Staro 29.12.2020., 07:43   #2401
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja koristim ovakvu i dan danas.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 30.12.2020., 22:15   #2402
D00D
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 256
https://www.njuskalo.hr/informaticki...oglas-33268422
Ako netko zeli Hackere nek ih uzme besplatno, bolje nego da zavrse u smecu.
Staro 31.12.2020., 15:19   #2403
Trekkie4
Autor D00D Pregled postova
Ako je ponuda još aktivna, proslijedi ovo kolegi @Borgy ... ako je itko zainteresiran za Hackere (i arhiviranje istih), to je on
Staro 01.01.2021., 20:17   #2404
D00D
Postovi: 256
A bemu misa. Netko mi se danas javio na oglas. Jos su kod mene ali vjerojatno sutra odlaze.
Imam jos PC Playeve, moram ih isto ovak poslozit i fotkat.
Staro 01.01.2021., 21:35   #2405
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,180
Bitno da ih nije pojela plava kanta, to je najgora varijanta...
Staro 02.01.2021., 12:10   #2406
Alien_200581
Postovi: 1,180
Konacno jutros stiže najnovija i finalna akvizicija za moj 3in1/4in1 projekt
Na kutiji je datum 4.4.2000, dakle fino okruglo 20 godina haha
Jos se neckam između MMX-a i Slot 1 PII koji sam copio od Trekkie-a nedavno (zapravo vise oko ideje da li da koristim samo P2 ili ukljucim oba u projekt) ali to su sitne finese. U svakom slucaju sa ovim je i periferija riješena, što bi reklo da imam sve potrebno za kompletirati projekt (tehnicki jos je jedan član metalne obitelji u dolasku ali to su logisticke tehnikalije koje ce se rijestiti). Tj. sve osim mjesta za jos jedan stol i stalak/ormaric u koji cu sve to sloziti kako je zamisljeno, ali nema veze, bitno da sam ja sve te divote stashao u svoj vault. Ako su prezivjele do sada ne bude im skodilo jos par mjeseci dok ne smislim prostor
Eh da, obavezno da ne zaboravim javno ovim putem pohvaliti HP na gubljenju paketa i transportu koji je trajao 25 dana za udaljenost od cca 25km. Ocito su ga nosili svaki dan pjesice kilometar po kilometar
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 02.01.2021. u 18:15.
Staro 02.01.2021., 21:21   #2407
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 919
Hvala na reklami 8) vidio sam d00d-ov oglas, ali kako se radi o novijim brojevima, svjesno sam preskocio. Ako je alternativa kontejner, naravno da uzimam
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2021., 23:50   #2408
Trekkie4
Autor borgy Pregled postova
Nema na čemu kolega, ti si go-to osoba ako i čim vidim nekoga sa Hackerima!
Staro 04.01.2021., 09:32   #2409
Alien_200581
Postovi: 1,180
Update, jucer stigao iz zadnji clan skupine (tnx još jednom bertone).
Ako uspijem za vikend budem se malo poigrao sa njim pa ce bit par slika iznutrica, deložacija pauka i slicnog
Staro 04.01.2021., 11:07   #2410
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Svakako želimo slikice .
Meni je trenutno u fazi izgradnje jedna "slightly overpowered" Win98 socket A konfa s početka 2000ih.
SiS 745 chipset, Geode NX 1750 (Thoroughbred-B, 1.4GHz / 25W / 1.25V), Winbond CH-5, SB Live! (SB0060).
Opcije za grafu su još otvorene. Izgledne su Hercules Kyro II, ili Voodoo 3 3000 AGP s obzirom da ploča ima univezalni slot .
Zadnje izmijenjeno od: stef. 04.01.2021. u 11:13.
Staro 04.01.2021., 11:35   #2411
Postovi: 23,512
Uj, Geode NX 1750, tu bi bolje legao neki lagani Linux
Staro 04.01.2021., 11:54   #2412
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Na Linuxu se nemreš igrat . Uglavnom, proc bi trebao rasturiti 98icu i bit hladan pri tome.
