#241 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
budem u toku tjedna probao,međutim rečeno mi je na 0800 9000 ,s obzirom da je router iskonov a da je iskon dio t-ht-ove grupe ,da postoji mogučnost da tehničari direktno učitaju ht-ov firmware,mada mislim da to ovisi o čistoj volji tehničara
#242 |
Postovi: 2,230
Ma ubijes mu tr096, nemoze ti onda nista raditi. To sve vidis u backupu. Bitno je da ti prvi puta povuce postavke nakon toga iz backupa mi prilagodimo da nema customizacija. Ja sam na iskon 7590 ugasio tr069 nakon sto sam napravio backup naravno sa svim postavkama. Na iskonu te nitko na nista ne ogranicava jer je to oem router, nema customizacija. Samo TR-069 za postavke. Ako imas postavke onda ti ni to netreba. |
#243 |
Postovi: 1,703
evo probao sam micat podatke prebacivati tel postavke i internet ide bez problema maxtv s druge strane odnosno automatsko prebacivanje portova 100/1500 bez podataka u beckup filu nejde nepomaže ni pametni swich iza,malo ću obići fritzbox forume u njemačkoj da vidim imaju li oni kakva rešenja.
#244 | |
Postovi: 45
Zadnje izmijenjeno od: Revlyne. 11.02.2021. u 01:44. |
#245 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Pozdrav svima, ima li novosti vezano za FRITZ!Box 7590 i MAXTv? Kupljen jučer (FRITZ!Box Mesh Set 7590 + 2400) i za sada sve super no MAXTv ne radi naravno. Imam pristup podacima iz Backupa (FB-JSTool) no očito je potrebno urediti podatke kako bi MAXTv proradio. T-Com VDSL (pristup internetu i iPTV (MAXTv))! Ima li pomoći?
Zadnje izmijenjeno od: Olymp. 23.02.2021. u 15:59. |
#246 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,636
Ali nerazumim zašto ulagat u Fritza(osim ako ti treba VoIP) kad znamo da uredno Asusi bez kapi znoja odrađuju Internet i IPTV a i mogu raditi kao Mesh. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#247 | |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
, no koristeći recimo dodatan uređaj (Speedport+ kao modem)? Neee, to mi ne odgovara kao opcija. Smatram da to može i mora proraditi na neki drugi način. Samo s jednim uređajem (FRITZ!Box 7590). Vjerujem da se može na taj način postići ciljano/željeno.Vjerujem također da je stvar do postavki odnosno podešavanja samog FB 7590.
#248 |
Postovi: 2,230
Pa mislim da su gore rekli da radi sve, puni trio na jednom uređaju tj na 7590. Jedino da nije išlo mijenjanje koji port je za što. To je zadnje. Nažalost nemamo backup file da i drugi mogu po njima sebi raditi. :-/ Sent using Tapatalk |
#249 | |
Postovi: 1,636
Znači prvo bi trebao otići u WAN i tamo napraviti novu VDSL postavku sa VLAN IDom 1203 i PPPoE autentifikacijom.Tamo ukucaš username i password od tvoje linije MTU i MRU na TKomi su 1492 i enableaš 802.1Q sa priorityom 0. Nakon toga radiš novu WAN postavku Bridge(staviš željeni LAN port) postavku u WANu sa VLAN IDom 1500 i enabelaš 802.1Q sa priorityom 2. Onda po mojim predpostavkama ako je slično kao u Asusima ili TPLinkovima nađeš kategoriju IPTV ako postoji i trebala bi biti sekcija da želiš IPTV odvojiti od Internet WANa i to bi trebalo biti to e i nezaboravi IGMP snooping da enableaš. Primjer Bridgea za IPTV (našao preko googla). https://forum.openwrt.org/uploads/de...f5f435f9b0.png EDIT#1 Neznam dali si me dobro shvatio ali ja nisam pričao da SpeedPort bude na liniji pa Asus/TPLink vuku sa Bridgea već Asus/TPLink direktno na liniju a SpeedPort ide u ladicu a to smo već davnih dana utvrdili da se može čak sam prije par godina napisao tutorial kako upogoniti VDSL/ADSL (Net+IPTV) na vlastitoj opremi. http://forum.pcekspert.com/showpost....93&postcount=1 EDIT#2 Netrebaš trošiti masne novce na rutere imaš npr. TP-LINK Archer VR300 za 500 kuna koji odrađuje posao više nego dobro a kad ovako nabrzaka pogledam mu emulator više je user friendly od bilo kakvog Netgeara/Asusa itd.... Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 24.02.2021. u 01:11. |
#250 | |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Ovako, FB 7590 kupljen i postavljen, u nadi da su te "opcije" dostupne za odabir i da se konekcija za iPTV (MAXTv) može relativno lako podesiti na uređaju te klase ali i cijenovnog ranga. Ispada da je moguće, navodno, no ne preko FB GUI-a već uređivanjem konfiguracijskog dijela izvučenog putem Backup opcije pa ponovnim slanjem na sam uređaj putem Restore opcije. Toliko sam uspio shvatiti do sada. "Uparivanjem" drugog uređaja, koji bi bio modem (Bridge Mode), ponovno vjerujem da je moguće postići ciljano, no nisam isprobao jer ne mogu vjerovati jednostavno da je naizgled tako "jednostavna" stavka toliko zakomplicirana iz nepoznatog mi razloga trenutno. Show must go on ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Olymp. 24.02.2021. u 01:45. Razlog: EDIT#1   |
