Postovi: 194
The page file failed to load
Kada u Control panelu pokrenem neki od ovih oprograma ispod, u prozoru stoji upozorenje 'The page file failed to load' - Backup and Restore - Performance Information Tools - Default Programs OS -> Windows 7 64-bit SP1, CPU Intel, RAM 7 GB Problem je nastao tako da se komp usporio i počeo blokirati programe Nakon tog problema preskenirao sam Windowse - AdwCleaner 8.0.9.1 (nije prijavio problem) - MBAM 4.0.4 (nije prijavio problem) - AVG (nije prijavio problem) - HitmanPro latest version (ovaj je prijavio error u dva file. Pojavilo se upozorenje da ne može prenijeti u oblak datoteke "ncobjapi.dll" i "mydocs.dll") Tada sam posumnjao da nešto nije u redu sa sistemom. Da bi bio siguran, htio sam vratiti Backup/Restore na prijašnji datum kada je sve radilo kako treba. No novi problem je što u Control Panelu nisam mogao pristupiti na Backup and Restore panelu. Nakon pokretanja u prozoru piše samo "Page file failed to load"? Otvorio sam CCleaner i u njemu nema nijedne točke za vraćanje na prethodni backup koji je izvršen sa "Create restore point"? ![]() U jednom trenutku pojavio se plavi ekran (nažalost, nisam zapisao code error) Odradio sam slijedeće: 1. Restart PC i ulaz Safe Mode 2. chkdsk (nema bad sectora) 3. sfc /scannnow (u sfcscannow.txt nalazi se nekoliko fajlova koje windows nisu mogli popraviti) Cannot repair member file ### source file in store is also corrupted - advpack.dll - fvevol.sys.mui - mydocs.dll - NlsData0009.dll - NlsLexicons0009.dll - ncobjapi.dll 4. Pokušao sam skenirati sa ComboFix ver. 19.11.4.1 ali stalno izbacuje poruku da je 'expiried' i odustao sam od njega 5. Ponovno skeniranje sa HitmanPro i nije našao ništa problematično 6. Preskenirao sa MSERT (nije našao ništa problematično) 7. sfc /scannow (više puta uz restart u safe mode no bezuspješno Ima li netko ideju što raditi? |
Postovi: 8,637
AVG + CCleaner su u ovom slučaju veći (potencijalni) uzrok, nego rješenje problema. |
#3 | |
Postovi: 194
Windows 7 - The page file failed to load
Možeš li možda dati više informacija? |
Postovi: 8,637
Oba alata su maliciozne prirode, pa je sasvim moguće se si putem njih pokupil dodatne nametnike koji su napravili još veću štetu. Deinstaliraj oba u potpunosti, pa onda ponovno provjeri kakva je situacija s preostalim alatima. Jesi provjeril da ti pagefile, tj. virtualna memorija nije kojim slučajem kompletno isključena? |
#5 | |
Postovi: 194
hvala ti na daljnjoj komunikaciji. Malo si me zbunio. "pagefile.sys" postoji na C: Vidi slike Virtual Memory je 'system managed' ![]() A evo i kreiranih restore point (nedostaju one koje sam radio ručno) ![]() Ostaje mi jedino još da deinstaliram ta dva programa pa da vidim što će biti. Javit ću se sa rezultatima. pozz |
Postovi: 194
Nije loša ideja. Probam pa se javim sa rezultatima pozz |
Postovi: 194
Odradio sam uklanjanje Virtualne memorije i ponovno vraćanje. Deinstalirao sam AVG i očistio PC sa AVG-Remover i Avg-Clear Bezuspješno. bad sectora na disku nema sfc / scannow i dalje prikazuje problematične files - "advpack.dll" - "fvevol.sys.mui" - "mydocs.dll" - "NlsData0009.dll" - "NlsLexicons0009.dll" Ima li tko iskustva sa ručnim kopiranjem oštećenih datoteka. Izgleda da mi je DVD-rom u problemu jer mi ne očitava instalacijski DVD. Zna li netko pouzdanu web stranicu sa koje se mogu skinuti ovi DLL files? |
Postovi: 194
Ok, hvala ti na linkovima |
