Staro 31.12.2020., 00:28   #301
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Ono što mi ne radi je reboot, skinuo sam iz firefoxa sekvencu kako radi POST, složim skriptu za curl, ulogira se uredno, može pročitati podatke, ali kad pozovem reboot router mi ne vrati ništa
Treba se još malo poigrati, ali vjerujem da bi se moglo. Prevariti "pamet" u routeru da misli da mu je netko iz browsera stisnuo reboot
Dosta tog smeća koje dobivamo od providera voli kemijati i raditi neke nepotrebne validacije u browseru kroz JavaScript, jesi siguran kad klikneš reboot da je POST request jedino što se dogodi? Na tvom github linku vidim i da ima neki Reboot.json koji je naravno nepotrebno zakompliciran...
Staro 31.12.2020., 00:31   #302
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,551
Autor Nikky Pregled postova
Trebalo bi da radi reboot kad ga iniciraš kroz web konfig.
Da složiš kroz autoit tj. autokey ?
Kakav autokey u linux cronu na nekoj headless kanti koja dela 24/7?
Kroz web sučelje naravno radi. Browser u post zakvači neke "random" varijable koje ja ne mogu jednostavno izmisliti, a nema ih kod logina i ostalih funkcija. U nedostatku vremena puštam to programiranje za neka bolja vremena.
Inače danas sam skinuo log iz speedšrota, uptime je bio od 02.12. kada je izgleda povukao novi fw, verzija 09022001.00.032T2. Nakon toga se čudno ponaša, povremeno se dogodi neki "soft reset", vrijeme mu se vrati na 1970-01-01, onda se ETH portovi ugase i nakon nekog vremena opet je online i synca se s NTP serverom. Nema druge nego ga zaobići i router na ONT preko switcha ili direkt.
Eto, ja si dao truda, ali ne želim više vrijeme trošiti na tu kramu
Autor Blagus Pregled postova
Github nije moj, našao sam ga slučajno
Evo ako imaš volje za proučavati, ovo je reboot spremljen iz chrome, mrvicu drugačiji je iz FF, ali ista stvar:
Code:
curl 'http://192.168.1.1/data/Reboot.json?_time=1609358749921&_rand=208&_time=1609358749921&_rand=377' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Accept: application/json, text/javascript, */*' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36' \
  -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' \
  -H 'Referer: http://192.168.1.1/html/content/config/problem_handling.html' \
  -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.9,hr;q=0.8,sr;q=0.7' \
  -H 'Cookie: session_id=1FBFC14009C9B8EA617C501E71F277AF' \
  --compressed \
  --insecure
Hederi su vjerojatno većinom viška, session cookie se pokupi kod logina i koristio sam ga kod svih upita i sve radi.
Kad složim ovakav isti request u curl, ne dobivam odgovor
Ovi parametri _time i _rand mi nisu jasni otkuda ih browser dobiva?
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 31.12.2020. u 00:40.
Staro 04.01.2021., 02:51   #303
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 351
Autor n30n Pregled postova
Jučer sam ugasio wifi 2.4 i 5 GHz na ovom speedport plusu, ali ga je on ponovo upalio sinoć oko 3 sata.
Jel moguće da on povuče to prilikom reconnecta i da će svaku večer on to sam paliti?
Može li se to nekako trajno isključiti?
Još nešto, vidim da nema izbornika za IGMP, koliko sam vidio u temi niste našli pristup za nekakav napredan pristup da bi to omogućio?
Dodatno kada se ima podešeno timerule za paljenje / gašenje wlana, prilikom paljenja pali oba wifi 2.4 i 5 Ghz iako treba po postavkama koristiti samo 2.4.
Ima li netko rješenje kako ugasiti 5G jer mi je nepotreban?
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2021., 11:49   #304
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Htjedoh rec nes vezano za ono sto svi imaju problema uz PPPoE stack... sve vise pocinjem misliti da je modem ko modem ok, nego da netko s druge strane napravi nesto zbog cega veza puca.
Naime, od 17.12. do danas, 07.01., Mikrotik je dizao PPPoE u urednim 24h intervalima, downtime bi bio po 1 sekundu nakon isteka 24 sata. Danas, prvi radni dan nakon blagdana, kao da je netko došao sa godišnjeg i eto prvog random disconnecta.
