#91 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Evo ugasio iz struje, i radi nakon paljenja... Isao sam provjeriti, da 5.4 je hassio. Odradio sam sve kako je gore na linku, i bootloader isto upgrade na najnoviji, kako je u videu gore. Evo par screnshotova https://imgur.com/a/yh9HccA I sad kad vidim da su svi imali probleme s navedenim setupom i orico, dajte jos nesto da testiram prije nego se pol pce foruma potrga za te ladice haha |
#94 |
Amiga fanboy
Postovi: 189
Imam otprije Ikea žarulje po kući i Ikea hub. Nedavno sam nabavio raspberry pi 4 i na njega stavio home assistant i sada se pomalo igram s time. Sljedeći korak bi mi bio dodati par senzora po kući - temperatura, prozor i slično. Znam da mi to neće raditi za ikea hubom pa sam istraživao što i kako uklopiti u home assistant. Nekako mi se najjednostavnije čini uzeti Sonoff hub i na njega staviti tasmotu. To radi bez problema kolko sam skužio u home assistantu? Što se tiče senzora npr. temperature xiaomi ili sonoff? Imate neku preporuku za koji se odlučiti? I za kraj ako ima preporuka otkud naručiti sonoff hum i senzore; neki link na allexpress ili slične stranice provjerenog sellera. |
#95 |
Postovi: 713
#96 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,923
Konačno sam krenuo prčkati sa Raspberry Pi3 i Home Assistantom. Uspio sam sve složiti i dodati HACS, tako da mogu kontrolirati Sonoff uređaje. E sad, pitanje: - Imam Sonoff THS (ne znam točno koji model trenutno) koji mjeri temperaturu pufera. - Dodao sam ga u HomeAssistant Ono što sad želim je da mi HA pošalje notifikaciju kada temperatura u puferu padne ispod 50 stupnjeva. Kako to složiti ? Drugo pitanje: - Da li moram još nešto odraditi da dobivam notifikacije od HA, kada nisam zakačen na mrežu na kojoj se nalazi HA, nego sam na mobilnoj mreži (dakle, nisam doma) ? Hvala na pomoći ! |
#97 | |
Postovi: 5,775
Da, HA nema nazivno "izlaz" na internet, tj ne mozes mu pristupit kad nisi u istoj mrezi u kojoj je i on. Ista stvar je i sa notifikacijama. Trebas sloziti cloud, opcija ti je direktno preko Nabu case i tako doprineses cijelom projektu, ili to odradis bez doprinosa ![]() |
#98 | ||
Dubwise
Postovi: 307
Osobno imam takvu konfiguraciju, kada se dogodi neki event, HA mi uredno salje notifikaciju koristeci APNS iako je izoliran u lokalnoj mrezi. Citiraj:
#99 |
Postovi: 5,775
Kako se rijesit povremenih laganih ispada/kasnjenja u cijelom Hassu?
Tipa, imam automatizaciju u kupaoni, jedan Xiaomi motion sensor i 2 wifi zarulje (u grupi) I to npr radi vrlo dobro, ali na mojih 30 ulazaka u kupaonu, 27-29 puta se svjetla normalno upale, 1-3 puta se jednosstavno ne upale, odem u hass, tamo pise da je sensor “clear” znači nije okinuo, ili mozda je, ali nije prenio dalje. Na kompu upalim/ugasim ta svjetla i nakon toga udjem u kupaonu i sve normalno radi, tj rasvjeta se pali. Ili situacija u dnevnoj, gdje 2 Xiaomi motion sensora pale 6 rasvjetnih tijela, pa se nekad dogodi da ih upali 4 ili 5, svi su “online”, ali ih jednostavno nije okinulo. Ili se upale nakon 15 sec. Ili ono varijanta uđem u 3 ujutro u dnevnu i ne upali se nista (iako bi trebalo) Ili kad ispadne jedna zigbee zarulja, pa onda sve sto je meshano na nju (ZB switchevi) ne radi. Slična situacija u kuhinji (1Xiaomi motion+ zigbee Ikea zarulja+Shelly LED), u vecini slučajeva radi normalno, ali ponekad je jednostavno ne odradi sve kako treba. Zarulje načelno nisu problem, njih se fizičkim on/off na prekidaču vrati u zivot. Problem je sa senzorima koji su delikatno smjesteni na tesko dostpna mjesta ![]() Trenutno cijelu konekciju odrađujem preko ZHA integracije u kombinaciji sa Sonoff Zigbe bridgeom, flashanim sa tasmotom, tako da je u planu preci (bar testirati) na standardni Zigbee2MQTT sa nekim CC2652R Stickom pa onda imati uvid kako radi na Z2M te onda odlučiti koji način spajanja zadrzati. Zigbee2MQTT je definitivno projekt koji duze traje, podrzava vise uređaja, i opcenitmo mislim da je vise developmenta uloženo. Čitam po internetu, naravno nije da ni tamo "cvate cveće" tj ima i tamo problema, ali treba probat pa vidjet sta se ponaša bolje u vlastitom okruzenju. |
#100 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,877
Sta mi sve treba da upogonim hass na RaspberryPI da to radi ekstra, i gdje da kupim opremu? SSD imam Mislio sam RPi 4 2gb SSD usb 3 adapter (koji se pokazao kao dobar) vidim. Orico se NE preporuča i neki powersuply, koliko mi Ampera treba? 1 nije dosta, nesto pise tamo 3A1 jel to znaci da mi trebaju 3? imam viska adaptera od 1/2/2.4 al od 3 nemam 120GB Kingston a400 SSD imam Gdje da to sve kupim a da me ne oderu, galago nema na stanju vec neko vrijeme... Jel mi bolje uzet Pi 400 nego pi 4 4gb posto je samo 11 eur skuplji? Jel radi Hass na 400? Ovo ako se 2gb ne pojavi uskoro... Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.01.2021. u 23:44. |
