Staro 08.11.2020., 20:08   #481
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,769
Posjetio ja d.link de sajt
C1 revizija, najnoviji fw je gore
Tak da, nema pomoci
Treba isprobat wifi link, Al pitanje koji ap ce radit, navodno nije dovoljno samo client mode, nego mora podrzavat i multicast pakete
Staro 16.11.2020., 14:45   #482
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Autor Nikky Pregled postova
Lako moguće da bi opisano ubacivanje novije pameti u PowerLine uređaje pomoglo, ako ne i riješilo probleme.
Iskoristi gornju uputu samo skini origigi fw točno prema verziji koju imaš (radi PIB fajla).
Usput kroz utility stavi QoS na Audio / Video, ugasi im Power save.
Odrađeno, ali idalje imam problem sa prekidima na Iskon tv prijemniku.
Noviji fimware ne postoji, bar ga ne mogu naći (imam .v3 EU verziju)
Razmišljam probati drugu marku, D-link powerline i vidjeti. Ako ne radi isti dan vratim. Nemam što izgubiti.
Javim dalje ishod
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2020., 15:04   #483
maki040
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Pozdrav,
kod frenda ne radi Devolo Powerline izmedu katova. Vjerovatno zbog razlictih faza?
Ima li tome spasa? Znam, nisam dao previse informacija. U prizemlju radi, u potkrovlju ne radi.
Ali citam po netu da bi to kao trebalo raditi i ako su razlicte faze.
Help :-)
maki040 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2020., 15:16   #484
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor maki040 Pregled postova
Pozdrav,
Help :-)
Ovo može pomoći ako imaš trofazni priključak
https://www.amazon.de/-/en/Kemo-Phas...dp/B004QVXMHM/
Staro 16.11.2020., 15:46   #485
Postovi: 23,683
Ovo šta je linkao kolega bi trebalo riješiti različite faze,
ali mora biti i isto el. mjerilo, ako je svaka etaža na svom onda ništa od posla.
Staro 16.11.2020., 20:16   #486
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Hvala vam. Znaci ako svaki kat ima svoje mjerilo, onda mi neće ni ovo pomoči?
Poc cu kasnije do njega, mislim da je upravo tako da svaki kat ima svoje mjerilo. Ali nisam 100% siguran.
Edit: Evo da javim.
Znači jedno je brojilo i postoji još dva dodatna kontrolna brojila.
Trofazna struja je u pitanju.
Znaci ta adapter bi onda mogao pomoći?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.11.2020. u 21:18.
Staro 16.11.2020., 21:23   #487
Postovi: 23,683
Hm, ta kontrolna brojila me / te brinu, najčešće signal (da ga sad tako nazovemo) slabo prolazi kroz brojila.
Ovaj coupler šta se spominjao poviše samo pomaže da se "signal" prebaci i na druge dvije faze.
Eh, kad bi negdje posudio jedan PowerLine par pa da vidiš šta i kako prolazi.
Staro 16.11.2020., 21:34   #488
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Aha, da onda bi to moglo biti problem. Tu sam s mojim powerline setom.
Znaci u prizemlju je router i tu sve (naravno) radi.
Na gornjem katu nema ništa, samo jedna utičnica i jedna žarulja. Powerline radi.
Ispred tog kata je velika kutija u kojem ulazi kabel tog kata i ta dva brojila iz potkrovlja.
Potkrovlje je podjeljeni na dva dijela. U oba dijela ne radi powerline uopće. Blinka crveno, jedino u na jednoj utičnici nije blinkalo crveno nego svjetlilo bijelo, ali pisalo je da nema internetske veze.
Radi se o devolo Set 550.
Staro 16.11.2020., 22:06   #489
Postovi: 23,683
Znači radi ti prizemlje - gornji kat.
Nađi kako / kuda provući Lan kabel, da se to sakriti u nekom kantunu.
Staro 17.11.2020., 10:07   #490
maki040
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 56
Hvala Nikky. Ocito nema druge.
Samo da pitam, uz MaxTV mislio sam staviti jedan AC da bude gore dobar WIFI signal.
Jel mi trebaju dva kabela ili je jedan dovoljan?
Kabel -> AC point (npr. FritzBox 4020) -> MaxTV
Staro 17.11.2020., 11:32   #491
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,769
Vuci 2 kabla
Staro 17.11.2020., 13:12   #492
Postovi: 23,683
Šta kaže kolega, vuci 2 kabela kad se već zafrkavaš,
to je jeftinije nego bilo kakve kemije sa dodatnom opremom koja i košta.
Hint: Uzmi Cat6 ili Cat6a.
Staro 12.12.2020., 10:17   #493
lokoloko
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Uh, gdje trebaju dva kabla, ako se ikako može vučemo četiri.
lokoloko je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 21:12   #494
lange
lange's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
koja brzina bi trebala biti preko powerline adaptera?
kupio tp-link pa8030pkit i brzina mi 50ak mbps
stavim birektno kabel brzina 150.
gledam na onom programu od tp-linka i kao povezivost je oko 224mbps ali dole u čošku tog programa pise powerline rate 50
sta napraviti?
inace sve je to u jednoj sobi.
dali radi toga jer su oba prikljucena na produzni kabel koji su isto puni
lange je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 21:17   #495
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Pa jesu li stavljeni direktno u utičnicu pa produžni u njihov šteker?
