#4651 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Interesantno je da je ova grafa radila u FX 8350 kao urica s najnovijim driverima. Sad u ovom ryzenu ja moram koristiti 2019 adrenaline. Nebi ih ni probao da nisam nasao post gdje covjek kaze da neki sistemi jednostavno imaju probleme s driverima i da niti AMD, niti support niti bilo tko drugi znade zasto, nego je to jednostavno tako. A slucaj je kaze i s ovim novim grafickama, tak da ako si nesretan mozes kupiti GPU za 5k kuna i imat ovakve probleme. Pisao je nedavno koelga o slicnim problemima neznam dal ovaj topic ili onaj s novijim grafickama. Na to sam mu ja odgovorio da sam instalirao vise od 20 GPUa u razne kompove i nigdje problemi, eto do sad...
#4656 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Kako to da nisi kupio jednu od 6600xt? Ista je cijena sa RX580. |
#4657 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
#4659 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#4660 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
#4663 | |
Postovi: 2,138
ajde napokon nisi mogao uzeti bolji model 580, sapphirka nitro + je bomba, jos ako je friško pastirana sa kolko tolko ok airflowom u kucistu neces ju vidjeti iznad 70 stupnjeva nikad, ako i toliko. a ventovi su im bulletproof, nema cviljenja, grkljanja, cvrkanja, samo vrte....moje i dalje kopaju bez prestanka 4 godine, samo redovno ciscenje od prasine i pastiranje i to je to, pali vozi, ovi sapphire klasicni po dugovjecnosti su uz bok blower ventovima
#4664 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#4665 | |
Postovi: 8,357
#4666 |
Postovi: 14,584
Izgleda kao nova. Mislio sam da joj je The Exiled dao tretman ala techyescity ![]() Ne planiram mjenjati pastu, igrao sam samo malo RE2 i fortnite i nisam ju vidio iznad 70C, a tiha, okretaji niski Sjećam se da je to bio najbolji cooler u toj generaciji |
#4667 |
Postovi: 8,357
Super je kaj su sad sav taj monitoring dio lijepo integrirali u Radeon Software, tj. s driverima se dobi sve kaj treba.
#4668 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
![]() Da te podsjetim na ovaj tvoj post otprije 3 godine o RX 580 nitro 8gb: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=753 Nakon tri godine si je kupio, samo 4gb verziju ![]() |
#4669 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Pazite se prilikom naručivanja RX 470 serije, bit će uskoro grafičkih kartica po nevjerojatno niskim cijenama. ![]() https://www.techspot.com/news/91002-...pus-cloud.html |
#4670 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
![]() ![]() Nebude to za čabe jer su 8gb ![]() |
#4671 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Pozdrav. Nabavio sam rx 570 sapphire pulse 4gb i odmah problemi ![]() Naime već na 60 i koji stupanj throtla i snižava takt s tvorničkih 1284mhz na kakvih 1050-1100mhz. Pokušao sam s undervoltom, ali ne pomaže jer niti tako karticu ne mogu držati ispod 67-68°c Prije ove sam imao asus expedition s daleko lošijim hladnjakom i nikad nije spuštala takt do 85°c. Zna netko u čemu je problem ili ima možda isti model da mi potvrdi kako njemu radi |
#4673 |
Postovi: 418
To je i meni palo napamet, a tako su mi i objasnili na drugom forumu Gpu-z pokazuje da je original bios, a i vlasnik kartice garantira da se nije bavio miningom. Pokušat ću danas fleshati original bios s techpowerupa pa ću vidit ima li kakve promjene. Ne vidim drugu logiku zašto bi već na oko 65°c snižavao takt za kakvih 200mhz |
#4674 |
Postovi: 8,357
Još ju k tome fino počisti, zamijeni pastu i općenito provjeri u kakvom je stanju kad ju rastaviš.
#4675 | |
Postovi: 418
Temperature nisu visoke tako da mislim da pasta nije problem, ne prelazi 75°c pod najvećim opeterećenjima. Prašine ni trunka na njoj |
#4677 | |
Postovi: 418
Pokušao sad flešati službeni bios i amdvbflash mi izbacuje da je taj bios već instaliran, tako da možemo otkloniti mogućnost da je neki majnerski bios na njoj Stvarno nisam pametan do čega bi moglo biti... Neispravna kartica ili koji bog? Može li se iz ovoga šta vidit Zadnje izmijenjeno od: Volume. 23.09.2021. u 19:22. |
#4678 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,315
Ali iskreno, meni ovo daje na jednostavno neispravnu karticu, ali svejedno mozes promjeniti pastu za svaki slučaj. A ja bi je probao i kod nekog drugog u kompu za svaki slučaj. |
#4679 | |
Postovi: 418
I meni smrdi na mušićavu karticu... Za sad sam riješio tako da sam napon spustio za 125mV i postavio agresivni fan curve tako da sad ne prelazi 63°c pa više ne snižava takt. Je da je sad bučna ali jbg, drugi način ne vidim |
#4680 |
Postovi: 418
Evo riješio problem. Zamijenio pastu s mx4, stara je bila skorena kao kamen i jedva da je bilo išta. Sad u furmarku overclockana dođe do 80° i ne snižava takt. Valjda je prije prelazila 85° pa je zato davala niže taktove ali je sama kartica krivo očitavala temperaturu i pokazivala 65°? Uglavnom sad sve radi kako bi i tribalo... |
