#2971 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Imao sam homebox 10 godina sve do 12/20 dok mi nisu ukinuli tarifu koju sam koristio i prebacili me na novu duplo skuplju. Od prvog dana sam imao samo Huawei rutere, početni B260, B683 i zadnji E5172. Zadnjih 6 mjeseci sam dobio taj ZTE nije ni sluga Huaweiu. |
#2972 | |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ovih dana ću svoj testirati (još je u kutiji zapakiran) te ako valja ići će u prodaju u pola cijene od novog koliko sam njima dao, a ako ne valja ide u smeće |
#2973 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,366
Ma nece biti nikad tolko reklamacija kolko ce oni toga prodat. Pitanje dali njih taj routert kosta i 20 eur na kolicinu.
#2974 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 487
#2975 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,440
#2976 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Poljski ZTE MF286
Tu u temi se spominjao Poljski ZTE MF286 koji za razliku od našeg A1 brandiranog ima "otključan" fw. Osim ručnog odabira bandova vidim na YT-u da neke MF286 varijante podržavaju bridge mode. Kako sa tim stoji Poljak i za koliko se nabavi ? Na allegro.pl sam našao za cca 650 kn - to je to ili može jeftinije ? |
#2977 |
Postovi: 482
. Mislim da je skuplje od 650 kn. Ako naručiš iz PL onda imaš 449 +100 Zl poštarina znači cca 549x1.70=cca 933 kn. Iz izložbe ti je 399 Zl. Pazi na korišteno i novo, skuplje je NOVO a jeftinije KORIŠTENO. Iz iskustva nebi preporučio izmjenu fw, osim preko redovnog fw u sučelju. Da PL zte mf286 podržava bridge mode i rad sa 2 banda /2CA/. Za očitanje vrijednosti /SINR itd/ čini mi se da radi info tool a i nije teško očitati na ruteru. Ruter ima bateriju tako da može sa njom raditi bez strujnog kabela cca 8-10 sati. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 29.01.2021. u 00:24. |
#2978 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Nisam gledao u detalje nego samo posložio po cijeni i prvi je bio 399 Zl. Tnx za info, bridge mode i odabir bandova su ono što tražim od fw, tako da po pitanju fw-a mjenjam jedino ako sam ponudi update na noviji verziju. Za info o signalu sa njim radi onaj MF286 info tool, postoji li i neki Android app ? |
#2979 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
ako kupuješ, da čekaš onu refurbiš akciju na b818 kada bude 115 eura? iako ja kemijam neku kućnu radinost kad mi stigne adapter iz kine pa ću ti znat reć kako se zte modem ponaša kad ga se spoji direkt na openwrt preko usb-a... premalo sam testirao sa mikrotikom, kasnije sam skužio da ga je prepoznao kao usb device a ne kao (nativni) lte1 interface. pa možda čak i na mikrotiku preko usb-a bude radilo uz ispravne komande. |
#2980 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
To je 115 sa dostavom ili brez ? Vidim fin router, ali oko mene sve bs sa po dva banda i teško da će A1 upgrejdat opremu još godinama na ovom području... A Poljski ZTE možda nabavim za 500-tinjak kn pa bi to bilo podnošljivo ![]() |
#2981 |
Postovi: 10,386
Bilo je bez dostave (+15 eura), ali i sa 1mj garancije na modem. Ako imaš samo 2 banda i možeš nabaviti 2CA ruter za osjetno manje šolde, go for it. Zar nisi ti ono bio na B525 i nekim antenama? Mijenjaš nešto? Razlozi? ![]()
#2982 |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
a1 mobilni internet na bonove
Pitanje. Je dobio netko sms poruku od A1 da će se smanjiti podatkovni promet u roamingu na tarifi Fleterica od 01.02. Znači da smo nadrapali. Sa neograničenog su smanjili na 17GB |
#2986 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Još uvijek ga korisitm sa internim antenama ( od kad sam prodao Iskre ). Radi on ok, UL odradi po ps-u ali i dalje ima problem sa agregacijom pa DL brzina često bude cca ista u odnosu na ono što imam na solo B3 bandu. Zbraja on nešto al mu matematika slabo ide ![]() ---- Evo sam nabavio Poljski ZTE za 470 kn ( baterija included ) pa kad stigne i složim antene napravim usporedni test. A za sredit nove antene sa kojima mogu na krov čekam LMR kabel naručen sa jednog PL eBay shopa - 15-og krenulo aeroplanom i nikako da stigne ... Na kraju ta Poljska za sve: fw za B525, ZTE, kabeli i pigtailovi. I sve ovo zato što znam da može bolje, mada i ovako trenutno imam cca 40/40 Mbita i više od toga mi realno ne treba. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 29.01.2021. u 13:13. |
#2987 |
Postovi: 10,386
Zanimljivo, jedan kolega se neki dan javio isto sa 525 i isto sa problemom zbrajanja brzina na A1... http://forum.pcekspert.com/showthrea...33#post3487033
#2988 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Ma pravo slab matematičar bio i ostao, prije flasha dok je imao Tele2 fw postizao sam upola lošije brzine nego sa A1 brandiranim MF286. Ali trenutno ipak radi solidno i onaj Android app jako dobro dođe prilikom uštimavanja antena pa ga vjv ostavljam kao rezervni uređaj. |
#2989 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imam privremeno rješenje koje kod mene funkcionira, ugasim B3 1800MHz i ostavim samo B20 800MHz, jedino mi tako radi |
#2991 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
#2992 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Stigao PL ZTE MF286 U oglasu fino pisalo da ima DNA fw za koji znam da podržava bridge mode, ima onaj puni izbornik za upravljanje agregacijama, ... A meni naravno stigao router sa Orange fw-om koji ima samo osnovni jadni izbornik bandova i ne radi agregaciju sa 2100 MHz. Zanimljivo je i to da dolazi sa dvije omnice bez kojih upload brzina pada na 5 - 10 Mbit-a Izgleda da su Poljaci nešto šarafili po fw tako da uredno radi samo sa vanjskim antenama. A sa njima sa prozora postiže 15-ak Mbit brži DL u odnosu na B525. edit: Poljak upravo odvrtio 84/43, B525 nakon njega na 32/40 Mbit - ne zbraja taj ništa ... https://www.speedtest.net/result/10860604829.png ---------- Not Great Not Terrible ![]() Javim još kako se ponaša sa vanjskim antenama jednog dana kad stignu kabeli. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 03.02.2021. u 01:12. |
#2993 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
zadnja 2-3 mjeseca imam jako spor download, max 1 Mbit. zvao sam ih nekoliko puta i vele da je sve ok kod njih, da imam dobar signal itd, poslali su mi novi ruter, opet isto. onda mi je netko sugerirao da prebacim na 3G i dobio sam brzinu do 2,2 Mbita. da li ima smisla da kupim router? da li bi dobio vecu brzinu? imate li preporuku sta kupiti? neki web shop? |
#2995 |
Postovi: 142
#2997 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
ne mogu. moraš nabaviti svoj router za to. |
#2999 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
gdje? pretresao sam taj router, ali nisam vidio nigdje |
