#931 |
Postovi: 23,639
Zato šta si onda siguran da je SATA 3 standard (prvi po redu) a ne možda SATA 2, zavisi koji je chipset na mobo i šta su spojili. Ako je Q85 on ima 4x SATA 3, ako je stariji onda može biti kombinacija 3/2. EDIT: spusti se niže na B85/Q85 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_chipsets Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.02.2021. u 20:39. |
#932 |
Postovi: 2,655
Aha, krivo sam shvatio upis onda. Thanks. Q85 express je gore. EDIT: Thanks Nikky., bum otvorio i čekirao kompove.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 18.02.2021. u 20:45. |
#933 |
Postovi: 18,960
Da, Linux će uskoro skroz ukinuti 32-bitnu podršku pa svakako treba ići na 64-bitnu verziju. Pretpostavljam da je Bertone mislio na izradu odvojene swap particije što Mint inače više ne radi valjda od verzije 18, nisam siguran, nego swap ide u /swapfile. Mate DE nije baš tako lagan za slabije mašine, bolje Xfce. Ubuntu bih skroz izbjegao, nova verzija je katastrofa, starije su nešto bolje, ali opet ima bugova.
#935 |
PRO
Postovi: 4,890
https://www.linuxliteos.com/ Meni najdraži Linux distro za starija i slabija računala. Još k tome jako lipo izgleda.
#936 | |
Postovi: 18,960
![]() U logovima stoji isto to da ne može prebaciti na drugi profil: Code:
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1576786 usecs velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Device booted in 11596 usecs velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-12-16.ddc velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Reading supported features failed (-16) velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Telemetry exception format not supported velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 50 week 12 2019 velj 18 22:15:49 Domy-NB bluetoothd[1823]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc velj 18 22:15:49 Domy-NB bluetoothd[1823]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc velj 18 22:15:54 Domy-NB kernel: input: Bose Mini II SE SoundLink (AVRCP) as /devices/virtual/input/input29 velj 18 22:15:54 Domy-NB systemd-logind[1997]: Watching system buttons on /dev/input/event20 (Bose Mini II SE SoundLink (AVRCP)) velj 18 22:15:56 Domy-NB bluetoothd[1823]: /org/bluez/hci0/dev_4C_87_5D_E9_1A_46/fd1: fd(52) ready velj 18 22:15:56 Domy-NB rtkit-daemon[1839]: Supervising 2 threads of 2 processes of 1 users. velj 18 22:15:56 Domy-NB rtkit-daemon[1839]: Successfully made thread 166794 of process 2875 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5. velj 18 22:15:56 Domy-NB rtkit-daemon[1839]: Supervising 3 threads of 3 processes of 1 users. velj 18 22:16:01 Domy-NB pulseaudio[2875]: Refused to switch profile to headset_head_unit: Not connected https://www.freedesktop.org/wiki/Sof...ser/Bluetooth/
#938 | ||
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,851
Evo, da podijelim malo svoja saznanja vezano za windows10 iso image boot preko ventoy. Kolega je prije spomenuo kako sa F1 uključi RAM disk u ventoy prije nego odabere windows image. Kod mene to, iz nekog razloga, traje 4-5 minuta na inače normalno brzom sandisk sticku. Nakon toga nemam problem sa time da ne uspijeva pronaći install.wim, međutim kada dodjem do koraka gdje treba odabrati instalacijski drive, installer ne vidi niti jedan od diskova. Čak i preskoči direkt na taj prozor bez da me navodi kroz početne opcije instalacije (key, odabir verzije itd.) Primijetio sam da je moja ploča u međuvremenu dobila 3 BIOS updatea pa sam to odradio, ali to nije promijenilo situaciju tako da ramdisk opcija očito može uzrokovati neke čudne probleme. I zanimljivo je koliko sporo učitava taj image, ali tko će se u sve te probleme udubiti ![]() Onda sam odlučio krenuti u pravcu spananja install.wim fajla (kada se već ti nevjerojatni idioti u microsoftu nisu sami sjetili te očite opcije rješavanja ovog očitog problema) uz pomoć wimlib aplikacije, koju sam prije koristio i na windowsima. Ovdje je naravno isto bila tona sitnih problema. Prvo netje configure, pa mu fali neki library bla bla bla. Ali na kraju je popustio. Citiraj:
![]() Citiraj:
Ondje gdje sam lijepo zapeo i fino se iznervirao je buildanje UEFI/legacy bootable ISO image sa novim spananim arhivama. Ispada da to baš i nije trivijalno, makar ne na linuxu. mkisofs se pokazalo da je zapravo link na genisoimage koji je navodno neka ultra zastrarjela verzija, pa sam našao schilly tools bla bla bla. Ne znam postoji li opcija mountanja iso sa r/w, pa da ubacim nove arhive unutra i rebuildam image. Ali to budem naknadno jer mi je ovaj drag&drop lagano nakrcao. |
#939 |
Postovi: 18,960
Meni Ventoy uopće neće bootati, samo proleti dalje. Kasnije ću se baviti njime, trenutno nemam vremena, ali bitno da sam uništio E2B setup koji je fino radio i na legacyu i na UEFI-u... ![]()
#940 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,851
Ja multiboot USB mogu uništiti samo slučajno ![]() Ohoho, nakon 650* pokušaja uspio sam napraviti efi bootabilan ISO. Makar tako kaže virtualbox, sutra budem probabo baciti na ventoy da vidim jel to to. * dobrih 600 od tih sam radio sa krivim fajlovima/postavkama u virutal boxu ![]() |
#941 | |
Postovi: 18,960
Što se tiče VirtualBoxa i USB-a, najbolje je spustiti na USB 2.0 jer po defaultu je na 3.0. Tako sam imao najmanje ako ne i nula problema dok sa 3.0 svako malo nešto ne valja.
