#4111 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Dolazi mi ovaj tjedan 3600x,Gigabyte b450 auros elite,pa sam već dugo u istraživanju kaj uzet.Ovog fractala već imam preko 3 godine,a rado bi uzeo nešto kaj je bolje od njega. Nakon tjedan dana proučavanja izbor mi je pao na sljedeće: Od ovih s propuhom: Cm h500,Meshify 2,phantex p500a,corsair 4000a,Lian li 215, Lian li Lancool II! H500 ima u iponu za 850kn,što je super,al ne znam kako ide trgovina sa njima.Kod nas je precijenjen. Meshify 2 preskup u odnosu na 200kn jeftinijeg dynamica,p500a mi djeluje najbolje ali je kod nas nedostupan.Cijena oko 1200kn,isto malo to much,al ajde. 215 nedostupan,a lancool II?Nisam baš ljubitelj tog rgba! Od ovih silent jedino dynamic za sad,1000kn ,a mogu od susjeda jeftino uzeti novog pure base 600,uz nadoplatu na svog od 200kn! Pa sad budi pametan!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 27.12.2020. u 12:40. |
#4112 |
Postovi: 8,027
Ma de lol, znači da je define i ostala takva kućišta loša zato što nisu dobra za hlađenje? Po tome bi rupičasta kanta za smeće bila najbolje kućište. Uzmeš ono što te zadovoljava performansama ali i ono što ti se sviđa, tj. prvenstveno što ti se sviđa. Tih par stupnjeva što bi dobio ili izgubio, koga briga ![]() ![]()
Sent from AS/400. |
#4113 | |
Postovi: 7,336
#4115 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,717
Ekipa, evo jednog vrlo specifičnog prohtjeva. Trebam kućiše za HTPC: - baza: mATX ploča i Ryzen 4350g, u početku box cooler wraith stealth, a kasnije nešto bolje ako se ovaj pokaže preglasan), bez grafičke i drugih kartica - tower kućište što manjih dimenzija, prvenstveno je bitno da je što tanje. - ATX napajanje pod mus, ništa manje od toga. - mATX ploča (eventualno je i ATX ok, ako je kućište kompaktno, ITX ni pod razno) - prednja i gornja stranica moraju biti BIJELE - aiflow bi trebao biti od naprijed/odozdo prema auspuhu gore, iza je stisnuto, pa to otpada. - 1x3.5" i 1x2.5" interni za HDD/SSD - RGB i bilo kakva druga rasvjeta je nepoželjna. - prioritet je tišina (iako s cijenom u mislima), boli me briga za par stupnjeva gore dolje...iako to je povezano pa... - povoljno... Ja sam pokušao, ali nisam uspio pronaći kod nas. Uglavnom su ta mATX kućišta dosta široka danas. I 99% je crno. Ovo je najbliže što sam našao (iako je malo široko): https://www.scan.co.uk/products/deep...0mm-fan-usb-30 Ali ne znam kako je to sad s dostavom iz UK. Jel ide već carina i PDV? ![]() hvala... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 04.01.2021. u 09:46. |
#4117 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Ima smisla. Ali to nije diskusija za ovu temu. Kad kažem tower, mislim na "uspravno" kućište. Mora biti uspravno jer imam prostora u visinu, a nemam u širinu. I hoću maksimalno sakriti kućište, a da ipak ostane fleksibilnosti za prčkanje, pa čak možda i za GPU jednog dana, iako to nije prioritet. Ne trebam midi/full tower. ATX napajanje zato što već imam kvalitetno i tiho napajanje, a i puno lakše je nabrzinu naći dobro ATX napajanje ako prdne. Uostalom imam loša iskustva sa SFX napajanjima. Uglavnom, tražim nešto kao ovo sa linka gore. Jedino bi dobro bilo da je malo uže (225mm), a može biti. Recimo Fractal Core 1000 je širok 175mm. Zalman T2 169mm. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 04.01.2021. u 13:39. |
