#331 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
To napravim sa Macrium programom ili ? |
#333 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Uzeo sam A2000. Nisam dobio Activation Key ![]() |
#336 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Jučer kupio A2000,registrirao Acronis. I program jednostavno ne želi odradit kloniranje. Nakon toga se bacio na googlanje i isprobavanje 3-4 programa za koje sam gledao video tutorijale, al jednostavno ni jedan nije više free.Zatim skidam Seagate Disc Wizard. Kad sam ga instaliro skužim da je to isto Acronis s drugim skinom al ne treba registracija i cd key, probam i odradi bez problema.Čak i svi passovi i logini ostaju.Sam proces kloniranja nekih 80gb je odradio za cca 5min,možda i brže. |
#337 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,824
daj mi molim te objasni zašto posebno napominješ da "svi passovi i logini ostaju"? U procesu kloniranja prebacuju se svi podaci s određene particije jednog diska na određenu particiju drugog diska, dakle, po završetku kloniranja bilo bi čudno da se ne prebace istovjetni podaci i da ne postoje na oba diska u identičnom obliku. Pitam čisto da znam u čemu je fora... |
#338 |
Postovi: 378
Zato kaj sam prije samog procesa pogledao par videa a među njima jedan gdje je lik rekao da se mora ponovo logirat na win acc. Ja nisam neki ekspert za takve stvari, radio sam to prvi puta.Žao mi je samo što nisam odmah pogledao ovu temu i ušparo si nešto vremena. A sad ti meni objasni zašto sam imao problema acronisom, a ovim drugim ne, a isti su programi? |
#339 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 504
Acronis, službeno, ne klonira sistemski disk. Službeni postupak je napraviti backup, pa onda restore na novi disk. Nakon restore postupka, ugasiti i spojiti novi disk na mjesto starog, a stari odspojiti, te ga poslije, kad smo sigurni da je sve ok, oblikovati po želji. Sigurno se pitaš zašto veliki Acronis ne klonira sistemske diskove? Vjerovatno zbog sigurnosti samog postupka. Backup/restore je uvijek sigurnija opcija. EDIT: Moram se ispraviti. Acronis podržava kloniranje svih diskova i particija. Opisani postupak je zastario i mislim da je iz vremena kad se kopiralo sa hdd na ssd. Dakle, zaboraviti ovo gore i klonirati ![]() Zadnje izmijenjeno od: frezer. 03.03.2021. u 20:38. Razlog: popravio se |
#340 | ||
Postovi: 18,848
#342 |
Postovi: 504
Nađoh na acronisovim stranicama. Istina, bilo je to podavno. Možda se u međuvremenu i promijenilo. Ali svejedno bih preporučio backup/ restore opciju. Ne traje puno duže, a dosta je sigurnija opcija. |
#343 |
Postovi: 18,848
Ne znam baš, kloniram Acronisom najmanje 10 godina i uvijek je bio dosta brži od izrade imagea gdje imaš i kompresiju i ovisiš o brzini vanjskog diska i CPU-a radi kompresije, ako je koristiš. 100 GB sistemska particija se može klonirati u roku 10-15 min, a toliko mu treba nekad za izradu imagea od 30-ak GB.
#344 | ||
Postovi: 2,824
#345 |
Postovi: 10,041
Neki dan sam klonirao 3 diska kroz Windowse sa free Acronisom dobivenim kod registracije jednog Adata diska. Nula problema. Svi klonirani diskovi su inace bootabilni sistemski diskovi na laptopima, ali u mom pc-u si samo ustekani u sata portove kao obicni storage diskovi. Backup/restore nikada ne koristim za ove stvari gdje zelim cistu 1:1 kopiju na drugi disk.
