#1 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Samoisključivanje
Da probamo ovako: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.02.2021. u 21:07. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
kakav kompjuktor imaš? od kojih dijelova se sastoji? kako misliš komp se teže pali? kad stisneš tipku kao traktor prvo vrti jedno 15ak minuta ili baci neku grešku što bi bilo primjerenije kompjuteru? tamo pod settings, imaš opciju da se komp ne restarta autoamtski nego da prvo prikaže BSOD poruku, bilo bi dobro da to uključiš.. tj komp se samo ugasi i ne mrda? sumnjam na napajanje, probaj s drugim |
#3 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Samoisključivanje
Pisao sam “po putu”, a nisam zapamtio konfiguraciju pa ne zelim napamet.. Nije mi poznato gdje mogu aktivirati bsod? Ponekad se nakon samoisključivanja odmah pali sam, no ponekad se isključi i mogu ga ukljuciti samo “čačkanjem” po napajanju, tj uključ/isključ. ![]() Graficka je 1050TI, za napajanje bas nisam siguran, Corsair 450/550w. |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,980
Ovo bi ti bilo za small memory dump. Kako reče John, predlažem da automatski restart ostane ugašen. Onda i imaš bolju percepciju toga što se događa. https://mcci.com/support/guides/enab...-memory-dumps/ U ovom tvom slučaju, na prvu bi se reklo da nije u pitanju BSOD. To da ne želi upaliti nakon što se ugasi bi moglu ukazati na problem sa BIOS postavkama koje se spremaju na ploči. Kada isključuješ napajanje, resetira li ti se možda sistemski sat? |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Najvjerovatnije napajanje, kad ga isključiš na prekidaču isprazne se kondići pa opet radi neko vrijeme. Ako je neki šrot od napajanja u pitanju lako moguće da povuče još koju komponentu kad ode u vječna lovišta pa preporučam da provjeriš/zamjeniš čim prije. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Samoisključivanje
Nije corsair nego Seasonic, 430W 🙈. No radilo je to do nedavno. Zaboravio sam na problem koji se pojavio prije par tjedana, kada se pc nakon gašenja sam uključi i vrti ventove na max. Taj problem se pojavio najednom, a prestao je odmah nakon windows updatea. Što se samoisključivanja tiče, problem se nije pojavio već 2 dana, nakon što sam reinstalirao iCue i disablirao SDK u njemu. Pucam na taj software jer je nedavno i samo jednom izbacio nekakav prolazni error, a na netu sam iskopao da rijetki imaju taj problem s tim softwareom i događa se upravo to - samoisključivanje. Još sam na jednu bitnu stvar totalno zaboravio, odmah nakon kupnje matične pronašao sam jednu sitnu (1,5mm) komponentu koja se nalazi u blizini procesora (2 pina s jedne i 3 s druge strane) koja stoji ukoso. Nisam mogao reklamirati jer je maticna vec montirana, a djeluje kao mehaničko oštećenje.. Ručno ispravio komponentu, bez lemljenja, tek tada se pc uopce htio upaliti. Od tada (do nekidan) radilo sve 5. Upravo tražim povećalo da to pokušam zalemiti.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 20.02.2021. u 10:47. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,980
Ako ćeš lemiti matičnu, pitanje do kuda ćeš dogurati. Što se tiče ovoga da software gasi računalo, to na inače stabilnom računalu može jedino driver preko BSODa. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Samoisključivanje
Pokusao, dotaknuo lemilicom lemilicom, ako je uhvatilo, uhvatilo. Kontakta ima, mislim da problem nije u tom.. Ocistio, sastavio, radi kao podmazano. Ostavim ga nocas da nesto skine, jutros pc isključen. 🙈 Dakle, vrtio je samo download jedno sat-dva i isključio se. U eventu zadnji warning koji je uvijek tu oko zabiljezen oko 23h, bez errora i critical errora, debug file ne postoji. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Imam drugo napajanje, al tlaka mi sada testirat. Deinstalirao iCue pa cu vidjet sto ce se desit.. (zbog ovakvih napisa po netu): “Got K95 and for weeks could not figure out why my PC would just hard shut down. Replaced PSU with a 1k watt platinum full-modular PSU thinking it was going out and I still had the issue. Finally decided to uninstall ICUE and PC ran for a week solid without any faults. For testing, I reinstalled ICUE and it hard shut down, once again, within an hour. No idea how software could cause a hard shutdown without a BSOD. A bit ridiculous if you ask me. $200 keyboard and I can't utilize it's features because the software kills my PC. Not ok and has been an issue for over 6 months.....” |
Lokacija: tu
Postovi: 3,980
Gledaj, user mode software na stabilnog računalu ne može uzrokovati takve probleme. Ako se računalo ne pregrijava ili ima neki hardware problem, neće se gasiti samo od sebe zbog koje god aplikacije. S obzirom da je ta matična ploča očito doživjela neke stvari koje nije trebala doživjeti, ja bih osobno prije sumnjao u nju nego u seasonic napajanje. |
#17 |
Postovi: 23,675
@mkey O da, može se itekako komp gasiti / resetirati / blokirati (error - plavi ekran smrti) zbog loše "napisanog" sw. Druga je stvar šta to nije bila masovna pojava dosta dugo vremena. OK, ako je mobo (recimo to tako) "načeta" onda se povećava mogućnost čudnog ponašanja. Kolega nije jedini / izmislio, vidiš šta je kopirao .... |
#19 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,980
Jedini BSOD kojeg sam ja vidio a koji je dijelom vezan za usermode software je uzrokovan crashanjem servisom koji služi za logiranje korisnika (ime kojeg samo zaboravio, userlogon?) a koji je znao crashati zbog nekih korisničkih postavi odnosno odnosno aplikacija koje su instalirale neke pizdarije na desktop, sjećam se da sam naletio na neke aktivne komponente i budalaštine. To sam vidio u par navrata, ali i tada se radilo više o sigurnosnom isključenju nego o regularnom BSODu. OK, moje windows iskustvo je završilo sa windows 7, možda je desetka uvela neke mega propuste koji dopuštaju razne budalaštine. |
