(riješeno) Android TV box pucketa - zašto?
Bok, naime imam Android tv box već neke 3 godine, model H96 Pro+ i od nedavno je počeo stvarati probleme... znači prva stvar, ako je WIFI uključen odjednom sve se uspori na uređaju kao da oslabi... probao sam s drugim strujnim adapterom koji je 100% ispravan, ali nije bilo pomaka... kada isključim WIFI, sve radi normalno pa je spojen s mrežnim kabelom, što je ok i ne smeta mi. međutim od prije par dana, javio se je novi problem. kada s daljenskim stisnem da se box upali, ne uvijek, ali recimo u 40% slučajeva počne nekaj na ploči od boxa pucketata u jednakom razmaku... i box se neće upaliti.. i onda jedno 15-20 sekundi pucketa, i nakon toga se uključi.. isto tako recimo gledam film preko usb sticka, i tokom gledanja box počne pištati i nakon par sekundi se ugasi... i onda jedino što mogu napraviti je iskopčati pa ukopčati adapter da se uključi... box ovako izgleda više manje: ![]() zbog čega se to događa ? i što eventualno mogu provjeriti ? hvala |
Postovi: 34,114
Sinko, baci to u EE otpad i uzmi nešto novije. Zahebancija oko traženja kvara nije vrijedna onoliko koliko novi box košta.
Postovi: 23,678
Po opisu vjerojatno je problem u napajanju (vjerojatno ne u vanjskom nego u internom), u cijelom uređaju ima taj jedan kondenzator odmah do DC ulaza koji bi kao trebao "trajati". Možeš umjesto njega staviti klasični elektrolit kondenzator, 10 ili 16 V, kapaciteta da ti stane po gabaritu. Da bude zabavnije, zamjena ne mora biti rješenje tj. 'blem može biti drugdje u logici ... To je sve šta možeš napraviti, dalje se ne isplati igrati, kupiš novu generaciju. |
#4 | |
znači ja bi trebao kupiti 10V 220uF kondenzator, jer prema oznaci tako ispada 220 10v rvt ? sad pretražujem, ali nikako da nađem istih ili vrlo sličnih karakteristika. dali to upće ima za kupiti kod nas ili moram opet aliexpress... ? Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 04.03.2021. u 14:25. |
Postovi: 23,678
A bemu miša, kad ne prepoznaješ kondenzator onda radije daj nekom napraviti tko se kuži, odmah do DC ulaza imaš komad na kojem piše 220 / 10V / RVT, to je smd elektrolit. |
#6 | |
budem ja to napravio, imam lemilicu ![]() znači ja bi trebao kupiti 10V 220uF kondenzator, jer prema oznaci tako ispada 220 10v rvt ? sad pretražujem, ali nikako da nađem istih ili vrlo sličnih karakteristika. ili koji bi bio idealan kao zamjena. |
#8 | |
ne razumijem zašto to kažete ? samo bi zamjenio kondenzator. a inače kada ne koristim box, baš ide shut down, ne standyby. |
#12 | |
pa ako to ne riješi problem boxa, onda ću ga svakako baciti. to se ne trebaš brinuti. ne vidim zašto ne bi iskoristio priliku da popravim box, dok je popravak par kuna |
Postovi: 23,678
Isuse šta su naporni sa tim baci > kupi novo, hebeni kapitalizam. Kako će čoek nešto naučiti a ima i volje nego da se igra sa tim ? Vrijednost tj. karakteristike tu nisu kritične, može bilo koji od 220 uF do 1000 uF, 10 V, bitan ti je gabarit da može stati kada sve sastaviš. Znači od ovog 220 uF/35V > https://kronos.hr/kondenzator-elektr...20-35-pht.html rade se sa vrijednostima 220, 470, 680,1000 uF ..., do ovog 1000 uF/10V > https://kronos.hr/kondenzator-elektr...1000-10-v.html Uzmi instrument i provjeri na kojoj strani je + a na kojoj -, ovako kako stoj na slici, donja strana je -. Pri lemljenju treba biti pažljiv da ne "odvališ" pcb tj. kontakt jer je zbog smd đira prilično mali. Nismo prije precizno naveli, pretpostavljam da je vanjsko napajanje 5V ? Koliko struje je origigi i zanjensko napajanje sa kojim si probao ? |
#14 | |
moram priznati da sam i ja malo iznenađen... jer realno popravak je par kuna. pa ako uspije, super, a ako ne nema veze. uglavnom hvala na objašnjenju, sutra idem kupiti kondenzator. i za vikend javim rezulate ![]() |
Postovi: 8,520
Ja isto volim čačkat. I ne,nema veze s cijenom,ponekad je popravak kostao vise nego novi, kupio sam novi uređaj i opet se našao lemit po pokvarenom .Kao što kolega Nikky kaže,ne slušaj tiktok balavurdiju ili matorce kojima se ne da do kuhinje po čašu vode ( ), zamijeni taj kondić 10V i vidi sto će se desit. Ja ne bih mirovao dok ne sredim omo sto se da sredit. Ako je neki IC, ram, emmc i slicno naravno-- Eeotpad, i ne samo radi jednog ICa nego zato sto ima 3 godine pa moze stalno vući neke popravke. |
#16 |
tiki
Postovi: 2,783
Tako je, donja strana je minus, a gornja plus. Na kondenzatoru je uvijek označen minus. SMD može biti zeznut za odlemiti ponekad. Dodaj novog lema na ove postojeće nožice pa onda malo grij jednu stranu i polagano vadi kondenzator dok griješ jednu nožicu, pa onda drugu i tako stalno izmjenjuj. Računaj da će minus strana teže ići jer griješ praktički pol pločice (masa je svugdje po pločici) pa se ne boj odvrnuti lemilicu do kraja. A i na kraju krajeva ne moraš čak ni odlemiti stari kondenzator, samo dodaj novi na njega paralelno i vidi kako se ponaša. Samo pazi da s "golim" nožicama novog kondenzatora ne napraviš nekakav spoj na elementima i na pločici. |
#17 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Zamjeni ga ga sa istim tipm kondenzatora s verzijom koja se postavlja na pločicu imaš ih kod http://elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=238 |
#18 |
bok, samo da vam javim. da sam kupio novi kondenzator, zalemio sam ga. i za sada android box radi normalno, nema pucketanja i sl. problema wifi isto radi normalno. još javim nakon 5-6 dana korištenja ![]() |
#19 |
Postovi: 23,678
Eto, sad bi trebao reći, jesam rekao ... ![]() |
#21 |
Postovi: 10,391
Posipam se pepelom, ako se box prije toga ne pretvori u pepeo jk, svaka cast! Ja nisam jedan od onih koji imaju muda cackati po krugovima napajanja i mirno spavati.
#22 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
To majstore. |
#23 |
tiki
Postovi: 2,783
#24 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,993
Respect+ svim kućnim majstorima i onima koji se tako osjećaju ![]() |
