#2732 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Otok nema prepust lijevo ni desno, ravno je s bokovima. Fail s kabelom je već riješen. Knauf je gore, izrezao kockicu, našao kabel, povukao ga i ubacio di treba, zatvorio knauf. Javor mi je već u bookmarksima, no želim imat još opcija. Hvala u svakom slučaju!
#2733 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Zna se na njuskalu ljepih komada nac. A zadnji put na FB marketplacu bilo dobrih ponuda kad je meni trebalo. Sto se tice kuhinje vidim da je struju netko pomicao kod gornjih elemenata posto je lampa bila preblizu pa fronte šamarale po sijalici ![]() ![]() ja bi jos recimo kod radne ploce skratio izvucene bocne da ti je lakse barat s stolicama kad vise ljudi sjedi za "otokom", ovako je onaj tko dode na taj cosak predaleko od samog "otoka" Corpus testirao i nije mi se prije svidio, sad neznam kako radi. Ovdje je rijec o polyboardu, nije bas najeftiniji ali radi ko cager, prednost mi je sto kad izbacujem za sebe imam oznacene sve rupe za tiplanje i nemoram razmisljat dali ce mi pogrijesiti u tiplanju.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 23.01.2021. u 16:44. |
#2734 |
Postovi: 3,478
Jel se može na kuhinjskoj radnoj plohi, iveral neki 5 cm, precizno izglodati utor za upustiti staklokeramičku ploču da bude u ravnini, netko probao to napraviti? Stara ploča je okrhnuta na više mjesta i naposlijetku pukla od bočnog udara valjda nekom zdjelom. Nova isto nema zaštitni metalni rub pa razmišljam o takvom rješenju. Mišljenja stolara koje sam kontaktirao i koji bi trebali to raditi su podijeljena. Na kraju bi trebalo valjda nečime impregnirati i na kraju spoj silikonirati ili tako nešto. |
#2735 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
![]() Što se tiče silikoniranja, nije baš najbolje rješenje, jer kad se ploča mora demontirat polomiš sve. Bolje su one gumice, a ulje se tak i tak malo zapeče ![]() Zadnje izmijenjeno od: domina. 23.01.2021. u 17:02. |
#2736 | |
Postovi: 2,881
Presjeći popola, rasjek okrenuti prema vanka, a sredinu i original rub zaliti smolom. Imaju dosta tog egzoticnog drveca koje ne raste kod nas u ponudi. Zovi pa pitaj
#2737 | |
Postovi: 8,215
Neznam kako će se to sve ponašati kad se jednom probije ovaj "plastični" zaštitni stol. Brijem da će to bubrit samo tako ako dođe i malo vode gdje ne treba. Eventualno sve zalit u neki epoxi, što podove rade s njim.
Sent from AS/400. |
#2738 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Istina Pupo, mislim da bi najbolje rješenje bilo samo površinski nanesti silikon. Znači ne nasaftat silikon pa spustit ploču, nego nakon kaj se ploča spusti stavit silikon po rubu i proć s lopaticom da se počisti. Na taj način se nebi toliko jako zaljepilo. Jer kuhinje u kojima se često kuha, žene masnim rukama dižu lonce pa ti padne i slomi ploču, pa kad majstor dođe stavit novu dobije mlade dok staru zdemontira. |
#2740 |
Postovi: 3,478
