#1051 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Taj Rocket Lake predstavlja sve što ne volim u PC hardveru, ali da, ima smisla pričekati pa vidjeti... Barem zbog tog RAM-a i dodatnih 10% IPC-a, s istim frekvencijama bi trebao biti bolji za istu cijenu. Govorim o normalnim procevima, ne 250W mrcinama, to me ne zanima. A možda i AMD kontrira s kojim non-X modelom ![]() |
#1052 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Odlučio sam kupiti i5 10400F i planiram ga ako bi išlo malo kloknuti pa me zanima koju mbo bi mi preporučili (neku z490?), koje rame i neki bolji i tiši hladnjak... Par sto kuna više za nešto kvalitetnije nije problem. |
#1054 | |
Postovi: 4,497
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click i neka Z490 sa dobrom vrm regulacijom uz naravno dobar hladnjak, jer taj i5 kloknut na 5+ ghza ako se pošteno optereti cucla 200W |
#1055 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Taj gore spomenuti i5 je trenutno možda i bb gaming cpu. |
#1056 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ok, onda može i bez klokanja. Samo da bude dobar tihi kuler, dobra mbo i raju Edit: Nisam trenutno u toku ali izgleda da se ipak može klokati: Just like on previous Intel CPUs it is possible to increase the BCLK frequency above its default of 100 MHz on most motherboards. This results in a higher total CPU frequency, as BCLK x Multiplier = CPU Frequency Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.02.2021. u 17:31. |
#1057 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Pogledaj Gamers Nexus sadržaj o tom procu, ne može se klokati, a bez Z490 niti dizati memorija. Imaš moje postove gore na tu temu, ukratko - Asrock su najjeftinije ploče, ali prema Hardware Unboxed njihova Z490 throttlea ispod 4ghz sa hexom, dakle niti običan boost ne može postići i treba ju zanemariti, kao da ne postoji. Nadalje, od najjeftinije normalne B460 ploče (850kn) do najjeftinije Z490 ploče (1250kn) je 400kn, što ti omogućava da memoriju koristiš preko 2666mhz, što ti s jačom grafičkom donosi oko 10% performansi (2080ti), a sa slabijom vjerojatno ništa. Your call da li se isplati. Ovaj ASUS je recimo dobra ploča: https://www.nabava.net/maticne-ploce...8-gb-113701601. |
#1058 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ok, ova mbo bi trebala biti ok. Koje rame da kupim? 2x8gb mislim da je dovoljno. Koliko vidim Noctua NH-U14S je odličan cooler, ali je cca 650kn. Ima neki jeftinija da tiho i kvalitetno odrađuje hlađenje? |
#1059 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Ako ideš na Z490, uzmi bilo koju DDR4 3200mhz CL16 memoriju. Proc ti troši, prema testiranjima, 88W s peakovima na 130, dakle ne treba ti takav dual tower cooler. Dovoljan je bilo kakav tower s 12cm ventom, recimo Freezer 34. |
#1060 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Tnx. Ovo bi moralo biti dobro. Još samo da nađem neku grafu... |
#1061 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Točno to što slažeš sam ja zamalo kupio ovaj tjedan, ali argument koji me odgovorio jest da za 2mj dolazi Rocket Lake koji će imati barem 10% IPC prednosti, PCI-E 4 i neće imati ograničenja na RAM na jeftinijim matičnim pločama. Dakle, sve i da su procesori skuplji, matična je jeftinija i platforma je bolja. Pa sam odlučio čekati... |
#1062 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Nije ovo za mene. Za sina je, a nestrpljivo mi je dijete... Meni je ovo pod Moj komp i više nego dovoljno za moje potrebe. Sad slijede pregovori... |
#1063 |
Lokacija: Blizu KT
Postovi: 56
Da se nadovežem.. tranutno imam i5 6500 ne k model na z170 ploči i vrtim ga na 4400 mhz mislio sam nastaviti tako nekako i uzeti MSI Z370 TOMAHAWK GAMING PRO i 9600kf 250 dolara ili MSI B460M BOMBER i probati i5-10600K es model.. 240 dolara ne želim davati više ,a ne znam jel se to previše isplati ..ne radim ništa pametno osim malo WoT-a ![]() kombinacija je sa gtx 1080 - nije TI treba mi netko da me prebaci .. |