Staro 04.01.2021., 12:18   #2413
Postovi: 23,512
A Tetris
Ma sve 5, da preformuliram čuvenu meštrovu rečenicu: Igrat mi se triba, igrat se oću
Staro 04.01.2021., 17:11   #2414
Alien_200581
Postovi: 1,180
Autor stef Pregled postova
Ja bih tu strpao tu Voodoo 3jku u taj AGP slot samo tako kad je univerzalan. Pogotovo još ako ju vec imaš... Sam tak bi uletila nutra
Staro 05.01.2021., 11:37   #2415
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Voodoo je iz Trekkieve konfe koju sam uzeo. Ploča treba par kondenzatora pa ću grafu posudit dok to ne riješim.
Probao danas Kyro II i ne radi na ECS K7S6A (SIS 745), niti Asrock 775i65g na kojoj inače sve radi.
Ali zato radi na Asus P4P800 Deluxe. Vrlo izbirljiva grafa.
EDIT:
Ako netko slučajno ima crknut bijeli CD/DVD/CDRW uređaj, bio bih zahvalan. Trebala bi mi maskica i bezel za jedan stari NEC.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 05.01.2021. u 15:19.
Staro 05.01.2021., 16:17   #2416
Trekkie4
EDIT:
Bojim se da nemam pokvarenih/neispravnih CD/DVD pogona... Ali samo da napomenem, pomoglo bi da staviš sliku modela/generacije tog CD pogona kojeg trebaš. NEC je napravio više toga, neki su čak dijelili dizajn (model) sa LG pogonima. Onaj koji meni osobno pada na pamet je ovakav ovdje...:
Staro 05.01.2021., 16:41   #2417
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Upravo tak izgleda. NEC NR-9100A
Staro 05.01.2021., 20:24   #2418
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nije direktno vezano za temu ali bude, tak da sam trenutno OT.
Restauriram komponente dve konfe na kojima radim pa stavim fotke tih konfi na kraju, ali prvo restauracija, da ne kažem crnčenje s lemilicom uz aromaterapiju kolofonijem
Pacijent No.1 je Aopen FSP 300-60bt, napajanje koje ima potenciometre za stelanje 12-5-3.3V railova, a balast sam teži više od prosjecnog Xilence napajanja...
Napuhanci izvađeni
Drugi, provjereni i iskusni kondici ubaceni, veterani, a ne gušteri iz ducana
Pacijent No.2 SuperTalent ddr400 512mb, isto slucaj s dva kondica, samo su ovi SMD 1x0.4mm, a alat je kineski kramp
Problem -> Donor i alat -> Job done (izgleda puno gore u živo ) -> Audit result: PASS!
Inace tražim: Slot1 cooler i neki bolji (bakreni) s462/s754 cooler. Thermaltake v1 i golden orb slot1 recimo
Staro 06.01.2021., 04:29   #2419
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Za s754 preporučam Freezer64 Pro ili Wraith AM3+/AM4 od onog što je moguće najprije naći i dovoljno je dobro. Najjednostavniji način montaže i nema problema s gabaritima.
Ja sam uvalio Wraith AM3+ na K8N (u attachu). Prednost je što hladi mosfete i memoriju.
Na Njušci bi se našao koji TT Big T, al to je već grdosija.
Za starije Zalmane CNPS7000 trebaš set za montažu i skidati bracket, ali Freezer je bio bolji ili jednaki po recenzijama.
Na pamet mi pada još CNPS9500/9700 za koje je isto trebao set (poluga za kačenje na postojeći s754/939 retention bracket).
ID:	23217   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: stef. 06.01.2021. u 04:49.
Staro 06.01.2021., 10:16   #2420
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Hvala za preporuke, wraith je dobra ideja, jedan mi stoji spreman.
Ostaje 462...osim dobrog hlađenja, bilo bi dobro da je fancy , recimo CNPS6000-Cu.