Ovo je 3xplin + 1x struja (obična) na ravnoj ploči. Molim ne pokretati rasprave oko indukcije, nije o tome riječ, ostajem pri navedenoj kombinaciji jer mi baš takva odgovara. Tri su problema: 1. kombinirane i čisto plin takve ploče 99% ih nema metalnu zaštitu na rubu. To imaju samo čista struja - indukcija ili obične. S vremenom smo unatoč pažnji staru ploču skrhali na više mjesta, na kraju je nedavno i pukla skoro dijagonalno. Od bočnog udarca po rubu. Stara ploča je bila Schott Ceran što je navodno dobar materijal i stvarno nismo brinuli oko udaraca odozgora. 2. prodor vode ispod ploče - dogodilo se, ne odmah nego nakon nekog vremena. Ona gumica ili što je već ispod je propala, prvi put kad se nešto polije okolo prolazi ispod ploče 3. ulazak prljavštine ispod ruba ploče - po uputi za montažu ta spužvica niti ne ide do ruba ploče, znači mjesta uvijek ostaje i onda na kraju čačkalicom vadiš van mrvice što nije uopće fora. S novom pločom (elektrolux) dobio sam najobičniju samoljepivu spužvicu širine 1 cm. Prvo sam tražio kako napraviti okvir za zaštitu, odustao od toga. U uputama za ugradnju piše da se upustiti može ako je ploha od umjetnog kamena ili punog drva, pretpostavljam radi vlaženja iverice. Kad sam proučio kako je postojeća ploča ugrađena, vidim da su rubovi gdje je iverica izrezana nečime impregnirani. Podsjeća me na tanki sloj silikona, ali se drži stvarno čvrsto. Nekoliko puta tijekom godina je i procurilo ispod i ništa se nije napuhnulo. Ideja mi je bila da "stepenicu" gdje se pogloda impregniram, pitanje je čime, bi li se silikon upio u drvo? Čime to radite kad ugrađujete ploče, sudopere i sl.? Nakon toga bi ploču samo spustio na to, znači ispod ne bi lijepio. Na kraju bi samo uski prorez između okomitog ruba ploče i radne plohe napunio crnim slikonom (npr. ovaj). Taj je neutralan i drži do 300°C, na slici na tubi je čak i naslikano da može za kuhinje. Ako bi morao i skidati ploču, samo bi skalpelom napravio okomiti rez i mislim da bi to išlo. Ono što ne znam: - kako će plastična laminacije ploče se ponašati u dodiru s glodalicom? Da se ne spali plastika ili otkrhne iverica. - da li će taj spoj stvarno "držati vodu" i kako dugo? Mišljenja? |
#2741 |
Postovi: 2,881
Ja sebi stavio tanku lajnu prozirnog silikona prije pričvršćivanja, a nakon stezanja višak obrisao i to je to.
#2742 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Sudoper ja obavezno silikoniram nakon što se pričvrsti, nisam ih puno montiro, ali dosta sam ih demontiro i nikad nije bilo silikona, samo ova samoljepljiva traka i iverica je u svakom slučaju bila bar malo nastradala. A pošto se sudoper nemre strgat (inox, jer za ove kamene ne znam), demontaža nije tolko bitna, tak da je bolje nasaftat silikonom tanki sloj okolo. A što se tiče glodalice, spalit neće, a okrhnut ne bi smjelo. Ali sprobaj na onom odrezanom ako si sačuvao negdje u podrumu/tavanu. |
#2743 |
Postovi: 3,478
Kod mene je iverica i ispod sudopera i šporeta namazana na mjestu reza s nečim, ali ne uspijevam skužiti čime, jako je tanko i izgleda kao prozirni silikon. Mogli bi probati kad skinem staru ploču malo povući glodalicom da li će trgati, trenutno čekam još jednog stolara da dođe pogledati. Staru ploču sam u nekom trenutku silikonirao malo prozirnim okolo, to kad je procurilo, već je imala i tragova od lonaca po rubu pa sam rekao kvragu, idemo to namazati. Prstom lagano tanki sloj prošao i da znaš da se tako ulovilo da sad prstima ploču ne mogu dignuti gore ![]() Moram probati kad poskidam ladice koje su ispod. Stvarno me iznenadilo to malo silikona što je ušlo ispod ruba kako jako drži. Još jedna ideja za pod rub ploče/sudopera: što je s onim diht masama koje mehaničari koriste? Otporno na svakakvu kemiju pa je valjda i na vodu, a ne zalijepi se jako kao silikon. Jer da je tako, ne bi neki poklopac s motora nikad skinuli ![]() |
