#3181 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
A kakva je kombinacija klima + plin? Klima je toshiba, nova i dobra za grijanje prema onome što sam našao na netu. Jer imam klimu u dnevnom, ali u sobama su mi radijajatori pa klima ne bi skroz do tamo doprijela. To ok? Zbog raspodijele računa ako ništa ![]() |
#3182 |
Postovi: 2,882
Probaj kombinirati da termostat klime držiš 1-2 stupnja više nego termostat kombi bojlera
#3183 |
ja sam uvik za
Lokacija: na jednom otoku
Postovi: 56
#3186 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,261
Ako je vjerovati ovome,valja iščeprkati taj senzor i vidjeti kako se ponaša i jel uooće do njega. Prema manualu bi problem trebao biti u njemu. Skini manual i malo prolistaj. Kako misliš majstora ni blizu? Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#3187 |
ja sam uvik za
Postovi: 56
Pa zvao ga,došao i obijasnio mu problem.Upalili klimu i on je vidio kako radi, zvao nekoga drugog, nesto ga pitao.Kaže da zna sta je i da je taj dan narućio,od tog dana proslo vec 10 dana,zvao ga, poslao mu par sms i ne javlja mi se. Tako se ponašaju majstori u današje vrijeme. |
#3188 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Rezultirati će time da će ostale prostorije biti hladne. Dakle ovisi o poziciji termostata. Ako nije u istoj prostoriji kao i klima, može u sobi gdje je klima zatvorit radijator, upalit klimu i pustit je da radi, zadat joj ovako temperaturu par stupnjeva više od termostata za plinsko grijanje. Time može postići određenu uštedu.
#3189 |
Postovi: 2,882
Da. Sve ovisi o tlocrtu stana/kuce, rasporedu prostorija i poziciji termostata; koji je običajno u dnevnoj sobi kao i klima. Al da stvar funkcionira, najbolje bi bilo izmjestiti termostat iz prostorije gdje se nalazi klima ... Da se ne kolju. To možda i nije neki problem ako je sa suprotne strane zida recimo predsoblje. Skine se termostat, probušiti zid i izvuce kabel na drugu stranu. Ako je klima tiha i kvalitetna tipa daikin,toshiba, mitshubishi mislim da bi mogle biti značajne uštede. Pogotovo ako je životni prostor koncipiran u "open space" formatu gdje su blagovaonica kuhina i dnevni boravak u jednom.
#3190 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Da li se tko kuži u dizalice topline? Renovirao sam stan u zgradi u koji bi se sad trebali useliti i palo mi je napamet to staviti jer draga ne želi klimu za grijanje. Imam dovoljno prostora na balkonu za aparaturu, stan je u zgradi koja ima novi PVC, novu termo izolacijsku fasadu i stvarno dobro drži toplinu. Površina je 68m2 sa spojenim dnevnim i kuhinjom, 2 sobe, većim hodnikom, kupaonom i malim WC-om. Znači trebalo bi ići 1 radijator za dnevni, po jedan za sobe i 1 za kupaonu te možda jedan za hodnik ili WC. Također, da li je moguće riješiti grijanje vode za tuš uz minimalne invazivne radove (primjerice spojiti se na odvod od bojlera u kupaonici? Ima li tko kakve ideje koje su cifre u pitanju za sve?
