#241 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
U načelu mi se taj Gamdias ne čini ništa bolji, ali teško je reći jer ovisi, kao što i sam kažeš, o uvjetima u kućištu. Ako nisi bio zadovoljan dvojkom velika je mogućnost da nećeš biti ni trojkom. Pa koji je procesor u pitanju i šta će ti takva grijalica u HTPC-u? Malo sam proguglao tog Gamdiasa i vidim da se više kupaca žalilo na pumpu.
I have spoken. |
#242 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Nije bolji od cega, shurikena 3? Mozak stao, ne mogu se sjetit procesora.. bio je i5, sada je neki ekvivalent i7, ne mogu se oznake sjetit. Jači ne ide na matičnu. Nekad je to bio komp samo za filmove i surfanje, no kako klinci rastu, malo ažurirao komponente pa vrti igrice. Radio bi i shuriken dobro da kućište stoji negde vani u prostoriji.. u mene je kuciste u onoj rupi regala, na njemu pojačalo koje grije; kad sve to radi neko vrijeme, griju se međusobno, loš protok hladnog zraka itd, itd.. Ovaj vodeni drži to ok, no posto je vrisnuo za 15 dana nemam povjerenja, ne da mi se svako malo rastavljat sve da bih mijenjao hladnjak zbog reklamacije.. |
#243 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Da, mislio sam reći da vjerojatno nije ništa bolji od Shurikena 3, ali ima tu prednost što može preko radijatora usisavati hladniji vanjski zrak. Ako je igranje u pitanju onda se to unutra sve dobro zakuha. Osobno bih probao undervoltati procesor da se manje grije i vratiti stari Shuriken, možda zamijeniti taj slim ventilator na njemu nekim standarnim od 25mm debljine, ako ima mjesta. Ako je sve skupa u regalu možda kućište može biti i otvoreno ili pritvoreno.
I have spoken. |
#244 |
Postovi: 8,217
Da li je tko montirao ID-Cooling SE-213V2 na AM4 socket? Po svemu bi trebalo moći ići gore, ali nisam uspio. Juče slažem komp jedan, i hoću namontirati hladnjak i nisam uspio, a nisam htio toliko napinjati kačenje. Kao da su kopčice prekratke, odnosno da su one plastikice oko socketa pre niske? (Naravno da nije problem s plastikicama, namontirao sam stock hladnajk bez problema gore.)
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.12.2020. u 12:44. |
#245 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da se malo nategnut taj cooler, imao sam ja slican cooler koji radi na tom principu i isto mi je tesko se zakacio, pa sam ga skinuo pa malo nategnuo prije kopcanja... Naravno pazi da nesto ne strgas... hehe
#247 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imas isto one Freezere 33 ili 34 duo. Odlicno rade na mojem R5 3600x. Mislim da su novi oko 300kn, barem su bili prije ove apokalipse elektronike. Vidim duo samo ima u madjarskoj na nabava.net. I dodje 350kn, onda mozda bolje uzet SilentiumPC Grandis 2. 370 dodje, ogroman je i ima 2 ventilatora jedan u sredini. Ako zelis jeftinije a provjereno tu je uvijek LC-CC-120, Raijintek Themis Evo koji je malo bolji od Coolermaster hyper 212 Evo.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 14.01.2021. u 07:03. |
#248 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
SilentiumPC Fortis 3 |
#250 |
Postovi: 1,583
zaboravio sam reći, nagluh sam, meni 2000 okr ne predstavlja neku buku, više me zanima bolje hladenje isto tako se igram idejom samo promjenit vent na ovom freezeru za neki agresivniji i picit dalje |
#251 | |
Postovi: 682
Imao sam prije tog hlađenja isto klasično tower hlađenje sa ventilatorom i razlike u buci i toplini su velike (osim ako pričamo o Noctui i sl.). Sa tim hladnjakom kasnije možeš staviti kasnije Ryzen 5950x i bit ćeš miran. |
#253 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa to vodeno dodje vise nego procesor. To mi vise dodje kao onaj spusteni golf dvojka sa niskoprofilnim gumama, znam netko to voli, ali to i kosta. Kupi freezera nekog venta ili jos bolje kolega tu sa foruma mi je rekao da ima tih ventilatora puno pa ti mozda ima povoljno za taj tvoj cooler, mislim da s vezicama ili spangama lako nakacis bilokoji.