Nemam drugog objašnjenja...
Staro 08.01.2021., 03:09   #305
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,612
vlan3880 Jan 8 01:35:39 pppoe-relay[21491]: PADS packet from 00:90:1a:a2:ba:40 on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag Jan 8 01:35:39 pppd[21497]: PAP authentication succeeded Jan 8 01:35:39 pppd[21497]: peer from calling number 00:90:1A:A2:BA:40 authorized Jan 8 01:35:39 pppd[21497]: local IP address 93.xxx.xxx.xxx Jan 8 01:35:39 pppd[21497]: remote IP address 172.29.252.66 Jan 8 01:35:40 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_ppp0_vlan3880) Jan 8 01:35:40 wan: finish adding multi routes Jan 8 01:35:40 miniupnpd[7387]: shutting down MiniUPnPd Jan 8 01:35:40 start_ddns: update WWW.NO-IP.COM noip, wan_unit 0 Jan 8 01:35:41 miniupnpd[4625]: version 1.9 started Jan 8 01:35:41 miniupnpd[4625]: HTTP listening on port 37616 Jan 8 01:35:41 miniupnpd[4625]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351 Jan 8 01:35:41 ddns update: ez-ipupdate: starting... Jan 8 01:35:42 ddns update: connected to dynupdate.no-ip.com (52.9.108.157) on port 443. Jan 8 01:35:43 WAN Connection: WAN was restored. Jan 8 01:35:43 ddns update: request successful Jan 8 01:35:43 ddns update: asusddns_update: 0 Jan 8 01:35:44 ddns: ddns update ok Jan 8 01:35:44 ddns update: exit_main
Ponekad ali jako jako rijetko 1 ili 2 puta mjesečno kao da mu DSLAM nešalje odgovor a PPPoE User/Pass su uredni:
Code:
WAN Connection: Failed to authenticate ourselves to peer.
Onda par sekunda kasnije odjednom
Code:
EDIT#1
Malo sam čačkao po netu ove MAC adrese došao do rezultata
JUNIPER NETWORKS i UNISPHERE SOLUTIONS kojeg je Juniper Networks otkupio tako bar kaze wikipedia(https://en.wikipedia.org/wiki/Unisphere_Networks)
Googlanjem Juniper VDSL DSLAM bacilo mi je linkove na alibabu
https://www.alibaba.com/product-deta...039244471.html
Tako da moj zaključak je da i DSLAMi su im jedna vrsta šrota.-->
Dali je i dalje moguće skidanje i decrypt confinga sa starog SpeedŠrota ili su to oped nekako onemogućili u novijim FW?
Trebalo bi mi da se pozabavim oko rješavanja mita VoIPa pošto idem u nabavu VoIP rutera.
https://www.asus.com/Networking-IoT-...es/DSL-AC68VG/
Ako proradi pišem how to kao što je bilo i za DSL-AC68-U
@Delboy
OFFTOPIC
Autor .Delboy Pregled postova
Postoji limit MAC adresa na dslam-u, mislim da je 2 max odjednom, tako da ako odjednom krenu sa rutera neki requestovi sa više od jedne mac adrese onda će samo onim prvim koje je zapamtio do limita doći response.
Ta "lista" bi se trebala očistiti kada dslam vidi port down, moguče da kod restarta rutera pošto on traje malo duže se port uspije restartati, a kod dsl sync up/down pošto je brz se to ne uspije desiti.
Nebi rekao da postoji nekakvi limit MAC adresa na DSLAMu.
Prije da se koriste šta jeftinijom varijantom DSLAMa kao što i rade sa ruterima.
Evo ti log što meni Asus radi pri obnovi IP adrese:
Code:
Jan  8 01:35:28 pppd[21497]: Connection terminated.