Inace cnps7000 je jako los, imal sam ga na prescottu a zamjenil ga je bigTyph koji je znacajno bolji i daleko tiši.
Mali reminder o hlađenju iz te ere, opsežan test za opsežnu ponudu.
Staro 06.01.2021., 16:24   #2421
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Uf, bilo što s te liste nije lako naći. Najviše sam viđavao Glacialtech Silent Breeze. Onaj pozlaćeni, s bakrenom bazom.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 06.01.2021. u 16:49.
Staro 06.01.2021., 17:48   #2422
Alien_200581
Postovi: 1,180
Evo ja sam se ulovio Bertone-ovog hpa malo danas, neki dan sam ga vanjski pobrisao nabrzaka a danas sam ga više manje raskopal, evo par slikica. Ne znam kaj je još bilo blizu tog kucista na koleginom tavanu, ali meni miriše cjela kanta na kobasice sve u 16 tako da bude par dana na izluftavanju na tavanu kod moje stare inace budem vise isao u frizider nego u hrpu sa dijelovima tokom slaganja hahaha Evo par fotki...
01 02 03 04
No uglavnom, osim tog dijela da postajem gladan ako krenem nekaj delati po tom kompu, vizualno sve djeluje super, kondici djeluju ok, ima malo prasine i paucine ali sve u granicama normale. Diskovi sam isto jucer prescanirano i rade bez greske i bez zlocestih sektora. Jos moram raskopat PSU da vidim da nema nekih "đenja" unutra ali mislim da bude to bilo sve OK, ta uredska cuda su iznenađujuce izdržljiva po mom iskustvu. I da, komp se definitivno da okrenut na bok i podrzava rotaciju optike, cak na bocnoj stranici ima i gumene nogice tako da taj dio je potpuni uspjeh.
No zapravo dobio sam nekaj drugo zanimljivo danas od frenda, koje je smjesna podudarnost s obzirom na postove od jucer i danas... No uglavnom budete vidjeli sami na slikama.
02-01 02-02
Prica je da je komp (navodno) dobio od groma i od onda je bio zbuksan kao i uvjek na necijem tavanu/podrumu. Da bi konacno zavrsio kod frenda pred jedno 2 mjeseca, koji ga je probao upaliti ali veli da nije dao znakove zivota. Pa je iskipao ovu hrpicu meni da se poigram sa time. E sad ima par varijanti ove price, prva je da ako to radi vracam sve frendu nazad skupa sa nekim od mojih kucista i ostatka tj. dobit ce p4 konfu za w98 retro gaming pa nek se zabavlja. Taman se tu uklapa i ova kartija koja je bila u Bertone-ovom kompu s obzirom da umjesto nje unutra ide Trekkie-va ti4200. Druga varijanta je da je ploca rekla no-no za sva vremena i da skinem tog Zalmana i vidim kaj se krije ispod tog coolera pa prebacim i njega a mozda i procesor ako je jaci u hp. I treca varijanta, koja isto nije jako neizgledna je da cooler ide na donaciju jer ne bude stao u hp / ja budem lijeni gmaz i odustanem od tih ludorija sa procom i samo ostavim sve kako je hp inicijalno slozio
Pa sad samo da pitam Overclock da li ti pase cooler i da li si zainteresiran da ti ga "rezerviram" ako bude na kraju varijanta 3 S tim da mozda budes se morao malo strpiti jer imam vremena na kapaljku pa ne znam kad budem stigao kak spada se uloviti svih tih manevara
Staro 06.01.2021., 18:10   #2423
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
CNPS 9500 je jedan od boljih Zalmanovih, a komplet za montažu na s478 nije tak čest . Najviše ih ima za LGA775.
Moguće ga je lijepo obnoviti. U attachu obnovljeni 9500A (s754/939) s ugrađenim Arctic F9 koji nešto manje vrtloži ali je zato skroz nečujan.
