#391 |
Postovi: 104
Pozdrav! Može preporuka za router sa ac standardom da zamijenim t-com speedport 724, naime na 5ghz mi je preslab signal pa bih trebao nešto sa dosta jačim signalom? Želio bih baš zamijenit router a ne novi piknut u stari. Kako onda tj. da li mogu prebacit postavke na novi da mi radi? |
#392 |
Postovi: 23,658
Imaš info u ovoj i sl. temama, prvo odgovori jesi li na optici ili xDSL - u ? jeli imaš / koristiš MaxTv i VoIp (telefon) ? Telefon je komplicirano / skoro nemoguće riješiti na alternativnom routeru a i mora imati VoIp funkcije. |
#393 |
Postovi: 104
Na optici sam i koristim samo internet i telefon vulgaris. |
#394 |
Postovi: 23,658
Telefon vulgaris isto izlazi iz routera, ako je slučajno još u pogonu klasična stara POTS varijanta onda će to promijeniti prvom prilikom i prebaciti te na VoIp (preko routera). Na optici imaš dvije varijante: 1 - Speedšrot ostaje za VoIp, gasiš WiFi i tražiš da ga prebace u Bridge mode za Internet, na njegov Lan1 spajaš svoj router (npr. TP-Link C7 ili sl, ubaciš PPPoE podatke i uživaš 2 - nabavi mali GB switch preko kojeg ćeš spojiti Speedšrot na kojem ostaje VoIp, treba ugasiti WiFi i kompletno deaktivirati Internet konekciju, novi router spajaš na switch a ostalo je isto kao poviše |
#395 |
Postovi: 104
Ma već i sada je telefon preko routera, samo nisam znao da je to voip. Znači ne ginu mi dva routera. Htio sam to izbjeć jer mi je problem struja i mjesto... Koji bi onda router bio preporuka, taj C7? |
#396 |
Postovi: 23,658
Da, taj C7 je neka zlatna sredina sa dosta opcija ili ako nađeš vrlo slični C1200 (pisali smo o njemu pa potraži). |
#397 |
Postovi: 3,793
preporuka za dobar AC router? Imam samo optiku (200/100) i do sad sam imao HAP AC2. Malo je range i propusnost lošija pa bih išao na neko bolje rješenje. Imao sam AC87U ali se pregrijavao i 5 Ghz mreža je znala "nestajati". Volio bih da nije prevelikih domenzija i da je stabilan. Bitan je samo wireless, ostalo (USB LAN itd) ne koristim. Hvala! |
#399 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Trenutno ga ima od naših webshopova ProPing, ne piše koliki lager. Od stranih sam gledao na EuroDK, gdje baš piše koliko komada imaju. Ova druga dva su mi preskupi jednostavno.
#400 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
Nitko se znači nije susretao sa ruterima za koje sam pitao? Jel moze netko prokomentirati temeljem ranijih iskustava koju? Da skratim, Xiaomi AC2350 za 420kn ili Tp-Link Archer C2300 za kojih 830kn? Po karakteristikama podjednako pa molim iskustva sa Xiaomi ruterima (TP-Link je poznat)
Stari se... |
#402 | |
Postovi: 3,793
![]() RB4011 je zvijerkica ali totalni overkill za mene. nemam potrebe za ničime osim dobrog wirelessa pa sve ostale funkcije padaju u vodu. Gledao sam i AX50, čini se ok ruter za cijenu... Pogledat ću malo AC3, još jednom hvala na preporukama! ![]() |
#403 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
![]() Ali, poznajući Xiaomi, taj router vjerovatno svoj posao radi OK. |
#404 |
Postovi: 18,980
Upozorenje: Walmart-exclusive router and others sold on Amazon & eBay contain hidden backdoors to control devices https://cybernews.com/security/walma...ntrol-devices/ I naše trgovine su znale imati njihove routere pa pripazite ako uskoro kupujete router. Support naravno ne misli riješiti problem u skorije vrijeme.
