#782 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Nope, eto ubacio internet posvuda SIM, ide max 200mbit/s. Bit će onda isto kao na Simpi. Bit će da s prozora lovim samo jedan odašiljač dobro, a drugi očito lošije pa ne dolazi do izražaja agregacija frekvencija. |
#783 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
Pa ne trebaš loviti dva tornja jer agregacije frekvencije nema između tornjeva. Agregacija frekvencija je samo na jednom tornju. Internet posvuda nije limitiran brzinom ide do 600Mbps ali moraju biti zadovoljeni svi uvjeti. Toranj sa 4 frekvencije 800,1800,2100,2600 zatim odličan signal, neopterećenost te bazne stanice. I ono što je jako bitno uređaj koji podržava 5CA i to agregaciju 1800+1800+2100+2600+800. Na tvojoj mikrolokaciji imaš toranj sa 4 frekvencije eNB 750314 |
#784 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Na mojoj lokaciji toranj je blizu, ali iza zgrade, tj. nije direktna optička vidljivost što pretpostavljam znatno utječe na brzinu, kao i kod Wi-fi. Pogotovo na 2100 i 2600 bandu. Morati ću probati negdje drugdje. Snapdragon 865 bi trebao podržavati 5CA agregaciju... |
#785 |
Postovi: 1,237
Gle sve štima podržava 5CA isto tako B818-263 router ima 5CA pa ne može odraditi taj 5CA na HT HR . B1+B3+B20+B7+B32 i to je 5CA samo ne onaj koji trebaš za HT HR. inače ovako se kreću brzine na HT HR po pojedinim frekvencijama B3(20Mhz)- 150Mbps + B3(10Mhz)- 75Mbps + B20(15Mhz)- 112,5Mbps + B1(15Mhz)- 112,5Mbps + B7(20Mhz)- 150Mbps Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 06.01.2021. u 16:10. |
#786 |
Postovi: 10,296
Neki dan sam premjestio ruter na, sto sam prije godinu dana mislio, losiju lokaciju u stanu i rekoh ajd da probam brzine i kvalitetu signala po bandovima itd... Sazetak, imam malo veci dl (najbitnije mi je da nema promjene), signal svih bandova je isti i 3CA radi ko puska. B7 ne koristim. Ruter je na prozoru koji gleda u betonski zid i zgradu, a bazna je 180° u suprotnom smjeru. Nema opticne vidljivosti i masu zgrada je izmedju. Valjda lovim neki dobar odbijanac. Barem mi ruter vise ne stoji na sred dnevnog ![]()
#788 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,556
nikox , ti ćeš možda znati - ti naši kratkotrajni ispadi interneta na flatboxu (kod mene traju 5-10 sekundi svako toliko), je su li povezani na korisnika ili na band? koliko sam uspio vidjeti, ti se ne žališ na to, a imaš aftermarket 5ca router. problem imaju korisnici sa single band i isp routerima. bi li (meni) pomoglo da se prebacim na cat12 modem? pa da radim b1+b2+b7 agregaciju. |
#789 |
Postovi: 1,237
Nemam ni ja više 5CA router trenutno koristim 535 da dogodilo mi se to nedavno u 12 mj jednom i prije ni poslije više ne. Iako sam odjavio gigabox prošli tjedan i uzeo Unlimited tarifu zasad nema pucanja veze. Vidjet ćemo dalje |
#792 |
bok, koji program ili tool preporučate za Huawebi B525, da mogu mjenjati frekvencije * hvala |
#793 |
Postovi: 10,296
#794 | |
#795 |
Postovi: 10,296
Podešene postavke su spremljene na ruteru. App je samo kao vizualni prikaz postavki rutera, da ne moraš ići na 192.168.1.1 i logirati se itd... Naravno, nisu sve postavke tu, ali sve oko bandova jest ![]()
#796 |
#797 |
Lokacija: KR
Postovi: 486
Ima nešto slično za ovaj Zte iz A1? Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#798 |
nema, odnosno barem ja nisam našao... zato sam i prodao ZTE. po tom pitanju Huawei je bolji. Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 15.01.2021. u 09:58. |
#799 |
Lokacija: KR
Postovi: 486
Se taj Zte traži? Uzeo bih i ja Huawei... Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#800 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Ovi zte 286 kupljeni u Poljskoj jesu u rangu huawei, koji imaju mogućnost 2CA. Imaju Dna fw i rade bez problema. Bit svega kod ispravnog rutera je mogućnost rada sa više frekvencija. Ruteri od ISPa su namjerno prilagođeni čitaj osposobljeni samo za minimalne funkcije i min brzinu neophodnu za rad. ISPu nije stalo da korisnici imaju max brzinu, ne jer kuda bi stigli kad bi svi imali max brzinu! Mislim da se neopravdano pljuje po ZTEu. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.01.2021. u 11:12. |
#801 |
#802 |
Lokacija: KR
Postovi: 486
Koji onda Huawei uzeti al da nije preskup? Zte vrijedi koliko? Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#803 |
Postovi: 482
. Ako uzimaš nabavi si izvana (amazon.de ili satshop.fi) zte mf286 (CAT6-cca 119 E), b535 (CAT6-cca 129 E) b715 (CAT9-cca 142 E), b818 (CAT18-cca 165 E) - koliko para toliko muzike.(ovi sa b su huawei). Svima dodaj cca 20 E za poštarinu. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.01.2021. u 12:16. |
#804 |
Postovi: 10,296
Ubo neki dan od finaca jednog B818 cisto za test, pa cu ga usporediti s mojim B715 na lokaciji gdje imam 3CA (relativno nepovoljni uvjeti) i 4CA (idealni uvjeti). Zadrzati cu si onog koji se pokaze boljim u nepovoljnom testu, a drugi ide na trznicu. Uz ova dva mozda usporedim i B535 iz tmobila, ako mi ne bude previse tlaka (vec sam usporedjivao B535 i B715). Cujemo se za 2-3 tjedna ![]()
#805 |
Postovi: 482
. I ja bi kupio b818, međutim nemaju više u satshop.fi ovih vraćenih po povoljnoj cijeni. Ako tog odbaciš javi se uzeo bih ga ja. Imam istu situaciju b715 bi testirao sa b818 i boljeg zadržao. Kod mene rade 4 frekvencije. Imam viška ZTE 286 /kupljen u PL/ i Netgear wnr 2200 /kao AP/, zainteresirani se mogu javiti na PM. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.01.2021. u 12:57. |
#806 |
Postovi: 10,296
Uzeo sam zadnjeg vracenog i 24mj gare (ne one s 1mj). Ako se B818 pokaze losiji, njega bi vratio trgovini jer sumnjam da bi ga netko htio za iste novce rabljenog - od mene Al otom potom, prvo neka stigne.
#807 |
Postovi: 482
. Ako je novi novcati 164 E, nebi valjda tražio više neg je novi? . |
#809 | |
Lokacija: KR
Postovi: 486
#810 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,556
hardverski je, softverski je customiziran da bude "lošiji". oba su takva (a1 i tele2). ako ideš mijenjati firmware, ne spaja se više na mobilnu mrežu. baš su ih ukenjali. jedna od gotovo-gratis solucija je nabaviti USB na pci-e adapter sa sim slotom (kina, 4usd) , ubost taj usb u neki openwrt router / pc i nadat se da postoji driver koji će ga prepoznat. naravno počupat sve korisne dijelove iz samog mf286, da trošak bude minimalan (antene, modem). ps ako netko ima viška MF286 makar i pokvaren, rado udomljujem. želim ovo gore isprobati. |