#2744 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ja ugradujem na nacin da ubacujem izmedu ploce za kuhanje sirovu gumu, nakon sto postavim i postezem s donje strane. Visak lagano skalperom odrezem i odvojim. Nakon toga "UVIJEK NOVI VRH" za silikon i sto tanje povucem, imam uvijek likvi s vodom zamjesan u klasicnoj prskalici kao za stakla, nakon sto poprskate po dijelovima di je silikon i povuces prstom silikon nece ostat na radnoj ploci. Gubite vrijeme na ciscenje, ljuskanje itd. Ima za kupiti u 95% trgovina s vodoopremom silikonski profil za silikoniranje, sva 4 kuta imaju drugaciji profil jedan mora odgovarati. --------------------------------------- Impregnacija iverice i bilo kojeg drugog drveta moze se odraditi na nacin da uzmete D3 ljepilo, konkretno koristim Kleiberit 303.0 i zamjesam ga s 20-30% vode , ovo ljepilo nije vodonepropusno vec stvara nakon 2 sloja dovoljno vodoodbojan sloj, da nakon sto voda dode na njega nece povuc u sebe. Opcija broj dva bi bilo bilo koje D4 ljepilo, ili Kleiberit 314, nesmetamu nista voda, temperatura, promjene toplo hladno, netreba se mjesat i razrijedivat https://www.kleiberit.com/fileadmin/...icht_GB_US.pdf U dosta uputstava pise da se prode silikonom, nije nista lose ni na taj nacin samo je kasnije zajeb*ncija skidat silikon dolje ili nedaj boze ocistiti od masnoce, ako ide ljepilo udaris 2 min smirglom rubove ponovo namuljas i nek te bog veseli ---------------------------------------- Frezanje utora da upadne ploca unutra je iskreno "zaje*ancija" iz ruke se moze odraditi preko granicnika i slicnih stvari. U pravilu s dobrim glodalom nebi trebalo doc do problema no realno sigurno ce nesto poc po zlu. Konkretno nije cijela povrsina jednaka pa nek malo jace pero na glodalu uhvati otkinit ce vise nego sto treba. U ovakvoj primjeni se koriste glodala s "DOWNCUT" konfiguracijom gdje materijal prilikom rezanja tiska prema dolje, ukoliko koristite "UPCUT" vuces sve s donjeg dijela prema gore i onda dolazi do izbijanja iverice i krzanja. https://www.youtube.com/watch?v=seAmL6mtqgM
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 23.01.2021. u 20:50. |
#2745 |
Amiga fanboy
Postovi: 183
Imam točno takvu kombinaciju već 4 godine bez ikakvih problema. Raspored je perilica suđa, mala ladica, radna ploča, pećnica, mikrovalna u ormariću kojem se vrata otvaraju na gore. Radna ploča je na 90 i nešto cm pa je stala mala ladica između suđerice i radne ploče. |
#2746 | ||||
Postovi: 3,478
Prvo, hvala za korisne informacije i opširan opis. Možeš malo pojasniti kakva je to sirova guma? Ako sam dobro skužio, to staviš ispod ruba staklene ploče i onda izvana silikoniraš? Ja sam tako silikonirao, ali nažalost tek kad je procurilo. Citiraj:
![]() Idem u drvni centar to potražiti da vidim jel ima u kakvim manjim pakiranjima. Htio bi nešto da se malo uvuče u drvo, ali da ga ne napuhne. Silikon bude ostao na površini i čini mi se da bi morao biti na debelo da ima efekta. Citiraj:
#2747 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Sirova guma sve dok je u original pakiranju bude kao zvaka...nakon što staviš ispod pecnice ona se formira preko neravnina i bude vodo nepropustan spoj. Zbog temperature zna malo omeksat pa stavim silikon s vanjske strane.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#2748 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,452