#405 |
dežurno smetalo
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 313
Jutro ljudovi, trebao bih malu pomoć oko wi-fi modema u stanu. Prvo da objasnim situaciju, pa da vidite ako se može pomoć ![]() Živimo u zgradi, koja ima 4 stana/apartmana. Net (t-com) je u A1, do svakoga od 3 preostala apartmana je provučena žičana veza, te se u svakome nalazi modem (mislim da je neki ASUS), koji onda dijeli žicu/wireless po apartmanu. Pošto su to tast/punica sredili prije nego smo se ja/žena uselili, podešavanje modema u apartmanima je sređivala ekipa iz t-coma, te je to sve ok, šljaka bez problema - do sada. U našem stanu je počeo wi-fi zezat (čitaj, ne radi), kada se spojim na ostale apartmane radi, a ja bih ovu priliku iskoristio da bacim neki 5Ghz ruter, koji može podnijeti solidan broj konekcija. Na njega će biti spojeno žicom -komp, printer. Bez žice - laptop x2, mob x2, xiaomi android box, xiaomi kamera. Koji uređaj bi bilo najpametnije uzeti? Da ne zaboravim da je veza vDSL (50/10) - najbrže kaj možemo dobiti, barem dok ne dođe optika... Thx ![]() |
#406 |
Postovi: 23,658
Nisi naveo jeli u igri IpTv (čitaj TV) onda je poželjno ostati na nekom ASUS - u jer u pameti ima za riješiti IpTv. Ako nemaš IpTv onda može i od drugih proizvođača. Za početak pogledaj pa ovdje napiši precizno oznaku ASUS - a koji sad u pogonu. Ako je samo WiFi problem, može se uzeti neki router koji ima AP mod rada,pogledaj malo po temi i slične teme za preporuke. |
#407 | |
dežurno smetalo
Postovi: 313
https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800004 |
#408 |
Postovi: 23,658
Imaš taj C6, slični C7, ... pogledaj mu emmulator na stranici proizvođača za dostupne opcije, to ti je bitno hoćeš li ga koristiti kao AP ili bi mijenjao postojeći router. |
#409 |
Postovi: 3,551
Treba paziti kod tplinka. Tako sam ja prije nešto godina kupio C9, piše mu na kutiji da ima AP mode, ali nema izbornika u softveru niti nakon dostupnih ažuriranja ![]() Ako se pogleda emulator, tamo isto ima AP mode, ali je novija revizija hw pa treba i na to paziti kod njih. Ok, može se aproksimirati da glumi AP ![]() |
#410 |
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 2
Ako nekog zanima imam viška Alcatel LinkHub HH70 Cat7 LTE Router i jedan Alcatel MW40 WiFi Router 4G (koji radi i bez struje kad se napuni) .. prodam za fer ponudu. Koristim HH71 i zapravo ne vidim veću razliku, bitno da služi. |
#411 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 7
ljudi moze preporuka za router na kojeg bi stavio vpn. koristio bi ga sa postojecim zte od tcoma. imam samo fiksni i internet, bakar brzina 40mbit/s. dakle vpn je primarna stvar, da moze pogurat ovu brzinu koju imam kroz vpn i ako poboljsa wifi u kuci jos bolje. znaci nista pre zahtjevno, al opet da je neki korak naprijed |
#412 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,572
šta ti znači vpn? vpn server ili vpn client? ako client, preko kojeg protokola? većina routera out of the box podržavaju pptp i l2tp, iako njihova implementacija zna bit mutava. openvpn je puno zahtjevniji i neće ti ić 40mbita na ovim jeftinijim routerima čak i ako ga podržavaju, a wireguard još nisam vidio nigdje da je službeno podržan. openwrt podržava sve nabrojano, samo moraš nać neki router koji je hardverski dovoljno brz da ti progura tu brzinu, i da je kompatibilan sa openwrt-om. |
#413 |
Postovi: 7
hvala na odgovoru.. a valjada je to vpn client, koristio bi expressVPN ili neki od tih servisa.. ovo za protokole puno me pitas, ne razumijem se.. imas kakav prijedlog routera npr onda za openwrt? |
