Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 16.06.2020., 23:47   #91
Postovi: 23,680
Ne znam napamet, nađi service manual pa vidi kako je izvedeno ...
Staro 17.06.2020., 00:42   #92
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Ima cijeli taj fuser modul originalni ,ali su po tipa 20+ eura. Ne mogu nigdje naći nakon koliko printova se koji dio mijenja, samo slike ima u manualu. Još ako su se zamjenski toneri koristili nije mi neka sreća rabljeni taj onda kad kažeš da fuseri mogu problematični biti.
the_bulk je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2020., 11:11   #93
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
Pozdrav.
Molim preporuku multifunkcijskog laserskog printera u boji.
Nužno:
BOJA
DUPLEX
SCANER
POVOLJNI TONERI (po mogućnosti zamjenski)
Poželjno:
WIFI
ŠTO DUŽA GARANCIJA
Printer neće bit puno korišten, boja za malog, možda neka fotografija.
Brzina nebitna.
Staro 16.10.2020., 20:05   #94
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
trebao bih preporuku jeftinijeg laserskog printera i da je crna prihvatljive cijene, printati ce se samo racuni i ponude !?
hvala
p.s. nece biti ni printanja u boji niti treba wifi bluetooth i ostalo, cisti old fashion printer
Staro 17.12.2020., 22:46   #95
lange
lange's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
moze preporuka laserskog printera (crno bijeli) do oko 100e!
uvijeti:
zamjenske boje
wifi
lange je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2020., 14:13   #96
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Ja imam doma već par godina HP m125 koji je doduše 1000 kn ravno, ali radi dobro, ima zamjenskog tonera u hgspotu i wifi mu radi.
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2020., 17:22   #97
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Mislim da imas HP M15w za tu cijenu. Ja ga osobno koristim i obitelj u HR ga je isto kupila. Zamjenski toneri su dostupni i kostaju oko 70 kn ako se ne varam.
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2020., 17:47   #98
brownie
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
Imali neka preporuka c/b laserskog printera a da ima i scanner?
Hvala unaprijed.
brownie je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2021., 11:00   #99
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Gledam si neki multifunkcionalni laser za "po doma" jer mi je dojadio Epson tintni (L365) i stalna borba sa zaštopanim mlaznicama, a sad još i ink pad zapunjen.
Uglavnom, zagledao sam se u ovog:
Multifunkcijski uređaj HP Laser MFP 135w
Ima li netko kakva iskustva s njim?
Kakva je priča sa zamjenskim tonerima? Jel to radi OK?
I kakva je to priča sa tonerom sa i bez chipa?
Možda su banalna pitanja ali novi sam u svijetu lasera pa se ne kužim u detalje...
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2021., 11:37   #100
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,190
Jedino na što trebaš paziti kod MFP je da imaju dobre drivere i utility za skener, jer inače imaš brdo problema. W10 i dobar dio MFP-a se ne vole pa pretraži sva iskustva oko pojedinog modela prije nego odeš i kupiš. HP bi to trebao imati sve riješeno, ali nikad ne znaš.
Konkretno, moj Kyocera nema nikakav utility dostupan, a driver za skener je WIA, pa ga ne vidi apsolutno nijedan program za skeniranje, osim Windows Fax & Scan, a on nema nikakve "naprednije" mogućnosti skeniranja kao što su recimo skeniranje više stranica u jedan PDF.
Zamjenski toneri su ok, dok ti se ne dogodi jedan koji će se rasipati po cijelom printeru i okolici. S crno-bijelim su manje šanse da se to dogodi jer ima 3 tonera manje, tako da ako već kupuješ zamjenski, nemoj najjeftiniji.
Čip obično javlja da je toner "genuine", i prati koliko je stranica isprintano, pa javlja koliko je tonera otprilike još unutra. Osim toga, nema neku funkciju. Isto kao i kod inkjeta. Za HP znam da postane jako naporan ako ima tintu/toner bez čipa, pa kod svakog printanja izbacuje pop-up da nemaš original unutra.
