#481 |
Postovi: 2,230
Ma ako imaš dual radio, iot na 2.4 ostalo bitno na 5. 2.4 je i tako za ništa nego iot... Sent using Tapatalk |
#483 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
za kakav link? imaš LOS? koju brzinu očekuješ, tj koja bi ti bila potrebna? jer naveo si 2 u potpunosti različita uređaja - sxt je ac s gigabit portom i manjom dobiti antene, VS ubnt koji je stari M5 ali dosta jačom antenom. svaki ima svoju ulogu , a kojega ćeš izabrati ovisi o potrebama. 2km nije puno, i sa 2 sxt-a ćeš imati link, mada nisam siguran da će sxt moć držati max modulaciju na toj udaljenosti. ovisno o budžetu , ja bih ili išao na LHG 5 ac ili ubnt PBE ac. |
#485 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 239
Gledam neku wifi karticu, gledam ovaj tp link brijem nije los za te novce? https://www.protis.hr/products/detai...s-pcie/118564? |
#486 |
Postovi: 23,678
Po opisu izgleda ok > https://deviwiki.com/wiki/TP-LINK_Archer_T6E A sad kako će se kod tebe pokazati treba pitati babu Vangu. |
#487 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
ako su ti apetiti tako niski , pa sve do 100mbita, slobodno idi na stariji N standard. sxt 5 lite ili lhg 5 će ti završiti posao. za do 30mbita propusnosti, 10mhz kanal ti je dovoljan, i manje će ti okolne mreže smetati. mikrotik AC ne podržava 10mhz, samo N. 10mhz kanal na max modulaciji će ti oko 32-33 mbita ukupnog prometa progurati. ubnt M5 će ti isto tako završiti stvar, litebeam je bio na lošem glasu da ga munje znaju restartati ili čak ubiti, čak ni nisu trebale biti previše blizu, pa ako će ti litebeam-ovi biti montirani na visokome, rađe nemoj njih. naginjem sxt-u ili lhg-u 5, cijena im je jako slična. sxt je otporniji na vremenske uvjete i ptičurine, kod lhg-a ako nešto teško sleti na njega, moglo bi ga slomiti ili iskriviti. |
#489 |
1
Postovi: 3,629
Pozdrav, trebam vaša mišljenja znači imam trenutno ubiquiti PoE Loco M2 AP koji mi služi za AP od kamera koje se nalaze u šupi dijele ih 2 ili 3 puna armirana zida od mog stana u prizemlju, no signal je stvarno super u opcijama od AP pokazuje -36dBm. Uglavnom ono šta me živcira je to šta kad gledam playback ili live kamere znaju štekat ili mi pukne link pa odu offline, kamere su 2xFHD i jedna 720p. Za to vrijeme sam pratio situaciju na AP i na mom routeru i ne pokazuje mi se ništa da se prekinulo niti da je nestabilno, veza je znači konstantno stabilna bez pucanja ili nečeg čudnog šta bi upučivalo da je neki problem se desio. Imam 1Gbps vezu od A1 i mislim da što se brzine tiče tu nema problema, router u stanu mi je AX88U koji također vidim da uredno radi i pratio sam dok su se offline situacije na kameri dešavale i ne vidim razloga zašto puca. Probao sam kanale mijenjat opcije neke na APu 0 bodova. Također sam još jedan router kod sebe doma probao i ista stvar. E sad moje mišljenje je da ovaj Loco M2 od ubiqiti-a je dosta slabašan svega 150+ Mbps može potegnut i to na 2.4Ghz. Pa sam planirao uzet od ubiqiti-a UAP-AC-LR on ipak na 2.4 može potegnut 450Mbps i na 5Ghz može 867Mbps, a i range mu je daleko jači ima 3x3 na 2.4 i 2x2 na 5G. te se nadajući da bi riješio stvar sa pucanjem. Pa me zanimaju vaša mišljenja jel ovo ok tako napraviti ili ima i jeftinije neko riješenje od nabavaljanja UAP-AC-LR.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.01.2021. u 18:08. |
#490 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
a na šta se taj loco spaja s druge strane? ja bi, na tvom mjestu, dignuo ptp link. jedan loco m2 već imaš, nabavi još jednog za drugu stranu, zalockaj ih na fiksni kanal mrvu van spektra, upali airmax, i nema tog boga da to pukne. brzina za to šta tebi treba nije potrebna, 100mbita vrh vrhova. tebe vjerojatno ubije latencija, a ne prekid veze. daj tim kamerama dedicirani link, pa da vidiš... btw imaš jedan polovni m2 na njuškalu trenutno. |
#491 | |
1
Postovi: 3,629
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#492 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
ako na njemu imaš signal od -36dB, to je prejak, a ne preslab signal. loco m2 ima sasvim pristojnu antenu, na 1km ptmp linku imam -60dB signal, tako da - nit je slaba antena nit je m2 slab, osim ako mu ti nisi slajder za snagu odvrnuo full lijevo u minus. daj SS-ove sa m2, da vidimo signal. ali po meni više te gnjavi kvaliteta wifi signala sa glavnog routera, nego išta drugo. |
#493 |
1
Postovi: 3,629
Evo ![]() Output power je na najjače. TX i RX rate se mijenja cijelo vrijeme i ovaj noise floor nemam pojma šta je i dal je ova vrijednost šta je ok. Znači dva routera sam probao i ista stvar. Tako da definitivno kvaliteta wifi signala nije.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.01.2021. u 21:06. |
#494 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
output power rađe smanji... slobodno na 0 ili manje. pa vidi malo nakon toga. |
#495 |
1
Postovi: 3,629
Stavio na 0, sad je TX i RX rate pao za duplo, morao bit detaljnije testirat za pucanje itd. kažem to se ne dešava često već povremeno pukne ili se zbrejka jednostavno na gledanju playbacka i di god stavim da je motion ulovio ne reproducira već čekam par minuta pa odšteka. EDIT: Sad kad sam vratio output power na 12dBm je opet na 144Mbps. Šta nebi trebalo i biti na najjače da daje anteni najviše struje da ju napaja ?