#4118 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,986
Pa odi na caseking.de - form factor: micro atx - primary color: white i biraj. https://www.caseking.de/en/cat/index...kTab/0/sSort/2
#4119 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
U super store. Nisam znao za to. Hvala! |
#4120 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 373
@estrugarda kaj veliš na phanteks p300,dimenzije su ti š 200 mm x v 450 mm x d 400 mm,imaš gore mjesto za 14cm ispuh,stane atx ploča unutra.Ak te brine buka morati ćeš se riješit stock coolera http://www.phanteks.com/Eclipse-P300-TemperedGlass.html |
#4121 |
Groarrr
Postovi: 432
Ja sam trazio nesto slicno tebi i uzeo bijeli NZXT h510. Budi svjestan da ides s konja na magarca sta se tice kvalitete obrade (FD->NZXT) ali kuciste je kompaktno i divno u prostoru. Ja sam imao i uvjet da stane debeli 280rad+vent unutra i grafa od 315mm. Inicjalno sam htio FD mini ali bi bilo previse posla za pripasat pa je h510 bio jedina (best buy) alternativa. Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
#4122 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Inače, ovo mi je za HTPC i zamijenit će užasnog, plastičnog, crnog Zalmana starog 10-ak godina. Tako da je sve što uzmem s magarca na konja. Sad sam preuredio interijer, pa ne mogu više gledati tu rugobu. Sve mi je bijelo, i to strši ko govno u punču. Jedino što je bilo dobro kod tog Zalmana je što je uzak. 175mm. Zapravo bi bilo dobro da novo kućište nije šire od toga. |
#4123 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Jesi li vidio onaj Jonsbo RM2. Na videu imaš kako izgleda u prostoru pored standardnog midi kučišta. Izrađeno je od 1.8mm aluminija. ATX napajanje standardne veličine, atx matična, mjesta za 290mm dual grafiku, 3.5" HDD i 2x SSD, ide ryzen stock hladnjak i uz izmještanje napajanja plus kutni adapter za 24-pin napajanje kao na slici idu i tower hladnjaci. Srebrna varijanta stigne ti na kućnu adresu za nešto manje od 100€. Teško da ćeš naći nešto manjih dimenzija od ovog. |
#4124 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
To sam prvo gledao. Na Ali-u ima za 46$+7$ dostava. Zašto 100€? Uglavnom, činio mi se preširok ispočetka, ali sad vidim da je 200mm. Izgleda mi šire jer su ostale dimenzije male. Ne znam kako bi srebrna boja sjela, odnosno koliko bi se stopila sa zidom. Planirao sam bijelo. |
#4126 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Istina...ali nisam siguran da mi se da zajebavat s tim, i onda imati substandardni rezultat, što ja obično isporučujem u takvim diy projektima. Za sad mi je još najbliži onaj DeepCool iz prvog posta. Čak ga i EDIGITAL nudi, ali samo u ATX verziji (310), ovaj mATX 110 nemaju... |
#4127 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
https://www.nabava.net/kucista/shark...a-atx-89996791 Simpa mid tower minimalističkog dizajna a nisi ograničen veličinom matične ploče. Sve idu u njega. Moj HTPC case of choice. I još dobre cijene ![]() my 5c |