#254 |
Postovi: 1,583
promjenio vent na kraju, stavio ac F12 onaj sa većim protokom zraka i piči na 12V sad komp više ne čujem i čak su temperature pale koji stupanj, očito već vent rošta neko vrijeme, a ja nisam odmah primjetio |
#256 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A vjerojatno ako se nece klokat ce biti dobar, Noctua naravno bolja, ali za toliko para si uzmes Scythe Fuma 2, ako ti stane u kuciste vjerojatno ces moci taj 10600k iscijedit dobro... A ako oces Artica imas i Artic Freezer 50, mozda najbolji izbor a tu su negdje s parama. Em lijepo izgleda i em je dobar, sigurno ces moci i overclockat. https://youtu.be/YrN9t40cdok?t=54 Evo ti link na youtube pocinje na sceni koja sve govori, ako je istina naravno...
#257 |
Postovi: 16,936
#258 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Fumu sam gledao ali nema kod nas. Freezer 50 je i lošiji od Noctue U14S a tu negdje lovom. D15 bi bio najbolja kupnja ali ogroman je jaooo. Plus što je sad dobavljivost svega loša. Jedino da sad idem gledat vani. |
#259 | |
Postovi: 666
Ja sam nedavno uzeo D15S i prednje metalne covere i nisam požalio. Jedino što mi sad i previše hladi ovaj trenutni CPU 4350 s APU ![]() Nema mi smisla uzeti jači procesor bez jake grafičke...i to izgleda još jedno dulje vrijeme neću uzimati...a i ovaj trenutni 4350 je stvarno ok |
#264 |
Postovi: 323
Sto je najisplativije za kupiti u rango od 550 kuna.. Vodeno hladnjenje, posto ih ima i jeftinijih, ili ipak air cooling sistem? Trenutno koristim coolermasterovo vodeno hladenje, ali bi zamijenio za neko novo ![]() |
#265 |
Postovi: 909
Isplati li mi se nakon sada već dužeg vremena što imam svoju konfu (pod Moj komp) zamijeniti hladnjak CPU-a? sad imam AC i30 kojem sam lappirao bazu Sada mi intel 6700k radi na 4.6 GHz @ 1.3V @ max 70*C Možda bi išao i više ali bi htio možda efikasniji hladnjak i što bi mi preporučili? EDIT: zapravo, sada mi radi na 4,7 GHz @ 1,345V @ max 80*C Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 05.01.2022. u 15:11. |
#266 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Ne isplati. Suludo je uopće pomišljati ulagati par stotina kuna u hladnjak zbog radi možda 100mhz više na procesoru. |
#267 | |
Postovi: 909
![]() pod "isplati" sam više mislio neki best buy hladnjak da uzmem, npr. za 400-500 kuna (stari potencijalno prodam za 100-200 kn, koliko već vrijedi) a future proof mi je ako se odlučim upgrade napraviti na novu kombu MBO+CPU Koji bi bio neki best buy hladnjak sada za uzeti? |
#268 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ne vidim smisao uopce gubiti vrijeme na to, ovo ti je sasvim pristojan clock, mozda bis jos nesto sitno izvukao na nekoj razumnoj voltazi, racunaj i da je to star proc, ja ga ne bi bas previse mucio ako te bas muci temperatura uzmes nesto sa 14cm ventom, ja imam schyte ashuru, hladnjak je super, proc mi je mrtav ladan na 400 okretaja ![]() https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...225054858.html ovaj mi izgleda sasvim pristojno Zadnje izmijenjeno od: the-rider. 07.01.2022. u 13:09. |
#269 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@igor_zg Delid? Dobis ~10°C manje s boljom pastom (mx-4) ak vratis IHS. A ak zelis biti GOSU 1337 pro, onda ne koristiš IHS, vec napravis ili kupis shim, malo modificiras hladnjak ak treba (stežeš minimalno kod montaže) i drzis plocu u vodoravnom polozaju. Onda dobis dodatnih ~4°C ili max clock 5ghz uz malo srece ispod 1.4V ![]() Je'l treba reci da je razlika performansi na 4.5GHz i 5GHz smiješna? Ali 10-15°C je itekak bitno. |