#1064 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Ako se ništa nije promjenilo otkad sam zadnji put gledao, WoT je igra koja ne koristi niti te 4 jezgre pa se neće promjeniti baš ništa ![]() Es (engineering sample?) procesore ne bi gledao jer su tipično niže frekvencije (ustvari, nemaš pojma što ćeš dobiti), a i kombinacija K procesora i B460 ploče je jako loša, niti se da klokati niti se može ubaciti brža memorija. 9600 je 6/6 procesor, to isto nije neka sreća dugoročno. Mislim, oboje je bolje od onoga što imaš, ali nije pravo rješenje. |
#1065 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,703
Ne isplati se nikako i ako ne želiš davati previše onda nemaš neki izbor. Uzmi B460 neki pristojni i 10400F, to ti je čisti no brainer. Razliku u odnosu na 10600K osjetiti nećeš. Zadnje izmijenjeno od: Exy. 12.02.2021. u 17:49. |
#1067 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ima netko iskustva s ovom matičnom https://www.gigabyte.com/Motherboard...NG-X-rev-10#kf Ili se bolje držati Asus Prime-a (mislio sam kupiti z490A)? Trebam za i5 10400f ili 10600kf i 3200 mhz ddr4 ramecl 16 (2x8gb)... Zadnje izmijenjeno od: tintin. 16.02.2021. u 10:13. |
#1069 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Klinac je malo pojačao prohtjeve s obzirom na nove procesore pa mislim kupiti: - mbo ASUS Prime Z590-A i i5 11400 proc (grafu kupujem kasnije, nešto tipa 1660 super) pa trebam malu pomoć: - koju memu uzeti uz to (2x8gb) - ili trebam više zbog intel gpua? - koji nvme ssd (cca 250 do 500gb) - trebam neki ok vent za proc - čim tiši - imam 520w (seasonic) napajanje, hoće li to biti dovoljno (1hdd,2ssd,cdrw,+ gore navedeno) Eventualno bi uzeo B560 mbo ali ako ima neka kvalitetna u ponudi. Za Z590 si nekako mislim zbog eventualnog upgrejda procesora u budućnosti... |
#1071 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
uzmeš 2x8 recimo g.skill na 3200 nvme-nemam ga recimo samsung od 1tb ali on je najskuplji neko drugi će reć neki jeftiniji ja bi uzeo vodeno neko drugi će reć nevodeno. https://www.links.hr/hr/vodeno-hlade...-am4-051000059 napajanje oće nema budućnosti alder lake je novi socket,aha mislio si recimo 11900k jendog dana kad bude 1000 kuna ili manje. |
#1072 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Da. Mislio sam na bolji/jači procesor. |
#1074 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
ja sam uzeo dosta dobru asus tuf b560m plus za manje od 1.100 kuna (u alzashopu, cijena je još uvijek takva) EDIT: imaš tamo istu takvu s wifi pune veličine za stotinjak kuna više ta ploča će bez problema držat i jači procesor na max frekvenciji all core bez ocanja naravno, no ocanje na z pločama danas ti ionako ne donosi gotovo nikakav pomak |
#1075 |
Postovi: 1,667
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1078 |
TK
Postovi: 1,092
Bok svima. Već dugo ne pratim situaciju na tržištu a kako se bliži vrijeme za upgrade gledao sam prvo zadnju generaciju Intela i pripadajuće ploče. Nešto tipa: I5-11600k i Z590 Dali je ta kombinacija isplativa ili ići na 10 generaciju? Koliko je ovaj noviji čipset i u čemu bolji od prethodnog? Cijene su poprilično otišle gore od kada sam zadnji puta upgradeao komp pa nemam osjećaj što je danas preskupo u nekoj srednjoj klasi.
#1079 | |
Postovi: 309
https://www.techpowerup.com/review/i...11400f/16.html ako baš još hoćeš uštedjeti idi na prošlu seriju, samo onda 10400 nema koristi od otključanih power limita i razlika u odnosu na k model je veća, a ako uzimaš k model prošle generacije opet imaš tek mrvu bolje rezultate od 11400 u svakom slučaju 11400 je trenutno najbolja, odnosno najisplativija opcija od intela za gejmanje |
#1080 |
TK
Postovi: 1,092
Ok hvala na korisnom infu. Dakle, ak sam shvatio, zadnja generacija ploče ima limite vezano za dizanje voltaže pa za klokanje bilo kakvo ili samo veće je bolje stariju generaciju a time bi i cijena trebala biti malo niža. Što je onda uopće prednost zadnje generacije? Proc 11400k je dobar izbor, nisam ga ni skužio kad sam gledao cpu hierarchy chartove pa mi samo 11600k upao u oči. Sent from my SM-N970F using Tapatalk
