#151 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: aha
Postovi: 129
Tnx na odgovoru. Ma svakako gledam da je na žicu spojeno, imam dobar net, ali ipak je stabilnija veza ma živi. A preko cega gledat? Moram to malo istražiti. Upoznat sam sa kodijem, ali ga nisam dugo koristio. Vidim da se spominje corelec i real debrid. |
#152 | |
Postovi: 3,794
#154 |
Postovi: 3,794
gleam i kažu 4/32 i 4/64 bi "trebali" imati gbit LAN. Ali na forumima lik kaže da je to lutrija i da nije garancija. Inače gledam i ima ga u EU: https://www.geekbuying.com/item/X96-...de-422561.html Nekako naginjem na GT king jer je coreelec službeno podržan, pa nemam brige oko updateova, ima super wlan i gbit lan itd. jbg, damo nekoliko tisuća kn na TV i onda škrtarimo oko 40$. Evo idem dalje na surfanje i istraživanje koji box uzeti. |
#155 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,558
"Službeno" nije važno, ako jednom možeš staviti CoreElec, moći ćeš ga updateati dok god netko radi CoreElec imageove za taj SoC. To ti ne treba biti odlučujući faktor, samo kvaliteta wifija, gigabitni lan i kvaliteta daljinca ako ćeš ga koristiti. RAM uopće ne moraš gledati i 2 GB su više nego što CoreElec treba. |
#156 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Koristim Mi Stick nekoliko dana i imam jedan problem. Od 3 telke na jednoj radi ok, na drugoj konstantno se resetira prilikom boota kod treće uvećini radi ok ali se nekad zna isto tako više puta resetirat prilikom paljenja. E sad ne znam jel do telke ili do sticka. Sve tri telke su iste marke. Primjetio sam da mu je wireless slab, ako nije na 5Ghz onda više šteka iako je veza ok. Čim signal na 2.4 nije full tj. fali koja crtica onda zna štucat. Na 5Ghz sa 150 mbitnom vezom radi najbolje iako vuče samo 50-60 mbita. Tada tog štucanja i trzanje gotovo ni nema osim kod pozivanja asistenta. Ko ga kupuje za kodi nije najbolji izbor jer kod kodija je dosta spor kod učitavanja i sl. Ostalo pristojno radi. Možda još za drugu telku uzmem Amazon pa baš da vidim kako on radi. |
#158 |
Postovi: 361
#159 | |
Postovi: 2,883
Pa provodi sate i dane ne bi li kojim slucajem proradilo. Smatram pod normalno da neki ku*ac ne valja čim box kosta 15-20$ jer nema QC-a. Čast iznimkama poput legentarnog Nexboxa a95x. Dok recimo m8s koji je također bio popularan, visekanalni zvuk me je jeba*ao konstantno do trenutka kad sam ga zafijatio kroz prozor. Davno sam prestao kupovati kinesko smece od dolar i po. Iskreno lova mi nije problem i uvijek ću kupiti kvalitetan box koji ce sve odraditi bez problema poglavito višekanalni zvuk. A ne da imam situaciju da 2 dana radi, pa 3. dan pocne za*evavati ničim izazvan.
#160 | |
Postovi: 8,256
Odakle ga napajas? Iz usba os telke ili s adaptera/punjaca? Da nije struja preslaba?
Sent from AS/400. |
#161 | |
Postovi: 361
e da vidiš, moguće. Probat ću sa punjačem. edt; gledam sad adapter i specifikaciju TV-a piše: USB DC 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB(USB 2.0)] a na punjaču piše ouput 5.0 V 1.0A 5.0W. Očito je struja preslaba. Zadnje izmijenjeno od: James Dean. 24.01.2021. u 02:40. |
#162 | |
Postovi: 1,558
Čim se odljepiš od poludovršenih "tvorničkih" Android romova za te boxove i bootaš direktno CoreElec imaš puno manje problema. |
#163 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
... Bump na postavljeno pitanje u nadi da cu privest potragu kraju. Nasao sam niz, poput tableta, prenosnih A/V sviraca, IPS ekrani, podrzavaju sve zivo, ali svi preko 10" nebu pod oblake preveliko. Sto je god pipkavo, redovito nema IR senzor, te pipkanje ostaje jedino sredstvo. Gledam neobicne modele Ruizu, nisu ovdje svi navedni, mali djepnjaci neki cak punokrvi mp5, ali nema IR-a, te ovo su pak premali ekrani. ... |
#164 |
Postovi: 2,883
#165 |
Postovi: 3,794
