Staro 19.02.2021., 17:37   #1
mate_j
mate_j's Avatar
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 42
Sony Vaio - Ne može se upaliti
Pozdrav,
Evo još jedan problem u nizu. Dobio sam laptop od čovjeka da izvućem podatke sa hard diska i ostavio mi ga je jer mu ne treba.
Sada, kaže da se laptop ugasio u radu i ne može se upaliti više, ne pokazuje uopće znakove paljenja. Rastavio sam ga i očistio, promjenio termalnu pastu. Fizičkih oštečenja po kućištu nema, također ništa ni na oko nisam vidio na MBO kada sam ga rastavljao.
Još sam probao drugi punjač/adapter, imam identičan od televizora. Ništa.
Radi se o modelu: Sony Vaio PCG-71911M (Core i5)
Moguće li je kako dijagnosticirati mogući kvar? Dali vam je potrebno još informacija o njemu?
Hvala.
mate_j je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2021., 17:59   #2
Postovi: 17,143
Jesi probao bez baterije?
Matična vjerojatno krepala ako nije baterija...
Staro 19.02.2021., 18:07   #3
mate_j
mate_j's Avatar
Postovi: 42
Ti i pretpostavljam isto.
Jesam. Ali možda mu se ugasio jer nije punio više iako je adapter bio priključen, pa dok je bilo baterije. Dali je moguće provjeriti je li možda power jack?
Staro 20.02.2021., 09:24   #4
Postovi: 34,116
Provjeri multimetrom ima li napona na konektorima baterije kad ga uključiš u struju. Ako nema, onda je nešto vezano uz napajanje tipa regulator napona i sl.
Staro 20.02.2021., 17:34   #5
mate_j
mate_j's Avatar
Postovi: 42
Autor coconut Pregled postova
Nemam ga ovdje gdje stanujem ali sam pitao susjeda. Dao mi je ovo dole na slikama. Znači nemam pojma u šta gledam, nisam ga nikada prije koristio Tako da bi mi i tu trebala pomoć.
Kako da ga postavim što je potrebno na njemu za mjerenje napona ako znaš?
1 Slika
2 Slika
Zadnje izmijenjeno od: mate_j. 20.02.2021. u 17:41.
Staro 20.02.2021., 20:39   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,783
A đizs krajst di je to iskopao, iz hitlerovog groba? Uglavnom uključiš pipaljke u dva mjesta koja su ti nacrtana na zadnjoj strani za mV, V i onda staviš na područje gdje ti je V (volts, napon) na 60 i onda dalje mjeriš...
Staro 20.02.2021., 21:42   #7
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor tiki66 Pregled postova
Valjda ne bude prigodnog vatrometa...
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.02.2021., 21:49   #8
mate_j
mate_j's Avatar
Postovi: 42
Ali gledaj, radi istina, baterija unutar njega je par puta oksidirala i sve je zeleno i hrđavo što je moglo biti, ubacio drugu i od prve!
Probao sam na kontakte od baterije koji su na laptopu, nema života. Probao adapter i urednih 20v pokazuje. Sada, probao sam sve kombinacije na tim kontaktima za bateriju i ništa. Što bi značilo da struja uopće ne prolazi do nje.
Što mi je dalje činiti? Rastaviti i izmjeriti na krajevima konenktora punjača? Ima i [ovo]
Staro 21.02.2021., 10:44   #9
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,783
Jel čvrsto stoji konektor kad ga utakneš ili pleše? Konektor unutra ima rupu za srednji pin i sa strane ima "prihvat" za vanjsku stranu konektora. Ako ti je ta lamica unutra ravna, konektor ne sjeda dobro i ne dobiva masu (-). Ako je tako, možeš je probati izravnati nekom pincetom, malim ravnim šarafcigerom i sl.
Staro 21.02.2021., 11:51   #10
mate_j
mate_j's Avatar
Postovi: 42
Evo video na dropbox-u [link]
Probao sam malo pomaknuti te vanjske, ali nije išlo nešto previše.
Ima nekog lufta, ali ne znam jeli to dovoljno da stvara problem. Isto konektor dobro usjeda unutar kada se ukopčava.
Jedino ne znam ovi kontakti gdje ide središnji pin, moguće da i oni nisu u doticaju više?
Danas kasnije ako stignem probam rastaviti laptop samo da mogu sa multimetrom probati na krajevima konektora unutar ima li struje. Prilično je jednostavan za rastavljanje pa ne predstavlja neki problem.
Staro 22.02.2021., 08:44   #11
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,783
Čini mi se ok, malo mora "raditi". Jedino sam mislio da ti ovaj kontakt ne radi problem:
https://ibb.co/QkNLBwX
Ali rastavi, iskopčaj konektor i na njegovim krajevima mjeri. Ako nemaš 19V onda ne valja Možda je napuknut konektor, možda je žičica pala s njega...
Staro 27.02.2021., 09:39   #12
mate_j
mate_j's Avatar
Postovi: 42
Sry na kasnijem odgovoru.
Evo situacija je ovakva
[SLIKA]
-CRVENO - Ima napona(20A)
-ŽUTO - Nema napona
-ZELENO - Nešto je proliveno, ali čini se jako davno, nema daljni kontakt na matičnoj.
Dalje bih mogao što napraviti? Postoji li još nešto što mogu testirati?
UP: Također dosta njih radi na 12v po matičnoj.
Staro 27.02.2021., 10:34   #13
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 715
Frende,nije popravit laptop "dati psu jesti", ali eto kad vec imas volju,pogledaj napone na ploci,prvo vidi jel imas glavni napon 19V s punjaca odmah iza ovog crnog mosfeta pored konektora punjaca,ako imas,dalje gledaj 3.3V i 5V na ploci,pored zavojnica...
ali imao sam par tih sony-a ode fet u prekid i ne radi ploca....ponavljam ,nije to "psu dati jesti" i tesko je tebi sad reci ovako na daljinu kak da popravis laptop...
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2021., 19:11   #14
mate_j
mate_j's Avatar
Postovi: 42
Autor huzo Pregled postova
Znam koliko je to u globalu kompleksan posao. Stojao je skoro jednu godinu prije nego sam uopće krenuo išta raditi s njim.
Iz tvog iskustva, što kažeš da si ih imao par komada, očito je češća pojava kvar na matičnoj. Tako onda nije baš niti da ima smisla zezati se s time, jer AKO popravim jedno, velika mogućnost je da ubrzo ode drugo.
Staro 08.03.2021., 21:01   #15
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Evo ako se hoćeš zabavljati
https://www.youtube.com/watch?v=rtOrQYm2mzY
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2021., 10:31   #16
mate_j
mate_j's Avatar
Postovi: 42
Autor ICT Avatar Pregled postova
Odlično! Spremio sam si link pa kada me uhvati volja ću pikati ako najdem šta. Žao mi laptopa jer je u dobrom stanju i mogao bi poslužiti još. Mislim da ga je ubilo zagrijavanje jer nikada nije bio rastavljen i očišćen, koliko sam vidio kako sam ga ja bio otvorio. Ali moram si kupiti kompletan alat za lemljenje, i to nešto kvalitetnije + neki bolji multimetar prije svega.
Ty
