#451 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,996
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 29.01.2021. u 19:25. |
#452 |
Postovi: 23,675
Ti si se nešto gadno zamjerio u prošlom životu, sve šta ima veze sa žicom te gadno ** beep ** ![]() |
#454 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,578
olakšaj si muke... :P vjeruj mi RADI BOLJE kad gore nije routerOS. ![]() |
#456 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
#458 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,996
Imam problem, samo jedan ko bi reka barem zasad. Laptop mi se odspaja konstantno kaže: MAC@wlan1: disconnected, extensive data loss. iza toga 15tak sec: MAC@wlan1: connected, signal strength -62 I tako mi ga odspoji svakih 10tak min, Na 5GHz radi dobro. Jeli to mikrotik odspaja namjerno ili? Mogu li isključit to. Tj vidim u mikrotika nikad nije mogu li, nego kako isključit to ako je do njega ![]() |
#459 |
Postovi: 23,675
Radni kanal na 2.4 slobodan, nema susjeda ? |
#461 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,996
Cist, jedino moj tplink spojen preko WDSa je na istom kanalu jer mora bit da bi radio Da, bio je samo 10 min to mu je default? stavio sam 8h sad. Ali niti jedan drugi uredjaj nije pravio probleme. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.02.2021. u 21:30. |
#462 |
Postovi: 3,553
Da, 10 min ti ponudi po defaultu ![]() Nego, koji je to laptop?Ovaj zapis u logu koji si dobio obično znači da se uređaj isključio ili izašao izvan dometa. Na nekim uređajima hoće tako pucati, imao sam takav slučaj, ali samo neki. Naravno, ako njih pitaš, mikrotik nikad nije kriv, uvijek je u uređajima problem. Iako ti isti uređaji rade bez problema s nekim drugim APovima ![]() |
#464 |
Postovi: 3,553
Vidi što dobivaš u logu: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...ess_Debug_Logs I signal provjeri naravno. |
#465 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,996
Signal je top(-63), cak je 5ghz skroz ok signal Uključio sam wireless debug, i ništa posebno osim wlan1: D8:F2 not in local ACL, by default accept za ovaj error kaze extensive data loss" - local interface decided to drop connection to remote device because of inability to send data to remote after multiple failures at lowest possible rate. Possible causes - too weak signal, remote device turned off, strong interference, some other RF related issue that makes communication impossible. to mi ne kaže puno ![]() |
#466 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ima tko za preporučiti neki ozbiljni router, rack mount. Internet bi išao preko 4G routera, ali trebam neki router koji može handlat veći broj klijenata...trenutni se prečesto pogubi, izgubi DHCP i tako... |
#467 |
Postovi: 10,386
Je li AC86U i dalje dobar wifi ruter, gledano kao ulog u buducnost za sljedecih 5-6 godina? Znam da nema wifi 6, a ne znam koliko je to realno problem (preferiram LAN za kompove i sve ozbiljnije stvari). Sve sto sam nasao o njemu je pozitivno i pohvaljeno. Cak sam cijenom spreman ici do 250 eura ako ima sta bolje ili vise future proof, jedini uvjet je da ruter ne izgleda ko svemirski brod. Da bude katica za sve, bez nekih djecjih bolesti, dobar support, LAN portovi (cim vise, al 4 minimalno), cim bolje pokrivanje signalom, VPN mogucnosti (dobar hw). Definitivno ne bih Tikove i ove hardcore uredjaje, nazalost nemam vremena za to.
#468 |
Postovi: 10,386
#469 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozdrav, moze preporuka za router koji prima sim karticu L. P!? |
#470 |
Postovi: 23,675
Pitaš preopćenito, tražiš router za 3g/4g, jasna stvar da prima sim karticu, ... Prvo moraš na lokaciji (barem mobitelom) detektirati čiju mrežu / kojeg operatera loviš, kakva je kvaliteta veze, nekad je bitno i koji kanal / frekvenciju koristi bazna stanica, ... Sad mi se ne traži jesmo li o tome govorili u ovoj ili sličnoj susjednoj temi ![]() |
#471 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Pozdrav svima,firma ima tcomov ruter preko kartice (4g/lte) na koji se spaja cirka 10 računala. Dosta često puca veza pa me zanima da li bi neki novi ruter koji kupimo promjenio stvari? I ako da imate kakvu preporuku?