#3191 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 774
Mislim da je netko baš o tome pričao u nekoj temi, možda "adaptacija kuća" prije nekoliko stranica. E sad, imaš razne tipove ovisno što želiš, ali obično je dizalica topline zrak-voda veličine malo jače klima jedinice i onda imaš unutarnju jedinicu koja dođe u kupaonicu, ovisno o proizvođaču i sistemu mislim da ima mogućnost da bude kombinirano bojler/centralno, a drugi su samo jedinica koja ima izvode za bojer koji stoji posebno negdje i za centralno. Ako već imaš postojeći bojler onda ili može ta cjelokupna jedinica doći na njegovo mjesto, ako ima takva, ili se taj bojler zamijeni kombi modelom koji ima spiralu unutra pa se spoji cijevima na unutarnju jedinicu dizalice topline. Prolistaj temu tamo par stranica pa vidi, mislim da su kolege bili i više nego voljni podijeliti iskustva. |
#3192 |
Postovi: 4,398
Kolika klima treba za isključivo hlađenje prostora od 50m2? Koristila bi se cca 20 dana u godini kad su najveće žege. Hladila bi dnevnu, blagovaonivu i povremeno kuhinju. Od klime očekujem da pamti položaj lopatica od zadnjeg korištenja i da ima wifi upravljanje. Koji bi bio bestbuy? Poslano sa mog EML-L29 koristeći Tapatalk |
#3193 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,176
Molim savjet iz vaših iskustava , i neke pro and cons tipove za klimu. Znači renoviramo poslovni prostor, 4 sobe + recepcija, ukupna kvadratura 84 m2. Koju vrstu klime uzeti? Imamo dovoljno prostora na vanjskom zidu, tako da možemo povješati vanjske jedinice vani, znači nikakvi multi splitovi. Koju vrstu jedinice izabrati? Zidnu, kazetni sistem, podni ili parapetni? Uzimali bi A+ uređaje, Mitsu, Daikin ili Fuji. Koristili bi se za hlađenje i grijanje prostora. Recimo za kazete sustava sam čuo komentar da u 90% slučajeva ima problema sa kapanjem kondezata? Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3194 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
Imam i ja pitanjce, tj vise tražim savjet/ideju: Imam sobe i ovo je trenutna situacija: ![]() A ovo je vjerojatna buduca situacija, kroz par godina. Htio bih to klimatizirat i za hlađenje i grijanje i isušavanje prostora. Trenutno se "soba 2" grije 2kw konvektorom i kaloriferom koji trose duplo više struje u 8 sati nego 3.5kw daikin u 24 sata koji grije duplo veci prostor, a za ne falit soba 2 se uopce ne ugrije, jos nisam nisam doživio ladan dan da je soba u 10+ sati uspjela doc do 20 stupnjeva ugl max je 18... E sad valjalo bi klimatizirat i sobu jedan, a valjalo bi i da na neku semu/ideju/nesto kad se soba 2 podijeli u dva dijela, da jedna ne bude zakinuta. Sobe su do do 15m2, i u svaku stavit klimu od 2.5kw mislim da je overkill, ali slabije nisam nasao. Posto su sobe u pitanju ne mora biti daikin, ME toshiba, moze i Fujitsu, Panasonic a i hyundai, gree itd. Gree skroz ok grije, probao sam u matere, trosi nešto vise od Daikina al nista drastično. Dalmacija je i uz more pa ne mora grijat na -47. Tako da se i tu da uštedit. Split sistemi cijene su boli glava a tio bi jeftinije proc, ali preferiram jednu vanjsku jedinicu koju bi stavio. na balkon. Ali sve sto nalazim samo vanjska kosta 8000+ kn. Najjeftinije sa 3 jedinice sto sam složio je 13.172,40 kn gree set sa klimakoncept... Way to much... Jeftinije je uzet 3 vanjske i unutarnje... Pa mi je palo napamet stavit klimu na hodnik nasuprot vrata tih prostorija? Nakaradno i neučinkovito? Ideas, suggestions anyone? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 20.02.2021. u 12:02. |