#942 | |||
Lokacija: tu
Postovi: 3,851
Da podijelim svoja otkrića. Ipak sam složio skriptu za ovo jer znam da će mi trebati povremeno a ne da mi se prolaziti opet kroz ovakvu kalvariju. Poanta priče je da treba izripati floppy boot image iz windows diska da bi normalno bootao EFI. Legacy radi bez problema, ali EFI netje samo tako. Drugi dio problema je vjerojatno mkisofs koji je izgleda neka dobrano zastarjela verzija, ali postoji ažurna verzija od autora "schily". Da pojasnim korake ukratko. Prvo dumpet pokaže LBA offset bootabilanog imagea. Prvi je legacy bootloader, drugi je floppy image koji sadrži bootx64.efi. Međutim, kako se pokazalo, to nije onaj file koji se nalazi na samom disku (efi/boot/bootx64.efi), vjerojatno MS opet trola. Tu je bitan ovaj zadnji Load LBA, Load sectors je izgleda jednostavno krivi podatak. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 22.02.2021. u 18:47. |
#943 |
Postovi: 18,960
Ima li nešto bolje od ovoga za poboljšati zvuk na laptopu? https://fedoramagazine.org/tune-up-y...ects-speakers/
#944 |
Postovi: 23,639
To bi trebalo igrati ako koristiš pulse audio. E sad jeli kod tebe alsa vulgaris ili pulse ... |
#945 | |
White Rabbit
Postovi: 5,415
https://jackaudio.org/faq/pulseaudio_and_jack.html P.S.- i dalje si limitiran sa audio cipom na lapu. |
#946 | ||
Postovi: 18,960
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.02.2021. u 18:21. |
#947 | |
White Rabbit
Postovi: 5,415
Pa postelaj direktno u aplikaciji? |
#949 |
Postovi: 18,960
Kojoj? Probao Jack i neki EQ koji se instalira s njim i to se ruši stalno i Firefox također ne vrti ništa od videa dok je Jack startan. Ne kužim da li nešto krivo radim ili koji vrag... Ne znam odakle mi se M pojavio... ![]()
#950 | |
White Rabbit
Postovi: 5,415
https://www.addictivetips.com/ubuntu...izer-on-linux/ Vidi pa javi ![]() |
#951 |
Postovi: 18,960
Pa u playeru već imam poštiman EQ, ali kako ne slušam muziku na laptopu nego 90% vremena vrtim YouTube, Udemy i lokalne video klipove, onda mi treba nešto za cijeli sustav. Instalirao sam taj EQ što sam pitao na početku jer u Fedori nema pulseaudio-equalizer paketa, spustio za 4 dB taj srednji range i dosta je bolje, zvuk nije kao kroz rolu toaletnog papira.
#953 |
Postovi: 8,573
Prva, klasična x86-64 dostatna za većinu današnjih mašina. ![]() |
#955 |
Postovi: 2,067
Cijelo popodne izgubio Ne mogu instalirati Debian Ne mogu instalirati Manjaro Katastrofa Na Debianu mi javlja poruku da je ,,network hardware detected" Sve probao nula bodova
Thinkpad T430 running |
#956 |
Postovi: 8,573
Koju verziju si koristil, netinstall ili live kakvu sam prethodno linkal? Live-CD/DVD/USB moraju svakak raditi, bootaju se s USB-a i onda samo odabereš direktnu instalaciju. Pomoću Rufusa složiš sve potrebno, jer stvarno nema razloga da zajebava, pogotovo kad je hardver u ThinkPad T430 uredno podržan. |
#957 | |
Postovi: 2,067
Koristio sve moguce Spajao ethernet kabelom u laptop, pa onda non free verzije sa firmwareom za Debian Apsolutno sve i nista Sa etcherom sam radio flashanja ISO na usb Probat cu s rufusom
#958 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Moja preporuka je da si odmah staviš non-free verziju (jer ovo kaj ti piše: "network hardware detected" znači da di nedostaje firmware), na linku odaberi koju verziju hoćeš (koji DE), skini, stavi na USB i isprobaj (ovo sa linka koji sam stavio su verzije koje možeš pokrenuti u u live modu). PS. Sad sam pročitao postove ispod pa vidim da si već probao sa non-free. Je li radi u live modu? Zadnje izmijenjeno od: bertone. 06.03.2021. u 22:01. |
#959 | |
Postovi: 2,067
Probao i neće, stavio sve kako si napisao, jebem se cijelo popodne. Na opensusu sam trenutačno. Poludit ću s ovim linuxom, uopće nisu user friendly ![]()
#960 |
Postovi: 8,573
Ma mora proći, nema šanse da baš svaka distribucija ne ide. Bar ove live distribucije uvijek rade. Složi Rufus, pa legacy za svaki slučaj, ista stvar u BIOS-u, isključi Wi-Fi/Bluetooth modul, tj. nek bude samo osnovno. |