Jan  8 01:35:28 pppd[21497]: Modem hangup
Jan  8 01:35:28 nat: apply redirect rules
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 00:90:1a:a2:ba:40 on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 00:90:1a:a3:1b:ba on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:ff:80 on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:ff:d2 on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:f8:92 on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 88:a2:5e:1c:f8:bb on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 00:90:1a:a2:bb:df on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 00:90:1a:a3:1b:aa on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 00:90:1a:a2:bc:fa on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 00:90:1a:a4:e3:73 on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 00:90:1a:a4:e3:1f on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:38 pppoe-relay[21491]: PADO packet from 3c:61:04:d3:1f:40 on interface vlan3880 does not have Relay-Session-Id tag
Jan  8 01:35:39 pppd[21497]: Connected to 00:90:1a:a2:ba:40 via interface vlan3880
Jan  8 01:35:39 pppd[21497]: Connect: ppp0 <--> vlan3880
Code:
Code:
EDIT#1
Pošten trgovac:
1,2,3,4,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.01.2021. u 10:25.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2021., 10:40   #306
Blagus
Postovi: 511
Postoji 100% MAC limit na HT-om DSLAM-u ali on nije uzrok problema ovdje.
Isto tako nije problem "kineski šrot"-DSLAM. Da je Huaweijev DSLAM šrot, ne bi ga koristio dobar dio Europe, između ostalog i DT u Njemačkoj, Openreach u UK itd.
Problem je negdje dalje u njihovoj mreži jer se događa samo HT-u. Kad ide bitstream za nekog drugog ISP-a na istom tom DSLAM-u, nema PPPoE failurea (slučaj kod mene, 2 providera na bitstreamu i sad HT).
Staro 09.01.2021., 00:27   #307
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
@Karlo666
Moguće da onda postoji neki limit na BRAS-u (od kojeg je mac adresa koju dobiješ kao odgovor na pppoe request) koliko requestova moze doći sa pojedinog dlsam porta.
Za voip podatke, decrypt tool ne radi na novoj verziji speedporta jer su promijenili način kako se kriptira config backup, ali se može izvuči bar password: (polje t_password)
http://192.168.1.1/data/IPPhoneHandler.json
Za username čes morati pogađati ako ga neznaš, ide onaj oblik pperic22@ims.t-com.hr, pa gađaj brojeve od 1 dok ne proradi.
To sam našao na https://github.com/nikolas-n/Speedpo...e-Router-hacks
Staro 09.01.2021., 01:44   #308
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,612
@Karlo666
Neznam dali si me razumio ali da pojednostavim pitanje.
Dakle imam u planu nabaviti onaj stari Speedport W724V Type Ci a zanima me dali se i dalje može decryptat confing iz njega sa onom skriptom na njegovom najnovijem FWu?
Novi Speedport Plus me nezanima.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,
Staro 09.01.2021., 02:13   #309
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Radilo je bilo na zadnjim verzijama 09091601.00.039 i 09091602.00.006 (valjda su to zadnje)
Staro 18.01.2021., 17:45   #310
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Kad bi meni netko rekao što se događa svakih otprilike 17.30 sati, to bi ja volio znati. To bi zapravo mogao biti ključni dio problema s ovim ruterom (u pppoe passthrough modu) jer je nevjerojatno da točno toliko traje PPPoE konekcija koju je nakon pucanja nemoguće ponovno uspostaviti bez reboota rutera.
Dio izvoda iz spajanja za 12. mjesec i 01. mjesec...
Kao što rekoh prije, negdje od 21.12. od 06.01. je držalo bez problema po 24h, rekonekti koji se vide su namjerni:
Dakle, ili je netko bio na godišnjem u T-Comu od 21.12. do 06.01. i nije čačkao po DSLAM-u ili njihovoj mreži općenito i zato je radilo bez pucanja, ili je nešto bilo ugašeno tih 15-16 dana što inače izaziva pucanje veze svakih 17 i pol sati.
Brijem da bi nešto moglo biti u tim brojkama...
Staro 23.01.2021., 04:43   #311
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Danas sam došao do zaključka. Dakle DSLAM ima ograničenje MAC adresa i samo koji mu se prvi javi njemu odgovara. Stvar je u tome što se na Speedšrotu ne može ugasiti "always on" način, pa kad veza pukne, bilo to nakon x sati ili nakon 24h, ako Speedšrot prvi pokuša napraviti konekciju, DSLAM zapamti njegov MAC i onda se router iza može slikati.
Rješenje je staviti ruter koji nema samo PPPoE passthrough, nego se može podesiti da se ne spaja automatski. Onda Mikrotik ili bilo koji drugi ruter sam uspostavi vezu, ponekad istu sekundu nakon pucanja (ako je 24h) ili nakon par minuta ako je puklo iz čista mira (Mikrotik javlja kao i Asus od kolege, "maximum number of sessions exceeded" i "authentication failed" kad pukne iz čista mira, valjda dok DSLAM ne skuži da je PPPoE konekcija pala).
