#2942 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
Jel bolje bit spojen na LTE repetitor point sa b1 b3 b20 opcijom ili na b1 b3 b7 b20 tj vidim sad da mi taj acces point nekad pokaže tih dodatnih B brojeva. Jel to znaći da su neke B frekvencije zagušene ili šta. Drugo jel smijem ja ispred antene na tavanu stajat dok je ruter upaljen i antena zrači ili bolje ne. Do sada sam ugasio ruter iz struje. Antene testiro u ljevo i desnom smjeru pa upalio na svakom testu ispočetka. Dosta su zagušenja zbog praznika pa ono ne mogu imat super test da vidim max speed. Vidim da mi mobitel koji ima novi standard pokazuje bolje brzine nego komp sa usb wireles karticom od 1gbps. Dali da nabavim neku novu 2020g koja se spaja na ruter bežićno ili uzet neki ruter koji će biti extend acces point pa se spojit ne njega kablom, jel ima razlike? EDIT: javio mi se DOOM i objasnio malo za ovaj upit gore. a ja krenuo u testiranje i okretanje antene gore dolje zamjene amo tamo... ja sam otkrio nešto novo moguće za nove korisnike da će pomoći. uperim oba dvije antene na nosaču prema repetitoru- goranja i donja antena u razmaku od 50cm. kako god okreno prema toj točki malo desno ili lijevo par stupnjeva uvijek mi dade do 10down i čudesnih 30+ upload koji mi netreba. I je 91-95dBm... mislim si valjda je opterećenje praznici su ovo ono, ali meni nekad padne i do 2-5down i oko 25upload. pitam se gdje mi je onaj super speed sa početka monitiranja antene prije 15 dana ili kada već.... i okrenem ja antenu za 180° u desno tj. prema zidu od kuće i prema kući od susjeda. tako da dupe antene gleda točku, a nos je kontra.i testiram 5x i ne vjerujem. dobim down-35max , a up-10max. I 101-105dBm je dali je refleksija od zida kuće ili od susjeda ne znam. znači i dalje je spojen na zapadni repetitor 1.6km od mene. i daje brzinu kakvu želim za moje uvjete. pitanje dokle ![]() Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 03.01.2021. u 20:47. |
#2943 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 328
Meni ne prekida niti jednom, od kad sam promjenio router. Naknadno mi je prekidao na 5Ghz(na 2Ghz sve radilo), pa sam se igrao sa kanalima, 20-40-80 mislim(ne držite me za riječ). Uglavnom na 20 mi je signal jak i stabilan, na 40 slab i nestabilan, na 80 nepostojeći. Bilo mi je na auto i stalno pucao wifi jer se gubio signal. Stavio sam i program od mrežnog adaptera, jer windowseri su mi loše prikazivali jačinu signala, pa nisam mogao detektirati problem. Prije promjene routera, bzine kriminalne 4 mps, jednom mi bilo na 0.5 mps, sad ne pada ispod 70 mps. Kolega bi ima zte na tele 2 i baš mi se požalio da mu stalno kopni brzina. Ti zte routeri, tko god ih ima na kojoj god mreži su programirani da ti ograničavaju brzine. Eto, možda pomogne. Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 04.01.2021. u 11:42. |
#2944 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Treba pocet govorit da je lose i da nevalja, sporo itd. itd. cisto da se ne prbace svi sad na A1 pa ce biti stvarno lose ![]()
#2946 |
Fresh Juice
Postovi: 4,579
#2947 |
Postovi: 328
#2948 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
može bit na nam ubiju samo 1 band, ovisno o potrebi. ja sam na cat4 modemu. možda kad imaš 2-3-4 agregacije onda se taj prekid ne osjeti. zte sa a1/tele2 firmverom je srezan, čitam da poljski zte radi agregacije kroz više bandova, a naš zte samo b1+b3 AKO je raspoložen. i ps može se i na zte zakačiti MIMO antene, samo treba rastaviti uređaj. jednu antenu se kači direktno na pci-e modem u diversity port, a drugu antenu kačite na lijevi ili desni sma port ovisno da li lovite B7, ili sve ostale bandove. |