#4128 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Inače sam Sharkoon fan, ali ovo kućište ima veliki minus; nema vent gore. |
#4130 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Ne mogu. Ide mi skoro do zida. Napisao sam već prije. Mora ići gore i šlus. |
#4132 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Ma nije dosta. Imao sam tu situaciju do sada. Kad se odmakne od zida, padne temperatura značajno i što je najvažnije, manje buče ventilatori. Ali ružno izgleda tako izvučeno. To sve uopće nije upitno. Izlaz mora biti gore. |
#4133 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 102
https://geizhals.eu/?cat=gehatx&xf=1...5TX%7E9709_ATX Meni je zapelo za oko https://aerocool.io/product/rift-tempered-glass/ |
#4134 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 172
Pozdrav ekipa ![]() Cijeli zivot sam imao neka random kucista i uvijek sam kod nadogradnje kompa gledao da nista ne ulazem u kuciste kako bi s tom "ustedom" mogao ici na rang vecu grafu/proc. Kupio sam Zalman R1 prije valjda 8 godina i drzim ga vec 3 upgradea. Zelim prvi puta u zivotu malo vise ulozit u kuciste i uzet nesto posteno. Imate spec trenutnih komponenti pod Moj Komp. Procitao sam unatrag jedno 10 stranica i pootvarao 10tak kucista na caseking.de i jednostavno se ne mogu odluciti sta da uzmem posto su svi trazili nesto specificno. Zelim neko kvalitetno kuciste koje ce mi biti future proof sljedecih nekoliko godina. Kuciste je ispod stola, ali mi je izgled svejedno "bitan" (mozda ga dignem na stol). Ne trebaju mi neke RGB kerenfeke. Ako svijetli u jednoj boji okej, ako ne svijetli, isto okej. Bitno mi je da sve stane unutra i da mogu kable management odradit kako se spada s ovim modularnim napajanjem. Ne zelim da je sve stisnuto i nabacano. Imam trenutno 1 HDD i 2x SSD + NVMe M.2. Frendica je uzela prije par godina NZXT H510 kuciste i izgleda bas sexy, pa sam i ja mislio isto. Citajuci ovaj forum vidim da jer par ljudi napisalo da nije nesto kvalitetno, pa sam se bacio u potragu i evo imam sada 10 tabova otvorenih. Gledao sam Phanteks Eclipse P400-P500 seriju, Fractal Define R6-7-C, Lian Li LANCOOL II itd. Molim vas pomozite mi da napokon pogasim sve te tabove i rijesim kuciste sa spiska. Ceka me jos istrazivanje monitora novog + potpunog upgradea kompa na najnoviju generaciju, pa ne zelim poludjet istrazivajuci jos malo vise o ovome ![]() Cjenovni rang je ajmo rec do 1000kn. Mislim da bi trebalo bit neko mid-high end kuciste za tu cijenu? Nije mi bitno jel ducan u Hrvatistanu ili negdje u EU. Niti mi je bitno da hitno stigne. Zelim samo odluciti koje uzet, kupit ga i krenut dalje, van ovog kopanja ![]() |
#4135 | |
Postovi: 102
![]() Od ovih navedenih, ne možeš tu nešto previše fulat, pogledaj i manuale na njihovim stranicama, često imaju neke dodatne zanimljive informacije. Meni su od tih najprivlačniji P500A i Lancool II Mesh, nekak mi se čine najbolji omjer airflowa/nadogradivosti/izgleda. Dodao bih i BeQuiet 500DX. |
#4136 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Ak ti nije hića, imamo slične komponente, pa pričekaj par dana da ja sve složim u lancool II, pa da vidiš kako ti djeluje. Ovaj moj nije rgb, ali konfiguracija je ista, osim rasporeda ventilatora.
