#3002 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Sudeći po jednom mojem sumještanu, betonski blokovi idu ko blesavi... Nemam pojma kaj ljudi rade s njima ali ovame po cijele dane pored kuće radi betonara, stroj radi blokove i nakon sušenja šleperi odvoze. Nije blizu mene ali uvijek kad idem u njegovom smjeru proizvodnja je aktivna... |
#3003 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
ne znači da se koriste za zidanje kuće ljudi ih koriste za pomoćne objekte, garaže i često za podrumske zidove ili nadtemelje obiteljskih kuća jer se u blokove samo ulije beton, a u kuteve se utrpaju armaturni koševi kao i u one protupotresne blokove koji su isto tako betonski. |
#3004 |
Postovi: 258
Znam, zato sam i napisao da nemam pojma za što ih ljudi koriste. Ja kod kuće imam garažu i alatnicu izgrađenu od tih blokova. U okolini gdje vidim da se grade pomoćni objekti svi rade s ciglom tak da nemam pojma kome on to prodaje ali ide ko blesavo... |
#3005 | ||
Postovi: 2,883
Na njega je nabacena izolacija 15cm kamene vune nakon čega je 5cm zračne barijere pa fasadna cigla 26x12cm Tzv Cavity wall ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 12.03.2021. u 15:00. |
#3006 | |
Postovi: 43
Zadnje izmijenjeno od: miki. 12.03.2021. u 15:28. |
#3007 |
Postovi: 43
ovo je zapravo preteča ventilirane fasade (zapravo sandwich zid ako nema tog zračnog sloja)... jako dobro rješenje koje je zapostavljeno radi cijene radne snage a i same nosivosti... ako netko hoće baš top termoizolaciju i ne pita za cijenu ide na ventiliranu fasadu.... nek googla kog zanima... vrh rješenje ali košta... omogućuje i čuda arhitekturalnih perverzija... |
#3009 |
Postovi: 43
Da... ti sandwich zidovi su bili jako popularni 80-ih kad je bila zadnja mass stanogradnja u Yu... sa fasadnom ciglom... masa toga je napravljeno tako... ali je to bio epic fail obzirom da je taj zračni prostor velikim djelom neiskorišten. Naime, ventilirana fasada mora imati ulaz zraka na coklu (pri dnu) i izlaz pod simsom (barem pri vrhu)... ljeti zrak ventilira prema gore i hladi fasadni sloj dok zid ostaje na istoj temperaturi a zimi nema tolike ventilacije pa TI sloj odrađuje svoje... U Yu slučaju je to obični sandwich zid sa slojem zraka koji može biti uzrok truljenju konstrukcije.... sa malim (ali ne zanemarivim) utjecajem na TI (termoizolaciju)... uglavnom.... moglo je puno bolje... nije loše, ali nisu iskoristili puni potencijal). Zadnje izmijenjeno od: miki. 12.03.2021. u 15:51. |
#3010 | |
Postovi: 43
Baci neki komad armaturne mreže ispod pa malo zadigni kad uliješ beton... čisto da je u betonu a ne na zemlji |
#3011 | |
Postovi: 258
![]() Na jednoj ovoj kraćoj strani (2.2m) bi stavio taj ulaz na terasu i na tom dijelu je visina od zemlje do terase nekih 50-ak cm tako da će ići male metalne stepenice s 3 gazišta, ništa posebno. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: mamikulcic. 12.03.2021. u 16:56. |
#3012 | |
Postovi: 2,883
Nisam detaljno pregledavao fasadnu ciglu, al mislim da nema odzrake. Znaci kad bi poizbijali cigle u dnu i pri vrhu dobili bi ventilirajucu fasadu eheh 😁 Stvorio bi se efekat uzgona - na principu dimnjaka. ... al bi vjerovatno syebali statiku fasade 😂 Mada je iovako izolacija vrhunska i fasada izgleda vrlo lijepo, Takoreći netaknuto.
#3013 | |
Lokacija: Virje
Postovi: 601
zidati betonskim blokom je teska glupost, pogotovo obiteljsku kucu, ali svatko ima svoje veselje. |
#3014 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,367
Betonski blok se koristi za podrume i sve sto ide "u zemlju", inace iznad je bolje sve u ciglu/blok od cigle.
#3015 | |
Postovi: 43
mislio sam kad se koriste za zidanje (šupa i slično)... koriste se isto kao opeka... nikakvo naljevanje betona... to ameri prakticiraju jer imaju drugi sistem gradnje (i drugačije blokove koriste). Po meni betonski blok samo kao špar-beton... ako su ti negdje ostali. |
#3016 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Renoviram stan i na jedan zid u kuhinji bih stavio foto-tapetu ili 3D, kako je gdje zovu. Nasao sam dvije nase stranice i cijene su dosta slicne, oko 500kn za 3.5m2 koliko ja trebam. https://magiswall.hr/default/magiswall-foto-tapete.html https://life-decor.com/collections/zidne-tapete Je li to ok cijena ili se moze negdje naci jeftinije? |
#3019 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Trebam savjet. Između dnevnog boravka i kuhinje mi je pregradni cigleni (12.5cm cigla) zid koji planiram srušiti ali problem je što ga ne mogu srušiti cijeloga jer mi je na 20-30 cm od stropa konstrukcija spuštenog stropa u dnevnom boravku. Znači, moje pitanje je, da li je sigurno srušiti tih 280-290 cm zida a da ostatak ostane visiti gore, na stropu, da li je moguće da mi to danas sutra ne daj Bože padne?
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#3020 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,026
Možeš, no morat ćeš skinut dio knaufa s plafona kod tog zida, napravit ojačanje konstrukcije koja više neće jednim dijelom bit naslonjena na zid i onda ga srušit. Kasnije zašarafaš knauf nanovo.
#3021 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
#3022 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,996
A zasto? Nemogu naci niti jedan razlog online osim sto je cigla bolji termoizolator. Mislio sam si graditi komin/dimnu kuhinju/kakogod za ekipu skupit/ od betonskih blokova. Racunao sam ubacim si zeljeza unutra i imam i čvršće i jeftinije rješenje od ciglenih blokova. Termoizolacija je apsolutno nebitna stavka za takvu vrstu građevine, sto. vidim ko. jedinu prednost cigle pogotovo u trusnom/potresnom porucju. Ili sam u krivu? |
#3023 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
A u koje to betonske blokove na našem tržištu možeš ubaciti šipke i puniti ih betonom? |
#3024 |
Postovi: 4,026
#3025 |
Postovi: 2,958
#3026 | |
Postovi: 2,958
#3027 | ||
Postovi: 4,026
![]() Ja sam se referirao da se može napravit da ostane taj spušteni strop. No cigle definitivno ne smiju ostat visit gore. Citiraj:
#3028 |
Postovi: 2,958
Haha da da. To ok. Ali ajde kad se javi znat ćemo što je točno mislio 😀 |
#3029 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
