#2402 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 261
https://www.njuskalo.hr/informaticki...oglas-33268422 Ako netko zeli Hackere nek ih uzme besplatno, bolje nego da zavrse u smecu. |
#2403 | |
#2404 |
Postovi: 261
A bemu misa. Netko mi se danas javio na oglas. Jos su kod mene ali vjerojatno sutra odlaze. Imam jos PC Playeve, moram ih isto ovak poslozit i fotkat. |
#2406 |
Postovi: 1,180
Konacno jutros stiže najnovija i finalna akvizicija za moj 3in1/4in1 projekt ![]() ![]() Na kutiji je datum 4.4.2000, dakle fino okruglo 20 godina haha Jos se neckam između MMX-a i Slot 1 PII koji sam copio od Trekkie-a nedavno (zapravo vise oko ideje da li da koristim samo P2 ili ukljucim oba u projekt) ali to su sitne finese. U svakom slucaju sa ovim je i periferija riješena, što bi reklo da imam sve potrebno za kompletirati projekt (tehnicki jos je jedan član metalne obitelji u dolasku ali to su logisticke tehnikalije koje ce se rijestiti). Tj. sve osim mjesta za jos jedan stol i stalak/ormaric u koji cu sve to sloziti kako je zamisljeno, ali nema veze, bitno da sam ja sve te divote stashao u svoj vault. Ako su prezivjele do sada ne bude im skodilo jos par mjeseci dok ne smislim prostor ![]() Eh da, obavezno da ne zaboravim javno ovim putem pohvaliti HP na gubljenju paketa i transportu koji je trajao 25 dana za udaljenost od cca 25km. Ocito su ga nosili svaki dan pjesice kilometar po kilometar ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 02.01.2021. u 19:15. |
#2407 | |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 926
#2408 |
#2410 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Svakako želimo slikice .Meni je trenutno u fazi izgradnje jedna "slightly overpowered" Win98 socket A konfa s početka 2000ih. SiS 745 chipset, Geode NX 1750 (Thoroughbred-B, 1.4GHz / 25W / 1.25V), Winbond CH-5, SB Live! (SB0060). Opcije za grafu su još otvorene. Izgledne su Hercules Kyro II, ili Voodoo 3 3000 AGP s obzirom da ploča ima univezalni slot .Zadnje izmijenjeno od: stef. 04.01.2021. u 12:13. |
#2411 |
Postovi: 23,587
Uj, Geode NX 1750, tu bi bolje legao neki lagani Linux ![]() |
#2413 |
Postovi: 23,587
A Tetris ![]() Ma sve 5, da preformuliram čuvenu meštrovu rečenicu: Igrat mi se triba, igrat se oću ![]() |
#2414 | |
Postovi: 1,180
#2415 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Voodoo je iz Trekkieve konfe koju sam uzeo. Ploča treba par kondenzatora pa ću grafu posudit dok to ne riješim. Probao danas Kyro II i ne radi na ECS K7S6A (SIS 745), niti Asrock 775i65g na kojoj inače sve radi. Ali zato radi na Asus P4P800 Deluxe. Vrlo izbirljiva grafa. EDIT: Ako netko slučajno ima crknut bijeli CD/DVD/CDRW uređaj, bio bih zahvalan. Trebala bi mi maskica i bezel za jedan stari NEC. Zadnje izmijenjeno od: stef. 05.01.2021. u 16:19. |
#2416 | |
#2418 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nije direktno vezano za temu ali bude, tak da sam trenutno OT. Restauriram komponente dve konfe na kojima radim pa stavim fotke tih konfi na kraju, ali prvo restauracija, da ne kažem crnčenje s lemilicom uz aromaterapiju kolofonijem ![]() Pacijent No.1 je Aopen FSP 300-60bt, napajanje koje ima potenciometre za stelanje 12-5-3.3V railova, a balast sam teži više od prosjecnog Xilence napajanja... Napuhanci izvađeni ![]() Drugi, provjereni i iskusni kondici ubaceni, veterani, a ne gušteri iz ducana ![]() Pacijent No.2 SuperTalent ddr400 512mb, isto slucaj s dva kondica, samo su ovi SMD 1x0.4mm, a alat je kineski kramp ![]() Problem -> Donor i alat -> Job done (izgleda puno gore u živo ) -> Audit result: PASS! ![]() Inace tražim: Slot1 cooler i neki bolji (bakreni) s462/s754 cooler. Thermaltake v1 i golden orb slot1 recimo ![]() |