Phil of the future! |
#4137 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 142
U tu sitnicu unutra stane ATX mb, ATX psu do 180mm, itd..... |
#4138 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Hm. Napajanje uzima "hladni" zrak iz kućišta, i puše u pod!? To mi ne izgleda kao dobra ideja. |
#4139 | |
Postovi: 172
![]() Nekako me vise privlaci crno/antracit kuciste jer je stol crn, 2 monitora i TV su crni, tipkovnica i mis su crni, pa da se nastavi pratit crnilo ![]() @Zika21 hvala na komentaru ![]() Taj P600S je dosta skuplji od ovih gore navedenih, a bijeli stormtrooper look mi nije vrijedan toliko novaca ![]() Eclipse P400-P500 serija Fractal Define R6-7-C Lian Li LANCOOL II BeQuiet 500DX NZXT H510i Jel ima netko od ovih mojih navedenih da odstupa sa losijom kvalitetom ili je to sve tu negdje? Cjenovni rang mi je tu okej, a tesko je vidjet uzivo kvalitetu izrade tih kucista. |
#4140 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
NzXT ne znam.Meni njihov dizajn nije nešto ,pa ih nisam niti gledao.Ali kvaliteta je ok! Phantex p400 ti ima dva modela p400s i p400a.Isto vrijedi i za p500! P400S ti je sa zatvorenom prednjom stranicom,p400a sa meshom naprijed što omogućuje bolje hlađenje. Fractali define su ti više zatvorenija kučišta orjentirana na tišinu,ali daleko od toga da loše hlade.Ja sam u svog define c stavio 2x140mm ventove naprijed i jedan na ispuhu otraga,i hladilo je to super! Ovi sa ubačenim c su ti kompaktniji modeli istih,malo manjih dimenzija,200kn jeftiniji,pa sad uzmeš koji ti više odgovara po dimenzijama. Define c ti također dolazi u dvije varijante obična i meshify,tako da imaš Fractal define c i define c meshify,slično kao kod Phantexa. Imaš sad i novi Meshify II,koji dođe oko 1200kn,i Meshify II xl nešto ispod 1500kn! Oba su super,ali skupa! Ovaj od Be Quieta ti je isto meshify verzija sa boljim hlađenjem,ništa bolja od navedenih ,a skupa.Ja bi tu rađe recimo Meshify II! Ostao je Lian Li. Tu imaš svašta. Možeš za 1000kn uzeti pc-011 Dynamica.Dizajnom možda i najljepše kučište,ali treba dosta uložiti u hlađenje jer ne dobiješ niti jedan vent. I sad imaš na kraju taj Lancool II Koji dolazi u 3 verzije.Prva sa rgb folijama na prednjoj stranici i običnim ventovima. Rgb verzija sa 3 x120mm rgb venta naprijed i moja performanse sa 2x140mm ventovima naprijed i 1x120mm otraga.Ova rgb ti ima na vrhu rgb kontroler,a na mojoj imaš pwm kontroler sa 3 brzine i sa četvrtom u koju ga staviš kad hoćeš upravljat sa njima preko ploče.Sva tri venta su pwm,što je super. Ja sam isto dugo proučavao što uzeti,skoro cijeli godišnji.Ovaj Lancool II performanse mi se činio najbolje za neke normalne novce. Kučište je složeno genijalno,i pazilo se na svaki detalj koji inače zna iritirati. Imaš dvije staklene stranice,a ova na kojoj slažeš kablove ima pokrove za sve ,tako da praktički možeš sve sakriti da to izgleda uredno.Kučište je robusno i kvalitetno napravljeno i sa te strane,sve 5! Ima i par mana,ali ništa bitno. Isto ti vrijedi i za ova ostala Lancool II modela,jer su isti. Meni su u užem izboru bili Meshify II,Phantex p500a,Dynamic i Lancool II! Meshify mi je bio 300kn skuplji ,a po ničemu bolji da bi isplatio razliku. Ajd,možda malo ljepše izgleda,ali to je individualno. P500a nije bio dostupan.Košta isto 1200kn kao i Meshify,ali malo je po defaultu preglasan i prevelik za mene. Dynamic sam već objasnio. Kaj god odabereš nećeš pogrešiti. U konačnici odličan odabir ti je i define 7 ili define 7 compact,a sad koja verzija ,to moraš sam odabrat! Gledat skuplje od tog po meni nema smisla .Platiš puno više ,a dobiješ malo bolje. I naravno,stavim ja slike kad složim.Pa vidiš kako to bude kod mene izgledalo.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 09.01.2021. u 18:02. |
