#53851 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
[QUOTE=strgani;3498531]Da, plin je unutra, direktan, znači tekuća faza/QUOTE] Da, to je to. Vozi(o)m dva auta sa dva identična motora, jednom plin ugrađen na 8000km (prodan, sad je na nešto preko 200 000km) i sadašnjem drugom na 140 000km. Oba indirektni turbo benzinci. Ogromna razlika u čistoći prvog motora iznutra, nakon 200 000km, niti jedna brtva proslinila, potrošnja ulja koji deci na 10tak 000km, turbina i kanali ulja prema njoj ko novi, niti malo lufta na osovini, stvarno preočito Na sadašnjem se sad polako motor čisti iznutra, nakon par promjena ulja. Eto iz prve ruke, stvarno je nevjerojatno koliko plin "čuva" motor dugoročno. |
#53852 | |
Postovi: 12,425
Da, povlaci neke benefited ali i uvijete koje mora zadovoljit vozilo. Ne smije biti jedino vozilo koje glasi na tvoje ime Minimalno 25g staro Originalno stanje bez vidljivih ostecenja i korozije izvana, bez ostecenja interijera. Sva oprema mora biti originalna ili iz te generacije. Ako je aftermarket opet mora biti iz te generacije. Imas limit koliko km smijes raditi godisnje. Recimo kad sam isao gledat za proces dobit tablice za svoj E36 sve sto sam trebao bilo bi vratit originalne style 6 kotace jer sam imao ljetni setup sa Style 68felgama koje nisu sa E36 generacije, maknut head unit I vratit originalan radio kasetofon. Na kraju odustao I prodao ga liku. Zajebo se gadno ali ok. Tako sam prosli vikend vidio lika u mint E32 750iL. Collector tablice, auto ko da je iz salona izasao. Mislim da zivi negdi u kvartu jer to je vec treci puta da ga vidim. Citiraj:
Redovna zamjena ulja, kvalitetnog ulja cuva motor. Ali I izbjegavanje kratkih relacija. Mozes mjenjat ulje redo no ali ako vozis stalno gladan auto opet ces imat talog I majonezu. ![]() Evo 350 000 km benzinac ![]() ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 04.03.2021. u 20:00. |
#53854 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() Benefit osiguranje i porez, s obzirom na ograniceno km? |
#53855 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Trebam lagani savjet, kupio prije par mjeseci u AutoKreso Bosch S3 akumulator i otkad sam ga promijenio primjecujem da nest nije kak spada, kad palim ujutro na ladno kola pali se airbag i nakon par km se ugasi kad se auto ugrije, malo teze i vergla. Danas odem kod frenda autoelektricara provjerit bateriju i sa onim CIAK testerom kaze da je na 41% baterija. Sta radit? Necu da me zavlace da im vrac ovaj pa da nemam nikakav. Dok cekam sta ce oni zgruntat. Dal da odma trazim novi, a oni nek se jebu s ovim i da im ga saljem nazad tek kad mi novi posalju? |
#53856 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Ovog Adri-ja sam gledao 2 minute i morao clearati history od količine susramlja. Kaj se mog 1.6 TDI tiče, ne znam kaj da velim ali meni je potrošnja 5l/100km, računam kilometre po odometru i kolko tankam, tak da ne računam po BC. Istina, u pitanju je Ibiza 6j sa 1170kg tak da za relativno lagani auto + defanzivnu vožnju nije nit čudo. Još da se nadovežem na DPF filter priču od prije nekoliko stranica - auto imam evo danas točno 4 godine, napravio 85k km s njim. Ni jednom se nije upalila DPF lampica, ali se zato palila regeneracija + povremeno ispuhivanje motora na autocesti (bitno da su okretaji na iznad 2000). Evo, da kucnem o drvo, nikakvih problema. Razmišljam samo napraviti preventivno veliki servis, trenutno sam na 101k km pa da budem miran.
