#3572 | |
Postovi: 17,143
Ako su po defaultu 100%, ne štima nešto, ili se kartica želi ohladiti što prije (možda nekakava security mjera da grafička ne izgori). Drugo, kako možeš staviti da je max 60%? Max mora biti 100% uvijek, pri određenoj temperaturi. Tako da, npr. staviš 60% da ti vrti do npr. 70 stupnjeva, nakon toga vrlo vjerojatno ide i do 100%. I ono najvažnije, vrlo vjerojatno grafička daje max u igrama i treba joj više snage od 60%. Moja 1080Ti isto poludi u igrama gdje mi je fps više od 100. Probaj limitirati FPS ili ugasiti v-sync ako si na 144 ili više hz. |
#3573 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,290
Riješeno. Naletio sam na jedan post na netu gdje čovjek opisuje isti problem kao moj s 30xx serijom. Riješenje je izvaditi i staviti u PCIE utor. Sada radi bez problema s Xtreme Tuner-om. Super tiha pri max opterećenju ![]() Nisam probao MSI afterburner. |
#3574 | |
Postovi: 684
Instalirao sam taj xtreme tuner ali sam skužio da mi ruši Office ako se pokrene sa Windowsima pa ga upalim po potrebi. Kod grafe mi je ventilator automatski podešen i jako je tih. U windowsima ili kad gledam youtube doslovno idle-a, a kada igram čuje se jako slabo s time da temperatura ne prelazi 75C. Ne znam zakaj diraš venotve šta su ti preglasni? |
#3575 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,290
Riješio sam. Da u igrama ili u 3dmarku vrtili su se ventilatori na 100% pa je bilo jako glasno po defaultu, zato sam i krenuo instalirati programe i podešavati krivulju. Sada sve radi super, temp do 73 a ventovi vrte do max 50%. Super zadovoljan ![]() |
#3577 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,290
U PCIE sam je stavio i prvi i drugi put. Post na koji se referiram, nisam prvi koji je imao ovaj problem https://forums.tomshardware.com/thre...oblem.3660099/ |
#3580 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
#3581 |
Postovi: 14,589
3060 12gb - 329$ i kaže duplo brža u rasterizaciji, te 10 puta u RT Znači trebala bi biti kao cca RTX 2070, te da je situacija normalna to bi bilo do 3000kn. I to pod uvjetom da ne lažu za performanse (može bit samo gore) Znači egal ili mrvu slabija od 5700XT koja se prije godinu i pol dana prodavala za 3200kn Znači fenomenalni napretci u mainstreamu ispod 2000kn su se preselili i do 3000kn. Standardno guranje valuea prema gore Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.01.2021. u 20:35. |
#3583 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
GTX 970 je bila 330$ MSRP, mene je nekih mjesec ili dva nakon predstavljanja koštala 3,1-3,2k kn. Malo skuplji model, MSI Gaming. Ali uzmimo da sada te MSRP cijene nemaju veze sa onom pravom, pa malo dodajmo i dođemo na min 3500+kn. Vidi se da je nv u panic modeu čim izbacuje jednu od slabijih grafa sa hrpom vrama, da li će ta grafa to moći iskoristit, vidjet ćemo. Pretpostavljam da bi trebala biti u rangu 2070S, i to bi bilo super, super bi bilo i kada bi bila oko 3k kn ili niže...ali opet je i ta cijena je preskupa, IMHO oko 3k je trebala biti Ti, ova je trebala biti 2,4k itd... Mislim da ćemo vidjet sličnu situaciju kao sa 16xx, dobit ćemo vj super verziju 3060 koja će biti tu negdje sa Ti, ali će imati više vram. Čini mi se da su se skroz pogubili sa nazivima samih grafa i njihovim specifikacijama, izgleda kao da maltene mjenjaju mišljenje na dnevnoj bazi. Kaže MLID da su AiB bjesni na njih jer su im prvo obećali jedno, pa promjenili odluku za više ampere proizvoda i da spremaju tužbu (ovo čisto sumnjam, mislim da se niko ne želi kačit s jaknom...), izveli su majstorije kao AMD sa 5600XT: |
#3586 |
Postovi: 4,512
loša cijena ali ako je nekome pod mus ima 3060 Ti ADM 4750 kn https://www.adm.hr/zotac-rtx3060ti-t...68447/product/ |
#3587 | |
Postovi: 7,736
#3590 |
Postovi: 627
Tko je uhvatio u Linksu po "povoljnim" cijenama to je bilo to. Izgleda da tek sada dolaze "prave" cijene. |
#3591 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
Ja ne vjerujem sto se dogada...bilo bi dobro da sad jednostavno sve grune...da se desi nesto ala videogame crisys u USA 80-ih. Pa ovo je prešlo sve granice, vraćamo se na početak 90ih kada su se za kompove prodavali bubrezi...i imali su ih samo odlikaši. BTW, i crveni i zeleni najavili nestašice do lipnja...zasada. |
#3594 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
#3598 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
#3599 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
a nemože čovjek nit ragequitat u konzolaške vode teška vremena |
