#1712 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Na kraju uzeo Corsair Nightsword, sličan G502, ali uz malo više "bling-a" ![]() btw. čitao da je za velike ruke, meni na mojih 20cm bez problema bilo u palm ili claw gripu. Jedino će mi trebat vremena naviknut se na bočne tipke, malo su kruće nego na mom starom FUNC MS2. |
#1713 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ako je netko koristio G603 .. što bi moglo poslužiti kao adekvatna zamjena? Sjajan mi je miš, ali se počeo glupirati s neželjenim dvoklikom, i mislim da ću uskoro trebati mijenjati - pa da isprobam nešto novo, a da nije Logitech. Nisam dugo pratio zbivanja u svijetu glodavaca, pojma nemam što se dešava i koji su modeli trenutno top. Obavezno bežični i bez RGB gluposti (ili da se barem mogu isključiti).
#1714 |
Postovi: 16,706
Adekvatna zamjena u pogledu čega? Oblika? Daj malo više info, što točno tražiš? Gaming ili ne? Budžet? Po meni griješiši što želiš probati nešto drugo. Možda da provjeriš Model Glorious O Wireless. Asus ROG ima ok bežične modele oblikom, nikada nisam probao ni jedan. Razer Mamba ti je tu negdje oblikom. Ali ponavljam, ja bi radije preporučio Logitech ponovo. |
#1715 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Pa gaming miš, obzirom na temu ![]() Adekvatna zamjena - sve stavke, u pogledu dizajna tj. oblika i mogućnosti (ne treba mi npr. MMO miš s milijun tipki .. zato pitam jel tko koristio pa može usporediti) + cjenovni razred bi bio otprilike sličan, ispod cca 100E (ni ne sjećam se koliko sam ovoga platio, ali nije bilo bezobrazno puno; nekakvi top modeli za uber-pro gejmere mi ne trebaju). Ako mi se baš ništa ne svidi, uzmem opet isti model, nije problem - samo sam htio čuti koji su aktualni favoriti.
#1716 |
Postovi: 16,706
Provjeri si Glorious Model O wifi onda. Aktualan, lagan, bežičan, oblikom sličan. Ali provjeri dimenzije (meni je običan bio prevelik naspram G203). |
#1717 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Hvala, djeluje zanimljivo, uzet ću u obzir. Inače mi je sjajno kako zastupnika imaju na recimo Kosovu .. ali, jasno, ne i u Hrvatskoj ![]()
#1718 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Zamijeni switcheve. Na bežičnim je nekad malo teže doći do njih jer je unutra sve nagurano, al sigurno ima neko tutorial ma YouTubeu. Plus imaš opciju ubacit bolji switch, omron japan ili huano ![]() |
#1719 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Hm, da, mogao bih se baš time pozabaviti .. hvala na prijedlogu, bilježim kao plan B - ali iskreno, pokoji zec se skriva i u "kopa me novi gadget" grmu ![]() S jedne strane, odgovara mi do te mjere da mi realno ne treba nužno novi tj. drugi - a opet, možda negdje tamo ima i neki koji bi mi bio još bolji .. a ne znam dok ne isprobam.