Laser troši daleko više struje, zagrijava okolinu i smrdi, pa ako ga misliš imati doma, budi spreman na to.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 17.02.2021., 13:04   #101
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Tnx @1v@n
Ovo sa strujom mi je prihvatljivo, printer bi radio povremeno, nije to neka velika količina ispisa. Djeci za školu, moj rad od doma i sl.
Ali ovo sa mirisom, to me malo zabrinulo. To je onaj poznati miris lasera, sjećam ga se s posla (ono kad smo hodali normalno u ured na posao).
E sad, da li je to samo tijekom ispisa ili kad je printer ugašen?
Staro 17.02.2021., 13:22   #102
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
"smrad" je samo kada radi ispis, odnosno kada zagrije tintu/papir
Alister je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2021., 13:25   #103
Postovi: 23,680
Ma samo tijekom ispisa, ima nas različitih,
meni to ne smeta a i ne "visiš" poviše printera
Staro 17.02.2021., 13:38   #104
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
A da li mi se sa tonerom bez čipa može dogoditi da se printer zezne ako nestane tonera a ja ne znam to. Ili samo počne blijeđi ispis...
Staro 17.02.2021., 13:49   #105
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,190
Vidjet ćeš da ti ispis postaje blijeđi. Ni toner s čipom ne zna jesi li isprintao 500 potpuno crnih stranica ili 500 stranica s par redova teksta. Kod oba guraš dok god te kvaliteta ispisa zadovoljava
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 17.02.2021., 14:54   #106
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 600
Hvala svima na pomoći.
Sad čekam na nabavi da padne koja akcija na MFP 135w...
Staro 18.02.2021., 01:29   #107
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Zamjenski toner može isprintati jednako kao original, a može isprintati samo trećinu originalnog tonera. Ovisi na koji naletiš. Problem je kad se rasipaju kao što je Ivan rekao jer se toga nikad nećeš riješiti. Sa originalima se to ne događa. BTW: rasipani toner ne smiješ usisavati.
Smrad od lasera nije dobro udisati. To je smrad zagrijanog tonera i ozona koji se stvara prilikom printanja, pa izluftaj nakon printanja. U uputama jasno piše da bi laserski printer trebao biti u provjetrenim prostorijama.
Imam MFP 130 LaserJet Pro sa Orink zamjenskim tonerima. Daleko je bolji i kvalitetniji od modela koji nisu Pro, a samo je parsto kuna skuplji. Apsolutno nema razlike u ispisu u odnosu na original toner ali se jasno vidi i čuje u radu da je lošija kvaliteta izrade zamjenskog tonera. Deklariran je na 1600 stranica i toliko isprinta s originalnim tonerom, ali kad ga kupiš dođe sa starter tonerom s kojim izvrti 300-400 stranica.
Staro 09.03.2021., 10:59   #108
deevzg
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
trenutno imam neki prastari hp 2015, ispis sa zamjenskim tonerom koji košta oko 100kn je 3000str., sad me zanima trenutno na tržištu dal ima tako nešto za kupit ako može i više stranica ?
deevzg je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2021., 13:13   #109
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,586
taj stroj je neuništiv, printa na govno takoreć.
sve novije je drastično osjetljivije na fejk tonere, pa region lock, pa neće printat sa fejk tonerom, pa javlja da nije genuine...
ako ti printer radi - drš ga. barem dok ne ode fuser. onda ga baci.
Staro 26.04.2021., 13:05   #110
zag0
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Trebam uredski printer+skener, laser mono, Wi-Fi, budžet oko 1000 kn (može malo više ako je nešto puno bolje).
Prema preporukama s ovog i drugih foruma suzio sam izbor na ova 2:
Xerox 3025V/BI: https://www.protis.hr/products/detai...wifi-usb/95519
HP M130nw: https://www.protis.hr/products/detai...-g3q58a/116347
Printat će se relativno malo, do možda 1000 stranica godišnje.
