Staro 23.01.2021., 13:10   #2731
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
ima ovaj:
Staro 23.01.2021., 13:18   #2732
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Otok nema prepust lijevo ni desno, ravno je s bokovima. Fail s kabelom je već riješen. Knauf je gore, izrezao kockicu, našao kabel, povukao ga i ubacio di treba, zatvorio knauf.
Javor mi je već u bookmarksima, no želim imat još opcija. Hvala u svakom slučaju!
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 23.01.2021., 17:29   #2733
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor fanATIk Pregled postova
I da pitam ak netko zna, gdje nabavit suhe planjke američkog oraha? Nekakav epoxy river table mi se smiješi u doglednoj budućnosti.
https://www.frischeis.hr/ - imali su jedno vrijeme i furnir
Zna se na njuskalu ljepih komada nac. A zadnji put na FB marketplacu bilo dobrih ponuda kad je meni trebalo.
Sto se tice kuhinje vidim da je struju netko pomicao kod gornjih elemenata posto je lampa bila preblizu pa fronte šamarale po sijalici ...Desna strana je trebala imati dodatnu frontu do zida da je po mojem i ubacen gola zavrsni profil vertikalni. Posto ako zid "štipa" i zatvara kut onda imas problem s otvaranjem, ako zid ide prema otvorenom kutu onda nema problema.
ja bi jos recimo kod radne ploce skratio izvucene bocne da ti je lakse barat s stolicama kad vise ljudi sjedi za "otokom", ovako je onaj tko dode na taj cosak predaleko od samog "otoka"
Autor domina Pregled postova
Super je, a crtano je u corpusu ili ?
Corpus testirao i nije mi se prije svidio, sad neznam kako radi. Ovdje je rijec o polyboardu, nije bas najeftiniji ali radi ko cager, prednost mi je sto kad izbacujem za sebe imam oznacene sve rupe za tiplanje i nemoram razmisljat dali ce mi pogrijesiti u tiplanju.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 23.01.2021. u 17:44.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2021., 17:45   #2734
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Jel se može na kuhinjskoj radnoj plohi, iveral neki 5 cm, precizno izglodati utor za upustiti staklokeramičku ploču da bude u ravnini, netko probao to napraviti?
Stara ploča je okrhnuta na više mjesta i naposlijetku pukla od bočnog udara valjda nekom zdjelom. Nova isto nema zaštitni metalni rub pa razmišljam o takvom rješenju. Mišljenja stolara koje sam kontaktirao i koji bi trebali to raditi su podijeljena. Na kraju bi trebalo valjda nečime impregnirati i na kraju spoj silikonirati ili tako nešto.
Staro 23.01.2021., 17:56   #2735
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Može, kako ne, stolar samo mora imat glodalo da paše tom rubu stakla koji mora sjest. Nedavno sam ugrađivo bosh indukcijsku ploču na kamenu plohu koja je bila točno obrađena i sjelo je savršeno. Često se zapitam kak je staklo tak čvrsto da se drži na par milimetara. Samo nedaj bože da lonac sklizne iz ruke .
Što se tiče silikoniranja, nije baš najbolje rješenje, jer kad se ploča mora demontirat polomiš sve. Bolje su one gumice, a ulje se tak i tak malo zapeče
Zadnje izmijenjeno od: domina. 23.01.2021. u 18:02.
Staro 23.01.2021., 18:27   #2736
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Hm, ne vidim na webu ništa od toga u ponudi elgrada. A i Sl. Brod mi nije baš usput. No generalno, lokacija je nebitna, prijevoz se lako organizira.
Ima 100% prekjučer sam zagledao u planku kad sam dizao materijal i baš mi se činila lijepog nepravilnog brida za epoxy stol.
Presjeći popola, rasjek okrenuti prema vanka, a sredinu i original rub zaliti smolom.
Imaju dosta tog egzoticnog drveca koje ne raste kod nas u ponudi.