Staro 31.01.2021., 18:17   #312
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,612
Autor dakky Pregled postova
Kako onda pojašnjavaš paricu dužine 1.2km(stan od brata mi na DSL-AC55U) a PPPoE IP obnova traje 7sec do 15sec.
Isto tako pošto imam config decryptan ZTE V4 našao sam EchoTime i EchoRetry postavke.ISPovi ruteri nukeaju DSLAM po 30 requestova po sekundi sa 20 pokušaja pa im PPPoE krepa pa onda ide klasika FactoryReset i čupanje iz struje na 10 sec.
Dok je na mom i bratovom po defaultu 6 requestova i 10 pokušaja(valjalo bi se poigrat s tim)
Ako unesem vrijednosti od ISPa u svoj totalno poludi i za PPPoE obnovu mu treba između 40sec do minut ipo.
http://imgur.com/dDmArP0
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,
Staro 02.02.2021., 18:09   #313
grg4
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 3
Pozdrav,
može li mi netko pomoći oko postavljanja limita korištenja Interneta za klince? Naime, u postavkama routera iz naslova teme to mi je malo zbunjujuće da bih dobio željeni rezultat a to je da im limitiram Internet do 1 poslije ponoći, osim petkom i subotom.
Postoji li možda neka aplikacija pomoću koje bi se to moglo odraditi?
Obično se na routerima namješta vrijeme u koje NEĆE biti Interneta a ne obratno ali što je tu je, ovaj sam dobio i moram živjeti s tim.
Unaprijed hvala na odgovorima i sugestijama.
grg4 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2021., 18:19   #314
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Pa jel ti tako veliki problem stavit od kad do kad ce ga imat, pa ga onda nece imat ostatak vremena koje si odredio.
Za petak i subotu stavi od 00: do 00:00 (ili 23:59) pa ce radit ta cijela dva dana...
Staro 02.02.2021., 18:24   #315
Blagus
Postovi: 511
Autor Prezime Pregled postova
A ako je vrijeme završetka prije vremena početka, kao što i je u njegovom slučaju? Pitanje je hoće li ruter dozvoliti da se upiše npr. From: 06:00, To: 01:00...
Staro 02.02.2021., 18:32   #316
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Nije problem u tome, baš sam mu krenuo pisati odgovor, već što ne može imati dva raspona u jednom danu. Npr. 06-00 ponedjeljak, 00-01 i 06-00 utorak, 00-01 i 06-00 srijeda itd.
Kad bi mogla dva raspona onda bi se moglo bolje dopustiti internet, ali pošto se dani preklapaju mislim da će u ovom slučaju samo neka aplikacija pomoći
Staro 02.02.2021., 19:31   #317
grg4
Postovi: 3
Ovo je ono što me najviše zbunjuje u svemu. Navedeno je da se može a nije mi jasno kako.
Moglo bi se odraditi da im se svaki dan dozvoli u rasponu od 5 do 23:59 (00:00 ne dozvoljava) i od 00:00 do 01:00 a petkom i subotom od 00:00 do 03:00
Staro 02.02.2021., 20:46   #318
grg4
Postovi: 3
Vidjet ćemo kako će ovo raditi... Prema ovakvom filteru trebalo bi biti onako kako sam zamislio.
Staro 02.02.2021., 20:50   #319
Prezime
Postovi: 4,361
Tad to treba odradit u podesavanju za dva dana, prvi dan od 06:00 do 23:59 i drugi dan nakon ponoci od 00:00 do 01:00.
Staro 17.04.2021., 16:37   #320
Matoje
Matoje's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 183
Da li je moguće da ip adresu jednog uređaja namjestim da bude stalna? Svako malo se promijeni i onda moram mijenjati podatke da mi radi port forwarding.
Matoje je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2021., 16:43   #321
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Autor Matoje Pregled postova
To napraviš u samim windowsima. Odes vidis koju IP je dobio od rutera, zapises na papir, i onda u IPv4 postavke prepises te iste i to je to.
