#4621 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#4623 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Razumijem da se pumpaju cijene ovim hot grafickama, 570, 580, ali kod nas je postala prava manija, kod nas i 960 ide gore, pa i one 1050 koje su ko rx 560 za nist. I to bi se jos dalo razumjet, bar nesto i nekako se odigra u vrijeme covida, ali kod nas i one grafe koje definitivno nisu nista za drugo nego da daju samo sliku na monitor, i tima su skocile cjene i te se krecu blizu 500 kuna... Jedno je sto ljudi dizu cjenu, mene zanima jel to tko kupuje ili je to samo za sminku cijena.
#4624 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,167
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#4625 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
sok i nevjerica..isao testirati grafulju(RX 580) prije ugradnje 3080ke i skuzim da nesto slabo radi GPU. benchmark mi bas i ne ide kako bi trebao. upalim HWinfo da vidim sta se desava dok vrtim bench i kad ono low and behold -> FAN RPM = 0 ![]() od zadnjeg repasteanja GPUa, fan header nije sjeo kako treba a kako me nije bilo doma uopce PC lagano radio 2 mjeseca tako. Znaci grafa nije vrtila nikakve igre, ali je radila bez aktivnog hladjenja 2 mjeseca. good work by me ![]() bas mi je "drago" da sam testirao kako GPU radi bez aktivnog fana
#4626 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#4628 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hahaha, pitaj ove rudare kako rade bez ventilatora mjesecima... Nego sok i nevjerica kod mene, bezveze stavio svoju 1080ti na trznicu i sad dolazi covjek da je isproba. Mislio sam kupit nesto jace, a jaceg od toga nema, barem nema novog, odnosno ima za 15000kn, pa necu davat 15000kn za graficku(rx6900). Osao u ducan engleski i tamo je pre que order. Znaci narucis i cekas, kak dobiju graficke tako salje po toj listi. A najveca stvar je sto nema cijene, znaci nezna se ni cjena po kojoj bi se mogla kupiti... KATASTROFA. Eto pa cu ako mi ova ode imat rx 580 4gb i to vjerojatno cijelu 2021. Opet su nas ovi duopoli rastuzili, pa zar je tako tesko nastancat te graficke. Nego kad je vec spominjem, koliko je rx 580 4gb losija od 1080ti? Ocu li poznat taj downgrade?
#4630 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Lijepo si to usporedio, znaci moram zaboraviti ove FPS multiplayer igre, a nista onda ce 2021 biti indie godina. A iance pikiram 3080, ali kak stvari stoje ove godine nece od toga biti nista.
#4631 | ||
Postovi: 3,167
Ake ne prepuniš VRAM... onda ode sve kvragu ![]() Citiraj:
#4632 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
Pa FPS multiplayer igre se obicno igraju na low detaljima, ja uredno sa svojom RX480 igram Apex, Valorant, CSGO. U Apexu sam na oko 70 fps, al igrivo je skroz, CSGO i Valorant natjeram na 120-144. |
#4633 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da igram i ja Apex koji je zakucan na 180Hz. Dakle strasan pad mogu ocekivat, odnosno Apex good bye. Plus imam i Gsync monitor koji mi sad s ovom radeonkom neznam kak radit, vjerojatno nece bit gsynca. Inace i ja igram na low detaljima. Ali vjerujem da cu razliku sa 180 na 70 definitivno osjetiti pogotovo jer igram i na velikom DPI (1300)
#4634 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#4635 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,613
Što je pjesnik htio reći? Koliko vidim, u usporedbi je 1080, a tu se priča o 1080 Ti koja je oko 30% jača od 1080 + 4GB rama na kartici je premalo za full HD i napucavanje detalja pa kad se prijeđe granica od 4GB ode sve kvragu
#4636 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Zavisi što igrate. Meni moja 570 Nitro+ vozi Heroes of Newerth na 130 FPS na ultra postavkama, te Torchlight II isto na maksimalnim postavkama preko 100 FPS. Tko vam je kriv što igrate samo latest and greatest. ![]() |
#4637 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
nisu testirali TI pa sam stavio najpribližniju, pretpostavljam da svi znaju procijeniti koliko bi to još povećalo razliku |
#4638 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,362
A što se 3060Ti tiče, već sam rekao da sada ispada da smo super prošli....a nikad nisam skuplje platio grafu. Na kraju mi je drago što sam uletio grlom u jagode, vidjet ćemo kako će se situacija razvijat. |
#4639 |
Postovi: 4,464
#4640 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Imam jedan problem prilikom prebacivanja slike s monitora na TV (grafa iz potpisa, RX570). Monitor je 2560x1440, TV 4K. Uglavnom, kad prebacim sliku na TV (second screen only), počne se javljati flicker u različitim intervalima, ponekad svakih 5 sekundi, katkad 15 sekundi. Nakon nekog perioda čak se i Windows sruši (green screen of death bez ikakvog tekstualnog opisa errora), a zna se i komp restartati. Pokušavao sam TV spuštati na 1440p i 1080p, jedino na 1080p izdrži bez rušenja/restarta, ali flicker se i dalje povremeno javlja. S druge pak strane, ako prijenos slike stavim na "duplicate" ili "extend", tada radi bez problema. Je li se netko susretao sa sličnim problemom? Nekakvo riješenje? Isprobavao sam na obje najnovije verzije drivera (recommended i optional). |
#4641 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Ja imam taj problem kroz više verzija drivera na RX580.Monitor je 1080 p a tv 4k.Kod prijašnjih verzija bi bio flickering odmah kod paljenja/gašenja tv-a a kod ove najnovije trenutne ako upalim/ugasim tv samo nestane slike na monitoru na 3 sek..zbilja frustrirajuće,uvjek mislim da je crko komp ak mi žena il mala upale tv.Kod mene je slika duplicate i oba prikaza na 1080p.Krešanja nikad nije bilo. |
#4642 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Da, na 1080p duplicate sve šljaka bez flickera i rušenja. Ne znam otkud da počnem kada je riječ o problemima s driverima glede Polarisa (vjerojatno dio zasluga odnosi i Win10), pored ove bilo je još nekoliko situacija koje sam samo upornošću uspio riješiti. ![]() Premda i drugi tabor nije pošteđen driverskih problema, možda se prebacim nakon stišavanja ove abnormalne tržišne situacije. |
#4643 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo sto sam ja dozivio, konfa iz potpisa, samo nije vise 1080ti nego RX 570 Nitro. Nijedan Adrenalin 2020 nije radio kak treba, sad sam stavio 2019 i radi. Strasno nesto za ne povjerovat. Kako sam se cijeli dan igrao s tim, DDU, reinstall driver, vise puta dok nisam stavio 2019. Citao sam da i ove novije verzije znaju iamt probleme s driverima. kod mene je doslo do nekog timeouta i jednostavno se monitor ugasil i upalil a driver se crashal i trebalo je restart. Dok dodju ove 30x0 definitivno se vracam na Nvidiju, mislim nije problem ako zeza GPU za 500 kuna, ali ak te zeza za 5000kn onda je.
#4644 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#4645 | |
Postovi: 8,519
#4646 | |
Postovi: 14,589
![]() BTW da nije neki modani mining bios na njoj? |
#4647 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Mislim da ste vi krivo shvatili hehe |
#4649 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da tu sam mislio na ovu 6000 seriju koja dolazi, neznam nekako su me ti driveri otjerali sad. A slozio sam minimalno 20 kompova s Rxisicama i skinuo latest drivere i nikad problemi. Da nije valjda Ryzen i RX u nekom konfliktu?