#496 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
za tako blizu, čudi me. ja sam ga držao na nuli dok mi je ptp link bio 50tak metara, tek sam za 1km odvrnuo do kraja. btw ne kužim kako ti treba tako veliki bitrate, čak i da imaš 4mbita za fHD, pa puta 4, to je jedva 20mbita koji ti trebaju... a da nekakav powerline složiš? očito je da imaš struju s druge strane. ako ta struja ide iz tvog stana, riješiš link sa powerline-om. ako je to nemoguće, onda bi ja ipak uzeo još jedan m2, dignuo ih u ptp link sa airmax-om i ćao. to se ponaša kao žica, nema problema kao sa klasičnim 802.11 wfiijem. edit. kakva struja xD. to je izlazna snaga wifi čipa. za tako male udaljenosti, čudi me da mora biti iznad nule. savjetuje se, za wifi linkove, da se izlazna snaga smanji od maksimuma, zbog self-interferencije. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 24.01.2021. u 21:54. |
#498 | ||
1
Postovi: 3,629
Struje ne ide iz mog stana. Nemam di spojiti niti uključiti još jedan m2, tako da otpada to kao šta rekoh. Budem smanjio pa istestirao ovih dana pa vidit da li ima promjena. Znam da je moguće da kada je na maksimumu znaju se razne interference dešavat, isprobam to. Ali se odma smanji RX i TX rate čak i za jedan da spustim. Citiraj:
No AP i snimač su spojeni LANom tako da to nebi trebalo stvarat problem jer se ne koristi snimačev wifi nego putem PoE-a je spojen ovaj AP. Sve mi se čini da kad zamijenim Loco sa UAP-AC-LR da će sve radit kako spada.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.01.2021. u 22:25. |
#499 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
Kako bacit milju u vjetar u jednoj rečenici... Hehe. Uap-i ne podržavaju client mod. Loco ti je client. Ne možeš ga zamijeniti sa uap-om. Uap može samo ap biti. |
#500 | |
1
Postovi: 3,629
Pa meni i treba samo AP, ovaj mi je AP m2 trenutno u bridgeu sa staticnim IPom.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.01.2021. u 22:12. |
#501 |
bok, kupio bih 4 metra kabla RG-58 međutim vidim da neki pišu da taj kabel ima prevelike gubitke, pa me sada zanima dali doista za tako kratak kabel od 4 metra moram kupiti neki bolji ili će biti ovaj dobar ? trebao bih kabel za 1800Mhz frekvenciju. a koliko vidim po grafovima: https://www.telegaertner.com/en/info...ow-loss-kabel/ RG-58 kabel na 1.8Ghz ima gubitak cca 98dB za duljinu od 100 metara. to znači da za mojih 4 metra bi imao cca 4 dB gubitaka ? sad ne znam dali da kupujem bolji kabel ili ne ? |
#502 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
ne škrtari. https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...ohm/5.4mm/crni naravno računaj na konektore koji isto nešto koštaju. @doom je nedavno kupovao gotove kabele iz poljske, pitaj njega šta je , gdje i za koju cijenu uzeo. |
#503 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
@chief_wolfinjo Tu: https://cutt.ly/ikcIhn9 Imaju svašta-nešta, treba im poslati poruku da dignu listing za ono što te zanima. LMR-195 je za isti promjer bužira 30-ak % bolji od RG-58 ali ako deblji kabel ne smeta ja bi išao na LMR-240. ------------- Moja nardudžba je brzo poslana i krenula iz PL 15.01. i još nije stiglo - tu staje tracking. Pa sad ... edit: Stiglo u petak, sve 5 ( kvalitetni kabeli ) Zadnje izmijenjeno od: Doom. 06.02.2021. u 13:01. |
#504 | ||
#505 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
2 pitanjca - koja je najbolja frekvencija za 5ghz kućni AP da bude najviše kompabilna sa turistima? držat se ch36 - 5180mhz? i 2: koji su ovo faking konektori? mislio sam da je to neki u.fl ali ovi su ženski - nemaju kurčić u sredini kao u.fl već je rupa. to je na mikrotik hap ac lite-u, stavio bih mu vanjske antene pa da actually počne nečemu služiti. ![]() |
#507 |
Postovi: 23,678
Jeli brojčano to 951 / 952 ? Google pokazuje neke slike a direkt na njihovom forumu su iščezle > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=128086 https://www.google.com/search?q=mikr...w=1271&bih=749 ako sam dobro razumio tip je mijenjao konektore ... |
#508 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
je, 952neštonešto. svi u-fl / ipx su muški. ovo je žensko. čak ne moram ni mijenjati, skinem ih i zalemim kabel, ali ovo je minijaturno, najtanji vrh lemilice mi je velik kao cijeli konektor. |
#509 |
Postovi: 23,678
Ah, smd i mikro idiotizam. |
#510 |
Postovi: 10,391
Da ne otvaram posebnu temu, zasto mi ruter emitira skrivene mreze, cemu one sluze? https://i.imgur.com/Ki5Lw16.jpg Isto sam primjetio i kod stolnog PC-a sto mi je jos neobicnije. Kad je upaljen, pojavi se skrivena mreza na listi. Kada ugasim sve ostale mrezne uredjaje i pustim samo PC - mreza je i dalje tu. Isto pitanje, cemu takva mreza - na kompu?
