#301 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Možeš probati s Macriumom, dobro odradi posao. A ako se ne varam, s tim A2000 ti dolazi Acronis True Image Activation key na papiriću pa možeš i s njim isto probati. |
#302 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
EaseUS Partition master. Vrhunski software. Osim kloniranja, može prebaciti MBR u GPT bez formatiranja diska. |
#304 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
tnx dečki ![]() |
#305 |
Postovi: 33,921
Imam 2 mehanička storage diska (640Gb i 1Tb). Na svakom su 2 particije. Kako sve 4 particije prebaciti na novi veći disk? Klonirati jedan disk na novi, a onda drugi na slobodni prostor?
#307 |
Postovi: 10,003
Robo copy ili terra copy su kvalitetnije solucije za masovni transfer. Drag n drop me osobno izj* (windowsi, sta reci), a kasnije sam cuo za ove appove i testirao. Easy peasy i nema vise glupih limitacija (file name prevelik, file in use, stajaznam)
#308 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
robocopy je vrlo dobar tool. Iako, za 'po doma', ja nisam imao problema sa obicnim copy&paste na druge diskove/particije. Kad nesto pukne, onda robocopy pomogne.. i naravno, ako imas situacija gdje su bitni svi permissioni i sl.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#309 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,247
Meni je TotalCommander primarni file manager (i još štošta) za Windowse, s njim se isto lako i jednostavno odradi to kopiranje bez klasičnih Windows mušica. Ima i synchronize directories alat u njemu pa se lako hendlaju i backupovi. |
#310 |
Postovi: 23,499
TotalCommander +1 Stara škola kolega ![]() |
#311 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#312 |
Postovi: 23,499
Pa i to u starom dobrom DOS - u ![]() Mada se sad ne mogu sjetiti kad sam ga zadnji put trebao / koristio. A ne ko ovi klinci, ako nema za klikanje i dirigiranje prstom onda ne valja ![]() |
#313 |
Postovi: 12,425
Pozdrav ekipa, kako bi bilo najjednostavnije natocit image diska na vise MicroSD kartica u isto vrijeme? Jedan po jedan radi ok ali je sporo a trebao bi natocit image za pocetak na 50 kartica. Trenutno koristim AOMEI software.
#314 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
oce ovo pomoc?
#315 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ekipa kratko pitanje, napravio bi backup kompletnog SSD diska na HDD u USB ladici. Jel to odradi Macrium bez problema ? Dakle da se mogu uvijek vratiti na danasnje stanje Win i svega sto je instalirano trenutno. Nemam mjesta za dva diska da ubodem u laptopu. Tnx |
#316 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,935
Macrium Reflect Free - bez problema... Pogledaj si malo tutoriale po Youtube ako nisi nikad radio...
#317 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ok tnx. Sad sam stavio da odradi Backup na taj disk direkt. Ima Clone na disk i Backup. Jel mogu ja onda to restorat na bilo koji disk pa da ubodem u taj lap i da radi ? |
#318 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Pripazi samo da kod backupa selektiraš i one male boot i recovery particije koje Windowsi naprave kad se instaliraju i da ih onda isto tako i "restoraš". |
#319 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Isao sam na cijeli disk kako mi se cini pa bi trebalo biti sve. Probat cu kad odem do lapa sutra i vidim jel velicina backupa ista kao zauzece diska. Procedura vracanja je ubodem taj disk upalim Macrium program i tamo negdje odaberem restore na taj disk koji je u lapu i odaberem da je backup na USBu ? Onda dalje on sam radi ? |
#320 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Ako ti je disk na koji vraćaš image veći od trenutnog, onda na koraku kod kopiranja postojećih particija ostat će ti prazan prostor (označeno sivkastom bojom). Označi onu najveću particiju i tu odaberi "Restored partition properties" i proširi na maximum, tj. preostali iznos GB. http://reflect.macrium.com/help/v5/R...Properties.htm |
#321 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Hvala. To znaci mogu sa USB diska vratit na disk koji je u laptopu ? |
#323 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Nemam nisam jos radio to. Ne mogu iz Win napravit restore na disk ? |
#325 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Imam usb ladicu sa diskom. Ima frend ono di se ubodu dva diska, jel mora to bit ili moze i USB ladica sa diskom gdje je backup ? |
#328 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ne, image je na USB disku. Kad mi sistem krene brljat ja mislim pokrenit Macrium i ici na restore i naciljat taj backup na USBu. I da on to vrati tamo di je sve bilo kad sam napravio backup. U pravu si Spliff, mislim to odraditi na lapu koji bi pokrenio Macrium. Ili mora biti ladica sa diskom na koji hocu radit povrat a sami povrat i image na drugom laptopu ? Ukratko kad budem trebo zelim napraviti povrat kompletnog diska a ne samo Win sistema. |
#329 |
Postovi: 2,073
Onda si napravi jedan bootabilni USB stick ako želiš napraviti restore s njega bootaš i odradiš to |
#330 |
Postovi: 23,499
Zato Acronis TI i ima unutar sebe za napraviti boot stick sa Linux verzijom programa ... |