#3195 |
Postovi: 2,882
Ne razumijem što te ne ugrije? Klima ili konvektor? Ja bi na tvom mjestu stavio multiklimu s 1 vanjskom i 3 unutarnje. Imaš odličan raspored. Svaka klima ce te ohladiti, samo ce te japanac ugrijati. Ne znam koliki ti je maksimalni buđet, al se sjećam iz postova da imaš ogromne račune za struju. Možda je bolje uložiti "malo" više u kvalitetnu opremu pa imati jeftiniju potrošnju nego baciti lovu u jeftine klime koje te možda neće moći ugrijati, a kad klime ili dizalice topline općenito ne mogu postići zadanu temp. raditi ce u svom punom kapacitetu gdje je i potrošnja velika. Ako ti je multisustav van buđeta, yebiga stavi 3 vanjske i 3 unutarnje. Al opet neku višu klasu. Proći ćeš, karikiram, za 1/3 jeftinije, a imati ćeš fino grijanje. Ovakva je situacija kod mene, crno na bijelo pa ti sebi izvuci paralelu. S time da sam ja u kontinentalnoj Hrvatskoj, a ti na moru ako se ne varam ... Što uvelike ide tebi u korist. ![]() Plavo su vanjske jedinice, crveno unutarnje. Stan je veliki sa 102m2. Ima 2 logie tj. Balkon s jedne i terasicu s druge strane. U 9 mjesecu 2020 smo ugradili 2 daikinova multi seta s kojim grijemo cijeli stan, a setovi se sastoje od: 2 Vanjske jedinice u kombinaciji sa 4 unutarnje 1. Set grije blagovaonicu s kuhinjom (35m²) i dnevnu sobu (20m²) 2mxm50m DAIKIN FTXP35M DAIKIN FTXP25M 2. Set grije spavaću sobu (16m²) i djeciju sobu (16m²) 2mxm40m DAIKIN FTXP20M DAIKIN FTXP20M Linkao sam klimakoncept jer imaju dobar web, al cijene su im katastrofalne. Lihvarija teška. Setove sam našao za 13200kn s wifi modulom, ovaj slabiji set je bio još nešto jeftiniji. Klimakoncept i klima centar su mi to isto nudili za preko 16000kn po setu bez ugradnje. Zgodna stvar je bila što je u to vrijeme Daikin imao neku nagradnu igru. Ja bezveze priložio račun i osvojimo povrat od 2000kn na potrošačkoj kartici 😆🥰 Mi zbilja grijemo kuću na 24-25°c. Uopće se ne obaziremo na potrošnju jer nam je prihvatljiva i jeftina. ![]() Sad je temp. na 24°c. 08,00 sati. Ja sam se digao, svi ostali još spavaju. Spavacu sobu držimo nešto hladniju, na 20-21°c. Dječija je na 22°c. I dječija je bila na 24-25°c al su klinci stalno otvarali prozore, bbilo im je pretoplo i nije im pasalo pa sam smanjio raspored na 22c. Evo prikaz potrošnje otkako smo preselili u novi stan. ![]() 7. 8. i 9. Mjesec je neka naša okvirna potrošnja bez grijanja. Znači 250-300kn max. U 10. Mjesecu su setovi ugrađeni i to je potrošnja u lipu sa grijanjem na 24-25°c. Što je vrlo toplo. Podesio sam tjedni režim putem wifi app u intervalima od 2 sata pa klime stalno rokaju u svome ritmu. Ako netko od ukućana daljincem smanji temp. one se nakon 2. sata vrate u svoj ritam jer raspored pregazi postavke s daljinskog. Na ovaj način sam postigao da su u režimu održavanja temperature pa im se potrošnja spušta i do 200-300w U zadnjih 10-20 dana minus je znao potegnuti izneđu -5c do -10c. Malo sam popratio tada Daikine i defrost se kretao od 3-5minuta nakon čega je sustav radio od 55min - 1sat i 20min do sljedeceg defrosta. Defrosti su bili najčesci oko -2c. Na -7 do -10c su bili najrjeđi.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.02.2021. u 09:30. |
#3196 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