#472 | |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Dok na ovom stiku cca 10mbps Stik je star cca 4 god, cesto mi puca veza i wireles je sranje. Ja 3 metra od njega a on na 2 cetice signala. Na mobiteku mi je savrsen internet sve uredno radi |
#473 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,624
Onda ti USB Stick ima lošu antenu.Mobiteli su danas građeni da cjeli oklop bude jedna mala antena ali oped to nemožeš uspoređivat sa USB stickom koji niti nema antenu. Ja imam DWR-921 Rev. C3(nisu mu antene baš dobre) i hvata bolje signal neko bilo kakvi mobitel al nakraju svega tu oped govorimo o mobilnoj mreži koja jako varira ovisno koliko je korisnika na baznoj stanici. Nabolje uzmi tjedan dva dana pa na mobitelu istraži kakvu kvalitetu interneta preko mobilne mreže bi mogao imat ako te bude zadovoljavalo tek onda idi u nabavu 4G/3G rutera sve ostalo je bacanje novca u vjetar. |
#474 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
#475 |
Postovi: 10,386
Mozda vama, umjesto da mijenjate 4g ruter, treba dobar wifi ruter s boljim QoS-om i wifi mogucnostima? Mozda najjeftinija opcija, AKO je problem wifi i ako imate mogucnost spajanja preko lan kabela, bude dovoljan jedan unmanaged switch spojen na ruter i na njega svih dovedes zice svih 10 klijenata. Naravno, ako su zice uopce opcija. Pitanja koja mi se vrte po glavi: Mijenjate ruter jer puca veza - prema netu ili lokalno? Puca u isto vrijeme svim korisnicima ili samo nekima? Puca li veza zbog broja nakacenih korisnika u isto vrijeme (peak hours)? Imate li mogucnost provjere preko lan kabla ili probati ugasiti vecinu klijenata dok testirate stabilnost? Previse je tu pitanja cak i za mene laika za mreze. Vjerojatno ce se dovezati kolege koji se bolje kuze. Najbitnije je ustanoviti puca li net ili ruter lose hendla wifi klijente.
#476 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
A gle imamo 3 računala preko lana spojena na router a ostalih 7 ide preko wifija. Nekad se desi da nitko nema net, nekad samo ovi na wifiju...ali to se desava vise puta dnevno i nema smisla. Nama nije bitna cijena rutera, moze i za 2000-3000kn samo da nema tih pucanja i da je wifi stabilan cijelo vrijeme...jer je prostor cirka 50 kvadrata.
#477 |
Postovi: 10,386
Brine me taj dio kada kazes da svi ostanu bez neta, i zica i wifi klijenti. Teoretski, ako trenutni ruter mozete prebaciti u bridge mod, pa na njega staviti bolji wifi ruter s 4-8 lan portova, potpuno ces izbaciti tcom ruter iz price i prebaciti posao na novi ruter. Tcomov ce samo glumiti pristup prema netu i obradjivati internet promet bez puno pameti. Ako ste signalom zadovoljni i veza je zbilja ok, ja bi zadrzao taj 4g modem. Sto se tice preporuka, tu nemam prakse pa neka netko drugi baci prijedlog. Samo sam ti htio "baciti bubu" za razmisljanje oko debagiranja problematicnog dijela mreze.
#478 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,578
koji točno (ali točno) router imate? i koju uslugu, kako se usluga zove? preko 4g-a ti nitko neće i ne može garantirati da će veza biti ok, jer je to 4g. koji puca često u zadnje vrijeme, nekome više nekome manje. trebate zvati sistemca koji će vam to riješiti i ponuditi adekvatni router za 4G (ako se zaista koristi samo 4G bez fiksne linije) i ponuditi adekvatan unutarnji uređaj, te to sve skupa podesiti. li ako ćeš to odraditi ti - malo se informirati kako posložiti da stvar radi i kako ručno podesiti postavke mreže. |
#480 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
Jel zna netko radi li tele2 ZTE 286 na sve mreže? Prešao bih na bonbon, probao sam ubaciti karticu od mobitela i nisam uspio upogoniti da dobijem internet pa ne znam da li je do kartice ili je ruter zakljucan.. |