#2419 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Za s754 preporučam Freezer64 Pro ili Wraith AM3+/AM4 od onog što je moguće najprije naći i dovoljno je dobro. Najjednostavniji način montaže i nema problema s gabaritima. Ja sam uvalio Wraith AM3+ na K8N (u attachu). Prednost je što hladi mosfete i memoriju. Na Njušci bi se našao koji TT Big T, al to je već grdosija. Za starije Zalmane CNPS7000 trebaš set za montažu i skidati bracket, ali Freezer je bio bolji ili jednaki po recenzijama. Na pamet mi pada još CNPS9500/9700 za koje je isto trebao set (poluga za kačenje na postojeći s754/939 retention bracket). Zadnje izmijenjeno od: stef. 06.01.2021. u 05:49. |
#2420 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Hvala za preporuke, wraith je dobra ideja, jedan mi stoji spreman. Ostaje 462...osim dobrog hlađenja, bilo bi dobro da je fancy , recimo CNPS6000-Cu. Inace cnps7000 je jako los, imal sam ga na prescottu a zamjenil ga je bigTyph koji je znacajno bolji i daleko tiši. Mali reminder o hlađenju iz te ere, opsežan test za opsežnu ponudu. |
#2422 |
Postovi: 1,180
Evo ja sam se ulovio Bertone-ovog hpa malo danas, neki dan sam ga vanjski pobrisao nabrzaka a danas sam ga više manje raskopal, evo par slikica. Ne znam kaj je još bilo blizu tog kucista na koleginom tavanu, ali meni miriše cjela kanta na kobasice sve u 16 tako da bude par dana na izluftavanju na tavanu kod moje stare inace budem vise isao u frizider nego u hrpu sa dijelovima tokom slaganja hahaha Evo par fotki... ![]() No uglavnom, osim tog dijela da postajem gladan ako krenem nekaj delati po tom kompu, vizualno sve djeluje super, kondici djeluju ok, ima malo prasine i paucine ali sve u granicama normale. Diskovi sam isto jucer prescanirano i rade bez greske i bez zlocestih sektora. Jos moram raskopat PSU da vidim da nema nekih "đenja" unutra ali mislim da bude to bilo sve OK, ta uredska cuda su iznenađujuce izdržljiva po mom iskustvu. I da, komp se definitivno da okrenut na bok i podrzava rotaciju optike, cak na bocnoj stranici ima i gumene nogice tako da taj dio je potpuni uspjeh. No zapravo dobio sam nekaj drugo zanimljivo danas od frenda, koje je smjesna podudarnost s obzirom na postove od jucer i danas... No uglavnom budete vidjeli sami na slikama. ![]() Prica je da je komp (navodno) dobio od groma i od onda je bio zbuksan kao i uvjek na necijem tavanu/podrumu. Da bi konacno zavrsio kod frenda pred jedno 2 mjeseca, koji ga je probao upaliti ali veli da nije dao znakove zivota. Pa je iskipao ovu hrpicu meni da se poigram sa time. E sad ima par varijanti ove price, prva je da ako to radi vracam sve frendu nazad skupa sa nekim od mojih kucista i ostatka tj. dobit ce p4 konfu za w98 retro gaming pa nek se zabavlja. Taman se tu uklapa i ova kartija koja je bila u Bertone-ovom kompu s obzirom da umjesto nje unutra ide Trekkie-va ti4200. Druga varijanta je da je ploca rekla no-no za sva vremena i da skinem tog Zalmana i vidim kaj se krije ispod tog coolera pa prebacim i njega a mozda i procesor ako je jaci u hp. I treca varijanta, koja isto nije jako neizgledna je da cooler ide na donaciju jer ne bude stao u hp / ja budem lijeni gmaz i odustanem od tih ludorija sa procom i samo ostavim sve kako je hp inicijalno slozio ![]() Pa sad samo da pitam Overclock da li ti pase cooler i da li si zainteresiran da ti ga "rezerviram" ako bude na kraju varijanta 3 S tim da mozda budes se morao malo strpiti jer imam vremena na kapaljku pa ne znam kad budem stigao kak spada se uloviti svih tih manevara ![]() |