Konvektor i kalorifer ne ugriju ofc Prvo uplaim sat prije posla konvketor, pa onda dok radim prebacivam na kalorifer da mi noge ugrije A u tim sobsma2 se trenutno grije 2 radna dana da 2 ne, vikend ne. Sa ovim da se mozes ugrijat samo na japanca se nebi složio. Osobno sam doživio dva grijanja na gree, a jednome mogu čak mjeriti potrosnju, i skorz dobro grije, i potrosnja je u super razmjerima i to za ovih ladnih, dalmatinskih, dana. Malo jesu glasniji, ali nista drastično, ne znam za druge brendove. Vidis to mi je waaay to much novaca definitivno bi se zadrza ispod peteroznamenkastih brojki. A iskreno i ne kuzim taj multisplit sistem. Zasto je 1+3 Daikin Multi split skuplji od 3+3 običnog. Pa koliko ja vidim jedini benefit multi splita je da imas manje vanjskih? Ako se desi nesto da crkne vanjska, ili iscuri plin il nešto, sve tri unutarnje su bajbaj. Mislim ako nemam neke pametnije opcije vjerojatno cu uzet sad samo dvije klime, pa kad se bude djelilo onda cemo razmisljat o trecoj. Stric mi je stavio klimu u hodnik ali dolje kod vrata, tako da ne puse u nijednu sobu. To mi nije neka opcija |
#3197 |
laser
Postovi: 2,356
Kako ti konvektor ne ugrije sobu gospe ti? Meni i doma u staraca i u podstanarstvu grije nemilo, tamo valiant u mene vivax 2kw. Sobe 15+ kvadrata. Je da i trosi ali grije suludo. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3198 |
Postovi: 10,282
Uvijek vam je na osjet hladno ili samo dok radis od doma? Mene jebe taj rad od doma jer mi je temp u pravilo 20-21 zimi. Ali kad sjedim par sati cirkulacija stane, noge ledene do koljena... Nista ne pomaze, ni deblje carape ni grijanje pod nogama. Osim kad odem baciti smece ili razgibati noge do trafike - vratim se doma, bude mi vruce pa se skidam u kratke rukave. Skroz ugodan filing na kakav sam inace naviknuo. Da ne spominjem kako nam klima roka preko dana iako nema realne potrebe... Koma. Cijeli stan ne pada ispod 20 C (na metar visine). Feels like 17 C ![]()
#3199 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
A dva vanjska zida okrenuta na sjevet i istok, a kod mene ugl puse bura, iz sjeveroistočnog smjera. Imam 2 termometra doslovno se nakon 10sati grijanja digne na 18 stupnjeva. IR pomogne jer ugrije tijelo. A prosetat se dižem poprilicno cesto, odem se bar ugrijat u dnevni :P |
#3200 | |
Postovi: 2,882
Ne razumijem sad ni jednog ni drugog. Citiraj:
Ne možeš ugrijati životni prostor jer ga bura ohladi? Ne kontam? Dal imas izolaciju na kući? Kakva je stolarija? @xlr A čime se ti uopće griješ? Zašto ne pojačaš grijanje ako ti je hladno?
#3201 | |
Postovi: 1,431
#3202 |
Postovi: 10,282
Ma ja sam nebitan ovdje samo sam se prepoznao u ovoj situaciji "rada od doma i iznenadne hladnoce", ali kolega i ja ipak nemamo isti problem. Mene jebe sto nakon duzeg sjedenja imam problem zagrijati noge u prostoru u kojem mi je ostatak vremena i vise nego toplo.Meni je 22 C maksimum zimi, a grijem na klimu. Ako narihtam klimu jace, em je losiji model i pregrije mi prostor i stvaram si kontraefekt (bude mi prevruce). Ovo za zidove je istina, mogu i na svom primjeru potvrditi. Kad stisne jaca zima, kroz par dana skuzim da i klima mora duze raditi da odrzi temp. Spavacu sobu inace ne grijem, ali ako i upalim grijanje, toplina se "ne prima" odmah, logicno. Kad sam useljavao u ovaj stan, bila je zima i nije bilo stanara u njemu. Temp u stanu je bila 15 C. Pustio sam klimu da radi oko tjedan dana na maks i kad sam se vratio to je bilo otprilike to, zidovi su akumulirali toplinu i odrzavali je. Hladni zidovi i njihova mogucnost akumuliranja topline su imo veci problem nego izvor grijanja, a tu je onda pitanje izolacije itd. Jos ako je betonski zid, auf.