#102 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,877
Da i mislio sam al sam skuzio da mi se neda trenutno jer mi je isključena virtualizacija nije mi se dalo resetat komp Posto sam vec kupio 1500 kn shelly opreme moram i uparit to sa daikin klimom a hass to najbolje nativno podrzava definitivno uzimam hass. A nuc mi je malo preskupa igračka tako da mislim da mi je rpi debelo najbolja opcija. |
#105 |
Postovi: 2,109
Napajanje bar 3A USB-C. Računaj da ćeš možda poželjeti spojiti i neki externi HDD za torrente i media server. Ja bih bolje neko metalno kućište koje ima i funkciju heatsinka, nego Pi 400. Hoće li ti trebati tipkovnica ići će to biti samo glomazno kućište? Razmisli i koji OS želiš vrtit gore, odnosno osim HA što ti još treba na rpi. Najjednostavnije ti je staviti HomeAssistant OS ali onda nemaš package manager, ne možeš "instalirati aplikacije" već si ograničen na HA addon-e (kojih ima stvarno jako puno). Nisam siguran da postoji transmission daemon addon, to provjeri ako ti je potreban torrent. Ako staviš raspbian odnosno "raspberry pi os" onda osim HA možeš vrtiti što god želiš, ali moraš ručno instalirati HA, što može a i ne mora biti komplicirano. Naletio sam na ovaj tutorial, mislim da ne može jednostavnije. Osobno imam HA u dockeru mada ga uopće ne shvaćam i ne vidim prednost dockera za mene, osim što po kratkom postupku mogu reinstalirati komplet HA. |
#106 | |
Postovi: 5,775
U chipoteci imas dosta dobar izbor dodatne opreme za Rpi, cijene vise nego ok. Tamo imas original PS za njega, mislim da je 80 kn, kao i dosta dobrih kućišta. Ja bi ipak isao na verziju sa 4 gb, financijska razlika je skoro pa zanemariva, mislim radit ce ti normalno i sa 2gb, ali kad ga se natrpa, po meni bolje da ima "lufta" |
#107 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Rpi 4 PSU Rpi kućište SATA to USB3.0 adapter Ta konfiguracija (čak i isti SSD kao u tebe) se trenutno vrti veselo bez ikakvih problema. Nemoj škrtarit na PSU jer je to prvo i osnovno od čega kreće velik broj problema. |
#108 | ||||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,877
Nema NAS, niti ga planiram uskoro imat, iako mi nebi bilo lose vjerojatno al nemam jos potrebe. Citiraj:
krepaju ko od šale, 3 sam popušio u godinu dana u smart kamerama.Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 14.01.2021. u 13:56. |
#109 | ||
Postovi: 5,775
Očito ova Orico ladica nekom radi a nekom ne ![]() Citiraj:
Treba uzeti A2 tip kartice i s njim ne bi trebalo biti problema ![]() https://www.mall.hr/memorijske-karti...-64-gb-adapter |
#110 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Bacio sam pogled u nas ali nisam našao u našim shopovima podatke o chipu. Taj ASM1153E se navodi da radi kako treba i zbog toga nisam htio eksperimentirati i loviti na slijepo kod nas koji ću chip dobit. Pisao sam ranije da sam imao drugu ladicu isto sa aliex koja mi nije radila baš kako treba. Kolega je naveo eto koja mu je radila kod nas, ali nisam htio riskirati ![]() Ja ne bi mogao mirno spavati da je bilo kakva kartica unutra ![]() |
#111 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,877
#112 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Istim koracima idemo ![]() Ja sam prvo uzeo originalno plastično kućište za RPI i točno te heatsinkove iz telebita što se lijepe. Kad sam vidio koliko su mali ti heatsinkovi samo sam se nasmijao i stavio ih u ladicu, nisam ih ni zalijepio. Preko ljeta se dosta grijao u običnom kućištu, iako je to vjerojatno sve u normalnim granicama, ali nije mi dao vrag mira i kupio sam taj što sam linkao ranije. Taj mi je odličan, baš čvrsto i solidno ga prihvati i vrijedi svake lipe. Jedino napomena sa tim aluminijskim kućištima što bi možda mogli smanjit domet wifija ili bluetootha ako ćeš ih koristiti. Nisam istraživao i isprobavao jer sam ja spojen žicom i ne koristim bluetooth tako da mi je svejedno. Zadnje izmijenjeno od: n30n. 14.01.2021. u 16:35. |
#113 | |
Postovi: 5,775
Heat sinkovi i oem Rpi kučište su onako, debilana jer džabe heatsinkovi kad je cijeli case zatvoren. Heatsinkovi idu u kombinaciji sa ovim tipom casea, znacli treba biti otvoreno. Ili posten case koji si ti uzeo, ili ako se ne mislili nista kemijat po Rpiju onda full closed |
#115 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
#116 |
Postovi: 2,109
Ljudi, zašto naručujete to s alija i drhtite hoće li radit ili ne? Ovo kućište provjereno radi i košta 85kn. Ima ih još koji provjereno rade iz naših trgovina i jeftina su. Pa nije valjda problem za 20-30kn? https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...crno-051603122 |
#118 |
Postovi: 5,775
Eventualna preporuka za neki SSD? Ili je to svejdno?(odnosno sto jeftiniji sa sto duzom garancijom?) Imam jedan stariji od 120gb iz vremena kad je 120gb kostalo 2k kn, u međuvrmenu je krepao i dosao je novi, ali i taj je star 6-7 god, pa bi radije kupio novi SSD |