#2949 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Ono što meni upada u oči u odnosu na Tele2 je stanje kada je jača kiša. Internet mi bude neupotrebljiv. Isprobao sam nekoliko rutera, na svima isto, uključujući mobitele. To nikada nisam primjetio na Tele2. Nekidan, kad je bio potres nije mi bilo 4-5 sati interneta iako sam na drugom kraju zemlje, nekako zaključio da su skresali Flatbox da smanje opterećenje. Općenito iako su mi brzine više na A1, malo mi to znači kada je jako nestabilna veza. Za ova dva mjeseca imam dosta loša iskustva, rađe bi plaćao i više za Pokućni da se ima mogućnost za flat. |
#2950 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Imam zte mf286 nabavljen u PL. Radi na bilo koje 2 frekvencije, mogu birati u sučelju. Kao ap a glavni b715 onda na zte mf286 izmjerim i preko 200 mbps, koliko ide preko b715. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 05.01.2021. u 08:45. |
#2951 |
Lokacija: Labin
Postovi: 27
Istek ugovorne obaveze Mislim da se već pisalo o tome. Dakle, za manje od tri mjeseca mi ističe ugovorna obaveza za homebox duo uslugu. Kome se obratiti za produljenje ugovora, a da to bude po nekoj dobroj cijeni? Teta u A1 centru mi je ponudila prelazak na Flatbox Duo po cijeni od 179 kn po mjesecu. (Trenutno plaćam 125 kn za 100 GB). Znači, kome se obratiti da dobijem onih do 80kn popusta? |
#2952 |
Postovi: 779
za popust neznam pogotovo 80kn. moš dobit 10kn dolje ako imaš a1 mob i još nešto slično u predplati. na 179kn imaš 1TB prometa. ali ako uzmeš ugovor bez obveze onda ti ostane taj stari ruter na cat4 ako se ne varam, a možeš uzet i novi na cat6 i možda ga dobiš bez antena. ali onda ili ugovor na 12mj ili ga odmah platiš 50e na prvoj rati |
#2953 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
možda sam doskočio ovome, nije skroz do a1 već do loše riješenog dhcp clienta na routeru. čini se da je a1 dhcp server podešen na lease time 60 sekundi, meni je cijeli log zakrčen dhcp renew requestovima. neznam da li i ostali provideri imaju tako kratak lease time, inače bi trebalo biti 1 sat, a ne 1 minuta, ali ima smisla da bude tako kratak jer svaka ćelija svakog banda daje drugu ip adresu, netko tko se šeće gradom u 1 sat se nakači na 50tak ćelija pa ima smisla da se ip adrese oslobode nakon 1 minute, a ne da čame rezervirane 1 sat. |
#2954 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
uspijevate li UDP portove otvorit na a1? tcp uredno otvorim, udp nikako. za p2p mi treba UDP, i štagod da mu radim, UDP ostaju zatvoreni. tnx |
#2955 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Ipak sam narucio novi router od Finaca, stigo je Huawei B818 pa saljem moje iskustvo sa rezultatima. Znaci kod mene je ovakva situacija. Svi routeri pokazuju full signal sto se tice onih lampica na kucistu, nisam gledao signal/noise u postavkama niti ista podesavao u routeru. Samo sam ubacio karticu i pustio ga da odradi sve i nijedan nema eksterne antene, Svi stoje na stolu pored kompa iza zida (zbuka+blok+stiropor+blok+stiropor) debelog 50cm. ZTE 286R router prijepodne i gluho doba noći= download 45-50, upload 40 popodne = download 25-27 , upload 27-30 Huawei B525s router prijepodne i gluho doba noći = download 65-105, upload 40-45 popodne = download 45-70, upload 30-35 Huawei B818 router prijepodne i gluho doba noći = download 200-230, upload 45-55 popodne = download 150-170, upload 40-45 Maloprije testirano sa B818 https://www.speedtest.net/result/10746636419
