#2851 | |
Postovi: 2,881
Nisi poslikao pa sam mislio da je to tako vulgaris. Preko akrila se kreći i bolje ga je staviti prije krećenja. Hmm vidim da ne znaš za tu brtvu, a to bi trebao prakticirati pogotovo na pločicama jer je na njima fuga niža. Voda i vlaga ce se podvuci. Pogotovo u kuhinjama. Transparent silikonska brtva nije smjesa u tubi nego brtva koju prodaje ista firma koja ti je to sve rezala. Prodaje se u metrima i nabije se na panel s doljnje sttane.
#2852 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Pa kakve veze broj polica, vješalica ili nečeg drugog ima veze s vrlim majstorima??? Kupac određuje šta i koliko, ne majstor. U kuhinjama obično ide sokl lajsna na pod koja ima integriranu brtvu. No nisam je vidio za kupit samostalno. Daj neki link.
#2853 | |
Postovi: 2,881
#2854 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Referirao sam se na ovo. U kontekstu je ispalo kao da inače majstori mogu bit krivi za nedostatak polica, vješalica itd. Kažeš što želiš i dobiješ ponudu. Klizna vrata idu na ovaj tvoj ormar? Kakve vodilice planiraš, samo da rade ili fensi šmensi? ![]() EDIT; nađoh zaštitnu brtvu u Elgradu. Nije mi nikad trebala al eto da znam.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 30.01.2021. u 13:57. |
#2855 | ||
Postovi: 2,881
Ma ništa fensi. Neka srednja klasa klizača sa stoperima da ne zvekne na kraju. Na police, ladice i kutije di je naznaceno idu klizaci sa stoperima. Police ce imati letvicu naprije i nazad da roba ne spada kad se izvlaci. Cuj. Ja nemam pojma sta se stavlja ili ne stavlja. Al kad mi se desi problem onda razbijam glavu. A desio mi se u 2 navrata. Bubrile su mi te lajsne na kuhinji u drugom stanu kod podstanara dok mi sadašnji stolar nije predlozio tu silikonsku traku. A čim malo iverica nabubri, znas i sam kako to ružno izgleda i teško ju je izvaditi jer je na knap. Uz to i jako lijepo izgleda. ![]()
#2856 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ma ok je ta stvarčica, dobro je znat za nju. No većinom u kuhinju idu gotove PVC lajsne u raznim visinama i dezenima koje to već imaju integrirano. A i nemre im bit niš pošto su od plastike. Ja mislim da moja draga da ima dva takva ormara ko tvoj da joj nebi bilo dosta. Svake godine podijeli masu robe i opet je ormar krcat. ![]() Javi kolko ti je ponuda izašla.
#2857 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Iskreno da ti kažem, ja kad sam delal kuhinju, izmjerio sam vanjske gabarite pa prema tome fino na papiru ručno sve skicirao i mjere radio. Probao sam kao i neke aplikacije, ali na papiru mi je ipak brže bilo. Ladice su bile Blumove i prema tome izračunaš sve potrebne mjere. Paziš na debljinu iverala. U jedno popodne riješiš sve mjere iverala.
#2859 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
![]() ![]() ako sam dobro slozio tu ce biti 28 ladica - Lijevi 10 kom i ova dva imaju po 9kom. ako to sve ide s stoperima i nekim ok mehanizmom dode se do cifre od 2000-2500kn samo za mehanizme + Šarke + Mehanizam za kliznu vodilicu cca 3500-3800kn. Kant trake ovako brzinski preko 140m-160m Iverice ima za cca 650kg cca 40m2...Sto se tice ladica na lijevom dijelu samo napomena da Blum ima ladicu: -230M oznake koja je 250mm i najcesce budu djelomicna izvlaka to pojeftinjuje daleko mehanizam ali taj nema usporivac -Standard 430E ima usporivac i potpunu izvlaku ali kosta oko 130kn s tim da nisam vidio 250mm na stanju igdje, pa se dode na cijenu kao i za klasicnu tandem ladicu koja kosta jednako ladice su konstrukcijski skoro pa iste, na tako kratkim ladicama je vrlo mala razliak u cijeni.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 31.01.2021. u 00:18. |
#2860 | |
Postovi: 2,881
![]() Lijevi je uvučen unutra na 29cm. Na istom je zidu/leđima kao i desni dio koji je na 60cm Nabaci odma i ponudu ![]() Edit: na tvoj edit. Lijevi dio je sa 8 ladica. U sredini su 2 reda po 4 ladice. Ono iznad su police na izvlacenje. Na dnu su 2x po dvije kutije na izvlacenje za moje bic. dresove i ženinu trkacku sportsku opremu. Sve se to teško slaže jer je sve sklisko, a sad imamo nesto slično što dobro funkcionira Ovo baš dobro izgleda. Svaka čast 👏👏 ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.01.2021. u 00:40. |