#251 | |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 82
Kolega Revlyne je u upisu (#244) stavio, pa kasnio izbrisao dio(!) config file-a koji se tice IPTV -a. Medjutim, mislim da to nije dovoljno. |
#252 |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Ma iskonfigurirat ćemo mi taj config i MAXTv. ![]() Dodat ćemo mu PVC za iPTV. Pitanje je vremena. ![]()
#253 |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Ako nekog zanima uopće, FRITZ!OS 7.25 je dostupan! Preko 70 novih mogućnosti i poboljšanja. (Trenutno je dostupan samo za 7590 i Dect 440 no postupno će biti dostupan i za ostale FRITZ! uređaje.) Provjerite na službenim AVM stranicama ili prijavom na vaš 7590 pa System -> Update. Vezano za FRITZ!Box (7590) I iPTV (MAXTv) - testiram s raznim pokušajima uređivanja ar7.cfg datoteke kako bi omogućio dodatan VLAN-ID za iPTV, (PVC se ne koristi na vDSL koliko znam!), no za sada bez uspjeha. ![]()
#254 | |
Postovi: 2,230
#255 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Imam HT xDSL, bakrena parica i aktivan mi je internet, MAXtv i VoIP FRITZ!OS: 07.21 Link na config sam maknuo iz sigurnosnih razloga... Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 28.02.2021. u 15:17. |
#256 |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 82
Hvala. To se cekalo! Jesi li ti to sam iskemijao? I jos nesto! Ima li HT TR069 pristup tvom fritzboxu? Onda bi osobno jos maknuo te lozinke iz config fajl-a! I username isto tako. Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 28.02.2021. u 16:11. |
#258 |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Blago tebi. Ako je tko ulovio live poveznicu na konfiguraciju kolege @mtigeli (legenda, što drugo reći) -bio bih vrlo zahvalan da mi ju proslijedi (naravno da može i private) kako bi ju usporedio sa svojom. ![]() • kolega @mtigeli - hvala još jednom ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2021. u 16:20. |
#259 |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Uz pomoć kolege @mtigeli i konfiguracije koju nam je ustupio napokon imam FRITZ!Box 7590 (FRITZ!OS 7.25) na kojem uredno radi pristup internetu (VDSL) i iPTV (MAXTv). Ostalo ne koristim (VoiP). Pristup providera (Hrvatski Telekom) na uređaj mi trenutno nije potreban.
Zadnje izmijenjeno od: Olymp. 28.02.2021. u 20:06. Razlog: ...tipfeler |
#260 |
Postovi: 23,687
Eto, forum + malo reverznog inženjeringa i 'blem riješen ![]() Čisto informativno, jeli sad vidljiv info / stats za MaxTv konekciju ? |
#261 | |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
![]() Na strani prijemnika (STB-MAXTv) sve uredno kao i ranije na Speedport plus no na FRITZ!Boxu ne, nije vidljiva konekcija. Sada je aktivan s konekcijom Bridge mode očito. Moram doraditi i sam Mesh jer mi je Fritz Repeater 2400 spojen kabelom (LAN1 na 7590) i sada ga na njegovom portalu vidim, pod opisom "Connection" kao LAN Bridge! To do sada nije bio slučaj no isto tako Mesh nije aktivan! Moram to urediti pa ću vidjeti nakon toga.
#262 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Hoće li sad netko biti dobar i uploadati pročišćeni config sa sve tri usluge (VoIP, internet, IPTV) da riješimo problem konfiguracije Fritza koji se već par godina razvlači po forumu? |
#263 |
Postovi: 1,636
To i ja kažem pa da ga uvrstimo na onu moju temu o ISPovima pa da ga stavim pod "Za napredne korisnike" jer on može da vrti sve 3 usluge Net+IPTV+VoIP |
#264 |
Postovi: 2,230
Ima tko tht backup za podjeliti nakon sto su maknuti hashevi od korisnika? S obzirom da sada imamo i druge kojima radi. ![]() |
#265 | |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
VDSL - Hrvatski Telekom
#266 |
Postovi: 23,687
Možeš, dobro bi bilo da u odvojenom fajlu (txt) staviš napomene gdje i šta se mijenja, maskiraj i MAC adrese svoga primjerka. |
#267 |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
...može potrajati neko vrijeme! ![]()
#268 |
Postovi: 23,687
Strpljen - spašen, odnija đava prišu ![]() Važnije je da konfig tj. info bude ispravan. |
#269 |
Lokacija: U svemiru
Postovi: 17
Uspio sam nešto posložiti pa evo, nadam se da će nekome poslužiti i pomoći. ![]()
#270 |
Postovi: 23,687
Ima tu interesantnih stvari, između ostalog izgleda da bi se mogao složiti multi_wan (hybridcfg - failback), može biti interesantno poslovnim korisnicima, TR069 / remote ni ne treba rješavati osim ako se tako ne dogovorite sa ISP - om, možda bi se moglo malo poraditi template da user vulgaris može lakše iz web konfiga podesiti ... |