#1720 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Imam Logitech G603 evo već skoro godinu dana, koristim svakodnevno ali bez gaminga. Nemam neki bug ili kvar za prijaviti. Baterije rade još uvijek one dvije s kojima je i kupljen. Imam veću šaku, 20 cm. Miševe inače držim nešto između palm i claw gripa, nikad ne naslanjam full odmarajući prste na tipkama, već ih nekako naslanjam na pola težine. Tako da mi ni na jednom mišu tipke nisu bile premekane, uključujući i ovog. Na tipke nemam nikakav prigovor. Moram priznati da nije baš najudobniji miš koji sam koristio, ali mi je ok. Da je manje sklizak bilo bi bolje, ovo je vjerovatno najsklizaviji miš koji sam ikad imao, osjeti se kod totalno suhih ruku. Čak se razmišljam s aliexpressa naručiti nekakvu anti slip traku, mada ako sam do sada ovako gurao mogu i dalje. S obzirom na moj grip, pasao mi je i neki 113 mm dug, ali 48mm visoki miš, tako da mislim da bi mi bio ok G305 pa mi je i on neka opcija za ubuduće, trebao bi biti manje sklizak ? Otkriće mi je Razer Basilisk X HyperSpeed veći, bez suvišnih tipki, ima odmorište za palac, veće bočne tipke, dobre bočne gripove. Čitam da razer ima slabiju kontrolu kvalitete, ali vidimo da i je i logi počeo zezati sa double clickom, kvarovima scrolla i sl., ništa nije sigurno. Ovaj razer izgleda ima kraće trajanje baterije i od G305, ali dovoljno drži. Prije nekakvog novog firmware-a je navodno prebrzo ulazio u sleep mode. Sad je na akciji u HgSpotu za 419 kn. Vidim da i razer može pomoću software fino regulirati DPI, a da li može i frekvencije, meni je 250 Hz optimalna ? |
#1721 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Kupio u SD Razera toga za 359 kn, kakav brutalan mis, koristim G502 SE, Roccat Tyon, a Razer mi je zamjenio G602 kojeg sam koristio na laptopu, ponajvise zbog bluetootha, kad zatreba taj port. Toliko mi se svidio da sam skoro jos jednog uzeo, ali za mene da bi mi bio main mis fale barem jos dvije tipke zbog toga sto primarno igram WoW i trebaju mi ti bindovi ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#1722 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Ja sam navikao na klasičnih 6 tipki. Mislim da je taj Basilisk X ful udoban za držanje, kopira tih par Logitech modela u dizajnu. Imam i sličan Redragon Mirage, znam da dobro leže u ruci. Ali nema miša na kojem se ne može dogoditi greška: https://www.youtube.com/watch?v=A68l5JjjcQQ&t Na prvom mu je nakon par mjeseci došlo do dvoklika, a drugi mu je odmah počeo biti šuškav kad ga trese, jer mu se jako klima left click dugme. Kaže da je svaki uređaj drugačiji, i ako potrefiš da je sve ok, odlično. Mala mana mi je što nema 250 Hz polling rate, koji preferiram, već samo 1000, 500 i 125. Razeri se navodno sporije bude iz sleep-a. Nemam bluetooth na pc-u pa ne mogu odmah odraditi firmware update. Jesi li ti odmah odradio taj update ? |
#1724 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
#1726 |
Postovi: 16,706
Kopija već postojećih ultralakih miševa, izgleda kao nekakav miš iz Aliexpressa, čudan oblik, preskup. Moje mišljenje. ![]() |
#1727 |
laser
Postovi: 2,340
Rocketjumpninja je radia s njima na tom misu, mislin da ne moze bit los. Ali s druge strane danas ima toliko top miseva da sta god se kupi tesko je promasit. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1728 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
To je njegov miš, koji je on napravio ... sa iskustvom kojeg ima sa preko 250 razlicitih miševa koje posjeduje i 150 kojih je recenzirao. Na ovom videu daje link za donji video za njegov novi miš. Miš je kao i par obuce / odjece ako ti ne paše velicinom i oblikom, đabe onda ako je nekome drugome TOP. Ono što bih stavio kako neki prioritet kod miša je. 1. velicina - oblik (grip type) i težina 2. kvaliteta izrade 3. software 4. senzor (velika vecina novih mševa ima odlican senzor tako da se sve manje više svodi na oblik i težu miša) 5. kabl, nožice, baterij i sl. Pitam se kolko ce radit nove recenzije miševa a kolko ce se fokusirat na svoj miš. Svoj miš OFC ne može recenzirat jer je pristran jer ga je on napravio. Drugi Youtuberi recentirat ce njegov miš...