Zovi pa pitaj
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.01.2021., 18:35   #2737
Postovi: 8,248
Velika je razlika ugrađivanje u kamenu plohu i u ovo. Isto tako što možeš onaj podpultni sudoper na kamenu plohu bubnut, tj. ispod nje. Ali ispod iverala ne.
Neznam kako će se to sve ponašati kad se jednom probije ovaj "plastični" zaštitni stol. Brijem da će to bubrit samo tako ako dođe i malo vode gdje ne treba. Eventualno sve zalit u neki epoxi, što podove rade s njim.
Staro 23.01.2021., 18:42   #2738
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Istina Pupo, mislim da bi najbolje rješenje bilo samo površinski nanesti silikon.
Znači ne nasaftat silikon pa spustit ploču, nego nakon kaj se ploča spusti stavit silikon po rubu i proć s lopaticom da se počisti. Na taj način se nebi toliko jako zaljepilo.
Jer kuhinje u kojima se često kuha, žene masnim rukama dižu lonce pa ti padne i slomi ploču, pa kad majstor dođe stavit novu dobije mlade dok staru zdemontira.
Staro 23.01.2021., 18:46   #2739
Postovi: 8,248
To je jedan od razloga zašto sam ja išao na inox/plin. (svi znamo prednosti indukcije, nemoramo opet ići u tu raspravu )
Staro 23.01.2021., 20:51   #2740
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Ovo je 3xplin + 1x struja (obična) na ravnoj ploči. Molim ne pokretati rasprave oko indukcije, nije o tome riječ, ostajem pri navedenoj kombinaciji jer mi baš takva odgovara.
Tri su problema:
1. kombinirane i čisto plin takve ploče 99% ih nema metalnu zaštitu na rubu. To imaju samo čista struja - indukcija ili obične. S vremenom smo unatoč pažnji staru ploču skrhali na više mjesta, na kraju je nedavno i pukla skoro dijagonalno. Od bočnog udarca po rubu. Stara ploča je bila Schott Ceran što je navodno dobar materijal i stvarno nismo brinuli oko udaraca odozgora.
2. prodor vode ispod ploče - dogodilo se, ne odmah nego nakon nekog vremena. Ona gumica ili što je već ispod je propala, prvi put kad se nešto polije okolo prolazi ispod ploče
3. ulazak prljavštine ispod ruba ploče - po uputi za montažu ta spužvica niti ne ide do ruba ploče, znači mjesta uvijek ostaje i onda na kraju čačkalicom vadiš van mrvice što nije uopće fora.
S novom pločom (elektrolux) dobio sam najobičniju samoljepivu spužvicu širine 1 cm.
Prvo sam tražio kako napraviti okvir za zaštitu, odustao od toga. U uputama za ugradnju piše da se upustiti može ako je ploha od umjetnog kamena ili punog drva, pretpostavljam radi vlaženja iverice. Kad sam proučio kako je postojeća ploča ugrađena, vidim da su rubovi gdje je iverica izrezana nečime impregnirani. Podsjeća me na tanki sloj silikona, ali se drži stvarno čvrsto. Nekoliko puta tijekom godina je i procurilo ispod i ništa se nije napuhnulo.
Ideja mi je bila da "stepenicu" gdje se pogloda impregniram, pitanje je čime, bi li se silikon upio u drvo?
Čime to radite kad ugrađujete ploče, sudopere i sl.?
Nakon toga bi ploču samo spustio na to, znači ispod ne bi lijepio. Na kraju bi samo uski prorez između okomitog ruba ploče i radne plohe napunio crnim slikonom (npr. ovaj). Taj je neutralan i drži do 300°C, na slici na tubi je čak i naslikano da može za kuhinje.
Ako bi morao i skidati ploču, samo bi skalpelom napravio okomiti rez i mislim da bi to išlo.
Ono što ne znam:
- kako će plastična laminacije ploče se ponašati u dodiru s glodalicom?
Da se ne spali plastika ili otkrhne iverica.
- da li će taj spoj stvarno "držati vodu" i kako dugo?
Mišljenja?