Staro 15.01.2021., 21:27   #496
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
Autor Exomaniac Pregled postova
sad skuzio da je u tome problem.
jedan sam mogao direkt u zid dok drugi cu sutra kada komodu odmaknem od zida.
cim sam jedan istekao sa produznog vec se brzina digla na 70ak.
btw, koju brzinu daju ti adapteri?
trebao bi jos jedan dali mogu neki drugi uzet ili ?
neda mi se kupovat jos dva komada (jedino ako kome treba pa mozemo podijeliti troskove, nabavim ih za 450kn dva komada)
Staro 15.01.2021., 21:32   #497
Exomaniac
Postovi: 775
Da, dosta se gubi kad su uštekani u letvu, a ne u utičnicu. Ja imam stare DHP-308AV, još AV200 serija i sad sam ih morao upogoniti jer se radi od doma, za staru, jer je laptop na nezgodnoj lokaciji, i preko jedno 20-ak metara žica ostvaruje 70-75mbps propusnost. Čak me i malo začudilo da je toliko. A jedan mi jednostavno mora bit u prvu utičnicu letve stavljen, dok je drugi direktno u slobodnu utičnicu.
Za povezivanje različitih ne znam, od istog proizvođača mislim da bi sigurno trebalo raditi jer je to standard, čitam da ljudi uspješno povezuju i od različitih proizvođača jer je to sve dio tog Homeplug AV standarda. Jedino će se spustiti brzina na onu koju može postići najsporiji, kao do WiFi, ja mislim.
Staro 15.01.2021., 23:03   #498
Postovi: 23,683
Zna se naći solo modul samo treba kopati ili ovo šta je predloženo da podijelite trošak, svakako idi na isti "8030" tip.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2021. u 13:55.
Staro 15.01.2021., 23:19   #499
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
Ako kome treba mogu nabaviti.
To je onaj model sa tri izlaza za lan kabel
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2021. u 13:56.
Staro 16.01.2021., 11:03   #500
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,452
imam zanimljiv problem.
powerline odlicno radi dok mama ne ukljuci masazer za vrat.
bilo koja uticnica u kuci / bilo koja faza / isto se desi da slika na iptv zaledi. ping ne prolazi.
Staro 16.01.2021., 11:50   #501
Exomaniac
Postovi: 775
Emitira neku elektromagnetsku interferenciju nazad očito. Možeš eventualno probati staviti choke onaj na kabel od masažera kakav je na kabelima za komp, osim ako nije baš direktno adapter za utičnicu.
Staro 16.01.2021., 14:03   #502
Postovi: 23,683
Da, štrapa smetnja nazad u mrežu, nema EMI filter u sebi.
Očito je količina smetnji tolika da skroz pukne PowerLine komunikaciju.
Treba viditi kako je napravljen, vjerojatno neki motor,
ako ima mjesta u njemu, dodati EMI filter kakav je recimo u mlincu za kavu.
Staro 18.01.2021., 01:12   #503
lange
lange's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
Ja ipak odlucio da se vracam razvlacenju žica po stanu!
Eto,prodajem tp-link pa8030pkit (znaci ima uticnicu i do 3 lan kabla moguce ustekat).
400kn!
Staro 03.02.2021., 12:23   #504
markognjec1
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
Power line maxtv
Pozz uzeo sam power line dhp 600 av. Spojim u uticnicu ustekam kabel iz routera drugu spojim u sobu u uticnicu i kabelom do max tv uredaja. Dobijem internet dobijem sliku. Nakon sto ugasim tv i max prijemnik nako nekog otprilike 20 ak min ugasi se jedna lampica na adapteru koji je ustekan u zidnu uticnicu, taj adapter je u sobi koji vodi do maxtv a, pa druga pa i treca. Znaci ugase se sve tri i nema interneta na max tv u, i moram istekat pa ponovno ustekat da dode internet i opet sve radi normalno. Zasto se to dogada?
markognjec1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2021., 12:31   #505
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Vjerojatno ti je uključen "power saving"...ponekad adapteri imaju problema ponovo se vratiti iz standby režima, pa je to najbolje isključiti
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2021. u 13:17.
Staro 03.02.2021., 12:37   #506
markognjec1
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
Pa kako da to iskljucim. Na adapteru ima samo jedma tipka a kad je sve spojeno i nju uprem izgubi se internet, kad ponovo uprem vrari se.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2021. u 13:18.
Staro 03.02.2021., 12:47   #507
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor markognjec1 Pregled postova
Softverski, naravno
Staro 03.02.2021., 12:50   #508
markognjec1
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
Softverski, naravno
Staro 03.02.2021., 12:52   #509
markognjec1
Lokacija: Krvavac
Postovi: 14
Preko laptopa jel. Ok pogledat cu malo, dobia sam i cd sa adapterom ali nemam za cd na laptopu. Al gasi se samo na jednom adapteru drugi radi normalno. Odnosno kad izgubi vezu onda se ugasi jedna lampica i na ovom sta jebu routeru logicno
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2021. u 13:19.
Staro 03.02.2021., 13:16   #510
Postovi: 23,683
Po defaultu ide u sleep nakon x vremena neaktivnosti.
Trebaš na komp (privremeno) staviti njihov PLC software (PLC Utility for Windows (5.02B02)),
direkt link > https://support.dlink.com/resource/S...Y_v5.02B02.zip,
ako ima opcija treba ugasiti power save opciju (hebo ih zeleni đir).
Alternativa od TP-Linka > https://static.tp-link.com/2020/2020...%20Utility.zip