Staro 06.01.2021., 18:31   #2424
Alien_200581
Postovi: 1,180
Bas sam sad gledao kak to zgleda malo detaljnije, cini mi se da samo treba skinuti dva sarafa koja drze po sredini pritisak i onda heatsink ide dole, jedino pitanje da li je neki speci bracket pa treba i njega skinuti ili ne. Ali opet, nije to neki bed posebno ak je ploca dead I super tip za ovog F9, ako bude roktao ovaj stock, mozda i swapnem ako ne ode na donaciju s obzirom da nisu skupi ti cooleri.
Tbh nekak bi bil najsretniji da ploca na kraju bude ispravna pa da ostane sve u kompletu i da frend dobije w98 rig pa da se igra. Sta bi njemu bilo bolje neg nama
Naravno bez obzira kaj imam 3 tone stvari tu kod stare uskladisteno nemam niti 1 kabel za napajanje hahahaha, svi su mi u stanu
Staro 06.01.2021., 18:34   #2425
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Samo ta 2 šarafa treba skinut na onim aluminijskim poprečnim nosačima. Isto je za CNPS7000. Bracket je oriđiđi od s478.
Staro 06.01.2021., 18:35   #2426
Alien_200581
Postovi: 1,180
Znaci i montaza je easy, pa odlicno
Staro 06.01.2021., 18:47   #2427
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,359
Ploča (P4i65G) se povremeno nađe na Njuškalu za dost male novce, a podržava sve OS-eve od 98se do Windows 8.1 ako se ne varam. Jako je "retro friendly". Integrirana mreža je Realtek 8139 bazirana (valjda najstandardniji čipset ikad), a zvučna C-Media koja je isto dobro pokrivena driverima. ICH5 ima 2 sata porta na kojima najnormalnije rade moderni SSD-ovi.
Još bolja je 775i65G r2.0 na koju ide minimalno Conroe, a ako je kasnija revizija onda čak i Wolfdale. Obično se prodaju za kojih 100kn ili čak manje.
Staro 06.01.2021., 18:48   #2428
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Ako netko od vas zeli zaciniti ove Win98 strojeve s pravom stvari...
Inace lete kroz par dana u smece, mene nakon godina drkanja s ovime pustio sav retro zal!
Inace, BTW, mislim da imam dva ili cak 3 komada. Kutije su valjda vec nakon 20+ godina dobile svoje, ali cijeli sadrzaj unutra (dokumentacija, licencni kljucevi i slicno) su netaknuti i u mint stanju. AFAIR, to nitko nikada ni nije instaliravao.
Programer
Staro 06.01.2021., 18:55   #2429
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Alien
Ma najbolja ti je ta varijanta 3
Normalno da paše, posudim TIG mašinu ako treba fizicki pripasati ^^
Pošto je nakon groma prestal raditi, trebalo bi mrezni chip skinuti, cesto samo oni zavrse u kratkom spoju.
Ak trebas 478 plocu, imam neku msi.
@stef
Lajkam mod ako nema ljepila
Staro 06.01.2021., 19:00   #2430
Alien_200581
Postovi: 1,180
@ Bubba : Ako nitko nece i stvarno budes ih bacao u smece uzecu ja jedan primjerak, bolje da bude kod mene neg na reciklaži. Ali doslovno samo zato da imam oriđiđi medij umjesto sprženog. Tako da stvarno radije neka ih uzme netko tko ce to adekvatno cijeniti kao kolekcionar. A ne biseri pred pajceke u mom slucaju.
Ja sam bezboznik, em sto ignoriram time period kriterij em imam tendenciju zescem overkilu sa komponentama, jedini cilj je da se igre vrte cim bolje
@ Overclock : Ma nebum se ja bakcal sa tom plocom, ak ne kresne od prve onda cooler ide na hp-a, a ak ne stane tamo ili bude neka peripetija onda mozes dobit i plocu i cooler i proc hihi. A kad zavrsim sve 3 ili 4 kompa koja sam zamislio polifral bum i vecinu ostalog kaj mi ostane i bude viska