Staro 23.01.2021., 21:06   #2741
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Ja sebi stavio tanku lajnu prozirnog silikona prije pričvršćivanja, a nakon stezanja višak obrisao i to je to.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.01.2021., 21:22   #2742
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
E o tome sam pričo, ja bi isto to napravio. Ništa puno ne košta još nečime impregnirat ivericu prije postavljanja, ali stvarno ne znam čime.. nekom gustom farbom za čamce?
Sudoper ja obavezno silikoniram nakon što se pričvrsti, nisam ih puno montiro, ali dosta sam ih demontiro i nikad nije bilo silikona, samo ova samoljepljiva traka i iverica je u svakom slučaju bila bar malo nastradala.
A pošto se sudoper nemre strgat (inox, jer za ove kamene ne znam), demontaža nije tolko bitna, tak da je bolje nasaftat silikonom tanki sloj okolo.
A što se tiče glodalice, spalit neće, a okrhnut ne bi smjelo. Ali sprobaj na onom odrezanom ako si sačuvao negdje u podrumu/tavanu.
Staro 23.01.2021., 21:39   #2743
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Kod mene je iverica i ispod sudopera i šporeta namazana na mjestu reza s nečim, ali ne uspijevam skužiti čime, jako je tanko i izgleda kao prozirni silikon.
Mogli bi probati kad skinem staru ploču malo povući glodalicom da li će trgati, trenutno čekam još jednog stolara da dođe pogledati. Staru ploču sam u nekom trenutku silikonirao malo prozirnim okolo, to kad je procurilo, već je imala i tragova od lonaca po rubu pa sam rekao kvragu, idemo to namazati. Prstom lagano tanki sloj prošao i da znaš da se tako ulovilo da sad prstima ploču ne mogu dignuti gore
Moram probati kad poskidam ladice koje su ispod. Stvarno me iznenadilo to malo silikona što je ušlo ispod ruba kako jako drži.
Još jedna ideja za pod rub ploče/sudopera: što je s onim diht masama koje mehaničari koriste?
Otporno na svakakvu kemiju pa je valjda i na vodu, a ne zalijepi se jako kao silikon. Jer da je tako, ne bi neki poklopac s motora nikad skinuli
Staro 23.01.2021., 21:43   #2744
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ja ugradujem na nacin da ubacujem izmedu ploce za kuhanje sirovu gumu, nakon sto postavim i postezem s donje strane. Visak lagano skalperom odrezem i odvojim. Nakon toga "UVIJEK NOVI VRH" za silikon i sto tanje povucem, imam uvijek likvi s vodom zamjesan u klasicnoj prskalici kao za stakla, nakon sto poprskate po dijelovima di je silikon i povuces prstom silikon nece ostat na radnoj ploci. Gubite vrijeme na ciscenje, ljuskanje itd. Ima za kupiti u 95% trgovina s vodoopremom silikonski profil za silikoniranje, sva 4 kuta imaju drugaciji profil jedan mora odgovarati.
Impregnacija iverice i bilo kojeg drugog drveta moze se odraditi na nacin da uzmete D3 ljepilo, konkretno koristim Kleiberit 303.0 i zamjesam ga s 20-30% vode , ovo ljepilo nije vodonepropusno vec stvara nakon 2 sloja dovoljno vodoodbojan sloj, da nakon sto voda dode na njega nece povuc u sebe.