#414 |
Postovi: 23,658
Prvo saznaj sve moguće podatke za VPN koji misliš koristiti. Vjerojatno smo dobro zaključili, trebaš VPN client, pojedine verzije su dosta zahtjevne za hw routera jer odrađuje kriptiranje / dekriptiranje u realnom vremenu. Jako je bitno brzina i kvakiteta tvoje veze na internet (ISP, Up/Dn brzina, jeli parica ili coax ili optika, VPN link zna biti bitno sporiji od std. klasične konekcije ... Kad saznaš detalje onda možeš ići dalje, procijeni jeli ti VPN nužno potreban, računaj da svakako treba uzeti dobar router za VPN (po hw, ram, pozitivni feedback, ....). |
#415 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
AC68U bi ti trebao biti dovoljan, pogotovo ako uzmeš verziju s hardwarskim ubrzanjem za AES. Ili AC86U, mislim da oni svi imaju taj čip, ali provjeri svakako. Naravno, ako ćeš koristiti AES za kriptiranje VPN kanala. EDIT: Sada našao članak: https://www.privateinternetaccess.co...using-openvpn/ Asus RT-AC68U Extreme - ne nalazim ga nabavi, obično 68u je oko 850kn Asus RT-AC86U (AC2900 version) - kod nas oko 1500kn |
#416 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Samo da pitam: Jesam li ja ovo dobro isplanirao. Odlucio sam da prije ulaganja u smarthome trebam prvo uložiti u dobar router, jer Iskonov ZyXEL je g.... A i vjerojatno će se mijenjati u budućnosti. Mislio sam uzet ovog Mikrotika HAP AC3 To ok? Ili da uzmem nešto i uložim više novaca u neki drugi? I onda dal da njega spojim sa LAN portom na Iskonov, na Iskonu iskljucim WiFI i DHCP, ali ga ostavim kao gateway, ili da se nekako drugačije spojim? Telefon mi treba i koristi se znači ne mogu ga eliminitati. I ako uzmem jos jednog takvog mogu ga napajati preko PoE Out porta i eliminirat TP linka koji visi na adapteru i spojen je sa WiFijem? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.01.2021. u 12:16. |
#417 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Duplo natiranje, isto radi ko router pa ti recimo P2P promet i dalje ubije sve živo i neživo po mreži, jer Iskonova igračka to ne može ishendlat. VOIP i IPTV ostavi na Iskonu. Pričam za adsl/vdsl. Na optici bi ja ubo ONT direkt u moj router ako je ikako moguće. HAP ac3 nema još nitko na forumu ako se ne varam. Meni je u dolasku...
#418 |
Postovi: 23,658
Plan ti je ok i ekipa je to odrađivala gotovo kod svih operatera. Šta ti je rekao kolega, na origigi routeru ostavi VoIp (tel) i IpTv (TV), a Internet konekciju prebaci u Bridge mode (zovi SZK). Samo napomena za Tik - ove, mogu raditi "svašta nešto" samo treba učiti i kukičati šta i kako. Obavezno se potruditi oko podešavanja njegove zaštite jer ga vole napadati. Napokon su napravili interesantan uređaj za SOHO sa dual band WiFi i antenama. |
#419 |
Postovi: 3,551
Isti hardver kao i hap ac2, samo vanjske antene. @Outta, računaj si da ako ne poznaš mikrotik da ti je to jedno 3x više posla za konfigurirati nego na običnom routeru. Usput i ponešto učenja pa ćeš biti bogatiji za nešto znanja na kraju ![]() EDIT: isti SOC, nešto više memorije. |
#420 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Ok znači amo reć da imam plan da uzmem sad HAP AC2, i onda jednom kad AC3 bude dostupan uzmem njega a AC2 prebacim na drugu lokaciju i napajam preko PoE-out od AC3, kojeg bi trebao imat. To nije losa ideja mislim. Što se tiče zaštite, jel triba nesto kompleksnije od preporuka na njihovoj wiki Vidim i da bez obzira što AC2 nema antene softwareski je limiirana snaga na isto zbog zakona . A sigurno je bolji od ziksela. Jel ovo ok? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.01.2021. u 14:42. |