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 14.01.2021. u 13:17. |
#2956 |
Postovi: 328
Frend mi ima ZTE tele 2 i na mobu vip u španskom, ja donio svoj router, prebacivali sve moguće kartice, brzina i dalje katastrofalna, sa bilo kojom karticom i bilo kojim routerom, tako da, ipak zamjena routera ne riješava problem uvijek. Jeli to zbog silne količine ljudi koji žive na tom području, puno zfrada na maloj površini, pa je sve preopterećeno? To mi jedino pada na pamet? zašto brzina ne prelazi 5mbps sa bilo kakvim routerima, karticama. Ja kilometar dalje imam 70 mbps uredno. |
#2957 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Naravno, ako imas puno ljudi na baznoj stanici (sto je u gradovim normalno i redovito) nece (puno) pomoci ni novi router ni antene. Ti 4G internet sistemi su ionako zamisljeni za manje naseljene lokacije, sela i slicno di ADSL, optika ne dolazi u punoj brzini zbog duzine zica ili nikako (optika).
#2959 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Sa PDVom ce ispasti oko 165 EUR + 15 EUR dostava, znaci nekih 180 EUR "na cestu". Novi (polovnih-vracenih nisu imali a njih cijene nekih 30ak eur manje kad imaju) Narucio sam 28.12. Stigao je jucer oko 9:45 (GLS). Znaci 15ak dana sam cekao dostavu.
#2962 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Kao ponosan vlasnik B818 rutera mogu samo potvrditi njegov odličan rad. Iako mi je bazna očito zakucana na 100mbs, ruter sa dvije vanjske antene to drzi bez ikakvog pada...eto već dobrih skoro 6 mjeseci. Čak ni loše vrijeme ne utječe (trenutno) na brzine i stabilnost veze. A ruter je Rolls Royce i vrijedi te pare dokle god znate da ubrzo nema optike kod Vas ![]() |
#2963 |
Freelancer
Postovi: 5,329
#2964 |
Postovi: 1,661
ah... brzopleto čitam... U svakom slučaju odlični rezultat... ja dobivam slične rezultate sa prva dva modema... Sad si mi dao razmišljati da možda naručim i ja ovaj iz Finske...
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#2965 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
ja sam razmišljao o cat12 modemu pa da ga samo ubacim u sxt, ali čitam da mi za to trebaju i novi pigtailovi (ipex1 na mhf4) a sam modem bi mi možda carinili (90 usd na aliju + 80kn postupak + 23 usd pdv + ipex adapteri = ~900kn) a za istu lovu ide refurbiš b818 kada ga imaju. će vidim. ps i dalje me jebe otvaranje UDP portova. vi nemate nikakvih problema? |
#2966 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo čisto za info, reklamiran i drugi ZTE MF286R, poslali treći no nemam više ni volje ni snage u njega stavljati karticu jer u međuvremenu nabavio Huawei B535-235 gdje mi napokon sve radi kako treba, min 60/20mbit brzina i ne pada tokom cijelog dana ispod 60, ujutro i kasno navečer preko 70/35mbit trebali su staviti taj B535 kao opciju a ne gurati taj ZTE pod "moraš kupiti" ako hoćeš uslugu sve u svemu, sad sam napokon zadovoljan uslugom |
#2967 |
Freelancer
Postovi: 5,329
#2968 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Ti ZTE-i su tak dobri da sam im ga vratio poštom nakon otkazivanje usluge iako nisam trebao. |
#2969 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
meni taj zte ubija. cca 100 dl 30 ul 14 ping ne igram igrice. služi za youtube i videoteku. nit brige nit pameti |
#2970 |
Freelancer
Postovi: 5,329