#53857 | |
Postovi: 12,425
![]() Ovdje imas nesto o uvjetima sto I kako https://www.icbc.com/vehicle-registr...-vehicles.aspx Fora za ekipu koja ima tak neki autic pa ga vozi vikendom iz gusta. Kao recimo ovo ![]() ![]() ![]()
#53859 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
@Wolv Nice ulov, jos da je split window ![]() |
#53860 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Nisam siguran koji su modeli u pitanju jer je u blizini čučao zaštitar koji me i zbog ovog čudno pogledao pa nisam išao bliže. Desni je bio spojen na struju ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 05.03.2021. u 13:02. |
#53863 |
Postovi: 10,105
#53864 |
Postovi: 1,317
Pozz ekipi, ako sam promašio temu recite gdje da se prebacim. Megane 2 face lift je u pitanju, oslabila su mi kratka svjetla, jako, i našao sam da su mi otišli projektori u farovima. Projektori su čitavi ali je otišao onaj aluminiski reflektirajući premaz u onim čašicama gdje ide sijalica. Da li tko zna kojim procesom i kako se to da ponovo premazati, prebojati ili šta god da se tu radlio u originalu. Našao sam lika na YT, Rusa nekog i majstor mu je to napravio za 1000 rubalja (85kn), pa kontam da je to nešto što bi i kod nas netko mogao napraviti kada bi znao šta da tražim. Farovi su mi 560kn najeftiniji neki, Valeo 1100kn a trebam 2kom. Našao sam ko Kineza projektore za 50€ al ako može bez čekanja dostave i vjerovatnog plaćanja carine, da se kod nas da se to sredi još bolje. Ako tko ima kakvu info bio bi zahvalan. |
#53865 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Djelim tvoju patnju sa tim svjetlima na autu i trebaš naći nekoga tko će ti počistiti aluminijski premaz i napariti novi aluminij gore. Iskreno, uređaji za naparivanje nisu baš jeftini, pa nisam siguran koliko će biti jeftinije od novih Denso ili Valeo farova.
#53866 |
Postovi: 1,317
Našao sam ovo na YT https://www.youtube.com/watch?v=acLAiWGAmls , ne kužim ga ama baš ništa ali tako nešto bi trebalo iako mislim da je ovo kromiranje., al u najgorem slučaju naručit ću samo projektore od kineza. S tim da mora biti Aluminij a ne krom. Našao, radi se o vakumskoj metalizaciji, i radi ju SLIP obrt u Zg, pokušavam dobiti lika da vidim koliko to košta ali ako netko zna nekoga tko to radi u Slavoniji, neka javi. I ako tko zna s čim lik to lijepi plastiku u videu na 6:50 , zanima me kakav je to prah https://www.youtube.com/watch?v=kdqpKzs3k_k Zadnje izmijenjeno od: Prki. 05.03.2021. u 14:02. |
#53867 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Čitao sam negdje da rade tu obnovu reflektora za oldtimere, al zaboravih gdje, mislim da čak je taj u ZG. Mislim da je i cifra bila poprilična-pošto se to obično radi za farove kojih vjerojatno više nema za kupiti |
#53869 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
Mostarina je u potpunosti ukinuta 15. lipnja 2020. godine Naplatna postaja Krčki most (M) Otvoreni sustav - na naplatnoj postaji se odmah vrši naplata (ne preuzima se kartica) IA I II III IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
#53871 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kupi par novih TYC, Depo ili slicnih farova, ubaci unutra kulturne sijalice i vozi. Ja sam 2018. na svom meganu iz 2008. zjenio farove iz istih razloga i preporodio se.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#53872 | |
Postovi: 23,535
Trebaš se izboriti za novi akumulator, ne nužno isti tip. Bosh i varta su dosta loši u zadnje vrijeme, osim onih skupih za start - stop. U mene je trenutno (cca 2 god) > https://beren.hr/beren-battery-gold/ Nedavno sam samo ga full napunio jer je teže palio a auto se rjeđe / manje vozi. |
#53873 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Svi ti akumulatori su više-manje pitanje sreće i kako te pogodi. Barem iz naših iskustava doma. Neki izdrže jedva dvije godine, neki su izdržali i šest-sedam skoro, a da nisu bili od renomiranog proizvođača neko neki brend ovako. A za kolegu s problemom, samo ti inzistiraj na tome da ti daju novi akumulator. Ovo već zvuči sumnjivo na početku da se tako nisko spusti ako ti auto radi prije toga da se napuni. Jel električar provjerio dal ispravno alternator puni akumulator? |
#53874 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 242
A koja je marka automobila u pitanju? Ne znam za ostale ali npr. na bmw-u je potrebno registrirati novi accu jer inače postoji šansa da ga alternator uništi nakon kratkog vremena radi neadekvatnog punjenja... |
#53876 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,212
#53877 |
Postovi: 23,535
Dio asortimana i Bosch i Varta dolaze iz iste tvornice + definitivno šroteks dolazi kod nas + svojevremeno su sve tvornice degradirale kvalitetu i smanjili garanciju na 2 god. (kartel se dogovorio kako bi se više vrtilo / prodavalo) + ako nisi prije gledao, sada dešifriraj kod od godine / tjedna proizvodnje, pri preuzimanju (novog) gledaj da nije stariji od godine dana + sad zavisi šta će ti nuditi za zamjenu, radije uzmi FIAM Titanium Pro ili gore spominjani Beren Gold ili CIAK Starter Extreme (bolji nego vulgaris) ili CIAK vulgaris That's my 5 cents ![]() |
#53879 |
Postovi: 23,535
Moja isprika, stvarno zaboravio ![]() |
#53880 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
