Lokacija: koprivnica
Postovi: 113
![]() E ovak komp iz sig-a kloknut na 2900mhz neče da digne sistem. krene sve dobro,pokaže se windows logo i tam prestane raditi hdd.ZAŠTO. Trebam pomoč pls... ![]() ![]() ![]() ![]()
MBO:Epox 9npa3j CPU :AMD 64,3000+ @2610MHz--290*9 RAM:2*512 G.E.I.L400 @480MHz--2,5-3-3-5 VGA:x1800xl 256mb@(570-1180mhz) HDD:WD 120Gb 8mb PSU :Tagan 430 easy con. CASE:black delux with sensors(cpu,graf,itd.) DVD-ROM :asus quickTrack ata100 16x DVD/RW:asus 16x16 |
Postovi: 910
Pa pretjerao si s nečim očito... |
Postovi: 113
hdd mi je na spojen na ATA memorija je na 2.9v ide do 3.2v cpu na 1.7v ide do 2.0v(nisam siguran)
#8 | |
Postovi: 113
#9 | |
Postovi: 910
Spusti memu i traži max. stabilan clock proca...koji vjerovatno iznosi < 2900mhz |
#10 | |
Postovi: 113
![]() Citiraj:
Daj malo pojasni ne kužim:confused: :confused:
Postovi: 4,190
pci lock ti sluzi tome, da kad povecavas fsb da ti se ne povecava brzina pci/ap portova (to se odnosi takoder na ide kontrolere i sl)...to ukljuci obavezno ako mislis clockat... sto ne kuzis?? da je za venicea previse 1.7V ili steping?? na procesoru imas neke brojeve i slova, pa to prepisi i postaj ovdje....to je odokativna procjena do kolko proc ide.... onda, ako neznas sto te koci, stavi memorijski djelitelj u biosu i onda dizi polako fsb i voltazu procesora do najvise 1.65V i vidi do koliko ide, pa javi.... |
#12 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,310
...ostavi se ti corava posla
#14 | |
Postovi: 4,190
imas ti pravo....nece njemu jos dugo ovako.... |
#17 |
Postovi: 4,190
nema smisla vise razgovarat ovako.... najpametniji savjet ti je dao jolkica... |
#18 |
Postovi: 113
sadf ste vi frajeri klaj sve znate pa čemu onda j.... forum pa nebi pital da znam kak se to radi ![]()
#20 |
Postovi: 4,190
ne, nismo frajeri, al da si procitao sticky, how to oc, znao bi malo vise.... |
#22 |
Postovi: 7,326
Necu da krivo velim, ali 99% sam siguran da sve nForce 4, pa cak i starije nForce ploce imaju ukljucen PCI lock po defaultu... Ja na svojoj DFI nisam niti nasao gdje se to mijenja, samo sam nasao gdje se mijenja brzina PCI-E sabirnice. Sto se tice zamrzavanja kod windows loga-a tako je i meni dok previse dignem frekvu procesora. Mozda je i problem u brzini FSB-a kod tebe... Dal si probao do kolko ti ide max FSB? Dal si spustio djelitelj HTT-a? Jer ako clockas proc na 322x9, a ne spustis multi od HTT-a onda bi ti HTT trebao raditi na 322x5 sto je nemoguce... Ima puno stvari sa kojima se trebas poigrati da bi nasao maksimalni stabilni clock... Kao sto su ti vec ljudi savjetovali, procitaj sticky o OC-u, to ti je moj savjet... ![]() |
#23 | |
Postovi: 18,810
#24 | |
Postovi: 4,193
![]() dakle brzina mora biti na 100MHz, čim tako piše odma je zaključan i PCI(tako je to dfi riješio). |