#346 |
Postovi: 888
Ima netko ideju zašto nakon kloniranja, Windows 7 32bit S macriumom Neko vrijeme ok radi i onda se počne kršit, bsod, i nakon tjedan 2 se zblesira boot file i nece u windowse ući, Na starom hardu sve ok, Na novom ssdu kingston 120 se to događa |
#348 |
Postovi: 2,824
Probaj promijeniti SATA kabel za početak. Stavi neki noviji, pogotovo ako koristiš onaj koji si dobio uz matičnu ploču. Tek nakon toga možeš provjeriti ispravnost SSD-a. |
#349 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
poz imam laptop Acer Aspire ES 17 s HDD 1TB u koji zelim staviti 1TB Crucial BX500 2.5" (6.4cm) SATA 3D-NAND QLC (CT1000BX500SSD1). Clone sam napravio s AOMEI Backupperom. Nakon zamjene drajvova, laptop ne prepoznaje SSD, vec u biosu i dalje stoji HDD Imam stari Kingston 120GB SSD, njega bios prepoznaje, ali ne boota win s njega... bilo bios legacy ili uefi Neki prijedlozi? Zadnje izmijenjeno od: sYsT3m. 17.08.2022. u 21:44. |
#350 |
Postovi: 33,951
Taj BX ti baš nije neka sreća od SSD-a, pogotovo ne za OS obzirom da nema cache. Jesi ti formatirao taj BX? Možda ga zato ne prepoznaje.
#351 |
Postovi: 23,521
A kokose čitaj pozornije, klonirao je stari hdd na tog BX - a, znači da je particioniran sa data na njemu. |
#352 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
#353 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 324
SSD WIN clone
Htio bi da mi ostanu WIN 10 kakvi jesu, s time da bi prebacio WIN sa SSD(SATA) na kojem je sad na novi nvme SSD na novom računalu. Podaci, programi, da mi ostanu, driveri naravno će morati novi, zbog nove konfiguracije. Dakle, molim malo da me netko usmjeri, dalje ću sam, što je najjednostavnije za izvesti i koji program da koristim. 1.Spojiti SSD na novo računalo, napraviti(valjda se može) da radi kao i na starom. Onda klonirati WIN sa SSD na nvme hdd i staviti boot na novi nvme hdd. 2.Ili postoji neko lakše riješenje, s kojim bi preskočio eventualno dizanje WIN sa starog ssd na novu konfiguraciju. Možda klon na usb snimiti, pa friške windowse na novom nvme nekako pregaziti, ali to mi se čini kompliciranije. 3.Nešto treće? Hvala |
#356 |
Postovi: 33,951
Prvo nabavi vanjsko USB kućište za nvme. Onda moraš ukloniti drivere za čipset, audio, LAN,...tj. sve što je vezano za matičnu ploču i CPU iz sadašnjih winsa. Kloniraj takav disk na nvme programima tipa Acronis True Image, Macrium,... Poželjno je da se kloniranje vrši van winsa. Npr. na Acronisu odabereš operacije koje želiš izvršiti, napraviš restart i onda se kloniranje izvrši prije win boota. Ubaci nvme u novi komp i instaliraj potrebne drivere.
#357 |
Postovi: 324
čini mi se jednostavnije da stari ssd s win ubacim u novi komp i napravim da radi, vidio sam da se može na jednom tutorijalu. maknem sve stare i instaliram sve nove drivere. onda kloniram te taj ssd na novi koji je na novoj ploči. Ako je taj turorial što sam gledao ok, gdje lik jednostavno uz malo prčkanja po postavkama ssd-a , prebaci hard u novu mašinu i diže windowse, onda mi je dalje jednostavno. Naravno prije napraviti backup, ako nešto ode u krivu. |
#358 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,520
Nemas potrebe 'micati' stare drivere. Sto se tice koristenja istog OS-a na 'drugoj' konfi - to radi u 95% slucajeva. Najcesci problem je da nema SATA/NVMe drivera ili sl., pa se nece bootati. Kasnije mozes iz device managera 'pocistiti' staro....
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#359 |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
#360 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 11
Kloniranje M2 SSD-a (Migracija OS-a)
Imam problem. Na laptopu Lenovo Thinkpad Yoga 370 imam M2 SSD koji bi htio zamjeniti većim. Kako zbog mali milion razloga ne želim ispočetka instalirati Windowse htio sam napravit migraciju sa M2 na M2 drive. Laptop ima samo jedan M2 utor pa sam pored novog diska kupio i M2-USB adapter. Napravio sam klon diska pomoću Easeus Todo Backup softwarea. Klonirani disk je naizgled identičan izvornom, ali kad pokušam pokrenuti računalo s njega dobijem blue screen sa porukom "inaccessible boot device". Što da radim? Da li netko zna software s kojim pouzdano mogu odraditi taj posao ? Zadnje izmijenjeno od: zbrnelic. 17.10.2022. u 16:32. |
