,8) razlike nema... (gledao sam cijene po m2 na ikoma.hr) a da ne pričamo o lakoći zidanja i poslije štemanja za struju/vodu i sl. |
#3041 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Je li tko radio zid iza TV-a recimo u onu kamen optiku onim gips plocama? Ovakvo nesto recimo: https://www.hornbach.de/shop/Verblen...0/artikel.html Na sta trebam paziti? Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk |
#3042 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Na ništa posebno. Uzmi ljepilo za njih, vaser vagu, fleksu i piči. Eventualno za vanjske radove bi poleđinu tih ploča prvo impregnirao kvalitetnom impregnacijom pošto sam dosta puta vidio kako otpadaju dok su izloženi atmosferilijama.
#3043 |
Postovi: 1,396
Znate li možda kako se zove i gdje se može kupiti ona, ne znam kako bi to drugačije nazvao, "tvrda spužva" s kojom po rubovima budu obloženi TV i monitori kada ih kupite? Znači trebao bi takav materijal kak bi ga mogao izrezati i napraviti kalup za opremu koju bi htio spremiti u plastične kutije. Stiropor mi nije ok jer se mrvi... |
#3044 |
Postovi: 1,431
amazon, a vjerojatno ebay i aliexpress isto: trazi "foam case" ili "foam for cases" pa vidi po rezultatima koji su pravi keywords |
#3045 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
@fanATik evo kako je ispalo: (Nije jos sve dovršeno fale maske i neka vrata ) ![]() Meni se svidja, a i ovi koji su radili su rekli da prvi put to rade ali da je super. E sad ja imam neugodan problem i trebam ideju. Ukratko kako izvuc element na kojem se nalazi indukcijska ploča a ispod su ladice. Problem je sto mi je silikon na panelu na zidu popustio, i dok se kuhalo kapala je voda zada, i sad sam primjetio kroz rupu od uticnice da se pocela stvarat plijesan i ja bih sada izvukao taj element i sanirao pljesan, obojao fungicidnom bojom i vratio element. E sad problem. Taj element nije otvoren od dole nego je napravljena kao "kadica" za indukciju a ona je zalijepljena sa necim na radnu ploču, i ja sad mislim da ne mogu izvući taj element jer ta kadica skupa s indukcijom sprječava da ja izvucem element :O A bojim se iskreno odljepljivati indukciju. Jel postoji sansa da je element supalj sa stražnje strane pa ću moći izvući? Nazalost nemam sve slike elementa al vidi se na par slika pa iskusniji mozda znaju nešto? ![]() |
#3047 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Si siguran da je indukcija zaljepljena za ploču. Ploče za kuhanje obično imaju one kopče i samo se utisnu u rupu, niš se ne ljepi. Ovi elementi su ti svi međusobno zašarafljeni. Odvoji taj element od lijevog i desnog i probaj izvuć element indukcije. Ta kadica je dio elementa, no eventualno može bit da je zaljepljena na radnu ploču. Ak je tak, onda si u banani. No ne znam zašto bi to netko tako napravio. U principu se ne radi kadica, nego samo ploča iverice koja može stajat na nosačima za police tak da ju uvijek možeš izvuć.I kaj je na koncu ovo crno gore kod mame, lacobel? Kak su ga na koncu montirali?
#3048 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Nije lacobel nego RAL kazu da je to isto, valjda je ![]() Na kraju su isfrezali element (puni medijapan iza nema prozora) i zaljepili silikonom. Skroz je fino ispalo, uzivo mi je i bolje. OK odlicno nadam se da nije lijepljeno nista sarafe sam vidio 4 imaju. Znaci indukciju samo podignem lagano i trebala bi izaći. Bez puno sile pretpostavljam, jel mi trebaju neki alati za polugicu neku il ide to?Nadam se da ce proc bezbolno :O |
#3049 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Pa nešto plosnato a čvrsto će pomoć za vađenje. Samo da krene, onda je lako. E sad, ak su i tu silikon stavili... Ma valjda nisu. Ali opet, sad si kontam, što dobiješ time što izvadiš indukciju a ta kadica je zaljepljena za radnu ploču?
#3052 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 20.03.2021. u 15:43. |
#3053 |
Postovi: 18,923
Da nije bočno utiplano? Kako god, to je poprilično glup potez, indukcijska ploča ima ventilator i treba prostora za hlađenje. Kako se kod tebe hladi ako je sve zatvoreno?
#3054 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
#3055 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ploča treba bit odozdo, samo čelo te kadice ne smije ić skroz do dna radne ploče, treba imat lufta malo da diše.
#3056 |
Postovi: 1,952
Zašto bi kompletna ploča bila odozdo, element se malo samo učvrsti s dvije letvice na krajnjim stranama i indukcija fino može povući zraka koliko treba, a ne da ga povlači iz proreza od 5mm.
#3057 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Ima zada lufta nema straznju stranu tako da sto se toga tice nisam morao niti skidati indukciju jer je otvorena sazada Citiraj:
Dakle kuhinja mi je tu cca godinu dana, mozda i manje. Uspio sam. izvući element ali doslovno pola mm po pola mm, jer je stravično jako nabijeno. i sad zadnji element ne mogu ni vratiti jer fali pola centimetra :O toliko je bilo nabijeno. Uglavnom situacija sa plijesni, u tih cca godinu dana je KATASTROFALNA. Zovem ove koji su mi radili kuhinju da mi skinu sve dojnje elemente da mogu sanirati plijesan, koju cu ubiti muffa killerom, sastrugati pa, premazati sa draco shield 600, dvije ruke. Kupujem UVC svijetla + cu montirati ventilatore da cirkuliraju zrak, palit cu ih skupa cca 2 sata dnevno po noći. A i uskoro cu morati staviti fasadu pa makar samo na svoj kat. Dakle moja pretpostavka zasto se ova kataklizma dogodila je: Sjeverni zid bez izolacije kameni blokovi, kuhinja je od vrha do dna, zatvorena i lijevo i desno sa maskama. jedini otvori za zrak su povise i ispod frizidera, glet +jupol koji ne disu, a nisu pločice zada, i mikroklima tih elemenata koja je drastično nize temperature nego prostor(cca 6 stupnjeva manje) , bez obzira sto se grijem na klimu koja isusuje zrak, ocito taj zrak ne dolazi do elemenata zada. Uz to najgora je situacija iza nape i kuhala, pa vjerojatno u nešto još dodatno vlaži. Zanimljivo da na istočnom zidu kuhinje, od ytonga, unutrasnji, nema niti jedne jedine gljivice. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.03.2021. u 01:08. |
#3059 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Zato što to obično piše u uputama proizvođača. No rekoh, samo ploča odozdo, bez zatvaranja čela. Staviš ju ko policu jednostavno.
#3060 | |
Postovi: 2,881
Jedino pravo rješenje koje je meni davalo trenutni rezultat
