Postovi: 33
RJ45 DIN šina modul
Imam sljedeću situaciju - kod mrežnih instalacija u starijoj kući netko se pametan sjetio korisiti podžbukni ormarić s DIN šinama kakav se koristi najčešće za elektro instalacije (osigurači etc.) kako bi postavio i mrežne priključke. Na slici desno se vide uredni osigurači koji pune cijeli modul, a na lijevoj trenutna mrežna gadarija ![]() Zanima me zna li netko za RJ45 module koji bi poput osigurača napunile cijeli modul u ormariću (da cijel stvar izgleda urednije i da portovi nisu nakošeni) i gdje bi ih mogao nabaviti? Ista stvar mi treba za optički priključak (isto nekakv DIN modul). |
Postovi: 8,251
Postoje, bar ravni. Na slikama su stvari koje sam sebi kupio da riješim tvoj problem, iako sam na kraju odustao jer je ormarić bio preplitak. Na kraju sam skrimpao direkt na kablove. Za optiku, vjerojatno postoji ali koliko novaca i dal se preporuče, neznam. TEM je samo jedan od proizvođača. Ima ih hrpe, većina je i međusobno kompatibilna jer se svi drže nekog standarda.
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,673
Da, to rješenje sa elektro ormarićem se pokazalo kao max. nezgodno / ne odgovarajuće. Ako ja dobro vidim na slici, tu su korišteni (vjerojatno) keystone moduli + nekakav nosač za DIN šinu. Prvo je pitanje dali želiš lako dostupno (za preštekavanje) ili da je samo uredno ? Dali smiješ / možeš / želiš mijenjati taj (nazovimo ga tako) TK ormarić sa nekim drugim odgovarajućim ? Glasno razmišljanje ili jedna od opcija: - odvidati / skinuti DIN šine (time dobiješ nešto na dubini pa stane više opreme u "ormarić" - sa optikom ne bih komplicirao nego direktno u ONT u "ormariću" - keystone module ubaciti u ovako nešto > https://www.atel-electronics.eu/produkt.php?hash=08328 a od komada lima napraviti 2 nosača, nije nužno da bude "prema napred" lako dostupno - uzeti jedan mrežni switch (po br. konektora vjerojatno 8 portni) i preko njega spojiti Lan / Internet klijente - ako na željenoj lokaciji (npr. dnevni boravak) ima 2 ili 3 mrežna priključka već dovedena onda router može biti na toj lokaciji, a po drugom Lan kabelu se "vrati" Lan na switch u "ormariću" Za sada toliko ... |
Postovi: 33
Ormar je pidžbukni tako da mogućnosti mijenjanja toga nemam. Oko cijele stvari je postavljen drveni zidni ormar koji to sve skriva, i unutar njega su zidno montirani router, switch i ONT. Ugl. treba mi samo rj. da zamijenim ulaze da je urednije i lakše štekati (kod debljih kablova trenutno imam problem jer je nagib prevelik pa udara u rub od panela). Gledao sam ovo - https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...ni-mp0053.html No neznam jeli to na kraju rezultira time da je otvor pokriven. |
Postovi: 23,673
Vidi slike ovdje > https://electronic.ba/pocetna/proizv...port-plastika/ pa možda dobiješ osjećaj kako to stoji / izgleda. |
Postovi: 33
Da, čini se da je i to neko koso rj. Našao i ovo - https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...li-nf0001.html Mislim da je ovo rj. od Pupo u biti isto to. Probati cu naci takav DIN ekstender i modul. Zadnje izmijenjeno od: Icoo. 02.01.2021. u 15:20. |
Postovi: 8,251
Ako imas mjesta, imas i half size patch panela https://www.protis.hr/products/detai...al-7035/129960 Pa ga stavis na kant uz donji rub (il neki drugi)
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,673
A bemu miša, zato sam i predlagao da nađeš panel keystone modul / okvir i da mu sam izgradiš nosač od komada lima. Tako ćeš dobiti šta želiš a to je da stoji ravno / okomito. Npr. > https://www.protis.hr/products/detai...al-9005/129967 Ovo šta je predložio Pupo bi igralo da kabeli već nisu ubačeni u module, sad je "kasno". |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Postovi: 8,251
Sent from AS/400. |
#12 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ja samo kod njih do sad kupovao samo za firmu, tako da ti ne znam sa sigurnošću reći. |
Postovi: 23,673
I taj je pod 45 st. očito nekakav std. u kombinaciji sa DIN šinom. |
#14 | |
Postovi: 33
#16 |
Postovi: 23,673
Otpala jel smetaju 😀 |
#18 |
Postovi: 33
Prenaponska - https://www.amazon.de/dp/B07DVNMNWM/...ing=UTF8&psc=1 TEM moduli - http://www.energycentar.hr/ |
#19 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Lijepo je ispalo, ali ja bih dodao još i oznake za svaku utičnicu, da se zna šta je šta. Osigurače bih isto označio. |