Molim vas za savjet. Gledam si namontirati par stelaža (ne očekujem neko pretjerano opeterećenje, desetak kila po polici uvrh glave). Razmišljao sam montirati klasične police s kantunalima, ali ovo mi se čini kao bolja opcija, pogotovo što ta prostorija u koju bih to montirao nema zid koji ulijeva previše povjerenja po pitanju nosivosti. Gledao sam ove artikle: Ovdje vjerujem da ima razloga sumnjati u kvalitetu iverice. https://jysk.hr/pohranjivanje/samost...ica-hrast-crna Ovo izgleda skroz metalno https://www.ikea.com/hr/hr/p/jonaxel...jela-50419972/ Ovo mi se čini kao najsolidnija opcija https://www.ikea.com/hr/hr/p/omar-1-...ama-s69829083/ Ima li netko neku drugu sugestiju? Dakle pričamo o nečemu dubine cca 40, širine 80-100, visine 150-200. |
#2751 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
![]() Citiraj:
Ko što i rekoh, trebala je bit bočno postavljena još jedna okomica uz taj element no ispalo je da im ne stane. Ovako su morali mudrijat. Taj element je samostojeći, no kad je otpala ta desna okomica, ništa nije podupiralo gornji dio elementa. Pa su stavili L profil na zid i sad desna strana gornjeg elementa sjedi na njoj. No perilica je sad učvrščena samo na lijevu stranu. Kak bu to dugoročno ispalo, vidjet ćemo. I zbog nedostatka te bočne stranice, ako si primjetio na slici, morali su isčupat klupicu, pošto je smetala otvaranju perilice. Da je bila bočna, prolazila bi taman. To su nedostaci kupovanja standardnih elemenata. Ili je samo greška projektanta. Ma, nekak sumnjam da će se puno i sjedit tamo. Da bi sjedilo više ljudi, otok bi trebao bit veći. I definitivno sa skraćenim bočnim stranicama.
#2752 | |
Postovi: 2,881
#2753 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Ja sam stavio ovaj ikein iznad radijatora da iskoristim prostor, a i tu se prolazi pa se ostave razno razna sranja. Od kad su postavljene police nismo još reda napravili ![]() Nisu baš za jači teret, knjige i slično, ali dobro dođu za ključeve i ispraznit džepove, a pogotovo jer djeca ne mogu do toga pa da nam pogube sve. ![]() |
#2754 | |
Postovi: 8,215
Nosači su za one cijevi od instalacije ili? Super ideja u svakom slučaju.
Sent from AS/400. |
#2755 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
trazim inspiraciju za renovaciju stana u tzv. Hruščovki* ![]() * https://www.youtube.com/watch?v=DFbeGynNBKM na yt svega nekoliko videa: https://www.youtube.com/watch?v=ER793r84X8M https://www.youtube.com/watch?v=ZFIq98sd4OQ https://www.youtube.com/watch?v=IGCBXJQxPnQ
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#2756 | |
Postovi: 3,478
Znači dođem u trgovinu i tražim "sirovu gumu"? To je u traci ili kako dolazi? Pitao sam tetu plavušu u dućanu s rezervnim dijelovima gdje sam kupovao nipl za priključak i crijevo za plinsku bocu da li imaju nešto bolje za staviti ispod ploče pa mi je rekla da imaju, citiram: "nešto nalik na plastelin što serviseri uzimaju kod njih". Toliko o stručnosti osoblja ![]() Gugl search mi daje samo neke autodijelove, npr.:https://webshop.ciak-auto.hr/product...a-guma-u-traci |
#2757 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Vjerujem da bi to bilo ovo https://www.tkk.si/hr/proizvodi/proi...adom-tekastrip
#2759 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,452
#2760 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Ma neki jeftini metal, neam pojma, a baš sama polica je obložena istim a unutra je punjeno nečim, vjerojatno karton tj mediapan il tak neš... inače bi se udubilo da staviš bocu cole. Evo provjerio, to je platsa otvorena polica. |