Opcija broj dva bi bilo bilo koje D4 ljepilo, ili Kleiberit 314, nesmetamu nista voda, temperatura, promjene toplo hladno, netreba se mjesat i razrijedivat
https://www.kleiberit.com/fileadmin/...icht_GB_US.pdf
U dosta uputstava pise da se prode silikonom, nije nista lose ni na taj nacin samo je kasnije zajeb*ncija skidat silikon dolje ili nedaj boze ocistiti od masnoce, ako ide ljepilo udaris 2 min smirglom rubove ponovo namuljas i nek te bog veseli
Frezanje utora da upadne ploca unutra je iskreno "zaje*ancija" iz ruke se moze odraditi preko granicnika i slicnih stvari. U pravilu s dobrim glodalom nebi trebalo doc do problema no realno sigurno ce nesto poc po zlu. Konkretno nije cijela povrsina jednaka pa nek malo jace pero na glodalu uhvati otkinit ce vise nego sto treba. U ovakvoj primjeni se koriste glodala s "DOWNCUT" konfiguracijom gdje materijal prilikom rezanja tiska prema dolje, ukoliko koristite "UPCUT" vuces sve s donjeg dijela prema gore i onda dolazi do izbijanja iverice i krzanja.
https://www.youtube.com/watch?v=seAmL6mtqgM
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 23.01.2021. u 21:50.
Staro 23.01.2021., 22:23   #2745
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 195
Da li mogu biti perilica suđa, pećnica i mikrovalna jedno iznad drugoga?
Imam točno takvu kombinaciju već 4 godine bez ikakvih problema.
Raspored je perilica suđa, mala ladica, radna ploča, pećnica, mikrovalna u ormariću kojem se vrata otvaraju na gore. Radna ploča je na 90 i nešto cm pa je stala mala ladica između suđerice i radne ploče.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2021., 23:47   #2746
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Autor fre@k Pregled postova
Prvo, hvala za korisne informacije i opširan opis.
Možeš malo pojasniti kakva je to sirova guma?
Ako sam dobro skužio, to staviš ispod ruba staklene ploče i onda izvana silikoniraš?
Ja sam tako silikonirao, ali nažalost tek kad je procurilo.
Ovo nije problem, kupio sam već odavno set nekih plastičnih profila za silikoniranje, ima raznih i dobro su mi poslužili za recimo oko kade kad sam mijenjao silikon.
Za ova D3 i D4 ljepila prvi put čujem, ali očito to znaju ljudi od zanata
Idem u drvni centar to potražiti da vidim jel ima u kakvim manjim pakiranjima. Htio bi nešto da se malo uvuče u drvo, ali da ga ne napuhne. Silikon bude ostao na površini i čini mi se da bi morao biti na debelo da ima efekta.
Toga se bojim i zato sam i išao pitati tu kad ste se raspisali kako ugrađujete kuhinje
Staro 24.01.2021., 01:11   #2747
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Sirova guma sve dok je u original pakiranju bude kao zvaka...nakon što staviš ispod pecnice ona se formira preko neravnina i bude vodo nepropustan spoj. Zbog temperature zna malo omeksat pa stavim silikon s vanjske strane.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.01.2021., 01:55   #2748
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,879
Molim vas za savjet. Gledam si namontirati par stelaža (ne očekujem neko pretjerano opeterećenje, desetak kila po polici uvrh glave). Razmišljao sam montirati klasične police s kantunalima, ali ovo mi se čini kao bolja opcija, pogotovo što ta prostorija u koju bih to montirao nema zid koji ulijeva previše povjerenja po pitanju nosivosti.
Gledao sam ove artikle:
Ovdje vjerujem da ima razloga sumnjati u kvalitetu iverice.
https://jysk.hr/pohranjivanje/samost...ica-hrast-crna
Ovo izgleda skroz metalno
https://www.ikea.com/hr/hr/p/jonaxel...jela-50419972/
Ovo mi se čini kao najsolidnija opcija
https://www.ikea.com/hr/hr/p/omar-1-...ama-s69829083/
Ima li netko neku drugu sugestiju? Dakle pričamo o nečemu dubine cca 40, širine 80-100, visine 150-200.
Staro 24.01.2021., 01:57   #2749
Postovi: 8,248
Pogledaj si bauhaus/pevec. Ja sam prije 10 dana uzeo u bauhausu. Ima raznih dimenzija.
Staro 24.01.2021., 08:37   #2750
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
pogledaj si ikea IVAR sustav. modularno, ne preskupo, a vizualno bolje od svega navedenoga.