Ima li kakvih bitnih razlika između ova 2 ili imate neki treći prijedlog? Što se zamjenskih tonera tiče, vidim da je Orinkov za oba oko 250 kn što je ok.
zag0 je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2021., 13:39   #111
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Autor deevzg Pregled postova
Ja još uvijek koristim HP LJ 2010m, čak sam morao i print server nabaviti jer više nema paralel porta na računalima. To je traktor među pisačima, nepoderiv, tvoj je noviji model i moja preporuka je da ga držiš dokle god je ispravan.
Staro 26.04.2021., 22:59   #112
zag0
Postovi: 129
Autor zag0 Pregled postova
Krivo sam napisao - Orink zamjenski su za oba oko 160-180 kn, dok su originalni cca 460. Xerox može printat 1500 listova, a HP 1600, znači i tu su slični.
Ajde znalci, sutra moram nešto naručit, a ne znam što je bolja kupnja...
Staro 07.05.2021., 11:38   #113
tomo_ubica
tomo_ubica's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
.... ( može brisanje, postao sam u krivu temu )
tomo_ubica je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2021., 10:06   #114
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
Autor Sinac Pregled postova
mislim da sam vidio nove ploče od amd-a s paralelnim i serijski portom za kupit
upit: dal zna netko gdje kupit kod nas printere od kyocere ?
Staro 18.05.2021., 12:07   #115
Postovi: 34,118
ADM, Protis, iPon,...
Staro 18.05.2021., 18:41   #116
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,190
Preporuka laserskog printera
Oprez s Kyocerom. Provjeri prije kupnje postoje li na webu svi driveri.
Imam njihov laserski all on one. Skener ne radi kako treba pod W10. S pozitivne strane, printer radi besprijekorno.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.05.2021., 09:41   #117
deevzg
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
Autor coconut Pregled postova
tražim model p3055dn,3060dn iliti 3155dn ?!
Staro 23.06.2021., 16:54   #118
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Pozdrav. Trazim laserski cb printer, za kucnu upotrebu tj povremeno koristenje naravno uz podrsku za wifi..
Gledam do nekih 800tinjak kn.
Dal imate kakve preporuke za te novce?
Tnx
Staro 03.07.2021., 12:03   #119
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,572
Nakon dugog vremena uspjesnog izbjegavanja sotone u IT svijetu homeoffice me primorao da kupim vlastiti printer.... Neckam se oko odabira lasera (prije svega zato jer ce se koristiti vrlo rijetko). Trebaju mi c/b ispis i neka vrsta mreznog povezivanja (LAN/WLAN...dugorocno bi ga puknuo u prostoriju di je i router i necu znati da je tamo) plus opcionalno automatski duplex (i da printer ne kenja sa zastopavanjem listova svako malo, u tom slucaju cu radije uzet uredaj bez te opcije). Posto sam totalno ispao iz igre zadnje 4 godine nemam pojma kaj uzet posto vidim da se ekipa zali i na probleme sa zamjenskim tonerima. Tak da nisam bas pametan. Po onome kaj sam zgooglal izbor me vuce na Brother i el klasiko HP:
Brother HL-L2375DW
Brother HL-L2350DW
HP LaserJet Pro M15w
HP Laser 107w
Koji od doticnih se u praksi pokazao najbezbolnija opcija (dugovjecnost + osjetljivost na zamjenske tonere)? Nesto drugo za te pare (100-200 Eura)?
Hvala unaprijed na infu
Staro 03.07.2021., 12:09   #120
Postovi: 34,118
Brother i Samsung su dno po kvaliteti, ali su jeftini. Ako nećeš puno štancati, idi na jeftinju opciju.
Razmisli da odvojiš malo više love i uzmeš All-in-One. Ne bi vjerovao koliko skener može biti praktična opcija. U tom slučaju uzmi u obzir u Canon modele.