#3203 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
Ocito multisplit nema smisla cijena je way too much, uzet cu vjerojatno dvije single od 2.5kw(najslabije sto sam nasao) ili jednu od 3.5kw u hodnik nasuprot vrata od soba, to mora imat snage da ugrije i isuši obe sobe a ima skoro direktnu putanju puhanja. Ohladit moze sigurno jer klima iz dnevnog od 3.5kw, uz pomoc ventilatora, uspije rashladit dovoljno prostorije. Jedino ce bit gadno provuc cijevi, jeli uopce može ic razvod cca 8 metara? Ako ne bude gadno i wife approves. @xlr svakih 30 minuta 10tak cucnjeva rješava problem stavi notifikacije na mob, ili ako imas smart band/watch BTW Colopu sam preoteo pitanje niko njemu nije odgovorio ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 20.02.2021. u 22:37. |
#3204 |
Postovi: 2,882
12°c koliko? 8 sati minimalno??? ... ti možeš komotno raditi u skafanderu. Koji god sistem u kojem god buđetnom razredu, ali ako je za grijanje, a je ... Sveto trojstvo "must be" Daikin, mitsubishi ili toshiba
#3205 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
Sorry, 15 sam tio napisat ne 12 typo, upalim grijalicu sat dva prije rada da bar malo dogrije, oko jedan dva dodje do 15, ali onda uspori i nikako zagrijati više. Ma mislim da i gree može ugrijat, u biti znam da moze, ali ako cu jednu na hodnik onda ce to bit vjerojatno japanc neki. ako bude jedan po sobi onda vjerojatno gree il nesto tako. |
#3206 |
Postovi: 2,882
Čuj ... I yugo i mercedes ce te dovesti do cilja, al svi znamo kakav je osjećaj voziti se u yugu, a kakav u mercedesu. Tako i klime ... Ja kad mislim na grijanje to je iz aspekta kontinentalne Hrvatske. Kad mislim na zimu to se odnosi na temp. od 0 i -5 do -10°c pa i na -15c. Kad kažem da grijem kuću, onda zbilja grijem kompletan životni prostor, a ne 1 sobičak,. Ugodnu ambijentalnu zimsku temperaturu smatram bar 23c jer ne želim živjeti u štenari. Te điđimiđi klime ugrijati kompletan prostor pri vanjskih -5c -10c -15c kad cop rapidno opada ... pri maloj potrošnji s nekom normalnom brzinom ventilatora koja ne remeti razgovor dvoje ljudi ... što podrazumjeva tihi noćni mod,1. i eventualno 2. brzinu ventilatora jer sve ostalo je neprihvatljivo i preglasno ... Zbolja vjerujes da mogu? Kad je vankska preko 0c takve klime ne mogu modulirati dobro i ne mogu spustiti watte nisko, a kad to ne mogu, gase se. Tad gubiš onaj osjećaj izvora topline iako je postignuta ambijentalna temperatura. Često idu u defrost, a kao odu traje duplo i troduplo dulje nego neka iz renomiranog tabora. Sveto trojstvo đapanerosa ako se hoćeš ogrijati klimom je daikin, Mitsubishi i toshiba, ostalo je sve, iskreno gola kita. Stavljam takve špprete u stanove koje iznajljujem. Znam šta pricam. To moze biti dostatno za eventualno lagano dogrijavanje u jesen ili proljeće, ali osnovno grijanje zimi, nikako. Ne znam kolika usteda moze biti izbeđu điđimici i nekog postenog japanca. Jebemti 500-1000kn ako ćeš se pošteno ogrijati. Osim ako nisi bracanin ,😁
#3207 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