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2021., 10:06   #2751
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,023
Zahvaljujem. Ne znam kako, al još uvijek nisam bio kod njih, nisu mi usput. Al eto razloga da ih posjetim.
Struja jučer napravljena, stavljene 4 ugradne ledice u knauf.
Ko što i rekoh, trebala je bit bočno postavljena još jedna okomica uz taj element no ispalo je da im ne stane. Ovako su morali mudrijat. Taj element je samostojeći, no kad je otpala ta desna okomica, ništa nije podupiralo gornji dio elementa. Pa su stavili L profil na zid i sad desna strana gornjeg elementa sjedi na njoj. No perilica je sad učvrščena samo na lijevu stranu. Kak bu to dugoročno ispalo, vidjet ćemo. I zbog nedostatka te bočne stranice, ako si primjetio na slici, morali su isčupat klupicu, pošto je smetala otvaranju perilice. Da je bila bočna, prolazila bi taman. To su nedostaci kupovanja standardnih elemenata. Ili je samo greška projektanta.
Ma, nekak sumnjam da će se puno i sjedit tamo. Da bi sjedilo više ljudi, otok bi trebao bit veći. I definitivno sa skraćenim bočnim stranicama.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.01.2021., 10:07   #2752
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor mkey Pregled postova
Ja bi tebao nešto da ispunim špajz veličine 1,5x1,5x2,6m sa policama do plafona i par ladice za krompir, luk i ostalo rasuto povrće u rifuzi. Trenutno stanje je da tu trpamo sve što nam smeta 🤯
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.01.2021., 10:45   #2753
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ja sam stavio ovaj ikein iznad radijatora da iskoristim prostor, a i tu se prolazi pa se ostave razno razna sranja. Od kad su postavljene police nismo još reda napravili .
Nisu baš za jači teret, knjige i slično, ali dobro dođu za ključeve i ispraznit džepove, a pogotovo jer djeca ne mogu do toga pa da nam pogube sve.
Staro 24.01.2021., 11:38   #2754
Postovi: 8,248
Autor Ziiky Pregled postova
Ovo na vratima je DIY ili je kupljeno negdje?
Nosači su za one cijevi od instalacije ili?
Super ideja u svakom slučaju.
Staro 24.01.2021., 11:55   #2755
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2021., 13:44   #2756
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Znači dođem u trgovinu i tražim "sirovu gumu"?
To je u traci ili kako dolazi?
Pitao sam tetu plavušu u dućanu s rezervnim dijelovima gdje sam kupovao nipl za priključak i crijevo za plinsku bocu da li imaju nešto bolje za staviti ispod ploče pa mi je rekla da imaju, citiram: "nešto nalik na plastelin što serviseri uzimaju kod njih". Toliko o stručnosti osoblja
Gugl search mi daje samo neke autodijelove, npr.:https://webshop.ciak-auto.hr/product...a-guma-u-traci
Staro 24.01.2021., 15:00   #2757
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Da to ti je to. Nisam nikad dobio pakiranje na kojem pise kako se zove ili proizvodac, kupujem rinfuzno pa mi vec pripreme s ostalom robom. Sutra nazovem pa provjerim koji proizvodac je u pitanju.
Vjerujem da bi to bilo ovo
https://www.tkk.si/hr/proizvodi/proi...adom-tekastrip
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.01.2021., 15:27   #2758
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Hvala.
Taj tekastrip sam gledao u drugom dućanu prije nekoliko dana i nisam kužio što je to
Staro 24.01.2021., 16:22   #2759
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,879
Istina, izgleda bolje, ali s obizrom na lokaciju i namjenu, rađe ne bih drvo.
@domina, je li to jonaxel? Od kojeg su materijala police?
Staro 24.01.2021., 16:30   #2760
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma neki jeftini metal, neam pojma, a baš sama polica je obložena istim a unutra je punjeno nečim, vjerojatno karton tj mediapan il tak neš... inače bi se udubilo da staviš bocu cole.
Evo provjerio, to je platsa otvorena polica.