#2861 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Evo i mene sa jednom specifičnom situacijom. Kupio sam staru kamenu kuću i adaptirao sam ju sad već nekih 60%. Na katu sam probio sam vrata opet (koja su postojala do prije cca 30 ak godina ali ih je netko zazidao) i napravio terasu cca 5 kvadrata. Kažem,sve je nekad postojalo. Nisam išao van gabarita. Tražio sam uporabnu dozvolu i ljudi iz katastra su expresno izašli na teren i oni vide stare volte odprije i sve, i uglavnom vidi se da to nije novo građeno i da je terasa nekad postojala. Tražili su me ovjerenu potvrdu da je kuća evidentirana prije 15.2.1968. i to sam ishodovao i istotako su me tražili ovjerenu snimku iz zraka iz 1968. Međutim, rekli su mi da se na toj snimci ne vidi dobro i da nažalost ću morat rušit. Pa šta je stvarno moguće da sve ovo nije dovoljno dobri dokaz da je terasa bila i prije? Mislim srušit ću ju kvragu i trošak 1500 eura ali mi malo glupo sve to! Kako ide procedura vezano za to ili je to baš specifična situacija? |
#2862 |
Postovi: 8,226
Ziiky dal ti ima smisla ići ovako visoko s ladicama? Ovako na skici mi se čini dosta visoko da će biti najgornja. Budete pecali u njoj ili? ![]()
Sent from AS/400. |
#2863 |
Postovi: 2,881
To ce biti ladice za sitnarije, gluposti, račune, sve i svašta i ništa. Ja sam 185cm, a draga je 165cm ... Biti ću kavalir pa ću se žrtvovati i uzeti najvišlje ladice u koje ću pohraniti nešto što koristim jednom godišnje ... Bogodi što ? 😁
#2865 |
Postovi: 17,119
Molim znalce da mi na brzinu kažu je li to dobar materijal ili ne? Hvala - korpus iveral egger - radna ploca egger - fronte ( vrata ) bijela h.g . Acryl elgrad - okovi ( panti , ladice ) grass - otvaranje vratiju bez rucica ( sistem gola profili ) - rasvjeta led ice - zidne obloge egger |
#2866 |
Postovi: 8,226
Investiraj nesto love u kvalitetnije ledice s vecim CRI brojem, da ti meso ispod nebude zelene boje. A tak i napajanje, nemoj kupit kineza za 10kn. Mean well ti krece od nekih 150kn sto je zanemarivo na cijenu kuhinje. Pitaj di ce ti ufrezat za kanalicu? Tj nemoj da ti ufrezava skroz nazad. Meni je 10cm od zadnje strane, a mozda sam trebao jos naprijed.
Sent from AS/400. |
#2868 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
-Inace moj savjet je uvijek BLUM za okove i do sad nisam imao ni jednu reklamaciju. -Otvaranje vrata mozes uzet gola profil konkretno VOLPATO proizvodac je biber doza ali imas od recimo GTV-a dosta jeftiniji a prakticki ista stvar mislim da cak dolaze u vecim duzinama pa u krajnjoj liniji bude manje otpada -rasvjetu si mozes pogledat ovdje (eurolam ih drzi) https://www.gtv.com.pl/lighting/en/p...e/led-profiles Meanwell napajanja krecu i u pola napisane cijene - firma http://www.swissolution.hr/ - uzimamo dosta robe od njih kad radim svijetlece reklame i covjek iza telefona je vrlo pristupacan. Sto se tice Egger materijala po meni bolji od drugih na trzistu cini mi se najtvrdi. Zadnjih 5 godina nisam ni jedan drugi materijal kupio osim eggera.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 02.02.2021. u 20:26. |
#2869 |
Postovi: 8,226
Moj majstor što mi je radio kuhinju se isto kune u blum, i rekao je da na tome ne špara i da mi u pravilu neće raditi s lošijim okovima jer ne želi da ga zovem za par godina da je sve u k. Što se tiče napajanja, računao sam na bar 100W ![]()
Sent from AS/400. |
#2870 |
Postovi: 2,881
Ako nije pod mus moj savjet je da radije ides sa mat frontama. Glossy ce ti za godinu-2 izgledati katastrofalno i biti ce pun crtica kao autolak ... Tzv swirl
#2871 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,910
U mene je isto sve blum i sve top osim one uske visoke(90cm) ladice za boce, ona se vec nakrivila i zna jako lupiti, kao da ima ubrzivac a ne usporivač. ALI ne mogu potvrdit da je blum, nigdje ne piše na njoj, bar ja ne vidim . Ali freaku mozes vjerovati na riječ , suradjivao sam sa njim i jako sam zadovoljan i cijenom a jos vise kvalitetom a o komunikaciji ne moramo ni pricat ![]() |
#2872 |
Postovi: 17,119
#2873 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2874 |
Postovi: 17,119
#2875 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#2876 |
Postovi: 17,119
#2877 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
imam bijele high gloss fronte od DanKuchen-a vec 5 godina i nema nikakvog swirla i nikakvih problema. ciscenje obavljamo samo sa magicnim krpama, nema nikakvih tragova. zena htjela bijele visoki sjaj fronte upravo radi ciscenja, sve super nakon 5 godina ![]()
#2878 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