Staro 27.05.2021., 12:09   #322
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,551
mikrotik-->Speedšrot
Mtik diže ppoe, ali mi speedšrot nažalost treba za VOIP i propustio sam mu samo VLAN ID 101. Radi sve ok.
Pitanje:
Koje bi još VLANove trebalo propustiti da Speedport bude "vidljiv" ekipi tamo u HTu?
Da li je dovoljan samo VLAN 103 (ACS) ili treba i 100 (internet)?
Dobro mi radi sve ovako, ali korisnička "ne vidi" speedporta, jednom sam bio pitao nešto i drugi dan mi je dojurio tehničar s novim speedšrotom jer su pretpostavili da je ovaj riknuo
Situacija: ONT-->mikrotik-->Speedšrot
Pitanje:
Staro 27.05.2021., 12:46   #323
Postovi: 23,657
A propusti im još VLAN 103, tada bi ga trebali "vidjeti",
za VLAN 100 nisam siguran, radije ne ako baš ne treba.
Staro 31.08.2021., 01:01   #324
dhorasoo
Datum registracije: Aug 2021
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
pozdrav. upravo danas sam dobio ovaj ruter, kakti u vdsl paketu. e sad prema onome sto su mi pricali i prema onom sto gledam, to bas nije ni blizu, pa me zanima na koji nacin najlakse mogu vidjeti koja je max brzina koju mogu imati prema svojoj parici/udaljenosti od centrale/ili tako necem. ne kuzim se bas u to al vjerujem da ste shvatili ato pitam.
trenutno preko kabela imam 12 dl i 1.1 ul, sto mi je neprihvatljivo i ako se ne uspijem izboriti za nesto brze otkazat cu uslugu.
hvala unaprijed svima na pomoci i savjetima
dhorasoo je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2021., 01:22   #325
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Otvori si ovaj link pokazat ce ti osim ovih parametara sa statusa i maximalnu propusnost parice. Pa ce ti pokazat koliko ti sistem mjeri.
Ulogiraj se u svoj ruter na:
http://192.168.1.1
login: admin
password: piše ti ispod rutera na naljepnici
i onda otvori ovaj link: http://192.168.1.1/data/Status.json
kopiraj ovdje sve što ti napiše ili napravi screenshot ako ne razumješ, ali pisati će ti i max brzina moguća
Staro 31.08.2021., 01:41   #326
dhorasoo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
[ { "vartype": "value", "varid": "device_name", "varvalue": "Speedport Plus" }, { "vartype": "value", "varid": "rebooting", "varvalue": "0" }, { "vartype": "value", "varid": "router_state", "varvalue": "OK" }, { "vartype": "value", "varid": "provis_inet", "varvalue": "xx3" }, { "vartype": "value", "varid": "provis_voip", "varvalue": "xx0" }, { "vartype": "value", "varid": "save_fails", "varvalue": "0" }, { "vartype": "page_title", "varid": "title", "varvalue": "Speedport Plus Configuration Program" }, { "vartype": "status", "varid": "loginstate", "varvalue": "1" }, { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "datetime", "varvalue": "2021-08-31 00:40:35" }, { "vartype": "value", "varid": "uptime", "varvalue": "0 days, 1 hours, 32 minutes, 59 seconds" }, { "vartype": "value", "varid": "firmware_version", "varvalue": "09022001.00.035" }, { "vartype": "value", "varid": "serial_number", "varvalue": "" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_link_status", "varvalue": "online" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_sync_time", "varvalue": "2021-08-30 23:10:02" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_online_time", "varvalue": "2021-08-30 23:10:19" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_status", "varvalue": "online" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_downstream", "varvalue": "15269" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_upstream", "varvalue": "1361" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_max_downstream", "varvalue": "17144" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_max_upstream", "varvalue": "1397" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_transmission_mode", "varvalue": "ADSL2+ Annex B" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_crc_errors", "varvalue": "0" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_fec_errors", "varvalue": "33" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_snr", "varvalue": "8.3 \/ 10.0" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_atnu", "varvalue": "5.5 \/ 14.5" }, { "vartype": "value", "varid": "vdsl_atnu", "varvalue": "14.5" }, { "vartype": "value", "varid": "vdsl_atnd", "varvalue": "5.5" }, { "vartype": "value", "varid": "wlan_ssid", "varvalue": "TH" }, { "vartype": "value", "varid": "wlan_5ghz_ssid", "varvalue": "TH" }, { "vartype": "option", "varid": "use_wlan", "varvalue": "1" }, { "vartype": "option", "varid": "use_wlan_5ghz", "varvalue": "1" }, { "vartype": "option", "varid": "use_wps", "varvalue": "1" } ]
Staro 31.08.2021., 01:43   #327
dhorasoo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
nasao sam i ovo
Date/time
2021-08-31 00:38:35
DSL downstream15269
kBit/s
DSL upstream1361
kBit/s
System uptime
0 days, 1 hours, 30 minutes, 59 seconds
Transmission mode
ADSL2+ Annex B
CRC errors
0
FEC errors
33
SNR (Down/Up)
8.4 / 10.1
dB
Attenuation (Down/Up)
5.5 / 14.5
dB
Firmware version
09022001.00.035
Boot code version
2.50.0
DSL modem code version
v135k35B-v903 02-03-21
Hardware version
002
Staro 31.08.2021., 01:54   #328
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pitanje je zasto si ti jos na ADSL2+ ... kako to da te nisu prebacili na VDSL2.... SNR moguce premali... sto bi znacilo da si jako daleko od centrale... ali opet, na VDSL2 bi trebao imati vise...
