Staro 30.01.2006., 17:03   #1
zeus-horny
zeus-horny's Avatar
Lokacija: koprivnica
Postovi: 113
Unhappy venice na 2900 i malo više ali......
E ovak komp iz sig-a kloknut na 2900mhz
neče da digne sistem.
krene sve dobro,pokaže se windows logo i tam prestane raditi hdd.ZAŠTO.
Trebam pomoč pls...
MBO:Epox 9npa3j
CPU :AMD 64,3000+
@2610MHz--290*9
RAM:2*512 G.E.I.L400
@480MHz--2,5-3-3-5
VGA:x1800xl 256mb@(570-1180mhz)
HDD:WD 120Gb 8mb
PSU :Tagan 430 easy con.
CASE:black delux with sensors(cpu,graf,itd.)
DVD-ROM :asus quickTrack ata100 16x
DVD/RW:asus 16x16
zeus-horny je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2006., 17:07   #2
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Pa pretjerao si s nečim očito...
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2006., 17:13   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
probaj staviti hard na neki drugi SATA kanal, moze biti da SATA nije lockan...
Kaj nije prije bilo price o tome?
Staro 30.01.2006., 17:31   #4
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
mora biti malo žešći Venice ako bez 1,6Vmin. ide na 2900mhz,koliko ta Epox ploča može dati i na koliko ti je V proc i na koliko mhz i V memorija?
Staro 30.01.2006., 17:38   #5
zeus-horny
zeus-horny's Avatar
Postovi: 113
hdd mi je na spojen na ATA
memorija je na 2.9v ide do 3.2v cpu na 1.7v ide do 2.0v(nisam siguran)
MBO:Epox 9npa3j
CPU :AMD 64,3000+
@2610MHz--290*9
@480MHz--2,5-3-3-5
HDD:WD 120Gb 8mb
DVD/RW:asus 16x16
Staro 30.01.2006., 17:46   #6
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
jesi postavio pci lock?
Staro 30.01.2006., 17:47   #7
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
hej hej, lganije malo sa voltažama.
1.7V ti je max koji smiješ davati Venice-u
to mu je onda plafon 2.9ghz
Staro 30.01.2006., 18:15   #8
zeus-horny
zeus-horny's Avatar
Postovi: 113
šta če mi pci lock čemu to služi :confused:
MBO:Epox 9npa3j
CPU :AMD 64,3000+
@2610MHz--290*9
@480MHz--2,5-3-3-5
HDD:WD 120Gb 8mb
DVD/RW:asus 16x16
Staro 30.01.2006., 18:15   #9
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
1.7V znači,ok onda reci s čim hladiš taj proc,jer je za zrak previše kao i za 24/7 korištenje,ukucaj stepping i xxxx brojeve s proca pa vidi do koliko idu takvi iz tvoje serije ali ja sam 99,9 % siguran da ih je samo par desetaka ako i toliko stabilno na 2900mhz zrakom hladjeni.
Spusti memu i traži max. stabilan clock proca...koji vjerovatno iznosi < 2900mhz
Staro 30.01.2006., 18:41   #10
zeus-horny
zeus-horny's Avatar
Postovi: 113
Post
Daj malo pojasni ne kužim:confused: :confused:
MBO:Epox 9npa3j
CPU :AMD 64,3000+
@2610MHz--290*9
@480MHz--2,5-3-3-5
HDD:WD 120Gb 8mb
DVD/RW:asus 16x16
Staro 30.01.2006., 18:49   #11
nicko
Postovi: 4,190
pci lock ti sluzi tome, da kad povecavas fsb da ti se ne povecava brzina pci/ap portova (to se odnosi takoder na ide kontrolere i sl)...to ukljuci obavezno ako mislis clockat...
sto ne kuzis?? da je za venicea previse 1.7V ili steping??
na procesoru imas neke brojeve i slova, pa to prepisi i postaj ovdje....to je odokativna procjena do kolko proc ide....
onda, ako neznas sto te koci, stavi memorijski djelitelj u biosu i onda dizi polako fsb i voltazu procesora do najvise 1.65V i vidi do koliko ide, pa javi....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2006., 19:10   #12
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...ostavi se ti corava posla
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 30.01.2006., 19:15   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Super, jel PATA ili SATA ?
Staro 30.01.2006., 19:33   #14
nicko
Postovi: 4,190
: lol2 :
imas ti pravo....nece njemu jos dugo ovako....
Staro 30.01.2006., 19:33   #15
Postovi: 7,568
Staro 30.01.2006., 19:38   #16
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
ak se ne sjecas, pred koji tjedan smo ga cca 20 postova terali da ga metne...
Staro 30.01.2006., 19:46   #17
nicko
Postovi: 4,190
nema smisla vise razgovarat ovako....
najpametniji savjet ti je dao jolkica...
Staro 30.01.2006., 19:58   #18
zeus-horny
zeus-horny's Avatar
Postovi: 113
sadf ste vi frajeri klaj sve znate pa čemu onda j.... forum pa nebi pital da znam kak se to radi : finger : : finger : : finger :
MBO:Epox 9npa3j
CPU :AMD 64,3000+
@2610MHz--290*9
@480MHz--2,5-3-3-5
HDD:WD 120Gb 8mb
DVD/RW:asus 16x16
Staro 30.01.2006., 20:01   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako imas SATA hard, probaj ga staviti u SATA 3 utor ili 4 pa probaj onda uc u windowse...
Staro 30.01.2006., 20:08   #20
nicko
Postovi: 4,190
ne, nismo frajeri, al da si procitao sticky, how to oc, znao bi malo vise....
Staro 30.01.2006., 21:29   #21
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
jesi vise postavio jebeni pci lock na 33 mhz (default) i pci-e lock na kolko je vec default??!!
inace, lepo je zeus-horny rekel da ima PATA disk (bar sam ja tako shvatio)
Staro 01.02.2006., 16:43   #22
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Necu da krivo velim, ali 99% sam siguran da sve nForce 4, pa cak i starije nForce ploce imaju ukljucen PCI lock po defaultu... Ja na svojoj DFI nisam niti nasao gdje se to mijenja, samo sam nasao gdje se mijenja brzina PCI-E sabirnice. Sto se tice zamrzavanja kod windows loga-a tako je i meni dok previse dignem frekvu procesora. Mozda je i problem u brzini FSB-a kod tebe... Dal si probao do kolko ti ide max FSB? Dal si spustio djelitelj HTT-a? Jer ako clockas proc na 322x9, a ne spustis multi od HTT-a onda bi ti HTT trebao raditi na 322x5 sto je nemoguce... Ima puno stvari sa kojima se trebas poigrati da bi nasao maksimalni stabilni clock... Kao sto su ti vec ljudi savjetovali, procitaj sticky o OC-u, to ti je moj savjet...
Staro 01.02.2006., 18:28   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,886
A šta je to drugo nego zaključavanje sabirnice.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.02.2006., 18:59   #24
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Isprva ni ja nisam našao, mislio sam da te opcije trebaju biti odvojene...
dakle brzina mora biti na 100MHz, čim tako piše odma je zaključan i PCI(tako je to dfi riješio).
Pošteni Trgovci: 1,2
