#871 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
rađe b315 jer mu možeš ručno zadati frekvenciju. nema agregacije, ali možeš izabrati band koji je manje opterećen. zte radi to automatski, neznam na kojem kriteriju osim jačine signala. |
#872 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Da, pogotovo ak ces vanjske antene stavljat. Ja sam sa zte imo nekih 5mbita, sa b315 na 800mhz i vanjskim 20-30. Al ak kupujes ja bi rade uzel 535 ili 525 Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#873 | ||
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
odlučio sam koristiti mikrotoika za lan i wifi a flatbox-ov ruter/modem samo kao modem Citiraj:
EDIT: nego, obzirom da sam kupio ZTE uređaj od A1 i on svoj od Tele2, jel se isplati flashat ih sa originalnim firmwareom da ih se otključa? Jel postoji moža neki openWRT/tomato-alike custom firmware za te ruter-modeme? EDIT#2 I što je na kraju ipak kriva informacija da su vanjske antene na ZTE mf286r samo za wifi a ne za 3g/4g? Koliko čitam, onda bi neki najbolji setup bio da se na Huawei/ZTE isključi wifi te ih se spoji LAN-om na drugi ruter Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 05.02.2021. u 14:49. |
#874 | |||
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 05.02.2021. u 15:09. |
#875 |
Postovi: 844
Na taj zte nemozes flashat nikakav firmwire da ti radi, ako smlam u krivu nek me netko ispravi. I na zte mogu vanjske sam ti nece mimo radit u kombinaciji sa dvije vanjske, nego unutarnja + vanjska. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#876 | |
Postovi: 720
što onda ako želim najbolji 3g/4g signal iz ZTE ne smijem spojiti na njega obje antene već samo jednu? (i ako da, koju?) |
#877 |
Postovi: 844
Kak netrebas ak ces ga ko modem koristit? Mozes ti dvije antene stavit nece bit nista losije sam ce jedna bit za ukras. Sad koji je ulaz za tu vanjsku nzn, probaj pa ces vidjet, ali pisalo se vec tu pa mozes i ptrazit ak ti se da. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#878 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
ZTE je poseban jer on radi neku kombinaciju sa jednom internom i jednom vanjskom antenom . većina routera na vanjskim konektorima podržava sve bandove. ZTE b7 prima ne desni konektor, a b1/b3/b20 na lijevi. tako da ovisno o tome koji je band zanima, vanjsku antenu (jednu) spojiš na taj konektor. KOJE antene zavisi od toga koliko ti je daleko repetitor. iskre p42 ili p56, iako je cijena jako slična. možeš kupiti i samo jednu. gledaj kerman webshop. |
#879 | |
Postovi: 10,333
Ok, ne znam je li to do B818 jer ne sjecam se da se B715 tako ponasao, upravo sam ga maknuo s prozora i stavio na policu jedno 4m od tog istog prozora. Ruter ne kuzi razliku, sve je isto, brzine, kvaliteta signala, cak se i dalje spaja na tu baznu koja je u totalno suprotnom smjeru. Vrh! Na B715 sam imao skoro iste rezultate na svim prozorima, ali ocito iz nekog razloga ga nisam drzao na polici, vjerojatno je test bio losiji ili neki vrag. B818 bas lijepo izgleda na polici, poceo sam cijeniti ovaj kockasti tower look, ful je praktican ![]() Nesreca od kvalitete signala, ali drzi 50/10 cijeli dan s izletima do 60/20: https://i.imgur.com/QOJCugk.jpg Citiraj:
#880 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Nadam se da sam na dobroj temi. Kako imam dual sim sa službenim, računam ostavit privatni na što manjem trošku, a opet da tu i tamo mogu nekog nazvat u slučaju potrebe. Išao sam na bonbon pretplatu za 30 kn, ali su mi onda poslali račun na 40 jer imaju minimalno mjesečnu potrošnju. Tko je uopće najpovoljniji bez tarifa? Postoji li neka tarifa koju ja ne vidim, a da za što manje novaca daje 100njak minuta? Koja god je, ode lako na 50-60 kuna, a to mi je stvarno nepotrebno plaćat. |
#881 |
Postovi: 720
Jel tko probao koristiti mobitel sa homebox SIM karticom i jel su tada bolje brzine ako je mob dobar? Nešto si razmišljam da li bi radio setup da spojim Samsung S6 (koji je CAT6) na USB od Mikrotika i pokrenem tethering i da li bi imao bolje rezultate neg sa defaultnim ZTE ruterom |
#883 |
Postovi: 720
Jer čim ugasim net nastane apstinencijska kriza u kući i ometanje pa na kraju umjesto da u sat vremena podesim sve se samo iživciram dok slušam "a vidiš da ne radi..." |
#884 |
#887 |
#888 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozz ekiša evo jucer mi doao a1 homebox. Eh kako jos uvijek nisam izgasio gigabox od tcoma..... Bas sam malo usporedio brzine na speed testu. Jel moguce da tcomu pruza toliko bolje brzine. Dakle dal vratit sad a1 s obzirom da imam 14 dana probe? https://ibb.co/5R5JZjs https://ibb.co/2gy4BB8 Ovo je recimo brzina kad sam se zicom spojio na laptop https://ibb.co/RNNBXh7 Zadnje izmijenjeno od: zuti14. 18.02.2021. u 09:03. |
#889 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
#890 | |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Tcom je isto tu negdje al na frenkvencije (b1, b3, b20) Jacina signala je - 103 dbm Router je kraj prozora dakle nema smetnjih oko njega |
#891 |
nemoj se ljutiti ali - 103 dbm je katastorfa signal |
#892 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
#893 |
koji router koristite ? i dali ste spojili one male antenice odnosno lopatice ? ako da, otkopčajte te antene, pa ponovo izmjerite. |
#894 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
#895 |
onda jedino možete micati router po kući dok ne dobijete bolji signal. recimo da barem dobijete - 95 dbm s tim da ovaj ZTE nema neke mogućnosti za bolja podešavanja, pa se nebi čudio da se je spojio na neki drugi puno dalji toranj. |
#896 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Dakle sa nekim boljim routerom, tipa huawei bi bila aituacija bolja? |
#897 |
sa Huawei routerom možete podešavati frekvencije i sl.. međutim prije nego se upustite u kupnju routera. prvo i obavezno probajte smjestiti negdje router gdje je signal bolji i poželjno je da jednom ili dva put tokom potrage za boljim signalom resetirati router |
#898 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Evo digo sam router na najvisu tocku u kuci i signal je sad 5/5 Evo slike https://ibb.co/fkY6mHY Nadam se da ce tako i ostat hahaha |
#899 |
da, sada je signal odličan. nakon toga napravite restart... i ividte koje brzine dobijete. |