izgleda zanimljivo, čini mi se da projekt ima potencijala. Inače nakon vikedna i razmišljanja o playeru ipak sam uzeo X96 AIR. Gledao sam si, što uzeti, novci nisu bili problem. Dam li 300 ili 750 za player koji ću koristiti par godina, tako mi je svejedno. GT King ima jak hardware, Core elec radi out of the box, super podrška i sve ali s druge strane netflix nažalost ne ide u 4k, dok je i 1080 neka kemija da proradi koliko sam skužio. Isto tako na par stranih foruma sam vidio da niti GT King nije imun na bugove, propuste u proizvodnji, koje proizvođač skriva kao zmija noge. U globalu je to super proizvod i od svih kineza je definitivno najbolji. Ali gledam što meni treba, gledanje jednog filma na 2-3 tjedna, za to mi je i x96 dostatan čak i overkill u nekim segmentima. Ugl, naručio sam X96 i došao mi je iz češke za 3 dana hp exom. Uzeo sam model 4/64 i došao mi je model P3. Testirao sam box i zaista dolazi sa gigabit LAN-om. Imam doma optiku 200/100 i preko kabla mi skida sa 180 mbita Preko 5GHz mreže i premo 2 zida, skida 140 Mbita što je za takav box i za tu cijenu vrhunski rezultat. Mali problem sam imao sa Coreelecom, nije htio bootati ali sam skužio da je do SD kartice bilo. Imam Verbatimovu class 10 16GB i s nje nije htio bootati. Neka no name 2GB radi uredno. Ugl sve sam posložio, daljinski radi, pali se i gasi sve sa daljinskim, uredno sve zasad radi i nemam prigovora. Još samo moram podesiti prednji display da radi iz eleca, treba VFD podesiti, s time se moram igrati. Ima upute na netu ali sinoć nisam imao vremena. Eh da, mali bonus, u kutiji sa boxom su došla 2 (dva!) identična daljinska Vjerojatno je ili zajeb prilikom pakiranja ili im se često kvare pa šalju odmah dva komada ![]() Sad sam se sjetio, box dolazi sa punjačem za UK i samo ubace onaj travel adapter unutra. To mi je bio minus. Sva sreća da sam za stari nexbox naručio 3A 5V adapter koji je za EU i s njime odlično radi. Sve u svemu jako sam zadovoljan kupnjom, box super radi, ima sve kaj mi treba i cijena je vrhunska. Istina ne izgleda cool kao GT king, ne može vrtiti igre kao king ali za igre imam Plejku tako da mi taj dio nije niti bitan. Važan mi je Elec i taj dio radi odlično. Ako nekog zanimaju još neke sitnice, slobodno pita tu pa odgovorim kasnije. EDIT: Coreelec radi 100% kompatibilno s ovim boxom. Daljinski radi, GBIT LAN radi, WIFI 2,4 i 5GHz radi, bluetooth radi, i danas sam (konačno ulovio malo vremena) upogonio i display naprijed (sat). Tako da je box 100% kompatibilan, dual boot radi, moja preporuka za kupnju ovog boxa. Jedini minus je kaj malo izgleda "jeftino", plastika i izvana. Ali mali radi za 5+ ![]() Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 09.02.2021. u 00:10. |
#168 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 28
X96 Air trenutno nije dostupan iz EU, našao sam ovaj: https://www.geekbuying.com/item/TANI...GB-421661.html , treba mi isključivo za gledanje filmova i serija sa HDD-a, i eventualno tu i tamo da klinci neku igru pokrenu, ništa spešl. Da li bi ovo bilo OK, ili ima razloga da ga zaobiđem? |
#169 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Dostupan je: https://www.geekbuying.com/search?keyword=x96%20air |
#170 | |
Postovi: 28
Vec sam prije kliknuo da me obavijeste, ali nažalost još je nedostupan. Titištajn, da li vidiš neki koji se danas može naručiti iz EU? Tnx |
#171 |
Lokacija: KC
Postovi: 11
Preporuka za A95X F3. Imam ga cca godinu dana i radi bez problema. Dostupan je iz EU:https://www.geekbuying.com/item/A95X...x--421000.html |
#172 |
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
#173 | |
Postovi: 317
![]() Za ostale pitanje, da li ima razloga čekati ovog iznad u EU ili mislite da je i ovaj ok ako mi nije toliko bitan gigabit lan jer ću spojiti HDD sa multimedijom a sa YouTubea mi je dovoljno FHD/HD? |
#174 |
Lokacija: KC
Postovi: 11
#176 |
Bok, kupio sam box H96 MAX RK3318 - 4GB RAM - Android 10... i uglavnom trebam savjet. Naime sve filmove i serije imam na prijenosnom disku koji je spojen na box putem usb kabela. međutim kada recimo gledam nekaj sa programom XPlayer reprodukcija videa radi normalno, ali katkad se zna desiti da ne može pronaći prijevod... iako postoji. i onda pokrenem isti film sa bsplayerom, pronađe prijevod ali film teško šteka.... pa me zanima što mogu ja napraviti ? dali su potrebna neka dodatna podešenja ili sl. ? hvala |
#179 |
bum probao u drugom programu da vidim kak radi. |
#180 | |
Postovi: 317
Imam ga već tri dana i dojmovi su više nego odlični, sve radi glatko i brzo. Koliko dugo, vidjeti ću ![]() Dobro, ja nisam zahtjevni korisnik, imam FHD tv plazmu i čak mi ni 4K reza nije potrebna, pogledao sam više recenzija na YouTubu gdje puštaju sa USB-a 4k bez problema. Netflix radi na SD rezoluciji, ali mislim da je to za ovakve uređaje očekivano. Ja uglavnom gledam sa eksternog 2.5 harda FHD filmove i YouTube, ponekad na internet sa dodatnom tipkovnicon daljincem koji imam od prije. Mreža RJ45 mu je 100Mbps, pa kome treba gigabitna mreža i Netflix u većoj rezoluciji onda ovaj player nije za njega. |