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.01.2021. u 20:57. |
#1729 |
Postovi: 2,183
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1730 |
Postovi: 16,706
Skidam kapu svim tim no name miševima koji se probijaju na tržištu, ali nikada neću dati 700kn za miš za koji nisam nikada ništa čuo. Isto sam napravio za Glorious i proškripao scroll, googlam, 50% ljudi ima isti problem, support njihov negira ikakvu vezu s tim niti je "support" u pravom smislu riječi. Jednostavno, dugoročno, idem na provjereno. Ne kažem da to nisu dobri miševi, ili da neće jednog dana nešto napraviti na tržištu, ali onako, do nekih 350-400kn još bi razmislio. Ali eto, kliknuo bijelu podlogu, već sam na 91$. Niti ne znam kolika je poštarina. |
#1731 |
Postovi: 8,385
Potvrđujem. Probao sam 80% žičnih gaming miševa s novijim imenima,kinezi, do 400kn koji se nađu kod nas u HR, i ajmoreći da njihov top miš me vrijedi više od 300kn. Sve su to dobri miševi, čak neki i odlični ali za taj novac. Nisam još probao vrhunski kineski miš koji se može mjeriti s recimo logitechom. Podrska mi nije trebala jer su isli dalje. Moje mišljenje je ako nemaš 100€, komotno se može kupiti top kinez i koliko traje traje, alo ne nih dao više od 300-350kn. Što mi se sviđa kod kineza, čak sam probao 2-3 za moju veliku šapu i sjeli su odlično ![]() |
#1732 |
Postovi: 16,706
Logitech G930 i MX Master, jedine dvije stvari s kojima sam imao problema. Oboje se tu i tamo odpojilo i prestalo raditi. Van garantnog roka, javio se Logitechu, rekli da otvorim ticket, ovi iz Service Deska pitali da snimam kada se to desi, poslao video od 20 sekundi, dobio nove uređaje bez pitanja. Glorious Model O - počeo škripati kotačić, googlam, svi imaju taj problem. Javim se njima na support (kupljen direktno od njih), to nije za garanciju i ne mogu mi ništa po tom pitanju napraviti. Znači hladan tuš. Tako da, za mene, samo Logitech. |
#1733 |
Postovi: 2,183
Momistake generalno se slažem s tobom,
ali na žalost ni logitech nije cijepljen protiv djecjih bolesti ... Na G403 / G603 / G703 plastika od ležaja skrola se izliže / razloha pa moras rastavljit miš i stavit komadic papira da popuni prazninu da se skrol ne vrti u prazno. ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=41
#1734 |
Postovi: 16,706
Sve jasno. Ali eto, imao sam oko 20 miševa Logitech, nikada problema osim s jednim. Imao sam u međuvremenu Razer, jedan jedini, koji je prestao raditi nakon nekih godinu dana. Samo se nije upalio. RAT mi je počeo double click, nikad više RAT miševe. Glorious je počeo škripati nakon 6 mjeseci. Tako da, sa svim osim Logitechovim miševima imam gotovo 100%. Ali sve se vrti oko toga koliko i što plaćam. Logitech, ok, platim i 500-600kn, nema brige. Znam što kupujem, riskiram da će prestati raditi, ali ajmo reći, 1 od 10-15 ima problema. Ali ove no name, kineze generičke, i onda želi za miš 90-100$. Ne dolazi u obzir kod mene. Čim vidim cijenu, vraćam se provjerenim kupnjama. |
#1736 |
Postovi: 16,706
#1739 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
cek taj g-hub je zamjena za logi gaming software? jer ja njega koristim. nije valjda da ce napravit isto ono s*anje ko razer zbog cega sam ih odhe, da moras imat login i online storas profil i sta ti ja znam :-(. ti ljudi su pukli skroz. zaista granici sa ludoscu to guranje svega online ![]() |
#1740 | |
Postovi: 16,706
Sranje software. |