uglavnom pise ti...
sto bi znacilo na ADSL2+ max 17144 kbit/1397 kbit
Racunaj da ADSL2+ ide max na cca. 24000 kbit... tako da parica nije jako losa po meni...
Da li si ikad zvao T-Com i trazio vecu brzinu?
Staro 31.08.2021., 01:58   #329
dhorasoo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
uglavnom pise ti...
prva stvar ujutro koju cu napraviti, danas je tek setupirano sve. ali da, i meni je upalo u oko to adsl2.... ispitat cu definitivno.thx
Staro 31.08.2021., 12:06   #330
dhorasoo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
Autor dhorasoo Pregled postova
nakon intervencije, rekao bih da je ovo boldano sada ok
[ { "vartype": "value", "varid": "device_name", "varvalue": "Speedport Plus" }, { "vartype": "value", "varid": "rebooting", "varvalue": "0" }, { "vartype": "value", "varid": "router_state", "varvalue": "OK" }, { "vartype": "value", "varid": "provis_inet", "varvalue": "xx0" }, { "vartype": "value", "varid": "provis_voip", "varvalue": "xx0" }, { "vartype": "value", "varid": "save_fails", "varvalue": "0" }, { "vartype": "page_title", "varid": "title", "varvalue": "Speedport Plus Configuration Program" }, { "vartype": "status", "varid": "loginstate", "varvalue": "1" }, { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "datetime", "varvalue": "2021-08-31 11:04:58" }, { "vartype": "value", "varid": "uptime", "varvalue": "0 days, 0 hours, 47 minutes, 7 seconds" }, { "vartype": "value", "varid": "firmware_version", "varvalue": "09022001.00.035" }, { "vartype": "value", "varid": "serial_number", "varvalue": "" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_link_status", "varvalue": "online" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_sync_time", "varvalue": "2021-08-31 10:42:41" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_online_time", "varvalue": "2021-08-31 10:42:46" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_status", "varvalue": "online" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_downstream", "varvalue": "53722" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_upstream", "varvalue": "17371" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_max_downstream", "varvalue": "62008" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_max_upstream", "varvalue": "17376" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_transmission_mode", "varvalue": "VDSL2-17A Annex B" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_crc_errors", "varvalue": "0" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_fec_errors", "varvalue": "97" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_snr", "varvalue": "7.5 \/ 17.3" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_atnu", "varvalue": "18.5 \/ 9.5" }, { "vartype": "value", "varid": "vdsl_atnu", "varvalue": "9.5" }, { "vartype": "value", "varid": "vdsl_atnd", "varvalue": "18.5" }, { "vartype": "value", "varid": "wlan_ssid", "varvalue": "TH" }, { "vartype": "value", "varid": "wlan_5ghz_ssid", "varvalue": "TH" }, { "vartype": "option", "varid": "use_wlan", "varvalue": "1" }, { "vartype": "option", "varid": "use_wlan_5ghz", "varvalue": "1" }, { "vartype": "option", "varid": "use_wps", "varvalue": "1" } ]