Da slazem se i yugo i mercedes ce te odvest do lokacije, ali ovde pricamo o mercedesu i golfu a ne mercedesu i yugu Nije isto gree i vivax a ni vivax i korel nisu isto. Nije niti blizu isto, a ti ih stavljas u isti koš. "Mercedes je auto sve drugo su vozila"? Ne slažem se sa tim. Ja sam nekoliko puta naglasio da mislim na Dalmaciju, do mora, prvi red do mora dapace. Jednom u životu sam dozivio -7, na jedan dan + global warming, nevjerujem da klima ide na ladnije. U dnevnom boravku imam Daikina i on mi grije prostor uz podno grijanje i izvanredan je definitivno, osim sto je nešto počelo vibrirat na vanjskoj, ali je do cijevi, vjerojatno treba ucvrstit, doc ce serviser. Za sobe trazim nesto jeftinije jer se nece grijat, ni ladit, stalno nego po potrebi jer su kaloriferi za neku stvar ai nesigurni su za razliku od klime. For a fact znam da Gree dobro grije na 0 (nezz koji kodel tocno, podni je) i u niti jednom trenutku nije bilo neugodno u prostoriji. Isto tako u matere mi gree lomo economical (kojeg ona koristiti cca 3 dana preko ljeta kad je bas vruće), potrošnju sam mu pratio sa shellyem na glavnoj fazi pa nije mozda najpreciznije, ali mogu direkt na njega spojit pa vidit kad bude ali ugl zavrtio se na 900w pa se spustio na cca 300w za par minuta kad sam mu smanjio temp. Ima tu jos i fujitsu, panasonic, hyundai se isto hvali, haier kazu da je u rangu greea, ali losija servisna mreža. Tražim srednju klasu koja ce odraditi posao i da se ja ne moram puno misliti sta ce bit a da ne preplatim ni uređaj ni potencijalne servise za povremenu upotrebu. Zelim proci sto jeftinije jer su to uređaji koji nisu neophodni nego nice to have, ali ooet necu kupit ladu. toyota/škoda je za mene vise nego dovoljna. I da 1000kn na jednu jedinicu nije puno, na 2 jedinice je to vec malo više , a na 3 je jedna gratis. Ako budem stavljao na hodnik onda cu stavit vjerojatno nekog japanca od 3.5, ako budem u sobe zasebno malo ću istražiti sto mi je najbolja opcija. |
#3208 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#3209 | |
Postovi: 2,882
@oittaControl To da se na moru ne treba grijati je generalna zabluda i demagogija lokalnog stanovništva. Pratim jako dugo na forum.hr sve teme i o grijanju i načinima grijanja. Ljudi iznose realne potrošnje drva, plina, peleta koja ne odudaraju drastično od kontinenta. ... Isto tako. Napisao si ovo. Citiraj:
Ne znam dal se radi o istom objektu? Mislim da bi trebao krenuti od fasade i izolacije jer ovako je to veliko svaštarenje
#3210 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Istina sve što svako na svoju stranu priča, svako svoja iskustva ima. Ali najveću stavku čini građevina i izolacija iste. Kum kad je kupio kuću, sredio ju, izvana izolacija (10cm stiropor), nova stolarija. Krov (letva i crijep) i tavan idu u obnovu za koju godinu kaže pa neće ulagati. Nisko prizemnica. Naravno da se nije mogao ugrijati tu zimu, bez obzira na izolaciju/fasadu. Plafon/tavan je "pojeo" svu toplinu bez obzira što je grijanje radilo stalno. Ima novi sustav postavljen, sa radijatorima, kondenzacijski bojler. Ove zime je stavio 10cm kamene vune odozgora po tavanu, i sad se grije ko čovjek, uz minimalne troškove grijanja. U to vrijeme su imali malu bebu pa su kuću morali dogrijavati sa klimom. |
