#2972 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#2973 | |
@Overclock Upravo u tome i je bio "problem", nisam želio modati karticu ... a i da sam želio, nisam znao nikog tko bi tako nešto napravio. |
#2974 |
Postovi: 1,180
Mali update, uspješno zamjenio napajanja. Sam sam mirniji ![]() ![]() Naravno sad imam dobro poznati "fali molexa" problem, iako za osnovno ih ima dosta (disk i optiku). Trebam još bar 2 za drugi disk i za napajanje od ventova. I naravno da nijedan ducan u blizini nema na lageru sata adapter u kombinaciji kakva meni treba (ofc da sam ih sve obišao danas popodne), tako da sam narucio preko Linksa na kraju (5 min pjeske su od mene). Do Cipoteke i ostalih mi se fakat nije islo nakon turneje po kvartu, radije bum pricekao par dana ![]() Sutra ugradnja dodatnih ventova "na suho" i igranje sa ti4200/v2 kombinacijom da vidimo kako bu to izgledalo... Mozda zaokruzim sa malo cable managementa kolko se uopce da tu neki cable management izvesti ![]() |
#2975 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#2977 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
vintage hi-tec |
#2978 |
Zanimljivo... Čak sam nosio tu svoju 3500 u Tevetron i pitao dečke što misle o tome, ali su mi rekli da nisu nikad vidjeli takvo nešto, i bili su sigurni da je DVI sve dok nisu probali spojiti običan DVI na VGA adapter. Inače, vezano uz napajanja... Čini se da sam ja valjda jedini ovdje u temi kojeg boli briga za napajanje. Obično uzimam i koristim sve što mi padne pod ruku. Bilo da je LC, JNC, Codegen ili nešto bolje, iako naravno uvijek pokušavam staviti nešto kvalitetnije AKO mogu. Jedini kriterij je taj da mašina "boota" ... ak' se ne sruši i/ili zapali, prošlo je test! ![]() U stvari, čak i moji Adison(i) budu koristili MLN i Codegen napajanja ... originalno su unutra i stavljali Codegen (200W), i kao takav mi je radio godinama bez problema. |
#2980 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Hm, kad u biti harver dobiva status "retro"? Koliko mora staza imat? 5? 10? 15? ![]() Npr, svoju asus gtx 260 i intel q8300 smatram retrom, u biti vise "neo" retro, pogotovo jer je dedicated winXp gejming rig. Kaj mislite?
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 26.02.2021. u 23:21. |
#2981 | |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Toliko dugo mi je v3 3500tv bila u kutiji da sam u biti zaboravio na taj kabel. Cak sam je i izvadio i stavio u konfu da odradim test nakon toliko vremena i skuzim da mi treba to cudo i da ga nemrem nac ![]() ![]() Citiraj:
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 26.02.2021. u 23:23. |
#2983 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
vintage hi-tec |
#2984 |
Postovi: 8,196
Sent from AS/400. |
#2985 |
Postovi: 1,180
#2986 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Sve vise naginjem da si slozim tbred-b konfu, vuce me neprezaljeni DLT3C (kojeg isto moram nabavit ![]() netko ima Epox 8RDA+ il leadtek K7NCR18d (obje nforce2), dogovorit cemo se, zamjena za nekaj drugo retro il lova il votever ![]()
vintage hi-tec |
#2987 |
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
Ja bi reko da to i je problem. Negde se mora podvuć crta. Npr. P4 je dosta ljudi retro al to je bilo vrijeme kad je već svako imal komp i kad su već bili jeftini. Tak da po meni je pravo retro ono doba prije Pentiuma kad su rijetki imali komp. Al realno ja bi povuko crtu negde oko P2 |
#2988 | |
15/JG52
Postovi: 765
#2989 | |
Postovi: 8,196
Što se ostalog tiče, stvar je samo hardvera za kojim se slinilo. A slinilo se i za dfi pločama, i za nforce pločama i za evga klasifajd sr2. Al recimo da mi sad stavi netko Canyon s.478 ploču, kog briga. Al da mi netko stavi IC7-Max3, naravno da ću sliniti. Mislim da nas je premalo i tako u temi, da bih povlačili neke tvrde granice ![]()
Sent from AS/400. |
#2990 |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
#2992 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 310
#2993 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@dbL Vidi da li struja iz baterije dolazi do utora za bios. Ako da, izvadi bios i pregledaj/ocisti kontakte, ako ne, treba naci prekid. Ak je sa strujom sve OK, mozda se sam resitira zbog rama, grafe, procesora (new HW detection ili ne prolazi HW check).... među zadnjim opcijama je da je bios neispravan. |
#2994 | |
Postovi: 310
pakiranje biosa je plcc32 sad trazim koji je power pin pa cu provjerit, ocistio socket, probao drugi bios chip!, druge verzije biosa, nekoliko proceva rama i napajanja... UPDATE: VCC pin u bios socketu je shorted sa GND, inace ploca radi normalno, osim bez napajanja gubi postavke ? sto dalje? Zadnje izmijenjeno od: dbL. 27.02.2021. u 12:58. |
#2995 | |
Postovi: 3,654
WD40 je vrtni alat za podmazivati hrđave pante na ogradama o kojem postoji puno previše mitova. To ne bi smjelo biti blizu elektronike. Radije upotrijebi ovo: https://www.chipoteka.hr/artikl/1099...0ml-2410014012 |
#2997 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ak je drugo, to je greska. Ak je tu mjereno, onda moze biti negdje drugdje. U kojem polozaju je bios reset jumper? Koji napon je na reset pinovima tog jumpera? (s jumperom vani naravno) |
#2998 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
#2999 |
Postovi: 1,180
Evo samo da se malo nadovežem na nedavno spominjanje dooma i pc sepaker-a sa jednim malim filmicem... Nije bas pravi retro speaker ali dovoljno blizu ![]() https://streamable.com/rpegdt Mašina u pitanju je mali Igel-3/4 sa 128MB CF karticom i 256MB rama, bilo mi je jutros dosadno pa sam odlucio vidim dali se da kaj sa tim malim cudom, i odgovorim na drugo vjecno pitanje (nakon can it run Crysis). And yes it can ! ![]() |
#3000 |
Postovi: 23,499
Jeli zvuk ? Je. E sad, kakav je ? To je druga priča ![]() Dobro i zvuči obzirom da je "zrikavac" u pitanju. Za žuntu malo detalja o toj igrački > http://domoticx.com/thinclient-igel-3-4-3210-ce/ |