#2423 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
CNPS 9500 je jedan od boljih Zalmanovih, a komplet za montažu na s478 nije tak čest . Najviše ih ima za LGA775.Moguće ga je lijepo obnoviti. U attachu obnovljeni 9500A (s754/939) s ugrađenim Arctic F9 koji nešto manje vrtloži ali je zato skroz nečujan. |
#2424 |
Postovi: 1,180
Bas sam sad gledao kak to zgleda malo detaljnije, cini mi se da samo treba skinuti dva sarafa koja drze po sredini pritisak i onda heatsink ide dole, jedino pitanje da li je neki speci bracket pa treba i njega skinuti ili ne. Ali opet, nije to neki bed posebno ak je ploca dead I super tip za ovog F9, ako bude roktao ovaj stock, mozda i swapnem ako ne ode na donaciju s obzirom da nisu skupi ti cooleri.Tbh nekak bi bil najsretniji da ploca na kraju bude ispravna pa da ostane sve u kompletu i da frend dobije w98 rig pa da se igra. Sta bi njemu bilo bolje neg nama ![]() Naravno bez obzira kaj imam 3 tone stvari tu kod stare uskladisteno nemam niti 1 kabel za napajanje hahahaha, svi su mi u stanu ![]() |
#2427 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Ploča (P4i65G) se povremeno nađe na Njuškalu za dost male novce, a podržava sve OS-eve od 98se do Windows 8.1 ako se ne varam. Jako je "retro friendly". Integrirana mreža je Realtek 8139 bazirana (valjda najstandardniji čipset ikad), a zvučna C-Media koja je isto dobro pokrivena driverima. ICH5 ima 2 sata porta na kojima najnormalnije rade moderni SSD-ovi. Još bolja je 775i65G r2.0 na koju ide minimalno Conroe, a ako je kasnija revizija onda čak i Wolfdale. Obično se prodaju za kojih 100kn ili čak manje. |
#2428 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Ako netko od vas zeli zaciniti ove Win98 strojeve s pravom stvari... Inace lete kroz par dana u smece, mene nakon godina drkanja s ovime pustio sav retro zal! Inace, BTW, mislim da imam dva ili cak 3 komada. Kutije su valjda vec nakon 20+ godina dobile svoje, ali cijeli sadrzaj unutra (dokumentacija, licencni kljucevi i slicno) su netaknuti i u mint stanju. AFAIR, to nitko nikada ni nije instaliravao.
#2429 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Alien Ma najbolja ti je ta varijanta 3 Normalno da paše, posudim TIG mašinu ako treba fizicki pripasati ^^ Pošto je nakon groma prestal raditi, trebalo bi mrezni chip skinuti, cesto samo oni zavrse u kratkom spoju. Ak trebas 478 plocu, imam neku msi. @stef Lajkam mod ako nema ljepila ![]() |
#2430 |
Postovi: 1,180
@ Bubba : Ako nitko nece i stvarno budes ih bacao u smece uzecu ja jedan primjerak, bolje da bude kod mene neg na reciklaži. Ali doslovno samo zato da imam oriđiđi medij umjesto sprženog. Tako da stvarno radije neka ih uzme netko tko ce to adekvatno cijeniti kao kolekcionar. A ne biseri pred pajceke u mom slucaju. Ja sam bezboznik, em sto ignoriram time period kriterij em imam tendenciju zescem overkilu sa komponentama, jedini cilj je da se igre vrte cim bolje ![]() @ Overclock : Ma nebum se ja bakcal sa tom plocom, ak ne kresne od prve onda cooler ide na hp-a, a ak ne stane tamo ili bude neka peripetija onda mozes dobit i plocu i cooler i proc hihi. A kad zavrsim sve 3 ili 4 kompa koja sam zamislio polifral bum i vecinu ostalog kaj mi ostane i bude viska ![]() |
